  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
    Changelog
    2.7.3 (2020-08-03)
    Buxfixes für Benachrichtigungen
    Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
    Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
    Chris_71C Offline
    Chris_71C Offline
    Chris_71
    #404
    @Kuddel
    Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
    • Chris_71C Chris_71
      @Kuddel
      Kuddel
      #405
      @Chris_71 hab den DP gerade gelöscht und das Skript neu gespeichert.
      Der DP wurde sofort wieder erstellt.
      • K Kuddel
        da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
        Funktionen:
        - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
        - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
        - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
        - Die Ventile starten nacheinander
        - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
        - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
        - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
        - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
        - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
        - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
        - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
        - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
        - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
        - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
        - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
        Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
        Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
        Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
        Mail-Info beim Start
        Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
        Start: 04:35:02 Uhr
        Ende: 05:15:04 Uhr
        Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
        Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
        Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
        Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
        Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
        Skript-Version: 4.3.5
        Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
        bewaesserung_v444.zip
        Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
        Blockly Skript anpassen:
        Die Variablen für euch entsprechend anpassen
        Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
        Skript starten
        Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
        auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
        in Seek
        oder
        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
        in Minuten
        Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
        0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
        auf true
        Anleitung für den Log Parser
        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
        Whitelist UND: Bewaesserung:
        Whitelist ODER:
        Blacklist:
        Bereinigen: Bewaesserung:
        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
        Offene Punkte / To do
        • autom. Integration in IoT @dslraser
        • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
        • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
        CHANGELOG
        4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
        Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
        4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
        Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
        4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
        Bugfixes
        4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
        Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
        4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
        Bugfix Name Ventil 6
        Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
        4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
        Bugfix Start Ventil 1
        4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
        Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
        Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
        4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
        Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
        Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
        Bugfix Alexa Ansagen
        4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
        Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
        Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
        4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
        Redesign Intervall-Schaltung
        Bugfixes
        4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
        Skript Version in Start-Mail hinterlegt
        Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
        4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
        Buxfix Intervall-Steuerung
        Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
        4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
        Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
        4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
        Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
        4.0.0 (2021-09-06)
        Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
        Mail-Versand auf Javascript umgestellt
        Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
        3.2.2 (2021-09-03)
        Pushover Instanz Angabe ergänzt
        3.2.1 (2021-08-31)
        Status DP für VIS hinzugefügt
        3.2.0 (2021-08-09)
        Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
        "... has been written without ack-flag ..."
        3.1.1 (2021-08-04)
        Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
        3.1.0 (2021-07-06)
        Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
        Tasmota PulseTime erhöht auf 8
        Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
        3.0.0 (2021-07-05)
        Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
        2.10.7 (2021-06-28)
        Buxfix Anzahl Ventile
        Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
        2.10.6 (2021-06-24)
        Buxfix Laufzeit-Brechnung
        Buxfix Tipfehler in DPs
        2.10.5 (2021-06-16)
        Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
        2.10.4 (2021-06-10
        Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
        Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
        2.10.3 (2021-05-25)
        Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
        2.10.2 (2021-03-20)
        Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
        Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
        2.10.1 (2020-09-23)
        Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
        2.10.0 (2020-09-16)
        Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
        2.9.2 (2020-08-13)
        Erweiterung Statistik um Woche
        2.9.1 (2020-08-12)
        Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
        2.9.0 (2020-08-11)
        Statistiken hinzugefügt
        2.8.0 (2020-08-06)
        Intervall Bewässerung hinzugefügt
        Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
        2.7.5 (2020-08-05)
        Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
        2.7.4 (2020-08-04)
        Diverse Bugfixes
        Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
        2.7.3 (2020-08-03)
        2.7.2 (2020-07-31)
        Bugfix Ventil 6
        2.7.1 (2020-07-31)
        Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
        2.7.0 (2020-07-31)
        Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
        Wochentage für Cron auswählbar
        2.6.8 (2020-07-24)
        Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
        Bugfixes
        2.6.8 (2020-07-23)
        Erstellung der DPs überarbeitet
        Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
        Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
        Telegram Nachrichten hinzugefügt
        2.6.7 (2020-07-18)
        Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
        Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
        Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
        2.6.6 (2020-07-14)
        Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
        Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
        2.6.5 (2020-07-13)
        Bugfix Ventil 6
        Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
        2.6.4 (2020-07-10)
        Pushover ID kann hinterlegt werden
        Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
        Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
        Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
        2.6.3 (2020-06-28)
        Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
        Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
        2.6.2 (2020-06-20)
        Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
        Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
        Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
        Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
        2.6.1 (2020-06-13)
        Bugfix für HM ON_TIME
        2.6.0 (2020-06-12)
        Erweitert auf 6 Ventile
        Shelly Aktoren werden supportet
        2.5.1 (2020-06-04)
        Bugfixes im Bereich Logeinträge
        2.5.0 (2020-05-26)
        Ventil 5 hinzugefügt
        2.4.0 (2020-05-20)
        Bugfixes im Log-Bereich
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #406
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Statistiken
        Da kommen ja schon DP
        • sigi234S sigi234
          Statistiken
          Kuddel
          #407
          @sigi234 ja habe heute ein wenig angefangen zu testen.
          dachte an:
          Laufzeit aktueller Monat
          Laufzeit letzter Monat
          Laufzeit aktueller Jahr
          Laufzeit letztes Jahr
          • K Kuddel
            dachte an:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #408
            dachte an:
            Ev. Woche ? (KW)
            Werte im Format XXX Tage - XX Stunden - XX Minuten ?
            • sigi234S sigi234
              dachte an:
              Ev. Woche ? (KW)
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #409
              @sigi234 KW finde ich bisschen unübersichtlich. sind dann ja übers Jahr 54 DPs.
              Die Werte werden auf jeden Fall das Format
              Tage, Stunden, Minuten haben
              • K Kuddel
                Funktionen:
                Start: 04:35:02 Uhr
                Ende: 05:15:04 Uhr
                Skript starten
                in Seek
                oder
                in Minuten
                auf true
                Whitelist ODER:
                Blacklist:
                CHANGELOG
                Bugfixes
                Bugfixes
                4.0.0 (2021-09-06)
                3.2.2 (2021-09-03)
                3.2.1 (2021-08-31)
                3.2.0 (2021-08-09)
                3.1.1 (2021-08-04)
                3.1.0 (2021-07-06)
                3.0.0 (2021-07-05)
                2.10.7 (2021-06-28)
                2.10.6 (2021-06-24)
                2.10.5 (2021-06-16)
                2.10.4 (2021-06-10
                2.10.3 (2021-05-25)
                2.10.2 (2021-03-20)
                2.10.1 (2020-09-23)
                2.10.0 (2020-09-16)
                2.9.2 (2020-08-13)
                2.9.1 (2020-08-12)
                2.9.0 (2020-08-11)
                2.8.0 (2020-08-06)
                2.7.5 (2020-08-05)
                2.7.4 (2020-08-04)
                Diverse Bugfixes
                2.7.3 (2020-08-03)
                2.7.2 (2020-07-31)
                Bugfix Ventil 6
                2.7.1 (2020-07-31)
                2.7.0 (2020-07-31)
                2.6.8 (2020-07-24)
                Bugfixes
                2.6.8 (2020-07-23)
                2.6.7 (2020-07-18)
                2.6.6 (2020-07-14)
                2.6.5 (2020-07-13)
                Bugfix Ventil 6
                2.6.4 (2020-07-10)
                2.6.3 (2020-06-28)
                2.6.2 (2020-06-20)
                2.6.1 (2020-06-13)
                2.6.0 (2020-06-12)
                2.5.1 (2020-06-04)
                2.5.0 (2020-05-26)
                2.4.0 (2020-05-20)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #410
                @Kuddel
                Test Version 273:
                Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
                Alexa funktioniert
                Email funktioniert
                Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.
                K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Kuddel
                  Test Version 273:
                  Alexa funktioniert
                  Email funktioniert
                  Kuddel
                  #411
                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  @Kuddel
                  Test Version 273:
                  Alexa funktioniert
                  Email funktioniert
                  okay, logging schaue ich mir nochmal an. Danke für die Rückmeldung
                  • sigi234S sigi234
                    @Kuddel
                    Test Version 273:
                    Alexa funktioniert
                    Email funktioniert
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #412
                    stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)
                    • dslraserD dslraser
                      Kuddel
                      #413
                      @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
                      Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen
                      • K Kuddel
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #414
                        Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?
                          Kuddel
                          #415
                          @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.
                          an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
                          Ergo spare ich Strom
                          • K Kuddel
                            Funktionen:
                            Start: 04:35:02 Uhr
                            Ende: 05:15:04 Uhr
                            Skript starten
                            in Seek
                            oder
                            in Minuten
                            auf true
                            Whitelist ODER:
                            Blacklist:
                            CHANGELOG
                            Bugfixes
                            Bugfixes
                            4.0.0 (2021-09-06)
                            3.2.2 (2021-09-03)
                            3.2.1 (2021-08-31)
                            3.2.0 (2021-08-09)
                            3.1.1 (2021-08-04)
                            3.1.0 (2021-07-06)
                            3.0.0 (2021-07-05)
                            2.10.7 (2021-06-28)
                            2.10.6 (2021-06-24)
                            2.10.5 (2021-06-16)
                            2.10.4 (2021-06-10
                            2.10.3 (2021-05-25)
                            2.10.2 (2021-03-20)
                            2.10.1 (2020-09-23)
                            2.10.0 (2020-09-16)
                            2.9.2 (2020-08-13)
                            2.9.1 (2020-08-12)
                            2.9.0 (2020-08-11)
                            2.8.0 (2020-08-06)
                            2.7.5 (2020-08-05)
                            2.7.4 (2020-08-04)
                            Diverse Bugfixes
                            2.7.3 (2020-08-03)
                            2.7.2 (2020-07-31)
                            Bugfix Ventil 6
                            2.7.1 (2020-07-31)
                            2.7.0 (2020-07-31)
                            2.6.8 (2020-07-24)
                            Bugfixes
                            2.6.8 (2020-07-23)
                            2.6.7 (2020-07-18)
                            2.6.6 (2020-07-14)
                            2.6.5 (2020-07-13)
                            Bugfix Ventil 6
                            2.6.4 (2020-07-10)
                            2.6.3 (2020-06-28)
                            2.6.2 (2020-06-20)
                            2.6.1 (2020-06-13)
                            2.6.0 (2020-06-12)
                            2.5.1 (2020-06-04)
                            2.5.0 (2020-05-26)
                            2.4.0 (2020-05-20)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #416
                            @Kuddel
                            Ich habe es noch nicht geschafft die Ventile einzeln manuell zu starten. Ist das nicht möglich?
                            • sigi234S sigi234
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #417
                              @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
                              ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist
                              • K Kuddel
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #418
                                Welcher?
                                Gecheckt, glaube ich.
                                • sigi234S sigi234
                                  Welcher?
                                  Kuddel
                                  #419
                                  @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.
                                  Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit ;-)
                                  EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein
                                  dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #420
                                    wie meinst Du das ?
                                    und wie meinst Du das ?
                                    Ich kann Euch gerade nicht folgen
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #421
                                      Ist eigentlich sinnlos von mir, da man ja einfach den Hacken für die Ventile rausnehmen kann.
                                      dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #422
                                        @sigi234
                                        aber wenn Du z.B. sagen willst
                                        Alexa, Ventil eins an
                                        dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)
                                        sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Kuddel
                                          #423
                                          @sigi234 ja so dachte ich bisher auch.
                                          und vorallem wird das Ventil dann ja auch automatisch ausgeschaltet
