  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser jop habe ich mit eingebaut.
    werde dann auch die Tage v2.7.2 produktiv testen.
    mal sehen, welche Bugs ich noch so finde
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #348
    @Kuddel
    so, erster Durchgang mit 6 "Ventilen" (bei mir zum Test mit Lampen) ist durch gelaufen.
    Das letzte Ventil (Lampe) bleibt aber an.
    • dslraserD dslraser
      @Kuddel
      Kuddel
      #349
      @dslraser wurde bei der lampe die OnTime korrekt gesetzt ?
      Was für ein Gerät ist es ?
      • K Kuddel
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #350
        @Kuddel
        das sind alles HUE Lampen, da gibt es kein OnTime (ich missbrauche die nur)
        EDIT: Ich könnte auch HMIP Steckdosen nehmen, die haben OnTime, aber die sind im Haus verteilt, dann muss ich beim Testen immer rum laufen. Die Lampen sind alle hier wo ich mit dem Laptop sitze)
        • K Kuddel
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #351
          @Kuddel
          noch einen Vorschlag...
          Man könnte noch was für Alexa einbauen. Also, wenn Alexa verwendet werden soll, dann könnte man für iot direkt einen SmartNamen vergeben lassen (beim erstellen der Datenpunkte). Wenn Alexa bzw. der iot-Adapter nicht verwendet wird oder vorhanden ist , dann wird dieser DP ganz normal wie bisher erstellt.
          Ergebnis wäre dann z.B. das hier:
          Datenpunkt mit SmartName für den iot Adapter
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1596224415667,
            "common": {
              "name": "bewaesserung_aktiv",
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "smartName": {
                "de": "Wasser",
                "smartType": "SWITCH"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "javascript.0.Beleuchtung_Simulation.bewaesserung_aktiv",
            "type": "state"
          Alexa, schalte Wasser an
          Alexa, schalte Wasser aus
          (nur Wasser an oder Wasser aus reicht auch)
          Mache ich in einigen Blocklys so... (geht auch für die einzelnen Ventile) Der gewünschte SmartName kann dann nach den eigenen Vorstellungen vergeben verden)
            @Kuddel
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "smartName": {
                  "de": "Wasser",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #352
            @dslraser die Probleme bzgl Ausschalten von Ventil 6 habe ich gefixt. Mal wieder ein Vertipper.
            Das Problem mit Alexa auch.
            Bzgl. iot muss ich mir mal in Ruhe Gedanken machen
            Die Version auf Seite 1 ist somit aktuell
            dslraserD D Chris_71C 4 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #353
              @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Das im Spoiler ist aus einem anderem Blockly, aber da siehst Du wie ich es meine. Und nicht wundern das da die SmartNamen als Light erstellt werden, das hat in diesem Blockly einen anderen Grund. Bei Dir müsste da dann smartType: SWITCH stehen (by On und stored brauchst Du auch nicht, ist für Licht)
              Bei Dir wäre es ja einfach ein Schalter (SWITCH), für an/aus.
              Im Spoiler meine ich nur den Teil mit den Smartnamen:, müsste dann wahrscheinlich so aussehen:
              , "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "SWITCH"} }]
              und ohne Alexa sieht der Pfad dann hinten so aus
              ,"smartName": false }]
              //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
              if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == true){
              let statesToCreate = [
                 ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "LIGHT","byON": "stored"} }],
              createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
              //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
              if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == false){
                 ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0,"smartName": false }],
              //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
              if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == false){
              //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
              if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == true){
              EDIT:
              Das verwende ich in diesem Blockly, da kannst Du es komplett anschauen.
              https://forum.iobroker.net/post/408094
              • K Kuddel
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #354
                @dslraser
                Das funktioniert nun bei mir korrekt
                Ich habe mal in der angehängten Datei die Möglichkeit für iot Adapter und SmartNamen für den start/stop der manuellen Bewässerung "eingearbeitet"
                In der Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich dafür einen Datenpunkt auskommentiert, und dort, wo beim Neustart des Blockly die Datenpunkte überschrieben werden, wieder eingefügt.
                Die per PN besprochene "Änderung" bei den zu löschenden Datenpunkten habe ich da ebenfalls eingefügt.
                Wenn iot und SmartName verwendet wird, dann muß nach dem Blockly start einmal iot geöffnet werden und auf den Reiter ALEXA-GERÄTE geklickt werden. Anschließend iot wieder schließen und mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte das neue Gerät suchen lassen.
                Danach ist die manuelle Bewässerung per Sprache bedienbar.
                (oder halt der eigene SmartName)
                Das ganze ist nur ein Vorschlag. Kannst Du Dir ja gern mal ansehen.
                bewaesserung_v272-Vorschlag.txt.zip
                • K Kuddel
                  darkiop
                  #355
                  @Kuddel Hab die 2.7.2 eben bei mir mal durchgetestet - lief alles wie gewohnt (3 Ventile bei mir).
                  Ich hab aktuell leider wenig Zeit, verfolge aber eure Entwicklung hier.
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • K Kuddel
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    #356
                    @Kuddel
                    Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
                    Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
                    K D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Chris_71C Chris_71
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #357
                      @Chris_71 ich habe die Widgets für die Fixzeiten in meiner VIS geändert. Ich stelle jetzt direkt die Uhrzeit ein und nicht die Stunde und Minuten. daher sind es jetzt 6 DPs weniger
                      • K Kuddel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #358
                        Im Vis Download auch?
                        • sigi234S sigi234
                          Kuddel
                          #359
                          @sigi234 weiß ich nicht genau.
                          habe das Widget aber hier auf Seite 9 im vorletzten Beitrag gepostet
                            darkiop
                            #360
                            @Kuddel Fixe Uhrzeiten lösten mit 2.7.2 nicht aus - starte ich das Skript mit der 2.6.7 wird direkt ausgelöst. Morgen mal genauer schauen wo es klemmt.
                            • D darkiop
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #361
                              @darkiop
                              ich habe es auch gerade mal probiert. Es muss etwas mit den Wochentagen zu tun haben. Wenn alle auf wahr stehen funktioniert es...
                                @darkiop
                                Kuddel
                                #362
                                @dslraser @darkiop
                                ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
                                • K Kuddel
                                  @dslraser @darkiop
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #363
                                  @Kuddel
                                  ja, aber ich habe eben Samstag auf wahr und es geht nicht. Dann habe ich so nach und nach einen Wochentag dazu geschaltet, aber es ging erst wenn alle auf wahr stehen.
                                  • K Kuddel
                                    @dslraser @darkiop
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #364
                                    beim Samstag ist Freitag drinn
                                    EDIT: im Blockly geändert auf Samstag und es funktioniert.
                                    K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                                      Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #365
                                      Ja läuft jetzt von 1-6 👍
                                        Kuddel
                                        #366
                                        @dslraser Ah danke. habs bei mir geändert. stelle ich dann spätestens mit der neuen Version online
                                        • sigi234S sigi234
                                          Kuddel
                                          #367
                                          @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler :-D
