  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L linusz
    @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Version 2.7.0
    Änderungen:
    • Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
    • Wochentage für Cron auswählbar
    Habe die Version aber leider nicht nicht testen können
    Super, danke dir.
    Ich teste heute abend, im Moment ist es zu heiß im Büro
    Kuddel
    #340
    @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
    Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
    dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #341
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      was war es denn ?
      • dslraserD dslraser
        was war es denn ?
        Kuddel
        #342
        @dslraser habe eine falsche variable angegeben.
        die laufzeit für die VIS (string) wurde in den DP laufzeit_in_sek (number) geschrieben,
        das hat den loop ausgelöst
        • K Kuddel
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #343
          @Kuddel
          Ich lasse gerade mal einen Test laufen. Sieht gut aus bisher.👍
          Aber einer lügt:
          Telegram
          Alexa sagt aber das
          Gartenbewaesserung manuell gestartet. ende um 21 Uhr 55 und 21 Sekunden
            @Kuddel
            Aber einer lügt:
            Telegram
            Alexa sagt aber das
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #344
            @dslraser Alexa lügt
            ich baue mal einen Timeout ein
            EDIT: Alexa hat wirklich gelogen, weil sie eine falesche Variable verwendet
            • K Kuddel
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #345
              @Kuddel
              und wenn Du schon was umbaust....
              das timeout (was da war) brauchst Du nicht (das hatte ich nur zum Testen drinn)
              Geht bei mir auch ohne, main muss nur unten als letztes stehen.
                @Kuddel
                Kuddel
                #346
                @dslraser jop habe ich mit eingebaut.
                werde dann auch die Tage v2.7.2 produktiv testen.
                mal sehen, welche Bugs ich noch so finde
                • K Kuddel
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #347
                  😊 dann hat sie ja nicht gelogen...
                  • K Kuddel
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #348
                    @Kuddel
                    so, erster Durchgang mit 6 "Ventilen" (bei mir zum Test mit Lampen) ist durch gelaufen.
                    Das letzte Ventil (Lampe) bleibt aber an.
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #349
                      @dslraser wurde bei der lampe die OnTime korrekt gesetzt ?
                      Was für ein Gerät ist es ?
                      • K Kuddel
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #350
                        @Kuddel
                        das sind alles HUE Lampen, da gibt es kein OnTime (ich missbrauche die nur)
                        EDIT: Ich könnte auch HMIP Steckdosen nehmen, die haben OnTime, aber die sind im Haus verteilt, dann muss ich beim Testen immer rum laufen. Die Lampen sind alle hier wo ich mit dem Laptop sitze)
                        • K Kuddel
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #351
                          @Kuddel
                          noch einen Vorschlag...
                          Man könnte noch was für Alexa einbauen. Also, wenn Alexa verwendet werden soll, dann könnte man für iot direkt einen SmartNamen vergeben lassen (beim erstellen der Datenpunkte). Wenn Alexa bzw. der iot-Adapter nicht verwendet wird oder vorhanden ist , dann wird dieser DP ganz normal wie bisher erstellt.
                          Ergebnis wäre dann z.B. das hier:
                          Datenpunkt mit SmartName für den iot Adapter
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1596224415667,
                            "common": {
                              "name": "bewaesserung_aktiv",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "smartName": {
                                "de": "Wasser",
                                "smartType": "SWITCH"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "javascript.0.Beleuchtung_Simulation.bewaesserung_aktiv",
                            "type": "state"
                          Alexa, schalte Wasser an
                          Alexa, schalte Wasser aus
                          (nur Wasser an oder Wasser aus reicht auch)
                          Mache ich in einigen Blocklys so... (geht auch für die einzelnen Ventile) Der gewünschte SmartName kann dann nach den eigenen Vorstellungen vergeben verden)
                            @Kuddel
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "smartName": {
                                  "de": "Wasser",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            Kuddel
                            #352
                            @dslraser die Probleme bzgl Ausschalten von Ventil 6 habe ich gefixt. Mal wieder ein Vertipper.
                            Das Problem mit Alexa auch.
                            Bzgl. iot muss ich mir mal in Ruhe Gedanken machen
                            Die Version auf Seite 1 ist somit aktuell
                            dslraserD D Chris_71C 4 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #353
                              Das im Spoiler ist aus einem anderem Blockly, aber da siehst Du wie ich es meine. Und nicht wundern das da die SmartNamen als Light erstellt werden, das hat in diesem Blockly einen anderen Grund. Bei Dir müsste da dann smartType: SWITCH stehen (by On und stored brauchst Du auch nicht, ist für Licht)
                              Bei Dir wäre es ja einfach ein Schalter (SWITCH), für an/aus.
                              Im Spoiler meine ich nur den Teil mit den Smartnamen:, müsste dann wahrscheinlich so aussehen:
                              , "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "SWITCH"} }]
                              und ohne Alexa sieht der Pfad dann hinten so aus
                              ,"smartName": false }]
                              //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
                              if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == true){
                              let statesToCreate = [
                                 ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "LIGHT","byON": "stored"} }],
                              createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
                              //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
                              if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == false){
                                 ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0,"smartName": false }],
                              //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
                              if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == false){
                              //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
                              if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == true){
                              EDIT:
                              Das verwende ich in diesem Blockly, da kannst Du es komplett anschauen.
                              https://forum.iobroker.net/post/408094
                              • K Kuddel
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #354
                                @dslraser
                                Das funktioniert nun bei mir korrekt
                                Ich habe mal in der angehängten Datei die Möglichkeit für iot Adapter und SmartNamen für den start/stop der manuellen Bewässerung "eingearbeitet"
                                In der Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich dafür einen Datenpunkt auskommentiert, und dort, wo beim Neustart des Blockly die Datenpunkte überschrieben werden, wieder eingefügt.
                                Die per PN besprochene "Änderung" bei den zu löschenden Datenpunkten habe ich da ebenfalls eingefügt.
                                Wenn iot und SmartName verwendet wird, dann muß nach dem Blockly start einmal iot geöffnet werden und auf den Reiter ALEXA-GERÄTE geklickt werden. Anschließend iot wieder schließen und mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte das neue Gerät suchen lassen.
                                Danach ist die manuelle Bewässerung per Sprache bedienbar.
                                (oder halt der eigene SmartName)
                                Das ganze ist nur ein Vorschlag. Kannst Du Dir ja gern mal ansehen.
                                bewaesserung_v272-Vorschlag.txt.zip
                                • K Kuddel
                                  darkiop
                                  #355
                                  @Kuddel Hab die 2.7.2 eben bei mir mal durchgetestet - lief alles wie gewohnt (3 Ventile bei mir).
                                  Ich hab aktuell leider wenig Zeit, verfolge aber eure Entwicklung hier.
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • K Kuddel
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71
                                    #356
                                    @Kuddel
                                    Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
                                    Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
                                    K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Chris_71C Chris_71
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #357
                                      @Chris_71 ich habe die Widgets für die Fixzeiten in meiner VIS geändert. Ich stelle jetzt direkt die Uhrzeit ein und nicht die Stunde und Minuten. daher sind es jetzt 6 DPs weniger
                                      • K Kuddel
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #358
                                        Im Vis Download auch?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Kuddel
                                          #359
                                          @sigi234 weiß ich nicht genau.
                                          habe das Widget aber hier auf Seite 9 im vorletzten Beitrag gepostet
