  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.5k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser die Probleme bzgl Ausschalten von Ventil 6 habe ich gefixt. Mal wieder ein Vertipper.
    Das Problem mit Alexa auch.
    Bzgl. iot muss ich mir mal in Ruhe Gedanken machen
    Die Version auf Seite 1 ist somit aktuell
    darkiop
    #355
    @Kuddel Hab die 2.7.2 eben bei mir mal durchgetestet - lief alles wie gewohnt (3 Ventile bei mir).
    Ich hab aktuell leider wenig Zeit, verfolge aber eure Entwicklung hier.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • K Kuddel
      Chris_71C Offline
      Chris_71C Offline
      Chris_71
      #356
      @Kuddel
      Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
      Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
      K D 2 Antworten Letzte Antwort
      • Chris_71C Chris_71
        @Kuddel
        Kuddel
        #357
        @Chris_71 ich habe die Widgets für die Fixzeiten in meiner VIS geändert. Ich stelle jetzt direkt die Uhrzeit ein und nicht die Stunde und Minuten. daher sind es jetzt 6 DPs weniger
        • K Kuddel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #358
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Im Vis Download auch?
          • sigi234S sigi234
            Kuddel
            #359
            @sigi234 weiß ich nicht genau.
            habe das Widget aber hier auf Seite 9 im vorletzten Beitrag gepostet
              darkiop
              #360
              @Kuddel Fixe Uhrzeiten lösten mit 2.7.2 nicht aus - starte ich das Skript mit der 2.6.7 wird direkt ausgelöst. Morgen mal genauer schauen wo es klemmt.
              • D darkiop
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #361
                @darkiop
                ich habe es auch gerade mal probiert. Es muss etwas mit den Wochentagen zu tun haben. Wenn alle auf wahr stehen funktioniert es...
                • dslraserD dslraser
                  @darkiop
                  Kuddel
                  #362
                  @dslraser @darkiop
                  ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
                  • K Kuddel
                    @dslraser @darkiop
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #363
                    @Kuddel
                    ja, aber ich habe eben Samstag auf wahr und es geht nicht. Dann habe ich so nach und nach einen Wochentag dazu geschaltet, aber es ging erst wenn alle auf wahr stehen.
                    • K Kuddel
                      @dslraser @darkiop
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #364
                      beim Samstag ist Freitag drinn
                      EDIT: im Blockly geändert auf Samstag und es funktioniert.
                      K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                        Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #365
                        Ja läuft jetzt von 1-6 👍
                          Kuddel
                          #366
                          @dslraser Ah danke. habs bei mir geändert. stelle ich dann spätestens mit der neuen Version online
                          • sigi234S sigi234
                            Kuddel
                            #367
                            @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler :-D
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #368
                              @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Wo genau, finde ich nicht.
                              • sigi234S sigi234
                                Kuddel
                                #369
                                @sigi234 im Block "Bewässerung automatisch starten" und dann wo es um die Wochentage geht bei Samstag
                                • K Kuddel
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #370
                                  Ja, aber bei 8000 Bausteine ist es nicht so einfach. 😀
                                  • K Kuddel
                                    da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                                    Funktionen:
                                    - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                                    - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                                    - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                                    - Die Ventile starten nacheinander
                                    - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                                    - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                                    - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                                    - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                                    - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                                    - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                                    - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                                    - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                                    - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                                    - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                                    - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                                    Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                                    Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                                    Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                    oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                                    Mail-Info beim Start
                                    Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                                    Start: 04:35:02 Uhr
                                    Ende: 05:15:04 Uhr
                                    Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                                    Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                                    Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                                    Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                                    Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                                    Skript-Version: 4.3.5
                                    Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                                    bewaesserung_v444.zip
                                    Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                                    Blockly Skript anpassen:
                                    Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                                    Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                                    Skript starten
                                    Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                                    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                                    auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                                    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                                    in Seek
                                    oder
                                    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                    in Minuten
                                    Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                                    0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                                    auf true
                                    Anleitung für den Log Parser
                                    Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                                    Whitelist UND: Bewaesserung:
                                    Whitelist ODER:
                                    Blacklist:
                                    Bereinigen: Bewaesserung:
                                    Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                    Offene Punkte / To do
                                    • autom. Integration in IoT @dslraser
                                    • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                                    • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                                    CHANGELOG
                                    4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                                    Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                                    4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                                    Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                                    4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                                    Bugfixes
                                    4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                                    Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                                    4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                                    Bugfix Name Ventil 6
                                    Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                                    4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                                    Bugfix Start Ventil 1
                                    4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                                    Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                                    Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                                    4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                                    Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                                    Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                                    Bugfix Alexa Ansagen
                                    4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                                    Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                                    Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                                    4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                                    Redesign Intervall-Schaltung
                                    Bugfixes
                                    4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                                    Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                                    Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                                    4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                                    Buxfix Intervall-Steuerung
                                    Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                                    4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                                    Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                                    4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                                    Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                                    4.0.0 (2021-09-06)
                                    Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                                    Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                                    Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                                    3.2.2 (2021-09-03)
                                    Pushover Instanz Angabe ergänzt
                                    3.2.1 (2021-08-31)
                                    Status DP für VIS hinzugefügt
                                    3.2.0 (2021-08-09)
                                    Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                                    "... has been written without ack-flag ..."
                                    3.1.1 (2021-08-04)
                                    Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                                    3.1.0 (2021-07-06)
                                    Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                                    Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                                    Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                                    3.0.0 (2021-07-05)
                                    Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                                    2.10.7 (2021-06-28)
                                    Buxfix Anzahl Ventile
                                    Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                                    2.10.6 (2021-06-24)
                                    Buxfix Laufzeit-Brechnung
                                    Buxfix Tipfehler in DPs
                                    2.10.5 (2021-06-16)
                                    Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                                    2.10.4 (2021-06-10
                                    Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                                    Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                                    2.10.3 (2021-05-25)
                                    Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                                    2.10.2 (2021-03-20)
                                    Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                                    Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                                    2.10.1 (2020-09-23)
                                    Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                                    2.10.0 (2020-09-16)
                                    Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                                    2.9.2 (2020-08-13)
                                    Erweiterung Statistik um Woche
                                    2.9.1 (2020-08-12)
                                    Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                                    2.9.0 (2020-08-11)
                                    Statistiken hinzugefügt
                                    2.8.0 (2020-08-06)
                                    Intervall Bewässerung hinzugefügt
                                    Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                                    2.7.5 (2020-08-05)
                                    Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                                    2.7.4 (2020-08-04)
                                    Diverse Bugfixes
                                    Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                                    2.7.3 (2020-08-03)
                                    Buxfixes für Benachrichtigungen
                                    Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                    Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                    2.7.2 (2020-07-31)
                                    Bugfix Ventil 6
                                    2.7.1 (2020-07-31)
                                    Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                                    2.7.0 (2020-07-31)
                                    Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                                    Wochentage für Cron auswählbar
                                    2.6.8 (2020-07-24)
                                    Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                                    Bugfixes
                                    2.6.8 (2020-07-23)
                                    Erstellung der DPs überarbeitet
                                    Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                                    Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                                    Telegram Nachrichten hinzugefügt
                                    2.6.7 (2020-07-18)
                                    Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                                    Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                                    Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                                    2.6.6 (2020-07-14)
                                    Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                                    Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                                    2.6.5 (2020-07-13)
                                    Bugfix Ventil 6
                                    Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                                    2.6.4 (2020-07-10)
                                    Pushover ID kann hinterlegt werden
                                    Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                                    Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                                    Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                                    2.6.3 (2020-06-28)
                                    Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                                    Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                                    2.6.2 (2020-06-20)
                                    Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                                    Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                                    Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                                    Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                                    2.6.1 (2020-06-13)
                                    Bugfix für HM ON_TIME
                                    2.6.0 (2020-06-12)
                                    Erweitert auf 6 Ventile
                                    Shelly Aktoren werden supportet
                                    2.5.1 (2020-06-04)
                                    Bugfixes im Bereich Logeinträge
                                    2.5.0 (2020-05-26)
                                    Ventil 5 hinzugefügt
                                    2.4.0 (2020-05-20)
                                    Bugfixes im Log-Bereich
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #371
                                    @Kuddel
                                    Was ist eigentlich der DP :
                                    wochentag_status
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Kuddel
                                      wochentag_status
                                      Kuddel
                                      #372
                                      @sigi234 das ist ein neuer DP für die VIS.
                                      Habe den DP direkt neben den Wochentagen dargestellt.
                                      Wenn der heutige Tag aktiviert ist, ist das Icon grün, wenn nicht, rot
                                      sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #373
                                        @Kuddel
                                        Hallo, kann man eigentlich den Text der als Mail kommt in einen eigenen DP schreiben?
                                        • K Kuddel
                                          darkiop
                                          #374
                                          Wie wäre es noch mit einem DP der den gesamten Status abbildet? Also wenn Wetter Checks i.O., Wochentag passend und Automatik aktiv (und Ventile ausgewählt) und Automatik Art (Auf,Unter,Fix1,...) ausgewählt, dann DP true
                                          Und bei den Schwellwerten könnte man noch den Wind berücksichtigen (evtl. reicht hier ein DP für eine lokale Wetterstation oder alternativ einen DP vom Wetter Adapter).
