  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
    ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #418
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Welcher?
    Gecheckt, glaube ich.
    • sigi234S sigi234
      Welcher?
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #419
      @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.
      Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit ;-)
      EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein
      dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #420
        wie meinst Du das ?
        und wie meinst Du das ?
        Ich kann Euch gerade nicht folgen
        • K Kuddel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #421
          Ist eigentlich sinnlos von mir, da man ja einfach den Hacken für die Ventile rausnehmen kann.
          dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #422
            @sigi234
            aber wenn Du z.B. sagen willst
            Alexa, Ventil eins an
            dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)
            sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Kuddel
              #423
              @sigi234 ja so dachte ich bisher auch.
              und vorallem wird das Ventil dann ja auch automatisch ausgeschaltet
              • dslraserD dslraser
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #424
                @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                @sigi234
                Gutes Argument
                  @sigi234
                  Kuddel
                  #425
                  @sigi234
                  ja das hab ich noch auf der to do list.
                  nur dann muss man natürlich das Ventil auch wieder manuell abschalten
                  • K Kuddel
                    @sigi234
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #426
                    @Kuddel
                    warum ? Es soll bzw. geht ja nach der eingestellten Zeit wieder aus.
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #427
                      @dslraser ich habe bei Homematic zb die Erfahrung gemacht, dass das automatische ausschalten nur funzt, wenn die Dauer direkt vorm einschalten gesetzt wird.
                      bei Sonoff oder shelly geht das aber so wie du meinst
                      • K Kuddel
                        @sigi234
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #428
                        bzw....
                        ich habe es bei mir über einen "Umweg" gelöst. Meine Datenpunkte für die Laufzeit sind als level angelegt ( mit min/max Laufzeit)
                        In iot habe ich die dann als LIGHT konfiguriert. Somit kannst Du über iot sagen. (ist dann quasi wie ein Licht zu dimmen)
                        Alexa, stelle Ventil eins auf 50 Prozent
                        (wenn 100% über min/max z.B. 60 Minuten sind, dann läuft Ventil 1 = 30 Minuten)
                          bzw....
                          Kuddel
                          #429
                          bzw....
                          okay und jetzt wird es langsam kompliziert ^^
                          • K Kuddel
                            bzw....
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #430
                            wieso kompliziert ?
                            Du hast hier number
                            ich nutze da level mit min/max als Datenpunkt (beides ist number)
                            z.B. bei mir
                            • J Offline
                              JensBHB
                              #431
                              Hi Kuddel!
                              Vielen Dank für dieses tolle Script. Ich habe alles importiert und es klappt schon mal ganz gut.
                              Ich nutze drei Ventile, gesteuert über drei Shelly 1.
                              Ich erhalte nach dem starten allerdings folgende Fehlermeldungen im LOG :
                              3.8.2020, 22:19:19.776 [warn ]: javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
                              3.8.2020, 22:19:19.778 [warn ]: javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:1112:13)
                              3.8.2020, 22:19:20.788 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 30:03 Min
                              3.8.2020, 22:19:20.789 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung: Ventil 1 - Seite aktiv
                              3.8.2020, 22:19:21.815 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung beendet
                              bzw.
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:1112:13)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1399:25)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) State "undefined" not found
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1399:25)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.775 warn (2002) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.774 warn (2002) State "undefined" not found
                              Sobald ich das erste Ventil nicht "Aktiv" schalte kommt lediglich folgende Meldung:
                              22:27:36.682 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
                              22:27:37.720 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 20:02 Min
                              22:27:37.721 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung: Ventil 2 - Hinten aktiv
                              22:27:38.694 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 20:02 Min
                              22:27:40.721 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung beendet
                              Sobald ich die Automatik deaktiviere bekomme ich folgende Meldungen:
                              22:35:49.362 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:35:49.376 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:35:50.357 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:35:50.367 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:35:53.329 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:35:53.344 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:35:55.221 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:35:55.233 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:35:58.262 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:35:58.270 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:36:00.703 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:36:00.715 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:36:01.702 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                              22:36:01.713 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7
                              Eventuell liegt es daran, dass ich das Blockly falsch "befüllt" habe? Ich habe nur 3 Ventile, deshalb habe ich Kreis 4-6 und Ventil_Aktor 4-6 einfach freigelassen.
                              Viele Grüße und danke für Deine tolle Arbeit!
                              • J JensBHB
                                Hi Kuddel!
                                bzw.
                                Kuddel
                                #432
                                @JensBHB hast du die Anzahl der Ventile im Blockly auf 3 gestellt ?
                                • K Kuddel
                                  JensBHB
                                  #433
                                  @Kuddel Jau
                                  • J JensBHB
                                    @Kuddel Jau
                                    Kuddel
                                    #434
                                    @JensBHB dann muss ich mal morgen gucken was genau an den fehlerhaften stellen passieren soll. du könntest auf jeden Fall mal einen Screenshot von deiner Konfig im Blockly posten, ob das so alles passt
                                    • J Offline
                                      JensBHB
                                      #435
                                      Sehr gerne.
                                      Hier ein Screen vom Blockly:
                                      • J JensBHB
                                        Sehr gerne.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #436
                                        @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        mach mal bei den nicht verwendeten aktoren ein Leerzeichen rein. (damit geht es bei mir)
                                        Wenn ich das Feld leer lasse bekomme ich auch Fehler
                                        @Kuddel
                                        EDIT: Es läuft dann zwar, aber trotzdem gibt es bei (z.B. 3 Ventilen) Fehler im Log
                                        Sicher noch irgendeine Variable die nicht passt (State "undefined" not found) bzw. wird bestimmt eine Variable bzw. Datenpunkt von Ventil 4/5 oder 6 zum irgendwas berechnen benutzt, die es aber bei 3 eingestellten Ventilen nicht gibt. Bei 6 eingestellten Ventilen kommen keine Fehler.
                                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.<anonymous> (script.js.11_Gardena.Kuddel-2-7-2-kopie:1331:9)
                                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1389:25)
                                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.160	warn	(945) State "undefined" not found
                                        EDIT2:
                                        @Kuddel
                                        bei den Ventilen (Ventil 4) ist was doppelt rein gerutscht ? (falls > 3 ist zwei mal da)
                                          @Kuddel
                                          EDIT2:
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #437
                                          @Kuddel
                                          EDIT2:
                                          @Kuddel
                                          Bevor ich mich tot suche ^^aus welchem teilblock ist der screenshot ?
                                          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
