  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @sigi234 da jeder Block eine Überschrift / Beschreibung hat könnte ich da ja sowas wie "Block 1" an den Anfang setzen
    Bei so vielen wirst du alt......und nicht jeder macht eine Überschrift.
    Kuddel
    #441
    @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Bei so vielen wirst du alt......und nicht jeder mach eine Überschrift.
    ich dacht an soetwas
    • K Kuddel
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #442
      Ja, wäre hilfreich
      • K Kuddel
        @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Hier ein Screen vom Blockly:
        mach mal bei den nicht verwendeten aktoren ein Leerzeichen rein. (damit geht es bei mir)
        Wenn ich das Feld leer lasse bekomme ich auch Fehler
        @Kuddel
        EDIT: Es läuft dann zwar, aber trotzdem gibt es bei (z.B. 3 Ventilen) Fehler im Log
        Sicher noch irgendeine Variable die nicht passt (State "undefined" not found) bzw. wird bestimmt eine Variable bzw. Datenpunkt von Ventil 4/5 oder 6 zum irgendwas berechnen benutzt, die es aber bei 3 eingestellten Ventilen nicht gibt. Bei 6 eingestellten Ventilen kommen keine Fehler.
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.<anonymous> (script.js.11_Gardena.Kuddel-2-7-2-kopie:1331:9)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1389:25)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.160	warn	(945) State "undefined" not found
        EDIT2:
        @Kuddel
        bei den Ventilen (Ventil 4) ist was doppelt rein gerutscht ? (falls > 3 ist zwei mal da)
        Bevor ich mich tot suche ^^aus welchem teilblock ist der screenshot ?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #443
        ich habe es bei mir geändert, aber ich meine es war hier:
        • dslraserD dslraser
          Kuddel
          #444
          @dslraser jo die stelle war es, ist gefixt
          • K Kuddel
            @JensBHB dann muss ich mal morgen gucken was genau an den fehlerhaften stellen passieren soll. du könntest auf jeden Fall mal einen Screenshot von deiner Konfig im Blockly posten, ob das so alles passt
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #445
            Der/die Fehler dürften aus der Ecke kommen (ich habe mir nur ein Ventil angesehen)
            Und zwar fragst Du ganz oben ab, ob die Anzahl Ventile > x ist.
            Wenn das nicht so ist, dann hast Du ganz unten sonst (und das Ventil bzw. diesen Datenpunkt gibt es nicht)
            Hier der gesamte Teil
              Kuddel
              #446
              @dslraser jo danke. habe den fehler schon gefunden.
              bei mir läuft es mit 3 Ventilen jetzt auch ohne Probleme.
              Sitze gerade an den Log-Einträgen.
              Dann kommt eine neue Version
              • J Offline
                JensBHB
                #447
                Klasse wie schnell Du bist!
                Ich habe noch einen kleinen "Fehler" gefunden. Es scheint ein DP zu fehlen.
                javascript.0	2020-08-04 08:57:15.844	warn	(2002) State "javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_status" not found
                Bin mir nicht ganz sicher wo der gebraucht wird...
                Und wärst Du so lieb und stellst noch mal eine aktuelle Version Deines Views zur Verfügung? Hier scheint die Automatik mit "fixem" Zeitpunkt Probleme zu machen. Der Datenpunkt (javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start) wird zwar aktualisiert, aber es startet nicht.
                LG, Jens
                • J JensBHB
                  LG, Jens
                  Kuddel
                  #448
                  @JensBHB den DP habe ich vorhin korrigiert. kommt in der neuen Version.
                  Auf Seite 1 ist ein Link zu meinem VIS View
                  • K Kuddel
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    #449
                    So ich habe gerade Version 2.7.4 hochgeladen.
                    In der Version sollten die Bugs von heute und gestern behoben worden sein. Gerne testen.
                    Des Weiteren habe ich das Erstellen der Log-Einträge überarbeitet.
                    In Verbindung mit dem Adapter Logparser kann man sich dann so eine Ansicht bauen:
                    @sigi234 im Logparser nach "Bewaesserung" suchen und "Bewaesserung " und "Bewaesserung: " ersetzen.
                    K sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Kuddel
                      #450
                      Meine VIS ist auch aktualisiert und unter
                      https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                      zu finden
                      • K Kuddel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #451
                        Kein Ton von Alexa?
                        • sigi234S sigi234
                          Kein Ton von Alexa?
                          Kuddel
                          #452
                          @sigi234 hast du es wieder aktiviert. zum Test habe ich es deaktiviert
                          • K Kuddel
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #453
                            Gerade gesehen. Läuft. 😀
                            • K Kuddel
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #454
                              LOG:
                              Bewaesserung Wind heute: 38mm
                              • sigi234S sigi234
                                LOG:
                                Kuddel
                                #455
                                LOG:
                                das muss natürich km/h heißen ^^
                                • K Kuddel
                                  LOG:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #456
                                  Blockly Nummer?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Blockly Nummer?
                                    Kuddel
                                    #457
                                    Blockly Nummer?
                                    15.11.3
                                    EDIT: Die Nummerierung ist da noch ein wenig durcheinander
                                    • K Kuddel
                                      Blockly Nummer?
                                      15.11.3
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #458
                                      Ja finde ich nicht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ja finde ich nicht.
                                        Kuddel
                                        #459
                                        @sigi234 hab die version gerade neu auf seite 1 hochgeladen
                                        sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #460
                                          Heute 16:27	Bewaesserung Vorgang beendet
                                          Heute 16:26	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                                          Heute 16:24	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                                          Heute 16:23	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                                          Heute 16:22	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                                          Heute 16:21	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                                          Heute 16:20	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                          Heute 16:20	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:26:57 Uhr
                                          Heute 16:20	Bewaesserung Manueller Start
                                          Heute 16:16	Bewaesserung Vorgang beendet
                                          Heute 16:16	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                          Heute 16:16	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:22:49 Uhr
                                          Heute 16:16	Bewaesserung Manueller Start
                                          Heute 16:01	Bewaesserung Wind heute: 38mm
                                          Heute 16:01	Bewaesserung Schwellwert Wind: 0km/h
                                          Automatik:
                                          Heute 17:06	Bewaesserung Vorgang beendet
                                          Heute 17:05	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                                          Heute 17:04	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                                          Heute 17:03	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                                          Heute 17:02	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                                          Heute 17:01	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                                          Heute 17:00	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                          Heute 17:00	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 17:06:11 Uhr
                                          Heute 17:00	Bewaesserung Automatischer Start
                                          Läuft ALLES einwandfrei!
                                          Meinen Respekt hast Du!👍
