  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.1k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    darkiop
    #382
    @Kuddel Wenns zuviel wird mit den Ideen sag bescheid - das funktioniert so schon super! Aber wenn man sich mit beschäftigt kommen halt auch Ideen :)
    Ich hätte da noch ein paar Statistik Daten im Kopf: Bewässerungszeit je Woche, Verbrauch Wasser in Liter, ... :)
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • K Kuddel
      @sigi234 könnte ich bestimmt einbauen.
      was genau willst du dann mit dem DP machen ?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #383
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Status und Info Anzeige für Vis
      • sigi234S sigi234
        D Online
        D Online
        darkiop
        #384
        @sigi234 Ich mach das so (sind noch einige Dinge mehr in meinem Skript):
        vis_status_startseite.txt
        • D darkiop
          Kuddel
          #385
          @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Ich werde alle Ideen einfach wieder auf Seite 1 sammeln und dann wie ich Zeit und Ahnung habe umsetzen.
          prinzipiell bin ich quasi für alles zu haben
          • K Kuddel
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #386
            Offene Punkte:
            • Ruhezeit für Benachrichtigung
            • autom. Integration in IoT @dslraser
            • Erstellung von Statistiken @darkiop
            • Mail-Text in DP schreiben @sigi234
            • Integration vom Wind in Wetterdaten @darkiop
            • Neuer DP für Status ob Bewässerung heute startet @darkiop
            Wenn ich was vergessen habe, kurz posten ;-)
            dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Offene Punkte:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #387
              @Kuddel
              meiner Meinung nach sind die Benachrichtigungen nicht "richtig".
              Hier am Beispiel Mail / Pushover / Alexa / Telegram in Stop (die anderen habe ich mir noch nicht genau angesehen, wird da aber auch so sein)
              Warum denke ich das ? Weil keine Ansage oder Telegram beim stop kommt.
              Kann aber eigentlich auch nicht.
              Bis hier ist es noch okay
              Ab hier dann nicht mehr
              Ich habe z.B. kein Pushover, also in der Grundeinstellung auf falsch gestellt. Wenn also Pushover auf falsch steht, dann kommt auch keine Ansage oder Telegram, da Du das darin eingebettet hast.
              • dslraserD dslraser
                @Kuddel
                Kuddel
                #388
                @dslraser ah geil. den Fehler habe ich Freitag gesucht und nicht gefunden. Habe nämlich auch gemerkt, dass Alexa sich am Ende nicht gemeldet hat. Danke dir.
                Wird in der nächsten Version gefixt
                • K Kuddel
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #389
                  @Kuddel
                  das muss nur eine Etage nach unten, dann geht es
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #390
                    @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
                    • K Kuddel
                      Offene Punkte:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #391
                      Oder eine History der States :
                      Statistiken hab ich in der Vis schon schon mal vorbereitet 😀
                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Kuddel
                        #392
                        @sigi234 so mache ich das. die Log-Einträge werden per Logparser Adapter in eine JSON Tabelle geschrieben. somit habe ich eine History
                        • K Kuddel
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #393
                          in Pause war es auch so...(auch geändert ?)
                          • sigi234S sigi234
                            Steffengr
                            #394
                            @sigi234 kannst Du die VIS mal als Export zur Verfügung stellen?
                            Besten Dank.
                            Steffen
                            sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Steffengr
                              Besten Dank.
                              Steffen
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #395
                              @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Besten Dank.
                              Steffen
                              Wenn sie fertig ist sicher, ist aber an meine Vis angepasst.Brauchst aber nur die von @Kuddel anpassen.
                              • S Steffengr
                                Besten Dank.
                                Steffen
                                Kuddel
                                #396
                                @Steffengr da die VIS von @sigi234 auf meiner Aufbaut, ist hier der Thread zu meiner:
                                https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                                • K Kuddel
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #397
                                  Logparser Adapter
                                  Was hast du da eingetragen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Logparser Adapter
                                    Kuddel
                                    #398
                                    @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Logparser Adapter
                                    ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
                                    • K Kuddel
                                      Steffengr
                                      #399
                                      @Kuddel die hatte ich schon gefunden. Allerdings verwende ich auch 6 Ventile. Mit dem Wetter und Log fand ich sehr cool.
                                      Steffen
                                      • K Kuddel
                                        Logparser Adapter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #400
                                        Mach ich da was Falsch?
                                        • K Kuddel
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #401
                                          Schon Online?
