  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser die Probleme bzgl Ausschalten von Ventil 6 habe ich gefixt. Mal wieder ein Vertipper.
    Das Problem mit Alexa auch.
    Bzgl. iot muss ich mir mal in Ruhe Gedanken machen
    Die Version auf Seite 1 ist somit aktuell
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #353
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Das im Spoiler ist aus einem anderem Blockly, aber da siehst Du wie ich es meine. Und nicht wundern das da die SmartNamen als Light erstellt werden, das hat in diesem Blockly einen anderen Grund. Bei Dir müsste da dann smartType: SWITCH stehen (by On und stored brauchst Du auch nicht, ist für Licht)
    Bei Dir wäre es ja einfach ein Schalter (SWITCH), für an/aus.
    Im Spoiler meine ich nur den Teil mit den Smartnamen:, müsste dann wahrscheinlich so aussehen:
    , "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "SWITCH"} }]
    und ohne Alexa sieht der Pfad dann hinten so aus
    ,"smartName": false }]
    //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
    if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == true){
    let statesToCreate = [
       ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "LIGHT","byON": "stored"} }],
    createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
    //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
    if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == false){
       ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0,"smartName": false }],
    //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
    if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == false){
    //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
    if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == true){
    EDIT:
    Das verwende ich in diesem Blockly, da kannst Du es komplett anschauen.
    https://forum.iobroker.net/post/408094
    • K Kuddel
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #354
      @dslraser
      Das funktioniert nun bei mir korrekt
      Ich habe mal in der angehängten Datei die Möglichkeit für iot Adapter und SmartNamen für den start/stop der manuellen Bewässerung "eingearbeitet"
      In der Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich dafür einen Datenpunkt auskommentiert, und dort, wo beim Neustart des Blockly die Datenpunkte überschrieben werden, wieder eingefügt.
      Die per PN besprochene "Änderung" bei den zu löschenden Datenpunkten habe ich da ebenfalls eingefügt.
      Wenn iot und SmartName verwendet wird, dann muß nach dem Blockly start einmal iot geöffnet werden und auf den Reiter ALEXA-GERÄTE geklickt werden. Anschließend iot wieder schließen und mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte das neue Gerät suchen lassen.
      Danach ist die manuelle Bewässerung per Sprache bedienbar.
      Alexa, schalte Wasser an
      Alexa, schalte Wasser aus
      (oder halt der eigene SmartName)
      Das ganze ist nur ein Vorschlag. Kannst Du Dir ja gern mal ansehen.
      bewaesserung_v272-Vorschlag.txt.zip
      • K Kuddel
        darkiop
        #355
        @Kuddel Hab die 2.7.2 eben bei mir mal durchgetestet - lief alles wie gewohnt (3 Ventile bei mir).
        Ich hab aktuell leider wenig Zeit, verfolge aber eure Entwicklung hier.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • K Kuddel
          Chris_71C Offline
          Chris_71C Offline
          Chris_71
          #356
          @Kuddel
          Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
          Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
          K D 2 Antworten Letzte Antwort
          • Chris_71C Chris_71
            @Kuddel
            Kuddel
            #357
            @Chris_71 ich habe die Widgets für die Fixzeiten in meiner VIS geändert. Ich stelle jetzt direkt die Uhrzeit ein und nicht die Stunde und Minuten. daher sind es jetzt 6 DPs weniger
            • K Kuddel
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #358
              Im Vis Download auch?
              • sigi234S sigi234
                Kuddel
                #359
                @sigi234 weiß ich nicht genau.
                habe das Widget aber hier auf Seite 9 im vorletzten Beitrag gepostet
                  darkiop
                  #360
                  @Kuddel Fixe Uhrzeiten lösten mit 2.7.2 nicht aus - starte ich das Skript mit der 2.6.7 wird direkt ausgelöst. Morgen mal genauer schauen wo es klemmt.
                  • D darkiop
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #361
                    @darkiop
                    ich habe es auch gerade mal probiert. Es muss etwas mit den Wochentagen zu tun haben. Wenn alle auf wahr stehen funktioniert es...
                    • dslraserD dslraser
                      @darkiop
                      Kuddel
                      #362
                      @dslraser @darkiop
                      ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
                      • K Kuddel
                        @dslraser @darkiop
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #363
                        @Kuddel
                        ja, aber ich habe eben Samstag auf wahr und es geht nicht. Dann habe ich so nach und nach einen Wochentag dazu geschaltet, aber es ging erst wenn alle auf wahr stehen.
                        • K Kuddel
                          @dslraser @darkiop
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #364
                          beim Samstag ist Freitag drinn
                          EDIT: im Blockly geändert auf Samstag und es funktioniert.
                          K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                            Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #365
                            Ja läuft jetzt von 1-6 👍
                              Kuddel
                              #366
                              @dslraser Ah danke. habs bei mir geändert. stelle ich dann spätestens mit der neuen Version online
                              • sigi234S sigi234
                                Kuddel
                                #367
                                @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler :-D
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #368
                                  @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Wo genau, finde ich nicht.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Kuddel
                                    #369
                                    @sigi234 im Block "Bewässerung automatisch starten" und dann wo es um die Wochentage geht bei Samstag
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #370
                                      Ja, aber bei 8000 Bausteine ist es nicht so einfach. 😀
                                      • K Kuddel
                                        da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                                        Funktionen:
                                        - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                                        - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                                        - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                                        - Die Ventile starten nacheinander
                                        - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                                        - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                                        - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                                        - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                                        - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                                        - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                                        - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                                        - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                                        - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                                        - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                                        - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                                        Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                                        Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                                        Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                                        Mail-Info beim Start
                                        Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                                        Start: 04:35:02 Uhr
                                        Ende: 05:15:04 Uhr
                                        Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                                        Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                                        Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                                        Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                                        Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                                        Skript-Version: 4.3.5
                                        Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                                        bewaesserung_v444.zip
                                        Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                                        Blockly Skript anpassen:
                                        Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                                        Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                                        Skript starten
                                        Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                                        auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                                        in Seek
                                        oder
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                        in Minuten
                                        Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                                        0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                                        auf true
                                        Anleitung für den Log Parser
                                        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                                        Whitelist UND: Bewaesserung:
                                        Whitelist ODER:
                                        Blacklist:
                                        Bereinigen: Bewaesserung:
                                        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                        Offene Punkte / To do
                                        • autom. Integration in IoT @dslraser
                                        • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                                        • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                                        CHANGELOG
                                        4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                                        Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                                        4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                                        Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                                        4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                                        Bugfixes
                                        4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                                        Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                                        4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                                        Bugfix Name Ventil 6
                                        Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                                        4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                                        Bugfix Start Ventil 1
                                        4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                                        Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                                        Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                                        4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                                        Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                                        Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                                        Bugfix Alexa Ansagen
                                        4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                                        Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                                        Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                                        4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                                        Redesign Intervall-Schaltung
                                        Bugfixes
                                        4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                                        Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                                        Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                                        4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                                        Buxfix Intervall-Steuerung
                                        Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                                        4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                                        Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                                        4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                                        Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                                        4.0.0 (2021-09-06)
                                        Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                                        Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                                        Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                                        3.2.2 (2021-09-03)
                                        Pushover Instanz Angabe ergänzt
                                        3.2.1 (2021-08-31)
                                        Status DP für VIS hinzugefügt
                                        3.2.0 (2021-08-09)
                                        Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                                        "... has been written without ack-flag ..."
                                        3.1.1 (2021-08-04)
                                        Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                                        3.1.0 (2021-07-06)
                                        Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                                        Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                                        Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                                        3.0.0 (2021-07-05)
                                        Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                                        2.10.7 (2021-06-28)
                                        Buxfix Anzahl Ventile
                                        Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                                        2.10.6 (2021-06-24)
                                        Buxfix Laufzeit-Brechnung
                                        Buxfix Tipfehler in DPs
                                        2.10.5 (2021-06-16)
                                        Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                                        2.10.4 (2021-06-10
                                        Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                                        Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                                        2.10.3 (2021-05-25)
                                        Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                                        2.10.2 (2021-03-20)
                                        Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                                        Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                                        2.10.1 (2020-09-23)
                                        Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                                        2.10.0 (2020-09-16)
                                        Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                                        2.9.2 (2020-08-13)
                                        Erweiterung Statistik um Woche
                                        2.9.1 (2020-08-12)
                                        Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                                        2.9.0 (2020-08-11)
                                        Statistiken hinzugefügt
                                        2.8.0 (2020-08-06)
                                        Intervall Bewässerung hinzugefügt
                                        Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                                        2.7.5 (2020-08-05)
                                        Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                                        2.7.4 (2020-08-04)
                                        Diverse Bugfixes
                                        Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                                        2.7.3 (2020-08-03)
                                        Buxfixes für Benachrichtigungen
                                        Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                        Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                        2.7.2 (2020-07-31)
                                        Bugfix Ventil 6
                                        2.7.1 (2020-07-31)
                                        Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                                        2.7.0 (2020-07-31)
                                        Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                                        Wochentage für Cron auswählbar
                                        2.6.8 (2020-07-24)
                                        Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                                        Bugfixes
                                        2.6.8 (2020-07-23)
                                        Erstellung der DPs überarbeitet
                                        Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                                        Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                                        Telegram Nachrichten hinzugefügt
                                        2.6.7 (2020-07-18)
                                        Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                                        Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                                        Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                                        2.6.6 (2020-07-14)
                                        Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                                        Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                                        2.6.5 (2020-07-13)
                                        Bugfix Ventil 6
                                        Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                                        2.6.4 (2020-07-10)
                                        Pushover ID kann hinterlegt werden
                                        Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                                        Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                                        Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                                        2.6.3 (2020-06-28)
                                        Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                                        Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                                        2.6.2 (2020-06-20)
                                        Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                                        Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                                        Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                                        Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                                        2.6.1 (2020-06-13)
                                        Bugfix für HM ON_TIME
                                        2.6.0 (2020-06-12)
                                        Erweitert auf 6 Ventile
                                        Shelly Aktoren werden supportet
                                        2.5.1 (2020-06-04)
                                        Bugfixes im Bereich Logeinträge
                                        2.5.0 (2020-05-26)
                                        Ventil 5 hinzugefügt
                                        2.4.0 (2020-05-20)
                                        Bugfixes im Log-Bereich
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #371
                                        @Kuddel
                                        Was ist eigentlich der DP :
                                        wochentag_status
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Kuddel
                                          wochentag_status
                                          Kuddel
                                          #372
                                          @sigi234 das ist ein neuer DP für die VIS.
                                          Habe den DP direkt neben den Wochentagen dargestellt.
                                          Wenn der heutige Tag aktiviert ist, ist das Icon grün, wenn nicht, rot
                                          sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
