  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @sigi234
    aber wenn Du z.B. sagen willst
    Alexa, Ventil eins an
    dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)
    ja das hab ich noch auf der to do list.
    nur dann muss man natürlich das Ventil auch wieder manuell abschalten
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #428
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    bzw....
    ich habe es bei mir über einen "Umweg" gelöst. Meine Datenpunkte für die Laufzeit sind als level angelegt ( mit min/max Laufzeit)
    In iot habe ich die dann als LIGHT konfiguriert. Somit kannst Du über iot sagen. (ist dann quasi wie ein Licht zu dimmen)
    Alexa, stelle Ventil eins auf 50 Prozent
    (wenn 100% über min/max z.B. 60 Minuten sind, dann läuft Ventil 1 = 30 Minuten)
    • dslraserD dslraser
      bzw....
      Kuddel
      #429
      bzw....
      okay und jetzt wird es langsam kompliziert ^^
      • K Kuddel
        bzw....
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #430
        wieso kompliziert ?
        Du hast hier number
        ich nutze da level mit min/max als Datenpunkt (beides ist number)
        z.B. bei mir
        • J Offline
          JensBHB
          #431
          Hi Kuddel!
          Vielen Dank für dieses tolle Script. Ich habe alles importiert und es klappt schon mal ganz gut.
          Ich nutze drei Ventile, gesteuert über drei Shelly 1.
          Ich erhalte nach dem starten allerdings folgende Fehlermeldungen im LOG :
          3.8.2020, 22:19:19.776 [warn ]: javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
          3.8.2020, 22:19:19.778 [warn ]: javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:1112:13)
          3.8.2020, 22:19:20.788 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 30:03 Min
          3.8.2020, 22:19:20.789 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung: Ventil 1 - Seite aktiv
          3.8.2020, 22:19:21.815 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung beendet
          bzw.
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:1112:13)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1399:25)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) State "undefined" not found
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1399:25)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.775 warn (2002) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
          javascript.0 2020-08-03 22:19:19.774 warn (2002) State "undefined" not found
          Sobald ich das erste Ventil nicht "Aktiv" schalte kommt lediglich folgende Meldung:
          22:27:36.682 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
          22:27:37.720 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 20:02 Min
          22:27:37.721 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung: Ventil 2 - Hinten aktiv
          22:27:38.694 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 20:02 Min
          22:27:40.721 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung beendet
          Sobald ich die Automatik deaktiviere bekomme ich folgende Meldungen:
          22:35:49.362 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:35:49.376 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:35:50.357 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:35:50.367 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:35:53.329 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:35:53.344 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:35:55.221 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:35:55.233 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:35:58.262 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:35:58.270 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:36:00.703 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:36:00.715 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:36:01.702 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
          22:36:01.713 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7
          Eventuell liegt es daran, dass ich das Blockly falsch "befüllt" habe? Ich habe nur 3 Ventile, deshalb habe ich Kreis 4-6 und Ventil_Aktor 4-6 einfach freigelassen.
          Viele Grüße und danke für Deine tolle Arbeit!
          • J JensBHB
            Hi Kuddel!
            bzw.
            Kuddel
            #432
            @JensBHB hast du die Anzahl der Ventile im Blockly auf 3 gestellt ?
            • K Kuddel
              JensBHB
              #433
              @Kuddel Jau
              • J JensBHB
                @Kuddel Jau
                Kuddel
                #434
                @JensBHB dann muss ich mal morgen gucken was genau an den fehlerhaften stellen passieren soll. du könntest auf jeden Fall mal einen Screenshot von deiner Konfig im Blockly posten, ob das so alles passt
                • J Offline
                  JensBHB
                  #435
                  Sehr gerne.
                  Hier ein Screen vom Blockly:
                  • J JensBHB
                    Sehr gerne.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #436
                    @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    mach mal bei den nicht verwendeten aktoren ein Leerzeichen rein. (damit geht es bei mir)
                    Wenn ich das Feld leer lasse bekomme ich auch Fehler
                    @Kuddel
                    EDIT: Es läuft dann zwar, aber trotzdem gibt es bei (z.B. 3 Ventilen) Fehler im Log
                    Sicher noch irgendeine Variable die nicht passt (State "undefined" not found) bzw. wird bestimmt eine Variable bzw. Datenpunkt von Ventil 4/5 oder 6 zum irgendwas berechnen benutzt, die es aber bei 3 eingestellten Ventilen nicht gibt. Bei 6 eingestellten Ventilen kommen keine Fehler.
                    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.<anonymous> (script.js.11_Gardena.Kuddel-2-7-2-kopie:1331:9)
                    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1389:25)
                    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.160	warn	(945) State "undefined" not found
                    EDIT2:
                    @Kuddel
                    bei den Ventilen (Ventil 4) ist was doppelt rein gerutscht ? (falls > 3 ist zwei mal da)
                      @Kuddel
                      EDIT2:
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #437
                      @Kuddel
                      EDIT2:
                      @Kuddel
                      Bevor ich mich tot suche ^^aus welchem teilblock ist der screenshot ?
                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        @Kuddel
                        EDIT2:
                        @Kuddel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #438
                        Wäre doch Ideal wenn jeder Block automatisch eine Nummer bekommen würde.
                        Mit Option danach suchen zu können.Hilfreich bei großen Blocklys.
                        @apollon77
                        Ist das automatisiert möglich?
                        • sigi234S sigi234
                          @apollon77
                          Kuddel
                          #439
                          @sigi234 da jeder Block eine Überschrift / Beschreibung hat könnte ich da ja sowas wie "Block 1" an den Anfang setzen
                          • K Kuddel
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #440
                            Bei so vielen wirst du alt......und nicht jeder macht eine Überschrift.
                            • sigi234S sigi234
                              Kuddel
                              #441
                              @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Bei so vielen wirst du alt......und nicht jeder mach eine Überschrift.
                              ich dacht an soetwas
                              • K Kuddel
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #442
                                Ja, wäre hilfreich
                                • K Kuddel
                                  @Kuddel
                                  EDIT2:
                                  @Kuddel
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #443
                                  ich habe es bei mir geändert, aber ich meine es war hier:
                                    Kuddel
                                    #444
                                    @dslraser jo die stelle war es, ist gefixt
                                    • K Kuddel
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #445
                                      Der/die Fehler dürften aus der Ecke kommen (ich habe mir nur ein Ventil angesehen)
                                      Und zwar fragst Du ganz oben ab, ob die Anzahl Ventile > x ist.
                                      Wenn das nicht so ist, dann hast Du ganz unten sonst (und das Ventil bzw. diesen Datenpunkt gibt es nicht)
                                      Hier der gesamte Teil
                                        Kuddel
                                        #446
                                        @dslraser jo danke. habe den fehler schon gefunden.
                                        bei mir läuft es mit 3 Ventilen jetzt auch ohne Probleme.
                                        Sitze gerade an den Log-Einträgen.
                                        Dann kommt eine neue Version
                                        • J Offline
                                          JensBHB
                                          #447
                                          Klasse wie schnell Du bist!
                                          Ich habe noch einen kleinen "Fehler" gefunden. Es scheint ein DP zu fehlen.
                                          javascript.0	2020-08-04 08:57:15.844	warn	(2002) State "javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_status" not found
                                          Bin mir nicht ganz sicher wo der gebraucht wird...
                                          Und wärst Du so lieb und stellst noch mal eine aktuelle Version Deines Views zur Verfügung? Hier scheint die Automatik mit "fixem" Zeitpunkt Probleme zu machen. Der Datenpunkt (javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start) wird zwar aktualisiert, aber es startet nicht.
                                          LG, Jens
