  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • J JensBHB
    @Kuddel Jau
    Kuddel
    #434
    @JensBHB dann muss ich mal morgen gucken was genau an den fehlerhaften stellen passieren soll. du könntest auf jeden Fall mal einen Screenshot von deiner Konfig im Blockly posten, ob das so alles passt
    • J Offline
      JensBHB
      #435
      Sehr gerne.
      Hier ein Screen vom Blockly:
      • J JensBHB
        Sehr gerne.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #436
        @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        mach mal bei den nicht verwendeten aktoren ein Leerzeichen rein. (damit geht es bei mir)
        Wenn ich das Feld leer lasse bekomme ich auch Fehler
        @Kuddel
        EDIT: Es läuft dann zwar, aber trotzdem gibt es bei (z.B. 3 Ventilen) Fehler im Log
        Sicher noch irgendeine Variable die nicht passt (State "undefined" not found) bzw. wird bestimmt eine Variable bzw. Datenpunkt von Ventil 4/5 oder 6 zum irgendwas berechnen benutzt, die es aber bei 3 eingestellten Ventilen nicht gibt. Bei 6 eingestellten Ventilen kommen keine Fehler.
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.<anonymous> (script.js.11_Gardena.Kuddel-2-7-2-kopie:1331:9)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1389:25)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.160	warn	(945) State "undefined" not found
        EDIT2:
        @Kuddel
        bei den Ventilen (Ventil 4) ist was doppelt rein gerutscht ? (falls > 3 ist zwei mal da)
        • dslraserD dslraser
          @Kuddel
          EDIT2:
          @Kuddel
          Kuddel
          #437
          @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          @Kuddel
          EDIT2:
          @Kuddel
          Bevor ich mich tot suche ^^aus welchem teilblock ist der screenshot ?
          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            @Kuddel
            EDIT2:
            @Kuddel
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #438
            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            Wäre doch Ideal wenn jeder Block automatisch eine Nummer bekommen würde.
            Mit Option danach suchen zu können.Hilfreich bei großen Blocklys.
            @apollon77
            Ist das automatisiert möglich?
            • sigi234S sigi234
              @apollon77
              Kuddel
              #439
              @sigi234 da jeder Block eine Überschrift / Beschreibung hat könnte ich da ja sowas wie "Block 1" an den Anfang setzen
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #440
                Bei so vielen wirst du alt......und nicht jeder macht eine Überschrift.
                • sigi234S sigi234
                  Kuddel
                  #441
                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  Bei so vielen wirst du alt......und nicht jeder mach eine Überschrift.
                  ich dacht an soetwas
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #442
                    Ja, wäre hilfreich
                    • K Kuddel
                      @Kuddel
                      EDIT2:
                      @Kuddel
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #443
                      ich habe es bei mir geändert, aber ich meine es war hier:
                        Kuddel
                        #444
                        @dslraser jo die stelle war es, ist gefixt
                        • K Kuddel
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #445
                          Der/die Fehler dürften aus der Ecke kommen (ich habe mir nur ein Ventil angesehen)
                          Und zwar fragst Du ganz oben ab, ob die Anzahl Ventile > x ist.
                          Wenn das nicht so ist, dann hast Du ganz unten sonst (und das Ventil bzw. diesen Datenpunkt gibt es nicht)
                          Hier der gesamte Teil
                            Kuddel
                            #446
                            @dslraser jo danke. habe den fehler schon gefunden.
                            bei mir läuft es mit 3 Ventilen jetzt auch ohne Probleme.
                            Sitze gerade an den Log-Einträgen.
                            Dann kommt eine neue Version
                            • J Offline
                              JensBHB
                              #447
                              Klasse wie schnell Du bist!
                              Ich habe noch einen kleinen "Fehler" gefunden. Es scheint ein DP zu fehlen.
                              javascript.0	2020-08-04 08:57:15.844	warn	(2002) State "javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_status" not found
                              Bin mir nicht ganz sicher wo der gebraucht wird...
                              Und wärst Du so lieb und stellst noch mal eine aktuelle Version Deines Views zur Verfügung? Hier scheint die Automatik mit "fixem" Zeitpunkt Probleme zu machen. Der Datenpunkt (javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start) wird zwar aktualisiert, aber es startet nicht.
                              LG, Jens
                              • J JensBHB
                                LG, Jens
                                Kuddel
                                #448
                                @JensBHB den DP habe ich vorhin korrigiert. kommt in der neuen Version.
                                Auf Seite 1 ist ein Link zu meinem VIS View
                                • K Kuddel
                                  Kuddel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                  #449
                                  So ich habe gerade Version 2.7.4 hochgeladen.
                                  In der Version sollten die Bugs von heute und gestern behoben worden sein. Gerne testen.
                                  Des Weiteren habe ich das Erstellen der Log-Einträge überarbeitet.
                                  In Verbindung mit dem Adapter Logparser kann man sich dann so eine Ansicht bauen:
                                  @sigi234 im Logparser nach "Bewaesserung" suchen und "Bewaesserung " und "Bewaesserung: " ersetzen.
                                  K sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    Kuddel
                                    #450
                                    Meine VIS ist auch aktualisiert und unter
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                                    zu finden
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #451
                                      Kein Ton von Alexa?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Kein Ton von Alexa?
                                        Kuddel
                                        #452
                                        @sigi234 hast du es wieder aktiviert. zum Test habe ich es deaktiviert
                                        • K Kuddel
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #453
                                          Gerade gesehen. Läuft. 😀
