  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser @darkiop
    ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #363
    @Kuddel
    ja, aber ich habe eben Samstag auf wahr und es geht nicht. Dann habe ich so nach und nach einen Wochentag dazu geschaltet, aber es ging erst wenn alle auf wahr stehen.
    • K Kuddel
      @dslraser @darkiop
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #364
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      beim Samstag ist Freitag drinn
      EDIT: im Blockly geändert auf Samstag und es funktioniert.
      K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
        Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #365
        Ja läuft jetzt von 1-6 👍
        • dslraserD dslraser
          Kuddel
          #366
          @dslraser Ah danke. habs bei mir geändert. stelle ich dann spätestens mit der neuen Version online
          • sigi234S sigi234
            Kuddel
            #367
            @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler :-D
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #368
              @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Wo genau, finde ich nicht.
              • sigi234S sigi234
                Kuddel
                #369
                @sigi234 im Block "Bewässerung automatisch starten" und dann wo es um die Wochentage geht bei Samstag
                • K Kuddel
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #370
                  Ja, aber bei 8000 Bausteine ist es nicht so einfach. 😀
                  • K Kuddel
                    da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                    Funktionen:
                    - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                    - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                    - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                    - Die Ventile starten nacheinander
                    - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                    - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                    - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                    - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                    - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                    - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                    - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                    - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                    - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                    - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                    - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                    Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                    Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                    Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                    oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                    Mail-Info beim Start
                    Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                    Start: 04:35:02 Uhr
                    Ende: 05:15:04 Uhr
                    Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                    Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                    Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                    Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                    Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                    Skript-Version: 4.3.5
                    Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                    bewaesserung_v444.zip
                    Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                    Blockly Skript anpassen:
                    Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                    Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                    Skript starten
                    Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                    auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                    in Seek
                    oder
                    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                    in Minuten
                    Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                    0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                    auf true
                    Anleitung für den Log Parser
                    Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                    Whitelist UND: Bewaesserung:
                    Whitelist ODER:
                    Blacklist:
                    Bereinigen: Bewaesserung:
                    Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                    Offene Punkte / To do
                    • autom. Integration in IoT @dslraser
                    • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                    • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                    CHANGELOG
                    4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                    Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                    4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                    Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                    4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                    Bugfixes
                    4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                    Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                    4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                    Bugfix Name Ventil 6
                    Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                    4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                    Bugfix Start Ventil 1
                    4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                    Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                    Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                    4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                    Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                    Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                    Bugfix Alexa Ansagen
                    4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                    Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                    Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                    4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                    Redesign Intervall-Schaltung
                    Bugfixes
                    4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                    Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                    Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                    4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                    Buxfix Intervall-Steuerung
                    Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                    4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                    Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                    4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                    Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                    4.0.0 (2021-09-06)
                    Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                    Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                    Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                    3.2.2 (2021-09-03)
                    Pushover Instanz Angabe ergänzt
                    3.2.1 (2021-08-31)
                    Status DP für VIS hinzugefügt
                    3.2.0 (2021-08-09)
                    Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                    "... has been written without ack-flag ..."
                    3.1.1 (2021-08-04)
                    Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                    3.1.0 (2021-07-06)
                    Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                    Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                    Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                    3.0.0 (2021-07-05)
                    Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                    2.10.7 (2021-06-28)
                    Buxfix Anzahl Ventile
                    Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                    2.10.6 (2021-06-24)
                    Buxfix Laufzeit-Brechnung
                    Buxfix Tipfehler in DPs
                    2.10.5 (2021-06-16)
                    Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                    2.10.4 (2021-06-10
                    Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                    Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                    2.10.3 (2021-05-25)
                    Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                    2.10.2 (2021-03-20)
                    Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                    Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                    2.10.1 (2020-09-23)
                    Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                    2.10.0 (2020-09-16)
                    Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                    2.9.2 (2020-08-13)
                    Erweiterung Statistik um Woche
                    2.9.1 (2020-08-12)
                    Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                    2.9.0 (2020-08-11)
                    Statistiken hinzugefügt
                    2.8.0 (2020-08-06)
                    Intervall Bewässerung hinzugefügt
                    Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                    2.7.5 (2020-08-05)
                    Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                    2.7.4 (2020-08-04)
                    Diverse Bugfixes
                    Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                    2.7.3 (2020-08-03)
                    Buxfixes für Benachrichtigungen
                    Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                    Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                    2.7.2 (2020-07-31)
                    Bugfix Ventil 6
                    2.7.1 (2020-07-31)
                    Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                    2.7.0 (2020-07-31)
                    Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                    Wochentage für Cron auswählbar
                    2.6.8 (2020-07-24)
                    Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                    Bugfixes
                    2.6.8 (2020-07-23)
                    Erstellung der DPs überarbeitet
                    Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                    Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                    Telegram Nachrichten hinzugefügt
                    2.6.7 (2020-07-18)
                    Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                    Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                    Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                    2.6.6 (2020-07-14)
                    Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                    Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                    2.6.5 (2020-07-13)
                    Bugfix Ventil 6
                    Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                    2.6.4 (2020-07-10)
                    Pushover ID kann hinterlegt werden
                    Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                    Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                    Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                    2.6.3 (2020-06-28)
                    Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                    Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                    2.6.2 (2020-06-20)
                    Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                    Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                    Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                    Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                    2.6.1 (2020-06-13)
                    Bugfix für HM ON_TIME
                    2.6.0 (2020-06-12)
                    Erweitert auf 6 Ventile
                    Shelly Aktoren werden supportet
                    2.5.1 (2020-06-04)
                    Bugfixes im Bereich Logeinträge
                    2.5.0 (2020-05-26)
                    Ventil 5 hinzugefügt
                    2.4.0 (2020-05-20)
                    Bugfixes im Log-Bereich
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #371
                    @Kuddel
                    Was ist eigentlich der DP :
                    wochentag_status
                    • sigi234S sigi234
                      @Kuddel
                      wochentag_status
                      Kuddel
                      #372
                      @sigi234 das ist ein neuer DP für die VIS.
                      Habe den DP direkt neben den Wochentagen dargestellt.
                      Wenn der heutige Tag aktiviert ist, ist das Icon grün, wenn nicht, rot
                      sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #373
                        @Kuddel
                        Hallo, kann man eigentlich den Text der als Mail kommt in einen eigenen DP schreiben?
                        • K Kuddel
                          darkiop
                          #374
                          Wie wäre es noch mit einem DP der den gesamten Status abbildet? Also wenn Wetter Checks i.O., Wochentag passend und Automatik aktiv (und Ventile ausgewählt) und Automatik Art (Auf,Unter,Fix1,...) ausgewählt, dann DP true
                          Und bei den Schwellwerten könnte man noch den Wind berücksichtigen (evtl. reicht hier ein DP für eine lokale Wetterstation oder alternativ einen DP vom Wetter Adapter).
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • sigi234S sigi234
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #375
                            @sigi234 könnte ich bestimmt einbauen.
                            was genau willst du dann mit dem DP machen ?
                            • D darkiop
                              Kuddel
                              #376
                              @darkiop dass man einen gesamtstatus hat und daran in der VIS sieht, ob die Bewässerung startet kann ich denke ich einbauen.
                              wie soll das mit dem Wind laufen ? auch wie beim regen und bei der Temp mit schwellwerten ?
                              • K Kuddel
                                darkiop
                                #377
                                @Kuddel Ja, denke der Gesamt-Status ist hauptsächlich für die VIS interessant.
                                Beim Wind: Bewässerung bis max km/h Wind + max km/h Böen --> also evtl. sogar 2 DPs / Schwellwerte?
                                Hintergrund: Bewässern bei zu starken Wind macht keinen Sinn, da fliegts Wasser ja überall hin nur nicht auf den Rasen :D
                                • D darkiop
                                  darkiop
                                  #378
                                  @Kuddel: Ber der Temperatur könnte man auch noch einen Zweiten wert ins Spiel bringen. Aktuell hast du da "Bewässern erst ab X °C" - Eine Obergrenze wäre auch praktisch "Nicht mehr Bewässern ab X °C".
                                  • D darkiop
                                    Kuddel
                                    #379
                                    @darkiop welchen Sinn soll das haben? Dass bei 30 Grad nicht mehr bewässert wird, weil der Boden das nicht aufnehmen kann ?
                                    • K Kuddel
                                      darkiop
                                      #380
                                      @Kuddel Genau. Ich muss mal schauen, irgendwo hatte ich mal einen längeren Text zur Bewässerung - das ist ja eine Wissenschaft :D
                                      • Chris_71C Chris_71
                                        @Kuddel
                                        Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
                                        Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
                                        darkiop
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                        #381
                                        @Chris_71
                                        Ich hab mir die Stunden/Minuten DPs wieder eingebaut - brauche ich, da ich diese über die Material Design Slider steuere:
                                         <variables>
                                           <variable id="=.g5H8ri-~ML`t;5}exk">basic_vars_pfad</variable>
                                           <variable id="qsVoA3UN~%|ui,U0F.5E">basic_vars_speicherort</variable>
                                           <variable id="6^DA8jeCd@^SA#@Y}3up">vars_pfad</variable>
                                           <variable id="(:+x@yRB,JYgdk1ytY.V">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</variable>
                                           <variable id="U:v`C?g(8i{G`P6(F.MU">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</variable>
                                           <variable id="/x+Gfvc(}NcoyU)iUspb">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</variable>
                                           <variable id="=J#)%6l{P1m+.IEJ_x.9">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</variable>
                                           <variable id="C@k-71KK~KL;_P,~`uKx">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</variable>
                                           <variable id="dNhr+Q{h)|S,QS#zxT69">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</variable>
                                           <variable id="e6(94)(R*l5LQ$^3oiTB">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start</variable>
                                           <variable id="CxmTK]7-^@*{l:W*bO`r">startzeit_fix_1_stunde</variable>
                                           <variable id="[jgk[T%H2qgXYs/h1Z?W">startzeit_fix_1_minunte</variable>
                                           <variable id="k6ii6Q,Fwbaw|qNa!0CF">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start</variable>
                                           <variable id="9F/8I}+,UJ;cf*uk:;a[">startzeit_fix_2_stunde</variable>
                                           <variable id="22zeet5@cr#-KVvtS!]/">startzeit_fix_2_minunte</variable>
                                           <variable id="YDvkyM/^iFIYLf4@c7H-">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start</variable>
                                           <variable id="Hj0rf]u)ro)Bd3V(-~vm">startzeit_fix_3_stunde</variable>
                                           <variable id="FRK{-:q-e+@8#^RGfEO#">startzeit_fix_3_minute</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="U}oS^IaL{M(?9qT#XJCD" x="1038" y="-1862">
                                           <field name="VAR" id="=.g5H8ri-~ML`t;5}exk">basic_vars_pfad</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="text" id="M`ivv2DhHW2f{ND4w7Vf">
                                               <field name="TEXT">bewaesserung</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="LBL==y=`(eEJ*55{l9x0">
                                               <field name="VAR" id="qsVoA3UN~%|ui,U0F.5E">basic_vars_speicherort</field>
                                                 <block type="text" id="?`kUFluLL,gT_#XXI!Oi">
                                                   <field name="TEXT">javascript.0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="upVjG[;Pws6,$aHeINan" x="1038" y="-1762">
                                           <mutation statements="false"></mutation>
                                           <field name="NAME">createStates</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                           <comment pinned="false" h="85" w="213">Datenpunkte erstellen.Einmalig ausführen!</comment>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8hne)p76l+:z!2?~[ep+" x="1038" y="-1712">
                                           <mutation name="createStates"></mutation>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="K3y(igNa=s#}h`_u4`]o" x="1038" y="-1662">
                                           <field name="NAME">Variablen_definieren</field>
                                           <statement name="STACK">
                                             <block type="variables_set" id="cT!q2FHvDT9k4p0HM-J;">
                                               <field name="VAR" id="6^DA8jeCd@^SA#@Y}3up">vars_pfad</field>
                                                 <block type="text_join" id="83+wr`[#9R~UcY:%qv%^">
                                                   <mutation items="4"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="((00r7aod6ELvryNUiOx">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="?(cG7Do7VtHgMmSgL5E:">
                                                       <field name="TEXT">.</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="variables_get" id="#ew`}ejukP=}*0HZI]As">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="*[ox(nZrc.cecc%Bvgr?">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="xO{_u=e6/-^3-D,IM{^Z">
                                                   <field name="COMMENT">  Feste Startzeit 1</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="_D2B|tocTp5TFad..U}q">
                                                       <field name="VAR" id="e6(94)(R*l5LQ$^3oiTB">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start</field>
                                                         <block type="text_join" id="YSDr8uMCzB(w7eh1XRn;">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="@s/u$Bys@)bE7=Batdt4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="`Do^3kB9~P5Uom0oweZR">
                                                               <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="%*93,]$-POIAehhIGHrH">
                                                           <field name="VAR" id="(:+x@yRB,JYgdk1ytY.V">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</field>
                                                             <block type="text_join" id="Y+3DNIg08]NyF;jf2*yG">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="?zn+BboL/M)Zu2dVnq]/">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Gp2b9UH#(]bnW:Wy*1T@">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id=";p!y]LtY$z+8Wr5WL48;">
                                                               <field name="VAR" id="U:v`C?g(8i{G`P6(F.MU">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</field>
        <block type="text_join" id="/uT:T2_8|XIdJG+nu`G?">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="/UU.]ulVY-!R5opu34*R">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="n}o!5-S54OsQ#8:)j~DQ">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="5cAkvF!(_3/a4ZPL1oy)">
        <field name="COMMENT">Feste Startzeit 2</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")5,-MxTbG54|Z?+J;5ZM">
        <field name="VAR" id="k6ii6Q,Fwbaw|qNa!0CF">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start</field>
        <block type="text_join" id="?m2ImO%PrP[SeAC3#e@K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="o1(pf2A/YzuK]!$u[*mA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="JtGbf.LPptAQ|4W$HjGV">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Vf:C(M*N/=%;}p#$$fyU">
        <field name="VAR" id="/x+Gfvc(}NcoyU)iUspb">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</field>
        <block type="text_join" id="di?qpRr6+mgj|q?{q}:#">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~*m-_^72a[X,,rFgf@x|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="GjUP#,r)pK0mjw#kM}=3">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",wo8rCxns_t=l(E3o2Ub">
        <field name="VAR" id="=J#)%6l{P1m+.IEJ_x.9">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</field>
        <block type="text_join" id=")Bd){/2iuQ3:R#luC-a1">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="na/MWN(;,H`SgJ4!4ayW">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=".p-hq%snjfa^_P]1IXsq">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="I-TY)!#AsHEqGiv8N2xN">
        <field name="COMMENT">Feste Startzeit 3</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="_#5EWdg_j=%/ZG(16{pj">
        <field name="VAR" id="YDvkyM/^iFIYLf4@c7H-">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start</field>
        <block type="text_join" id="n@5XWQ~w?X7tA$Y,QAd0">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".l(rv,3=~slfgJi45ASp">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3Yp5bR=kfTn}r5I{pS$H">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="LdTh9j)2BoRC7,ob7Nj$">
        <field name="VAR" id="C@k-71KK~KL;_P,~`uKx">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</field>
        <block type="text_join" id="II`rC9UdL!X!#.+@Z8h[">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="tB_d{!,II9DHNVV-cFa)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zrtR{,oKRXme:e|^wtk!">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="jT@}rS#tpL9ME[cEt$8Q">
        <field name="VAR" id="dNhr+Q{h)|S,QS#zxT69">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</field>
        <block type="text_join" id="Y)kLi[9pU=;)Z_sM(^a2">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6?l5L[~)R2_Fns3[QavT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=".hcdGi$B.34JwY(@MMsm">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="1c#pXTBXZNhq|]lz6/O#">
        <mutation name="main"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="9|=5kT=(e64(5^H3EB6v" x="1038" y="-887">
                                           <field name="NAME">main</field>
                                             <block type="on_ext" id="z_%Agi[%`)w5)oM24LN-">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="7`;4LIV}P+mpag%GH/DN">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="Sup@j)/SPL=_*m5lA_y]">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="OID1">
                                                 <shadow type="field_oid" id="lry8|UM3EF1e5!={2U@s">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="]~,T2GWnr?p2[Da_Q~dj">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="OID2">
                                                 <shadow type="field_oid" id="oF1EP4lp9$~5-2nKDr+L">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="/Nc/qv^?e4msu}vWk/Y-">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="OID3">
                                                 <shadow type="field_oid" id="8B+MZGdlrSTMN.F00k9{">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="tfH8y+Q!#9~StUA]=3PI">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="OID4">
                                                 <block type="variables_get" id="nKvIo{BKTXv|LEM:$nzB">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="OID5">
                                                 <block type="variables_get" id="2btlrK,/YYY`-wc]cYeb">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="comment" id="f+Iq|D5F=wGkQ{dlo{.,">
                                                   <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 1</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="t=4r~H6NJrdYBxvAMZX1">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="jeG(F|?`O]ufNvWlCJ]w">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value_var" id="9(~wcqbGa3z,YxITac3N">
                                                               <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DSE]IJId=Z5l{2.WC@nN">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="UU0I)T^-%$/!JipTdNFa">
                                                               <field name="NUM">10</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="QUxcQ[a_?X-nyMqdV?Fc">
                                                           <field name="VAR" id="CxmTK]7-^@*{l:W*bO`r">startzeit_fix_1_stunde</field>
                                                             <block type="text_join" id="(t:uqW2b(;NitH^Uyvm+">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="T80r+n]yUaaf3(G*/`$Q">
        <field name="TEXT">0</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="PY65Pb9#nDC=:2.-mkL,">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="[@U=%i:74Jl8Vnv,|LG]">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="variables_set" id="~AdMx^A86NA6CYk0fO7Y">
                                                             <block type="get_value_var" id="anI3*L+J;7$H:/Kmbf6]">
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";KTxoA/Mc3RQl?fceFfI">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="6z*FdPN(p2$8|f!`?pr;">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="x90o$@Ku08F:RO^s=,2o">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="ORM5S[-67_vP*t*Q93Q2">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rCyC:K3PHWwMZfM}NTZ.">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="Bd]|O74N`RmCmtPMrG16">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="{L#(R^:5/5%|kwrW!]};">
                                                               <field name="VAR" id="[jgk[T%H2qgXYs/h1Z?W">startzeit_fix_1_minunte</field>
        <block type="text_join" id="h$5~T0#]Hmka/+yMp8Hj">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="_,tc@;hf|uBj@g5{nB1U">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="DCT7^i(u0odu1_V]iv[t">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BUx5Ii@tHPi^pu4{d2(^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                             <block type="variables_set" id=":u^A/WXrgi!0dP8/yO~q">
        <block type="get_value_var" id=".r+Mwz8$nZFz9F*7*UJk">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="17ScTlsAn5ybVbgv0W*U">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="control_ex" id="@~z{mEHs[5ct2=0h#1jr" inline="true">
                                                               <field name="TYPE">true</field>
                                                               <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="RZ#M8G}#/.75#|Xn}O/3">
        </block>
                                                               </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}Vyp)Q)=A)2swNvEQPrs">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="@Hqqzse.if%}+,=gosy4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="t8/|YCj}r1mV)*Si!8M`">
        <field name="TEXT">:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="!bdntNjjnqa3Xw=lx(Rl">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="{U8D|l^4.DRV}Zk3:dPl">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="EEcSwL?f[e/18-1I@b`[">
        <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 2</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="@u;N[,jmYN^K_jrkq0^:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="C.FW.p@]`=+OiLOt7!!6">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="R?0EEe?oXW=peUhf%A!u">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="K_*^rZEc7/f3@rwMAWgr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="UYe@2T9L([_sJ12P)m}q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="[kU!F;tBauurWpBS-{^]">
        <field name="VAR" id="9F/8I}+,UJ;cf*uk:;a[">startzeit_fix_2_stunde</field>
        <block type="text_join" id="BD%M238t/1DgY@[gAbO/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X;E91s5T6u?N^C=|!SS3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="7#{c?Qgr@[SjGvWt+frW">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@1Xth%?LDIt!R{r%tY+d">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="lEthPMe2+Tl~NVDi1~[3">
        <block type="get_value_var" id="a^0:*JzM89t1Pl`148!b">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rME|V?J-6P8YGHXc;L^[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Mro[HBI`Ra9FH080|t,.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="lzb%$6?Q%qobuHQjcKNY">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="wQ$%K,$H;_oz6AqfkyY/">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gcGiB*`qf#(rC6P+Kc8s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="H#@TOHv(,GJ=m64/E`Z{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="dhLR6TSDpj!,h/BTI~5?">
        <field name="VAR" id="22zeet5@cr#-KVvtS!]/">startzeit_fix_2_minunte</field>
        <block type="text_join" id=":]Wd~o^i.zVVY%`VX;l@">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lqSTc!Zh`){bR=@Wn;rj">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="1ogeFq_o)XXRg99}AP!q">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="bJ#Op?JvB1_Z^z3:f95(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="y6yVtGWq_hV;1TIFXEg0">
        <block type="get_value_var" id="UKSDp.84[GE5uiZ!uQ_L">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="=g2+LDL_U{~yqsTfL55y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="jg_P}PAWXcFr7;j`Y,sr" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WLraVn~dyjGs-|y^IGLz">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id=",#CXP}Smf5^m6-5F9v0G">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6pe/meAKdxM3BAhR$b{y">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="G!-e3Z]0u+j?8lJ*;z]$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=".D1Kb51}}!crP6}c0DIW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="$2RwC5/L8pAr(wD@?p%[">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Mpy%[}6n93DAGSV@vtR=">
        <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 3</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=UGS{sF`t7U/!HssE:}!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="2Tkr|`4!6Fk[P7P3O83R">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="ev([]3/`mU_VpTZayA=L">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="StFtiq=C,y[|9FCSWut.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="m?0GTCJ``@+`vHjCAh2d">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="G6rgs2$2PfjP}w:xm}GX">
        <field name="VAR" id="Hj0rf]u)ro)Bd3V(-~vm">startzeit_fix_3_stunde</field>
        <block type="text_join" id="LMFQ^Lxr=z*;2Hm~Au(^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!t)[H+1pyP~13RCh3*Y.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="}Lh[)k[=9jIVa0CplK/r">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="21-C`(U2B~04}pk2,|2e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="ADJSl1G;bCM1LZ*Cfu]{">
        <block type="get_value_var" id="_%DC=wivHZHgk4poZ(vz">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="tcRA*uUOyG$|uOy-{,Kl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="O)W:,@WYq-*E6]WXhus%">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*M]eG0I^{rnM%v+tUVX?">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="g3WSoJE0.Vo@tP07aCFC">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}X^fdBxcf-UZM7=`$D;V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="RAAcmBqU~MGS=RNP13t4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="*jM^-ie2hS(!wa*bTq+|">
        <field name="VAR" id="FRK{-:q-e+@8#^RGfEO#">startzeit_fix_3_minute</field>
        <block type="text_join" id="J*DVL?nAZXV(F_KD}1BA">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qa^%_@VyRDduQl9aE[6]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="v!h.4]@)xL$Y(Riy#-%F">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r`/]*YU^[%huT739,pF7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="pm0*v.`8vCIXQ`g:K2+F">
        <block type="get_value_var" id="2mt0P?*?CP)xkJ^8s0lT">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="lxUhIWVf~$[b@N^mG3u9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="$$[JqX{OX9k(z,:7Y4Ob" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="CKnMfU@+)E(@Rnp{#cKj">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ISX2OkorM:J`pKTkx3qS">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%Vr99}3V{Ji5m!^F*Enx">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zw)tB8]Ywlr[1d1(!LSF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="*ku760[%5g*X(l@MA1mG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="i9L!lcxTVz,`%Ehc)aMT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          darkiop
                                          #382
                                          @Kuddel Wenns zuviel wird mit den Ideen sag bescheid - das funktioniert so schon super! Aber wenn man sich mit beschäftigt kommen halt auch Ideen :)
                                          Ich hätte da noch ein paar Statistik Daten im Kopf: Bewässerungszeit je Woche, Verbrauch Wasser in Liter, ... :)
