  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.1k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D darkiop
    @Kuddel Wenns zuviel wird mit den Ideen sag bescheid - das funktioniert so schon super! Aber wenn man sich mit beschäftigt kommen halt auch Ideen :)
    Ich hätte da noch ein paar Statistik Daten im Kopf: Bewässerungszeit je Woche, Verbrauch Wasser in Liter, ... :)
    Kuddel
    #385
    @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Ich werde alle Ideen einfach wieder auf Seite 1 sammeln und dann wie ich Zeit und Ahnung habe umsetzen.
    prinzipiell bin ich quasi für alles zu haben
    • K Kuddel
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #386
      Offene Punkte:
      • Ruhezeit für Benachrichtigung
      • autom. Integration in IoT @dslraser
      • Erstellung von Statistiken @darkiop
      • Mail-Text in DP schreiben @sigi234
      • Integration vom Wind in Wetterdaten @darkiop
      • Neuer DP für Status ob Bewässerung heute startet @darkiop
      Wenn ich was vergessen habe, kurz posten ;-)
      dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Offene Punkte:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #387
        @Kuddel
        meiner Meinung nach sind die Benachrichtigungen nicht "richtig".
        Hier am Beispiel Mail / Pushover / Alexa / Telegram in Stop (die anderen habe ich mir noch nicht genau angesehen, wird da aber auch so sein)
        Warum denke ich das ? Weil keine Ansage oder Telegram beim stop kommt.
        Kann aber eigentlich auch nicht.
        Bis hier ist es noch okay
        Ab hier dann nicht mehr
        Ich habe z.B. kein Pushover, also in der Grundeinstellung auf falsch gestellt. Wenn also Pushover auf falsch steht, dann kommt auch keine Ansage oder Telegram, da Du das darin eingebettet hast.
        • dslraserD dslraser
          @Kuddel
          Kuddel
          #388
          @dslraser ah geil. den Fehler habe ich Freitag gesucht und nicht gefunden. Habe nämlich auch gemerkt, dass Alexa sich am Ende nicht gemeldet hat. Danke dir.
          Wird in der nächsten Version gefixt
          • K Kuddel
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #389
            @Kuddel
            das muss nur eine Etage nach unten, dann geht es
              @Kuddel
              Kuddel
              #390
              @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
              • K Kuddel
                Offene Punkte:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #391
                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                Oder eine History der States :
                Statistiken hab ich in der Vis schon schon mal vorbereitet 😀
                K S 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Kuddel
                  #392
                  @sigi234 so mache ich das. die Log-Einträge werden per Logparser Adapter in eine JSON Tabelle geschrieben. somit habe ich eine History
                  • K Kuddel
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #393
                    in Pause war es auch so...(auch geändert ?)
                    • sigi234S sigi234
                      Steffengr
                      #394
                      @sigi234 kannst Du die VIS mal als Export zur Verfügung stellen?
                      Besten Dank.
                      Steffen
                      sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Steffengr
                        Besten Dank.
                        Steffen
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #395
                        @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        Besten Dank.
                        Steffen
                        Wenn sie fertig ist sicher, ist aber an meine Vis angepasst.Brauchst aber nur die von @Kuddel anpassen.
                        • S Steffengr
                          Besten Dank.
                          Steffen
                          Kuddel
                          #396
                          @Steffengr da die VIS von @sigi234 auf meiner Aufbaut, ist hier der Thread zu meiner:
                          https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                          • K Kuddel
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #397
                            Logparser Adapter
                            Was hast du da eingetragen?
                            • sigi234S sigi234
                              Logparser Adapter
                              Kuddel
                              #398
                              @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Logparser Adapter
                              ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
                              • K Kuddel
                                Steffengr
                                #399
                                @Kuddel die hatte ich schon gefunden. Allerdings verwende ich auch 6 Ventile. Mit dem Wetter und Log fand ich sehr cool.
                                Steffen
                                • K Kuddel
                                  Logparser Adapter
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #400
                                  Mach ich da was Falsch?
                                  • K Kuddel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #401
                                    Schon Online?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Schon Online?
                                      Kuddel
                                      #402
                                      @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
                                      Changelog
                                      2.7.3 (2020-08-03)
                                      Buxfixes für Benachrichtigungen
                                      Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                      Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Kuddel
                                        #403
                                        • K Kuddel
                                          Changelog
                                          2.7.3 (2020-08-03)
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71
                                          #404
                                          @Kuddel
                                          Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
