  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • S Steffengr
    @sigi234 kannst Du die VIS mal als Export zur Verfügung stellen?
    Besten Dank.
    Steffen
    Kuddel
    #396
    @Steffengr da die VIS von @sigi234 auf meiner Aufbaut, ist hier der Thread zu meiner:
    https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
    • K Kuddel
      @sigi234 so mache ich das. die Log-Einträge werden per Logparser Adapter in eine JSON Tabelle geschrieben. somit habe ich eine History
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #397
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Logparser Adapter
      Was hast du da eingetragen?
      • sigi234S sigi234
        Logparser Adapter
        Kuddel
        #398
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Logparser Adapter
        ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
        • K Kuddel
          Steffengr
          #399
          @Kuddel die hatte ich schon gefunden. Allerdings verwende ich auch 6 Ventile. Mit dem Wetter und Log fand ich sehr cool.
          Steffen
          • K Kuddel
            Logparser Adapter
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #400
            Mach ich da was Falsch?
            • K Kuddel
              @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #401
              Schon Online?
              • sigi234S sigi234
                Schon Online?
                Kuddel
                #402
                @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
                Changelog
                2.7.3 (2020-08-03)
                Buxfixes für Benachrichtigungen
                Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Kuddel
                  #403
                  • K Kuddel
                    Changelog
                    2.7.3 (2020-08-03)
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    #404
                    @Kuddel
                    Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
                    • Chris_71C Chris_71
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #405
                      @Chris_71 hab den DP gerade gelöscht und das Skript neu gespeichert.
                      Der DP wurde sofort wieder erstellt.
                      • K Kuddel
                        da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                        Funktionen:
                        - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                        - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                        - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                        - Die Ventile starten nacheinander
                        - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                        - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                        - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                        - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                        - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                        - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                        - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                        - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                        - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                        - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                        - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                        Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                        Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                        Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                        Mail-Info beim Start
                        Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                        Start: 04:35:02 Uhr
                        Ende: 05:15:04 Uhr
                        Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                        Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                        Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                        Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                        Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                        Skript-Version: 4.3.5
                        Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                        bewaesserung_v444.zip
                        Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                        Blockly Skript anpassen:
                        Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                        Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                        Skript starten
                        Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                        auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                        in Seek
                        oder
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                        in Minuten
                        Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                        0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                        auf true
                        Anleitung für den Log Parser
                        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                        Whitelist UND: Bewaesserung:
                        Whitelist ODER:
                        Blacklist:
                        Bereinigen: Bewaesserung:
                        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                        Offene Punkte / To do
                        • autom. Integration in IoT @dslraser
                        • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                        • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                        CHANGELOG
                        4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                        Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                        4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                        Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                        4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                        Bugfixes
                        4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                        Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                        4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                        Bugfix Name Ventil 6
                        Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                        4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                        Bugfix Start Ventil 1
                        4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                        Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                        Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                        4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                        Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                        Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                        Bugfix Alexa Ansagen
                        4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                        Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                        Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                        4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                        Redesign Intervall-Schaltung
                        Bugfixes
                        4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                        Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                        Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                        4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                        Buxfix Intervall-Steuerung
                        Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                        4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                        Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                        4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                        Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                        4.0.0 (2021-09-06)
                        Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                        Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                        Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                        3.2.2 (2021-09-03)
                        Pushover Instanz Angabe ergänzt
                        3.2.1 (2021-08-31)
                        Status DP für VIS hinzugefügt
                        3.2.0 (2021-08-09)
                        Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                        "... has been written without ack-flag ..."
                        3.1.1 (2021-08-04)
                        Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                        3.1.0 (2021-07-06)
                        Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                        Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                        Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                        3.0.0 (2021-07-05)
                        Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                        2.10.7 (2021-06-28)
                        Buxfix Anzahl Ventile
                        Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                        2.10.6 (2021-06-24)
                        Buxfix Laufzeit-Brechnung
                        Buxfix Tipfehler in DPs
                        2.10.5 (2021-06-16)
                        Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                        2.10.4 (2021-06-10
                        Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                        Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                        2.10.3 (2021-05-25)
                        Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                        2.10.2 (2021-03-20)
                        Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                        Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                        2.10.1 (2020-09-23)
                        Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                        2.10.0 (2020-09-16)
                        Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                        2.9.2 (2020-08-13)
                        Erweiterung Statistik um Woche
                        2.9.1 (2020-08-12)
                        Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                        2.9.0 (2020-08-11)
                        Statistiken hinzugefügt
                        2.8.0 (2020-08-06)
                        Intervall Bewässerung hinzugefügt
                        Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                        2.7.5 (2020-08-05)
                        Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                        2.7.4 (2020-08-04)
                        Diverse Bugfixes
                        Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                        2.7.3 (2020-08-03)
                        2.7.2 (2020-07-31)
                        Bugfix Ventil 6
                        2.7.1 (2020-07-31)
                        Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                        2.7.0 (2020-07-31)
                        Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                        Wochentage für Cron auswählbar
                        2.6.8 (2020-07-24)
                        Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                        Bugfixes
                        2.6.8 (2020-07-23)
                        Erstellung der DPs überarbeitet
                        Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                        Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                        Telegram Nachrichten hinzugefügt
                        2.6.7 (2020-07-18)
                        Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                        Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                        Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                        2.6.6 (2020-07-14)
                        Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                        Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                        2.6.5 (2020-07-13)
                        Bugfix Ventil 6
                        Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                        2.6.4 (2020-07-10)
                        Pushover ID kann hinterlegt werden
                        Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                        Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                        Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                        2.6.3 (2020-06-28)
                        Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                        Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                        2.6.2 (2020-06-20)
                        Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                        Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                        Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                        Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                        2.6.1 (2020-06-13)
                        Bugfix für HM ON_TIME
                        2.6.0 (2020-06-12)
                        Erweitert auf 6 Ventile
                        Shelly Aktoren werden supportet
                        2.5.1 (2020-06-04)
                        Bugfixes im Bereich Logeinträge
                        2.5.0 (2020-05-26)
                        Ventil 5 hinzugefügt
                        2.4.0 (2020-05-20)
                        Bugfixes im Log-Bereich
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #406
                        Statistiken
                        Da kommen ja schon DP
                        • sigi234S sigi234
                          Statistiken
                          Kuddel
                          #407
                          @sigi234 ja habe heute ein wenig angefangen zu testen.
                          dachte an:
                          Laufzeit aktueller Monat
                          Laufzeit letzter Monat
                          Laufzeit aktueller Jahr
                          Laufzeit letztes Jahr
                          • K Kuddel
                            dachte an:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #408
                            dachte an:
                            Ev. Woche ? (KW)
                            Werte im Format XXX Tage - XX Stunden - XX Minuten ?
                            • sigi234S sigi234
                              dachte an:
                              Ev. Woche ? (KW)
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #409
                              @sigi234 KW finde ich bisschen unübersichtlich. sind dann ja übers Jahr 54 DPs.
                              Die Werte werden auf jeden Fall das Format
                              Tage, Stunden, Minuten haben
                              • K Kuddel
                                Funktionen:
                                Start: 04:35:02 Uhr
                                Ende: 05:15:04 Uhr
                                Skript starten
                                in Seek
                                oder
                                in Minuten
                                auf true
                                Whitelist ODER:
                                Blacklist:
                                CHANGELOG
                                Bugfixes
                                Bugfixes
                                4.0.0 (2021-09-06)
                                3.2.2 (2021-09-03)
                                3.2.1 (2021-08-31)
                                3.2.0 (2021-08-09)
                                3.1.1 (2021-08-04)
                                3.1.0 (2021-07-06)
                                3.0.0 (2021-07-05)
                                2.10.7 (2021-06-28)
                                2.10.6 (2021-06-24)
                                2.10.5 (2021-06-16)
                                2.10.4 (2021-06-10
                                2.10.3 (2021-05-25)
                                2.10.2 (2021-03-20)
                                2.10.1 (2020-09-23)
                                2.10.0 (2020-09-16)
                                2.9.2 (2020-08-13)
                                2.9.1 (2020-08-12)
                                2.9.0 (2020-08-11)
                                2.8.0 (2020-08-06)
                                2.7.5 (2020-08-05)
                                2.7.4 (2020-08-04)
                                Diverse Bugfixes
                                2.7.3 (2020-08-03)
                                2.7.2 (2020-07-31)
                                Bugfix Ventil 6
                                2.7.1 (2020-07-31)
                                2.7.0 (2020-07-31)
                                2.6.8 (2020-07-24)
                                Bugfixes
                                2.6.8 (2020-07-23)
                                2.6.7 (2020-07-18)
                                2.6.6 (2020-07-14)
                                2.6.5 (2020-07-13)
                                Bugfix Ventil 6
                                2.6.4 (2020-07-10)
                                2.6.3 (2020-06-28)
                                2.6.2 (2020-06-20)
                                2.6.1 (2020-06-13)
                                2.6.0 (2020-06-12)
                                2.5.1 (2020-06-04)
                                2.5.0 (2020-05-26)
                                2.4.0 (2020-05-20)
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #410
                                @Kuddel
                                Test Version 273:
                                Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
                                Alexa funktioniert
                                Email funktioniert
                                Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.
                                K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @Kuddel
                                  Test Version 273:
                                  Alexa funktioniert
                                  Email funktioniert
                                  Kuddel
                                  #411
                                  @Kuddel
                                  Test Version 273:
                                  Alexa funktioniert
                                  Email funktioniert
                                  okay, logging schaue ich mir nochmal an. Danke für die Rückmeldung
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Kuddel
                                    Test Version 273:
                                    Alexa funktioniert
                                    Email funktioniert
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #412
                                    stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)
                                    • dslraserD dslraser
                                      Kuddel
                                      #413
                                      @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
                                      Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen
                                      • K Kuddel
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #414
                                        Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?
                                          Kuddel
                                          #415
                                          @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.
                                          an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
                                          Ergo spare ich Strom
