  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @JensBHB dann muss ich mal morgen gucken was genau an den fehlerhaften stellen passieren soll. du könntest auf jeden Fall mal einen Screenshot von deiner Konfig im Blockly posten, ob das so alles passt
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #445
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Der/die Fehler dürften aus der Ecke kommen (ich habe mir nur ein Ventil angesehen)
    Und zwar fragst Du ganz oben ab, ob die Anzahl Ventile > x ist.
    Wenn das nicht so ist, dann hast Du ganz unten sonst (und das Ventil bzw. diesen Datenpunkt gibt es nicht)
    Hier der gesamte Teil
    • dslraserD dslraser
      Kuddel
      #446
      @dslraser jo danke. habe den fehler schon gefunden.
      bei mir läuft es mit 3 Ventilen jetzt auch ohne Probleme.
      Sitze gerade an den Log-Einträgen.
      Dann kommt eine neue Version
      • J Offline
        JensBHB
        #447
        Klasse wie schnell Du bist!
        Ich habe noch einen kleinen "Fehler" gefunden. Es scheint ein DP zu fehlen.
        javascript.0	2020-08-04 08:57:15.844	warn	(2002) State "javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_status" not found
        Bin mir nicht ganz sicher wo der gebraucht wird...
        Und wärst Du so lieb und stellst noch mal eine aktuelle Version Deines Views zur Verfügung? Hier scheint die Automatik mit "fixem" Zeitpunkt Probleme zu machen. Der Datenpunkt (javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start) wird zwar aktualisiert, aber es startet nicht.
        LG, Jens
        • J JensBHB
          LG, Jens
          Kuddel
          #448
          @JensBHB den DP habe ich vorhin korrigiert. kommt in der neuen Version.
          Auf Seite 1 ist ein Link zu meinem VIS View
          • K Kuddel
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #449
            So ich habe gerade Version 2.7.4 hochgeladen.
            In der Version sollten die Bugs von heute und gestern behoben worden sein. Gerne testen.
            Des Weiteren habe ich das Erstellen der Log-Einträge überarbeitet.
            In Verbindung mit dem Adapter Logparser kann man sich dann so eine Ansicht bauen:
            @sigi234 im Logparser nach "Bewaesserung" suchen und "Bewaesserung " und "Bewaesserung: " ersetzen.
            K sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Kuddel
              #450
              Meine VIS ist auch aktualisiert und unter
              https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
              zu finden
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #451
                Kein Ton von Alexa?
                • sigi234S sigi234
                  Kein Ton von Alexa?
                  Kuddel
                  #452
                  @sigi234 hast du es wieder aktiviert. zum Test habe ich es deaktiviert
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #453
                    Gerade gesehen. Läuft. 😀
                    • K Kuddel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #454
                      LOG:
                      Bewaesserung Wind heute: 38mm
                      • sigi234S sigi234
                        LOG:
                        Kuddel
                        #455
                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        LOG:
                        das muss natürich km/h heißen ^^
                        • K Kuddel
                          LOG:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #456
                          Blockly Nummer?
                          • sigi234S sigi234
                            Blockly Nummer?
                            Kuddel
                            #457
                            Blockly Nummer?
                            15.11.3
                            EDIT: Die Nummerierung ist da noch ein wenig durcheinander
                            • K Kuddel
                              Blockly Nummer?
                              15.11.3
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #458
                              Ja finde ich nicht.
                              • sigi234S sigi234
                                Ja finde ich nicht.
                                Kuddel
                                #459
                                @sigi234 hab die version gerade neu auf seite 1 hochgeladen
                                sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #460
                                  Heute 16:27	Bewaesserung Vorgang beendet
                                  Heute 16:26	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                                  Heute 16:24	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                                  Heute 16:23	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                                  Heute 16:22	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                                  Heute 16:21	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                                  Heute 16:20	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                  Heute 16:20	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:26:57 Uhr
                                  Heute 16:20	Bewaesserung Manueller Start
                                  Heute 16:16	Bewaesserung Vorgang beendet
                                  Heute 16:16	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                  Heute 16:16	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:22:49 Uhr
                                  Heute 16:16	Bewaesserung Manueller Start
                                  Heute 16:01	Bewaesserung Wind heute: 38mm
                                  Heute 16:01	Bewaesserung Schwellwert Wind: 0km/h
                                  Automatik:
                                  Heute 17:06	Bewaesserung Vorgang beendet
                                  Heute 17:05	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                                  Heute 17:04	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                                  Heute 17:03	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                                  Heute 17:02	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                                  Heute 17:01	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                                  Heute 17:00	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                  Heute 17:00	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 17:06:11 Uhr
                                  Heute 17:00	Bewaesserung Automatischer Start
                                  Läuft ALLES einwandfrei!
                                  Meinen Respekt hast Du!👍
                                  • J Offline
                                    JensBHB
                                    #461
                                    Vielen Dank für den schnellen Fix. Alles läuft, keine Fehlermeldung.
                                    Ich bin begeistert über dieses tolle Script.
                                    Morgen früh heißt es dann bei mir: das erste Mal automatische Bewässerung.
                                    Tausenddank für Deine tolle Arbeit! 👏 👏 👏
                                    • K Kuddel
                                      D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      #462
                                      @Kuddel 2.7.4 läuft bei mir. Bisher keine Auffälligkeiten.
                                      Bei den Log texten könntest du nach "Bewässerung" noch weitere ":" einfügen um diese einheitlich zu gestalten:
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      • K Kuddel
                                        da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                                        Funktionen:
                                        - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                                        - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                                        - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                                        - Die Ventile starten nacheinander
                                        - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                                        - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                                        - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                                        - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                                        - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                                        - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                                        - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                                        - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                                        - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                                        - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                                        - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                                        Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                                        Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                                        Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                                        Mail-Info beim Start
                                        Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                                        Start: 04:35:02 Uhr
                                        Ende: 05:15:04 Uhr
                                        Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                                        Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                                        Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                                        Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                                        Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                                        Skript-Version: 4.3.5
                                        Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                                        bewaesserung_v444.zip
                                        Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                                        Blockly Skript anpassen:
                                        Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                                        Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                                        Skript starten
                                        Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                                        auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                                        in Seek
                                        oder
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                        in Minuten
                                        Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                                        0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                                        auf true
                                        Anleitung für den Log Parser
                                        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                                        Whitelist UND: Bewaesserung:
                                        Whitelist ODER:
                                        Blacklist:
                                        Bereinigen: Bewaesserung:
                                        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                        Offene Punkte / To do
                                        • autom. Integration in IoT @dslraser
                                        • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                                        • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                                        CHANGELOG
                                        4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                                        Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                                        4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                                        Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                                        4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                                        Bugfixes
                                        4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                                        Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                                        4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                                        Bugfix Name Ventil 6
                                        Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                                        4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                                        Bugfix Start Ventil 1
                                        4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                                        Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                                        Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                                        4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                                        Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                                        Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                                        Bugfix Alexa Ansagen
                                        4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                                        Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                                        Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                                        4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                                        Redesign Intervall-Schaltung
                                        Bugfixes
                                        4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                                        Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                                        Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                                        4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                                        Buxfix Intervall-Steuerung
                                        Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                                        4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                                        Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                                        4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                                        Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                                        4.0.0 (2021-09-06)
                                        Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                                        Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                                        Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                                        3.2.2 (2021-09-03)
                                        Pushover Instanz Angabe ergänzt
                                        3.2.1 (2021-08-31)
                                        Status DP für VIS hinzugefügt
                                        3.2.0 (2021-08-09)
                                        Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                                        "... has been written without ack-flag ..."
                                        3.1.1 (2021-08-04)
                                        Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                                        3.1.0 (2021-07-06)
                                        Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                                        Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                                        Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                                        3.0.0 (2021-07-05)
                                        Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                                        2.10.7 (2021-06-28)
                                        Buxfix Anzahl Ventile
                                        Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                                        2.10.6 (2021-06-24)
                                        Buxfix Laufzeit-Brechnung
                                        Buxfix Tipfehler in DPs
                                        2.10.5 (2021-06-16)
                                        Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                                        2.10.4 (2021-06-10
                                        Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                                        Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                                        2.10.3 (2021-05-25)
                                        Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                                        2.10.2 (2021-03-20)
                                        Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                                        Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                                        2.10.1 (2020-09-23)
                                        Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                                        2.10.0 (2020-09-16)
                                        Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                                        2.9.2 (2020-08-13)
                                        Erweiterung Statistik um Woche
                                        2.9.1 (2020-08-12)
                                        Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                                        2.9.0 (2020-08-11)
                                        Statistiken hinzugefügt
                                        2.8.0 (2020-08-06)
                                        Intervall Bewässerung hinzugefügt
                                        Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                                        2.7.5 (2020-08-05)
                                        Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                                        2.7.4 (2020-08-04)
                                        Diverse Bugfixes
                                        Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                                        2.7.3 (2020-08-03)
                                        Buxfixes für Benachrichtigungen
                                        Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                        Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                        2.7.2 (2020-07-31)
                                        Bugfix Ventil 6
                                        2.7.1 (2020-07-31)
                                        Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                                        2.7.0 (2020-07-31)
                                        Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                                        Wochentage für Cron auswählbar
                                        2.6.8 (2020-07-24)
                                        Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                                        Bugfixes
                                        2.6.8 (2020-07-23)
                                        Erstellung der DPs überarbeitet
                                        Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                                        Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                                        Telegram Nachrichten hinzugefügt
                                        2.6.7 (2020-07-18)
                                        Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                                        Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                                        Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                                        2.6.6 (2020-07-14)
                                        Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                                        Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                                        2.6.5 (2020-07-13)
                                        Bugfix Ventil 6
                                        Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                                        2.6.4 (2020-07-10)
                                        Pushover ID kann hinterlegt werden
                                        Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                                        Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                                        Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                                        2.6.3 (2020-06-28)
                                        Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                                        Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                                        2.6.2 (2020-06-20)
                                        Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                                        Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                                        Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                                        Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                                        2.6.1 (2020-06-13)
                                        Bugfix für HM ON_TIME
                                        2.6.0 (2020-06-12)
                                        Erweitert auf 6 Ventile
                                        Shelly Aktoren werden supportet
                                        2.5.1 (2020-06-04)
                                        Bugfixes im Bereich Logeinträge
                                        2.5.0 (2020-05-26)
                                        Ventil 5 hinzugefügt
                                        2.4.0 (2020-05-20)
                                        Bugfixes im Log-Bereich
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #463
                                        @Kuddel
                                        Wie kann man die Ventile ständig anzeigen lassen, wenn ich den Haken entferne werden sie ja ausgeblendet.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Kuddel
                                          D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #464
                                          @sigi234 Das ist über die Sichtbarkeit gesteuert. Die musst du dann bei den Widgets rausnehmen.
