  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Hier ein Screen vom Blockly:
    mach mal bei den nicht verwendeten aktoren ein Leerzeichen rein. (damit geht es bei mir)
    Wenn ich das Feld leer lasse bekomme ich auch Fehler
    @Kuddel
    EDIT: Es läuft dann zwar, aber trotzdem gibt es bei (z.B. 3 Ventilen) Fehler im Log
    Sicher noch irgendeine Variable die nicht passt (State "undefined" not found) bzw. wird bestimmt eine Variable bzw. Datenpunkt von Ventil 4/5 oder 6 zum irgendwas berechnen benutzt, die es aber bei 3 eingestellten Ventilen nicht gibt. Bei 6 eingestellten Ventilen kommen keine Fehler.
    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.<anonymous> (script.js.11_Gardena.Kuddel-2-7-2-kopie:1331:9)
    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1389:25)
    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
    javascript.0	2020-08-03 23:20:08.160	warn	(945) State "undefined" not found
    EDIT2:
    @Kuddel
    bei den Ventilen (Ventil 4) ist was doppelt rein gerutscht ? (falls > 3 ist zwei mal da)
    Bevor ich mich tot suche ^^aus welchem teilblock ist der screenshot ?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #443
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    ich habe es bei mir geändert, aber ich meine es war hier:
    • dslraserD dslraser
      Kuddel
      #444
      @dslraser jo die stelle war es, ist gefixt
      • K Kuddel
        @JensBHB dann muss ich mal morgen gucken was genau an den fehlerhaften stellen passieren soll. du könntest auf jeden Fall mal einen Screenshot von deiner Konfig im Blockly posten, ob das so alles passt
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #445
        Der/die Fehler dürften aus der Ecke kommen (ich habe mir nur ein Ventil angesehen)
        Und zwar fragst Du ganz oben ab, ob die Anzahl Ventile > x ist.
        Wenn das nicht so ist, dann hast Du ganz unten sonst (und das Ventil bzw. diesen Datenpunkt gibt es nicht)
        Hier der gesamte Teil
          Kuddel
          #446
          @dslraser jo danke. habe den fehler schon gefunden.
          bei mir läuft es mit 3 Ventilen jetzt auch ohne Probleme.
          Sitze gerade an den Log-Einträgen.
          Dann kommt eine neue Version
          • J Offline
            JensBHB
            #447
            Klasse wie schnell Du bist!
            Ich habe noch einen kleinen "Fehler" gefunden. Es scheint ein DP zu fehlen.
            javascript.0	2020-08-04 08:57:15.844	warn	(2002) State "javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_status" not found
            Bin mir nicht ganz sicher wo der gebraucht wird...
            Und wärst Du so lieb und stellst noch mal eine aktuelle Version Deines Views zur Verfügung? Hier scheint die Automatik mit "fixem" Zeitpunkt Probleme zu machen. Der Datenpunkt (javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start) wird zwar aktualisiert, aber es startet nicht.
            LG, Jens
            • J JensBHB
              LG, Jens
              Kuddel
              #448
              @JensBHB den DP habe ich vorhin korrigiert. kommt in der neuen Version.
              Auf Seite 1 ist ein Link zu meinem VIS View
              • K Kuddel
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #449
                So ich habe gerade Version 2.7.4 hochgeladen.
                In der Version sollten die Bugs von heute und gestern behoben worden sein. Gerne testen.
                Des Weiteren habe ich das Erstellen der Log-Einträge überarbeitet.
                In Verbindung mit dem Adapter Logparser kann man sich dann so eine Ansicht bauen:
                @sigi234 im Logparser nach "Bewaesserung" suchen und "Bewaesserung " und "Bewaesserung: " ersetzen.
                K sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Kuddel
                  #450
                  Meine VIS ist auch aktualisiert und unter
                  https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                  zu finden
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #451
                    Kein Ton von Alexa?
                    • sigi234S sigi234
                      Kein Ton von Alexa?
                      Kuddel
                      #452
                      @sigi234 hast du es wieder aktiviert. zum Test habe ich es deaktiviert
                      • K Kuddel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #453
                        Gerade gesehen. Läuft. 😀
                        • K Kuddel
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #454
                          LOG:
                          Bewaesserung Wind heute: 38mm
                          • sigi234S sigi234
                            LOG:
                            Kuddel
                            #455
                            @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            LOG:
                            das muss natürich km/h heißen ^^
                            • K Kuddel
                              LOG:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #456
                              Blockly Nummer?
                              • sigi234S sigi234
                                Blockly Nummer?
                                Kuddel
                                #457
                                Blockly Nummer?
                                15.11.3
                                EDIT: Die Nummerierung ist da noch ein wenig durcheinander
                                • K Kuddel
                                  Blockly Nummer?
                                  15.11.3
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #458
                                  Ja finde ich nicht.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja finde ich nicht.
                                    Kuddel
                                    #459
                                    @sigi234 hab die version gerade neu auf seite 1 hochgeladen
                                    sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #460
                                      Heute 16:27	Bewaesserung Vorgang beendet
                                      Heute 16:26	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                                      Heute 16:24	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                                      Heute 16:23	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                                      Heute 16:22	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                                      Heute 16:21	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                                      Heute 16:20	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                      Heute 16:20	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:26:57 Uhr
                                      Heute 16:20	Bewaesserung Manueller Start
                                      Heute 16:16	Bewaesserung Vorgang beendet
                                      Heute 16:16	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                      Heute 16:16	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:22:49 Uhr
                                      Heute 16:16	Bewaesserung Manueller Start
                                      Heute 16:01	Bewaesserung Wind heute: 38mm
                                      Heute 16:01	Bewaesserung Schwellwert Wind: 0km/h
                                      Automatik:
                                      Heute 17:06	Bewaesserung Vorgang beendet
                                      Heute 17:05	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                                      Heute 17:04	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                                      Heute 17:03	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                                      Heute 17:02	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                                      Heute 17:01	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                                      Heute 17:00	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                      Heute 17:00	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 17:06:11 Uhr
                                      Heute 17:00	Bewaesserung Automatischer Start
                                      Läuft ALLES einwandfrei!
                                      Meinen Respekt hast Du!👍
                                      • J Offline
                                        JensBHB
                                        #461
                                        Vielen Dank für den schnellen Fix. Alles läuft, keine Fehlermeldung.
                                        Ich bin begeistert über dieses tolle Script.
                                        Morgen früh heißt es dann bei mir: das erste Mal automatische Bewässerung.
                                        Tausenddank für Deine tolle Arbeit! 👏 👏 👏
                                        • K Kuddel
                                          D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #462
                                          @Kuddel 2.7.4 läuft bei mir. Bisher keine Auffälligkeiten.
                                          Bei den Log texten könntest du nach "Bewässerung" noch weitere ":" einfügen um diese einheitlich zu gestalten:
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
