  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.
    stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)
    Kuddel
    #413
    @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
    Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen
    • K Kuddel
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #414
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #415
        @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.
        an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
        Ergo spare ich Strom
        • K Kuddel
          da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
          Funktionen:
          - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
          - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
          - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
          - Die Ventile starten nacheinander
          - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
          - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
          - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
          - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
          - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
          - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
          - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
          - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
          - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
          - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
          - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
          Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
          Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
          Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
          oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
          Mail-Info beim Start
          Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
          Start: 04:35:02 Uhr
          Ende: 05:15:04 Uhr
          Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
          Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
          Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
          Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
          Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
          Skript-Version: 4.3.5
          Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
          bewaesserung_v444.zip
          Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
          Blockly Skript anpassen:
          Die Variablen für euch entsprechend anpassen
          Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
          Skript starten
          Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
          auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
          in Seek
          oder
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
          in Minuten
          Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
          0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
          auf true
          Anleitung für den Log Parser
          Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
          Whitelist UND: Bewaesserung:
          Whitelist ODER:
          Blacklist:
          Bereinigen: Bewaesserung:
          Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
          Offene Punkte / To do
          • autom. Integration in IoT @dslraser
          • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
          • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
          CHANGELOG
          4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
          Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
          4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
          Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
          4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
          Bugfixes
          4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
          Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
          4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
          Bugfix Name Ventil 6
          Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
          4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
          Bugfix Start Ventil 1
          4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
          Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
          Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
          4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
          Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
          Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
          Bugfix Alexa Ansagen
          4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
          Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
          Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
          4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
          Redesign Intervall-Schaltung
          Bugfixes
          4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
          Skript Version in Start-Mail hinterlegt
          Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
          4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
          Buxfix Intervall-Steuerung
          Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
          4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
          Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
          4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
          Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
          4.0.0 (2021-09-06)
          Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
          Mail-Versand auf Javascript umgestellt
          Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
          3.2.2 (2021-09-03)
          Pushover Instanz Angabe ergänzt
          3.2.1 (2021-08-31)
          Status DP für VIS hinzugefügt
          3.2.0 (2021-08-09)
          Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
          "... has been written without ack-flag ..."
          3.1.1 (2021-08-04)
          Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
          3.1.0 (2021-07-06)
          Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
          Tasmota PulseTime erhöht auf 8
          Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
          3.0.0 (2021-07-05)
          Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
          2.10.7 (2021-06-28)
          Buxfix Anzahl Ventile
          Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
          2.10.6 (2021-06-24)
          Buxfix Laufzeit-Brechnung
          Buxfix Tipfehler in DPs
          2.10.5 (2021-06-16)
          Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
          2.10.4 (2021-06-10
          Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
          Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
          2.10.3 (2021-05-25)
          Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
          2.10.2 (2021-03-20)
          Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
          Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
          2.10.1 (2020-09-23)
          Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
          2.10.0 (2020-09-16)
          Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
          2.9.2 (2020-08-13)
          Erweiterung Statistik um Woche
          2.9.1 (2020-08-12)
          Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
          2.9.0 (2020-08-11)
          Statistiken hinzugefügt
          2.8.0 (2020-08-06)
          Intervall Bewässerung hinzugefügt
          Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
          2.7.5 (2020-08-05)
          Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
          2.7.4 (2020-08-04)
          Diverse Bugfixes
          Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
          2.7.3 (2020-08-03)
          Buxfixes für Benachrichtigungen
          Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
          Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
          2.7.2 (2020-07-31)
          Bugfix Ventil 6
          2.7.1 (2020-07-31)
          Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
          2.7.0 (2020-07-31)
          Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
          Wochentage für Cron auswählbar
          2.6.8 (2020-07-24)
          Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
          Bugfixes
          2.6.8 (2020-07-23)
          Erstellung der DPs überarbeitet
          Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
          Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
          Telegram Nachrichten hinzugefügt
          2.6.7 (2020-07-18)
          Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
          Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
          Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
          2.6.6 (2020-07-14)
          Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
          Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
          2.6.5 (2020-07-13)
          Bugfix Ventil 6
          Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
          2.6.4 (2020-07-10)
          Pushover ID kann hinterlegt werden
          Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
          Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
          Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
          2.6.3 (2020-06-28)
          Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
          Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
          2.6.2 (2020-06-20)
          Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
          Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
          Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
          Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
          2.6.1 (2020-06-13)
          Bugfix für HM ON_TIME
          2.6.0 (2020-06-12)
          Erweitert auf 6 Ventile
          Shelly Aktoren werden supportet
          2.5.1 (2020-06-04)
          Bugfixes im Bereich Logeinträge
          2.5.0 (2020-05-26)
          Ventil 5 hinzugefügt
          2.4.0 (2020-05-20)
          Bugfixes im Log-Bereich
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #416
          @Kuddel
          Ich habe es noch nicht geschafft die Ventile einzeln manuell zu starten. Ist das nicht möglich?
          • sigi234S sigi234
            @Kuddel
            Kuddel
            #417
            @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
            ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist
            • K Kuddel
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #418
              Welcher?
              Gecheckt, glaube ich.
              • sigi234S sigi234
                Welcher?
                Kuddel
                #419
                @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.
                Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit ;-)
                EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein
                dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #420
                  wie meinst Du das ?
                  und wie meinst Du das ?
                  Ich kann Euch gerade nicht folgen
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #421
                    Ist eigentlich sinnlos von mir, da man ja einfach den Hacken für die Ventile rausnehmen kann.
                    dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #422
                      @sigi234
                      aber wenn Du z.B. sagen willst
                      Alexa, Ventil eins an
                      dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)
                      sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Kuddel
                        #423
                        @sigi234 ja so dachte ich bisher auch.
                        und vorallem wird das Ventil dann ja auch automatisch ausgeschaltet
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #424
                          @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          @sigi234
                          Gutes Argument
                            @sigi234
                            Kuddel
                            #425
                            @sigi234
                            ja das hab ich noch auf der to do list.
                            nur dann muss man natürlich das Ventil auch wieder manuell abschalten
                            • K Kuddel
                              @sigi234
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #426
                              @Kuddel
                              warum ? Es soll bzw. geht ja nach der eingestellten Zeit wieder aus.
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #427
                                @dslraser ich habe bei Homematic zb die Erfahrung gemacht, dass das automatische ausschalten nur funzt, wenn die Dauer direkt vorm einschalten gesetzt wird.
                                bei Sonoff oder shelly geht das aber so wie du meinst
                                • K Kuddel
                                  @sigi234
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #428
                                  bzw....
                                  ich habe es bei mir über einen "Umweg" gelöst. Meine Datenpunkte für die Laufzeit sind als level angelegt ( mit min/max Laufzeit)
                                  In iot habe ich die dann als LIGHT konfiguriert. Somit kannst Du über iot sagen. (ist dann quasi wie ein Licht zu dimmen)
                                  Alexa, stelle Ventil eins auf 50 Prozent
                                  (wenn 100% über min/max z.B. 60 Minuten sind, dann läuft Ventil 1 = 30 Minuten)
                                    bzw....
                                    Kuddel
                                    #429
                                    bzw....
                                    okay und jetzt wird es langsam kompliziert ^^
                                    • K Kuddel
                                      bzw....
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #430
                                      wieso kompliziert ?
                                      Du hast hier number
                                      ich nutze da level mit min/max als Datenpunkt (beides ist number)
                                      z.B. bei mir
                                      • J Offline
                                        JensBHB
                                        #431
                                        Hi Kuddel!
                                        Vielen Dank für dieses tolle Script. Ich habe alles importiert und es klappt schon mal ganz gut.
                                        Ich nutze drei Ventile, gesteuert über drei Shelly 1.
                                        Ich erhalte nach dem starten allerdings folgende Fehlermeldungen im LOG :
                                        3.8.2020, 22:19:19.776 [warn ]: javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
                                        3.8.2020, 22:19:19.778 [warn ]: javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:1112:13)
                                        3.8.2020, 22:19:20.788 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 30:03 Min
                                        3.8.2020, 22:19:20.789 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung: Ventil 1 - Seite aktiv
                                        3.8.2020, 22:19:21.815 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung beendet
                                        bzw.
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:1112:13)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1399:25)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) State "undefined" not found
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1399:25)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.775 warn (2002) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.774 warn (2002) State "undefined" not found
                                        Sobald ich das erste Ventil nicht "Aktiv" schalte kommt lediglich folgende Meldung:
                                        22:27:36.682 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
                                        22:27:37.720 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 20:02 Min
                                        22:27:37.721 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung: Ventil 2 - Hinten aktiv
                                        22:27:38.694 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 20:02 Min
                                        22:27:40.721 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung beendet
                                        Sobald ich die Automatik deaktiviere bekomme ich folgende Meldungen:
                                        22:35:49.362 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:35:49.376 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:35:50.357 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:35:50.367 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:35:53.329 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:35:53.344 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:35:55.221 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:35:55.233 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:35:58.262 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:35:58.270 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:36:00.703 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:36:00.715 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:36:01.702 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                                        22:36:01.713 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7
                                        Eventuell liegt es daran, dass ich das Blockly falsch "befüllt" habe? Ich habe nur 3 Ventile, deshalb habe ich Kreis 4-6 und Ventil_Aktor 4-6 einfach freigelassen.
                                        Viele Grüße und danke für Deine tolle Arbeit!
                                        • J JensBHB
                                          Hi Kuddel!
                                          bzw.
                                          Kuddel
                                          #432
                                          @JensBHB hast du die Anzahl der Ventile im Blockly auf 3 gestellt ?
