  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel
    Hallo, kann man eigentlich den Text der als Mail kommt in einen eigenen DP schreiben?
    Kuddel
    #375
    @sigi234 könnte ich bestimmt einbauen.
    was genau willst du dann mit dem DP machen ?
    • D darkiop
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Wenn der heutige Tag aktiviert ist, ist das Icon grün, wenn nicht, rot
      Wie wäre es noch mit einem DP der den gesamten Status abbildet? Also wenn Wetter Checks i.O., Wochentag passend und Automatik aktiv (und Ventile ausgewählt) und Automatik Art (Auf,Unter,Fix1,...) ausgewählt, dann DP true
      Und bei den Schwellwerten könnte man noch den Wind berücksichtigen (evtl. reicht hier ein DP für eine lokale Wetterstation oder alternativ einen DP vom Wetter Adapter).
      Kuddel
      #376
      @darkiop dass man einen gesamtstatus hat und daran in der VIS sieht, ob die Bewässerung startet kann ich denke ich einbauen.
      wie soll das mit dem Wind laufen ? auch wie beim regen und bei der Temp mit schwellwerten ?
      • K Kuddel
        darkiop
        #377
        @Kuddel Ja, denke der Gesamt-Status ist hauptsächlich für die VIS interessant.
        Beim Wind: Bewässerung bis max km/h Wind + max km/h Böen --> also evtl. sogar 2 DPs / Schwellwerte?
        Hintergrund: Bewässern bei zu starken Wind macht keinen Sinn, da fliegts Wasser ja überall hin nur nicht auf den Rasen :D
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          darkiop
          #378
          @Kuddel: Ber der Temperatur könnte man auch noch einen Zweiten wert ins Spiel bringen. Aktuell hast du da "Bewässern erst ab X °C" - Eine Obergrenze wäre auch praktisch "Nicht mehr Bewässern ab X °C".
          • D darkiop
            Kuddel
            #379
            @darkiop welchen Sinn soll das haben? Dass bei 30 Grad nicht mehr bewässert wird, weil der Boden das nicht aufnehmen kann ?
            • K Kuddel
              darkiop
              #380
              @Kuddel Genau. Ich muss mal schauen, irgendwo hatte ich mal einen längeren Text zur Bewässerung - das ist ja eine Wissenschaft :D
              • Chris_71C Chris_71
                @Kuddel
                Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
                Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                #381
                @Chris_71
                Ich hab mir die Stunden/Minuten DPs wieder eingebaut - brauche ich, da ich diese über die Material Design Slider steuere:
                 <variables>
                   <variable id="=.g5H8ri-~ML`t;5}exk">basic_vars_pfad</variable>
                   <variable id="qsVoA3UN~%|ui,U0F.5E">basic_vars_speicherort</variable>
                   <variable id="6^DA8jeCd@^SA#@Y}3up">vars_pfad</variable>
                   <variable id="(:+x@yRB,JYgdk1ytY.V">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</variable>
                   <variable id="U:v`C?g(8i{G`P6(F.MU">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</variable>
                   <variable id="/x+Gfvc(}NcoyU)iUspb">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</variable>
                   <variable id="=J#)%6l{P1m+.IEJ_x.9">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</variable>
                   <variable id="C@k-71KK~KL;_P,~`uKx">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</variable>
                   <variable id="dNhr+Q{h)|S,QS#zxT69">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</variable>
                   <variable id="e6(94)(R*l5LQ$^3oiTB">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start</variable>
                   <variable id="CxmTK]7-^@*{l:W*bO`r">startzeit_fix_1_stunde</variable>
                   <variable id="[jgk[T%H2qgXYs/h1Z?W">startzeit_fix_1_minunte</variable>
                   <variable id="k6ii6Q,Fwbaw|qNa!0CF">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start</variable>
                   <variable id="9F/8I}+,UJ;cf*uk:;a[">startzeit_fix_2_stunde</variable>
                   <variable id="22zeet5@cr#-KVvtS!]/">startzeit_fix_2_minunte</variable>
                   <variable id="YDvkyM/^iFIYLf4@c7H-">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start</variable>
                   <variable id="Hj0rf]u)ro)Bd3V(-~vm">startzeit_fix_3_stunde</variable>
                   <variable id="FRK{-:q-e+@8#^RGfEO#">startzeit_fix_3_minute</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="U}oS^IaL{M(?9qT#XJCD" x="1038" y="-1862">
                   <field name="VAR" id="=.g5H8ri-~ML`t;5}exk">basic_vars_pfad</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="M`ivv2DhHW2f{ND4w7Vf">
                       <field name="TEXT">bewaesserung</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="LBL==y=`(eEJ*55{l9x0">
                       <field name="VAR" id="qsVoA3UN~%|ui,U0F.5E">basic_vars_speicherort</field>
                         <block type="text" id="?`kUFluLL,gT_#XXI!Oi">
                           <field name="TEXT">javascript.0</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="upVjG[;Pws6,$aHeINan" x="1038" y="-1762">
                   <mutation statements="false"></mutation>
                   <field name="NAME">createStates</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                   <comment pinned="false" h="85" w="213">Datenpunkte erstellen.Einmalig ausführen!</comment>
                 </block>
                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8hne)p76l+:z!2?~[ep+" x="1038" y="-1712">
                   <mutation name="createStates"></mutation>
                 </block>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="K3y(igNa=s#}h`_u4`]o" x="1038" y="-1662">
                   <field name="NAME">Variablen_definieren</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="variables_set" id="cT!q2FHvDT9k4p0HM-J;">
                       <field name="VAR" id="6^DA8jeCd@^SA#@Y}3up">vars_pfad</field>
                         <block type="text_join" id="83+wr`[#9R~UcY:%qv%^">
                           <mutation items="4"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="variables_get" id="((00r7aod6ELvryNUiOx">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="?(cG7Do7VtHgMmSgL5E:">
                               <field name="TEXT">.</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="variables_get" id="#ew`}ejukP=}*0HZI]As">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="*[ox(nZrc.cecc%Bvgr?">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="comment" id="xO{_u=e6/-^3-D,IM{^Z">
                           <field name="COMMENT">  Feste Startzeit 1</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="_D2B|tocTp5TFad..U}q">
                               <field name="VAR" id="e6(94)(R*l5LQ$^3oiTB">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start</field>
                                 <block type="text_join" id="YSDr8uMCzB(w7eh1XRn;">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="variables_get" id="@s/u$Bys@)bE7=Batdt4">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="`Do^3kB9~P5Uom0oweZR">
                                       <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="%*93,]$-POIAehhIGHrH">
                                   <field name="VAR" id="(:+x@yRB,JYgdk1ytY.V">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</field>
                                     <block type="text_join" id="Y+3DNIg08]NyF;jf2*yG">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="variables_get" id="?zn+BboL/M)Zu2dVnq]/">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="Gp2b9UH#(]bnW:Wy*1T@">
                                           <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id=";p!y]LtY$z+8Wr5WL48;">
                                       <field name="VAR" id="U:v`C?g(8i{G`P6(F.MU">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</field>
                                         <block type="text_join" id="/uT:T2_8|XIdJG+nu`G?">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="/UU.]ulVY-!R5opu34*R">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="n}o!5-S54OsQ#8:)j~DQ">
                                               <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="5cAkvF!(_3/a4ZPL1oy)">
                                           <field name="COMMENT">Feste Startzeit 2</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id=")5,-MxTbG54|Z?+J;5ZM">
                                               <field name="VAR" id="k6ii6Q,Fwbaw|qNa!0CF">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start</field>
                                                 <block type="text_join" id="?m2ImO%PrP[SeAC3#e@K">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="o1(pf2A/YzuK]!$u[*mA">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="JtGbf.LPptAQ|4W$HjGV">
                                                       <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="Vf:C(M*N/=%;}p#$$fyU">
                                                   <field name="VAR" id="/x+Gfvc(}NcoyU)iUspb">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</field>
                                                     <block type="text_join" id="di?qpRr6+mgj|q?{q}:#">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="~*m-_^72a[X,,rFgf@x|">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="GjUP#,r)pK0mjw#kM}=3">
                                                           <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id=",wo8rCxns_t=l(E3o2Ub">
                                                       <field name="VAR" id="=J#)%6l{P1m+.IEJ_x.9">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</field>
                                                         <block type="text_join" id=")Bd){/2iuQ3:R#luC-a1">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="na/MWN(;,H`SgJ4!4ayW">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id=".p-hq%snjfa^_P]1IXsq">
                                                               <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="I-TY)!#AsHEqGiv8N2xN">
                                                           <field name="COMMENT">Feste Startzeit 3</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="_#5EWdg_j=%/ZG(16{pj">
                                                               <field name="VAR" id="YDvkyM/^iFIYLf4@c7H-">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start</field>
        <block type="text_join" id="n@5XWQ~w?X7tA$Y,QAd0">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".l(rv,3=~slfgJi45ASp">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3Yp5bR=kfTn}r5I{pS$H">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="LdTh9j)2BoRC7,ob7Nj$">
        <field name="VAR" id="C@k-71KK~KL;_P,~`uKx">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</field>
        <block type="text_join" id="II`rC9UdL!X!#.+@Z8h[">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="tB_d{!,II9DHNVV-cFa)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zrtR{,oKRXme:e|^wtk!">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="jT@}rS#tpL9ME[cEt$8Q">
        <field name="VAR" id="dNhr+Q{h)|S,QS#zxT69">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</field>
        <block type="text_join" id="Y)kLi[9pU=;)Z_sM(^a2">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6?l5L[~)R2_Fns3[QavT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=".hcdGi$B.34JwY(@MMsm">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="1c#pXTBXZNhq|]lz6/O#">
        <mutation name="main"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="9|=5kT=(e64(5^H3EB6v" x="1038" y="-887">
                   <field name="NAME">main</field>
                     <block type="on_ext" id="z_%Agi[%`)w5)oM24LN-">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="7`;4LIV}P+mpag%GH/DN">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="Sup@j)/SPL=_*m5lA_y]">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OID1">
                         <shadow type="field_oid" id="lry8|UM3EF1e5!={2U@s">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="]~,T2GWnr?p2[Da_Q~dj">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OID2">
                         <shadow type="field_oid" id="oF1EP4lp9$~5-2nKDr+L">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="/Nc/qv^?e4msu}vWk/Y-">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OID3">
                         <shadow type="field_oid" id="8B+MZGdlrSTMN.F00k9{">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="tfH8y+Q!#9~StUA]=3PI">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OID4">
                         <block type="variables_get" id="nKvIo{BKTXv|LEM:$nzB">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OID5">
                         <block type="variables_get" id="2btlrK,/YYY`-wc]cYeb">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="comment" id="f+Iq|D5F=wGkQ{dlo{.,">
                           <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 1</field>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="t=4r~H6NJrdYBxvAMZX1">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="jeG(F|?`O]ufNvWlCJ]w">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value_var" id="9(~wcqbGa3z,YxITac3N">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="DSE]IJId=Z5l{2.WC@nN">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="UU0I)T^-%$/!JipTdNFa">
                                       <field name="NUM">10</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="variables_set" id="QUxcQ[a_?X-nyMqdV?Fc">
                                   <field name="VAR" id="CxmTK]7-^@*{l:W*bO`r">startzeit_fix_1_stunde</field>
                                     <block type="text_join" id="(t:uqW2b(;NitH^Uyvm+">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="T80r+n]yUaaf3(G*/`$Q">
                                           <field name="TEXT">0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value_var" id="PY65Pb9#nDC=:2.-mkL,">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="[@U=%i:74Jl8Vnv,|LG]">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="variables_set" id="~AdMx^A86NA6CYk0fO7Y">
                                     <block type="get_value_var" id="anI3*L+J;7$H:/Kmbf6]">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id=";KTxoA/Mc3RQl?fceFfI">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="6z*FdPN(p2$8|f!`?pr;">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="x90o$@Ku08F:RO^s=,2o">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value_var" id="ORM5S[-67_vP*t*Q93Q2">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="rCyC:K3PHWwMZfM}NTZ.">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="Bd]|O74N`RmCmtPMrG16">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="{L#(R^:5/5%|kwrW!]};">
                                       <field name="VAR" id="[jgk[T%H2qgXYs/h1Z?W">startzeit_fix_1_minunte</field>
                                         <block type="text_join" id="h$5~T0#]Hmka/+yMp8Hj">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="_,tc@;hf|uBj@g5{nB1U">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value_var" id="DCT7^i(u0odu1_V]iv[t">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="BUx5Ii@tHPi^pu4{d2(^">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="variables_set" id=":u^A/WXrgi!0dP8/yO~q">
                                         <block type="get_value_var" id=".r+Mwz8$nZFz9F*7*UJk">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="17ScTlsAn5ybVbgv0W*U">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="control_ex" id="@~z{mEHs[5ct2=0h#1jr" inline="true">
                                       <field name="TYPE">true</field>
                                       <value name="OID">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="RZ#M8G}#/.75#|Xn}O/3">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="}Vyp)Q)=A)2swNvEQPrs">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="@Hqqzse.if%}+,=gosy4">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="t8/|YCj}r1mV)*Si!8M`">
                                               <field name="TEXT">:</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="variables_get" id="!bdntNjjnqa3Xw=lx(Rl">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELAY_MS">
                                         <shadow type="math_number" id="{U8D|l^4.DRV}Zk3:dPl">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="EEcSwL?f[e/18-1I@b`[">
                                           <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 2</field>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="@u;N[,jmYN^K_jrkq0^:">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="C.FW.p@]`=+OiLOt7!!6">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value_var" id="R?0EEe?oXW=peUhf%A!u">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="K_*^rZEc7/f3@rwMAWgr">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="UYe@2T9L([_sJ12P)m}q">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="[kU!F;tBauurWpBS-{^]">
                                                   <field name="VAR" id="9F/8I}+,UJ;cf*uk:;a[">startzeit_fix_2_stunde</field>
                                                     <block type="text_join" id="BD%M238t/1DgY@[gAbO/">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="X;E91s5T6u?N^C=|!SS3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value_var" id="7#{c?Qgr@[SjGvWt+frW">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="@1Xth%?LDIt!R{r%tY+d">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="variables_set" id="lEthPMe2+Tl~NVDi1~[3">
                                                     <block type="get_value_var" id="a^0:*JzM89t1Pl`148!b">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="rME|V?J-6P8YGHXc;L^[">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="Mro[HBI`Ra9FH080|t,.">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="lzb%$6?Q%qobuHQjcKNY">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value_var" id="wQ$%K,$H;_oz6AqfkyY/">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="gcGiB*`qf#(rC6P+Kc8s">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="H#@TOHv(,GJ=m64/E`Z{">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="dhLR6TSDpj!,h/BTI~5?">
                                                       <field name="VAR" id="22zeet5@cr#-KVvtS!]/">startzeit_fix_2_minunte</field>
                                                         <block type="text_join" id=":]Wd~o^i.zVVY%`VX;l@">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="lqSTc!Zh`){bR=@Wn;rj">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_value_var" id="1ogeFq_o)XXRg99}AP!q">
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="bJ#Op?JvB1_Z^z3:f95(">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     <block type="variables_set" id="y6yVtGWq_hV;1TIFXEg0">
                                                         <block type="get_value_var" id="UKSDp.84[GE5uiZ!uQ_L">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="=g2+LDL_U{~yqsTfL55y">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="control_ex" id="jg_P}PAWXcFr7;j`Y,sr" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="WLraVn~dyjGs-|y^IGLz">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id=",#CXP}Smf5^m6-5F9v0G">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="6pe/meAKdxM3BAhR$b{y">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="G!-e3Z]0u+j?8lJ*;z]$">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="variables_get" id=".D1Kb51}}!crP6}c0DIW">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="$2RwC5/L8pAr(wD@?p%[">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="Mpy%[}6n93DAGSV@vtR=">
                                                           <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 3</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="=UGS{sF`t7U/!HssE:}!">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="2Tkr|`4!6Fk[P7P3O83R">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="ev([]3/`mU_VpTZayA=L">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="StFtiq=C,y[|9FCSWut.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="m?0GTCJ``@+`vHjCAh2d">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id="G6rgs2$2PfjP}w:xm}GX">
        <field name="VAR" id="Hj0rf]u)ro)Bd3V(-~vm">startzeit_fix_3_stunde</field>
        <block type="text_join" id="LMFQ^Lxr=z*;2Hm~Au(^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!t)[H+1pyP~13RCh3*Y.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="}Lh[)k[=9jIVa0CplK/r">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="21-C`(U2B~04}pk2,|2e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
        <block type="variables_set" id="ADJSl1G;bCM1LZ*Cfu]{">
        <block type="get_value_var" id="_%DC=wivHZHgk4poZ(vz">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="tcRA*uUOyG$|uOy-{,Kl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="O)W:,@WYq-*E6]WXhus%">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*M]eG0I^{rnM%v+tUVX?">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="g3WSoJE0.Vo@tP07aCFC">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}X^fdBxcf-UZM7=`$D;V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="RAAcmBqU~MGS=RNP13t4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="*jM^-ie2hS(!wa*bTq+|">
        <field name="VAR" id="FRK{-:q-e+@8#^RGfEO#">startzeit_fix_3_minute</field>
        <block type="text_join" id="J*DVL?nAZXV(F_KD}1BA">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qa^%_@VyRDduQl9aE[6]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="v!h.4]@)xL$Y(Riy#-%F">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r`/]*YU^[%huT739,pF7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="pm0*v.`8vCIXQ`g:K2+F">
        <block type="get_value_var" id="2mt0P?*?CP)xkJ^8s0lT">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="lxUhIWVf~$[b@N^mG3u9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="$$[JqX{OX9k(z,:7Y4Ob" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="CKnMfU@+)E(@Rnp{#cKj">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ISX2OkorM:J`pKTkx3qS">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%Vr99}3V{Ji5m!^F*Enx">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zw)tB8]Ywlr[1d1(!LSF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="*ku760[%5g*X(l@MA1mG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="i9L!lcxTVz,`%Ehc)aMT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                  darkiop
                  #382
                  @Kuddel Wenns zuviel wird mit den Ideen sag bescheid - das funktioniert so schon super! Aber wenn man sich mit beschäftigt kommen halt auch Ideen :)
                  Ich hätte da noch ein paar Statistik Daten im Kopf: Bewässerungszeit je Woche, Verbrauch Wasser in Liter, ... :)
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #383
                    Status und Info Anzeige für Vis
                    • sigi234S sigi234
                      darkiop
                      #384
                      @sigi234 Ich mach das so (sind noch einige Dinge mehr in meinem Skript):
                      vis_status_startseite.txt
                      • D darkiop
                        Kuddel
                        #385
                        @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        Ich werde alle Ideen einfach wieder auf Seite 1 sammeln und dann wie ich Zeit und Ahnung habe umsetzen.
                        prinzipiell bin ich quasi für alles zu haben
                        • K Kuddel
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #386
                          Offene Punkte:
                          • Ruhezeit für Benachrichtigung
                          • autom. Integration in IoT @dslraser
                          • Erstellung von Statistiken @darkiop
                          • Mail-Text in DP schreiben @sigi234
                          • Integration vom Wind in Wetterdaten @darkiop
                          • Neuer DP für Status ob Bewässerung heute startet @darkiop
                          Wenn ich was vergessen habe, kurz posten ;-)
                          dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Offene Punkte:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #387
                            @Kuddel
                            meiner Meinung nach sind die Benachrichtigungen nicht "richtig".
                            Hier am Beispiel Mail / Pushover / Alexa / Telegram in Stop (die anderen habe ich mir noch nicht genau angesehen, wird da aber auch so sein)
                            Warum denke ich das ? Weil keine Ansage oder Telegram beim stop kommt.
                            Kann aber eigentlich auch nicht.
                            Bis hier ist es noch okay
                            Ab hier dann nicht mehr
                            Ich habe z.B. kein Pushover, also in der Grundeinstellung auf falsch gestellt. Wenn also Pushover auf falsch steht, dann kommt auch keine Ansage oder Telegram, da Du das darin eingebettet hast.
                            • dslraserD dslraser
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #388
                              @dslraser ah geil. den Fehler habe ich Freitag gesucht und nicht gefunden. Habe nämlich auch gemerkt, dass Alexa sich am Ende nicht gemeldet hat. Danke dir.
                              Wird in der nächsten Version gefixt
                              • K Kuddel
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #389
                                @Kuddel
                                das muss nur eine Etage nach unten, dann geht es
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #390
                                  @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
                                  • K Kuddel
                                    Offene Punkte:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #391
                                    Oder eine History der States :
                                    Statistiken hab ich in der Vis schon schon mal vorbereitet 😀
                                    K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Kuddel
                                      #392
                                      @sigi234 so mache ich das. die Log-Einträge werden per Logparser Adapter in eine JSON Tabelle geschrieben. somit habe ich eine History
                                      • K Kuddel
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #393
                                        in Pause war es auch so...(auch geändert ?)
                                        • sigi234S sigi234
                                          Steffengr
                                          #394
                                          @sigi234 kannst Du die VIS mal als Export zur Verfügung stellen?
                                          Besten Dank.
                                          Steffen
                                          sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
