  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kuddel
    noch einen Vorschlag...
    Man könnte noch was für Alexa einbauen. Also, wenn Alexa verwendet werden soll, dann könnte man für iot direkt einen SmartNamen vergeben lassen (beim erstellen der Datenpunkte). Wenn Alexa bzw. der iot-Adapter nicht verwendet wird oder vorhanden ist , dann wird dieser DP ganz normal wie bisher erstellt.
    Ergebnis wäre dann z.B. das hier:
    Datenpunkt mit SmartName für den iot Adapter
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1596224415667,
      "common": {
        "name": "bewaesserung_aktiv",
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "smartName": {
          "de": "Wasser",
          "smartType": "SWITCH"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "javascript.0.Beleuchtung_Simulation.bewaesserung_aktiv",
      "type": "state"
    Alexa, schalte Wasser an
    Alexa, schalte Wasser aus
    (nur Wasser an oder Wasser aus reicht auch)
    Mache ich in einigen Blocklys so... (geht auch für die einzelnen Ventile) Der gewünschte SmartName kann dann nach den eigenen Vorstellungen vergeben verden)
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #352
    @dslraser die Probleme bzgl Ausschalten von Ventil 6 habe ich gefixt. Mal wieder ein Vertipper.
    Das Problem mit Alexa auch.
    Bzgl. iot muss ich mir mal in Ruhe Gedanken machen
    Die Version auf Seite 1 ist somit aktuell
    dslraserD D Chris_71C 4 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #353
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Das im Spoiler ist aus einem anderem Blockly, aber da siehst Du wie ich es meine. Und nicht wundern das da die SmartNamen als Light erstellt werden, das hat in diesem Blockly einen anderen Grund. Bei Dir müsste da dann smartType: SWITCH stehen (by On und stored brauchst Du auch nicht, ist für Licht)
      Bei Dir wäre es ja einfach ein Schalter (SWITCH), für an/aus.
      Im Spoiler meine ich nur den Teil mit den Smartnamen:, müsste dann wahrscheinlich so aussehen:
      , "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "SWITCH"} }]
      und ohne Alexa sieht der Pfad dann hinten so aus
      ,"smartName": false }]
      //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
      if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == true){
      let statesToCreate = [
         ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "LIGHT","byON": "stored"} }],
      createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
      //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
      if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == false){
         ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0,"smartName": false }],
      //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
      if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == false){
      //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
      if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == true){
      EDIT:
      Das verwende ich in diesem Blockly, da kannst Du es komplett anschauen.
      https://forum.iobroker.net/post/408094
      • K Kuddel
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #354
        @dslraser
        Das funktioniert nun bei mir korrekt
        Ich habe mal in der angehängten Datei die Möglichkeit für iot Adapter und SmartNamen für den start/stop der manuellen Bewässerung "eingearbeitet"
        In der Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich dafür einen Datenpunkt auskommentiert, und dort, wo beim Neustart des Blockly die Datenpunkte überschrieben werden, wieder eingefügt.
        Die per PN besprochene "Änderung" bei den zu löschenden Datenpunkten habe ich da ebenfalls eingefügt.
        Wenn iot und SmartName verwendet wird, dann muß nach dem Blockly start einmal iot geöffnet werden und auf den Reiter ALEXA-GERÄTE geklickt werden. Anschließend iot wieder schließen und mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte das neue Gerät suchen lassen.
        Danach ist die manuelle Bewässerung per Sprache bedienbar.
        (oder halt der eigene SmartName)
        Das ganze ist nur ein Vorschlag. Kannst Du Dir ja gern mal ansehen.
        bewaesserung_v272-Vorschlag.txt.zip
        • K Kuddel
          darkiop
          #355
          @Kuddel Hab die 2.7.2 eben bei mir mal durchgetestet - lief alles wie gewohnt (3 Ventile bei mir).
          Ich hab aktuell leider wenig Zeit, verfolge aber eure Entwicklung hier.
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • K Kuddel
            Chris_71C Offline
            Chris_71C Offline
            Chris_71
            #356
            @Kuddel
            Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
            Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
            K D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Chris_71C Chris_71
              @Kuddel
              Kuddel
              #357
              @Chris_71 ich habe die Widgets für die Fixzeiten in meiner VIS geändert. Ich stelle jetzt direkt die Uhrzeit ein und nicht die Stunde und Minuten. daher sind es jetzt 6 DPs weniger
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #358
                Im Vis Download auch?
                • sigi234S sigi234
                  Kuddel
                  #359
                  @sigi234 weiß ich nicht genau.
                  habe das Widget aber hier auf Seite 9 im vorletzten Beitrag gepostet
                    darkiop
                    #360
                    @Kuddel Fixe Uhrzeiten lösten mit 2.7.2 nicht aus - starte ich das Skript mit der 2.6.7 wird direkt ausgelöst. Morgen mal genauer schauen wo es klemmt.
                    • D darkiop
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #361
                      @darkiop
                      ich habe es auch gerade mal probiert. Es muss etwas mit den Wochentagen zu tun haben. Wenn alle auf wahr stehen funktioniert es...
                        @darkiop
                        Kuddel
                        #362
                        @dslraser @darkiop
                        ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
                        • K Kuddel
                          @dslraser @darkiop
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #363
                          @Kuddel
                          ja, aber ich habe eben Samstag auf wahr und es geht nicht. Dann habe ich so nach und nach einen Wochentag dazu geschaltet, aber es ging erst wenn alle auf wahr stehen.
                          • K Kuddel
                            @dslraser @darkiop
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #364
                            beim Samstag ist Freitag drinn
                            EDIT: im Blockly geändert auf Samstag und es funktioniert.
                            K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                              Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #365
                              Ja läuft jetzt von 1-6 👍
                                Kuddel
                                #366
                                @dslraser Ah danke. habs bei mir geändert. stelle ich dann spätestens mit der neuen Version online
                                • sigi234S sigi234
                                  Kuddel
                                  #367
                                  @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler :-D
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #368
                                    @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Wo genau, finde ich nicht.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Kuddel
                                      #369
                                      @sigi234 im Block "Bewässerung automatisch starten" und dann wo es um die Wochentage geht bei Samstag
                                      • K Kuddel
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #370
                                        Ja, aber bei 8000 Bausteine ist es nicht so einfach. 😀
                                        • K Kuddel
                                          da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                                          Funktionen:
                                          - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                                          - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                                          - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                                          - Die Ventile starten nacheinander
                                          - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                                          - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                                          - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                                          - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                                          - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                                          - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                                          - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                                          - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                                          - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                                          - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                                          - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                                          Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                                          Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                                          Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                          oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                                          Mail-Info beim Start
                                          Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                                          Start: 04:35:02 Uhr
                                          Ende: 05:15:04 Uhr
                                          Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                                          Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                                          Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                                          Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                                          Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                                          Skript-Version: 4.3.5
                                          Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                                          bewaesserung_v444.zip
                                          Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                                          Blockly Skript anpassen:
                                          Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                                          Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                                          Skript starten
                                          Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                                          auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                                          in Seek
                                          oder
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                          in Minuten
                                          Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                                          0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                                          auf true
                                          Anleitung für den Log Parser
                                          Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                                          Whitelist UND: Bewaesserung:
                                          Whitelist ODER:
                                          Blacklist:
                                          Bereinigen: Bewaesserung:
                                          Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                          Offene Punkte / To do
                                          • autom. Integration in IoT @dslraser
                                          • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                                          • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                                          CHANGELOG
                                          4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                                          Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                                          4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                                          Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                                          4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                                          Bugfixes
                                          4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                                          Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                                          4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                                          Bugfix Name Ventil 6
                                          Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                                          4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                                          Bugfix Start Ventil 1
                                          4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                                          Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                                          Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                                          4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                                          Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                                          Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                                          Bugfix Alexa Ansagen
                                          4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                                          Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                                          Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                                          4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                                          Redesign Intervall-Schaltung
                                          Bugfixes
                                          4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                                          Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                                          Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                                          4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                                          Buxfix Intervall-Steuerung
                                          Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                                          4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                                          Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                                          4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                                          Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                                          4.0.0 (2021-09-06)
                                          Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                                          Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                                          Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                                          3.2.2 (2021-09-03)
                                          Pushover Instanz Angabe ergänzt
                                          3.2.1 (2021-08-31)
                                          Status DP für VIS hinzugefügt
                                          3.2.0 (2021-08-09)
                                          Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                                          "... has been written without ack-flag ..."
                                          3.1.1 (2021-08-04)
                                          Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                                          3.1.0 (2021-07-06)
                                          Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                                          Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                                          Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                                          3.0.0 (2021-07-05)
                                          Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                                          2.10.7 (2021-06-28)
                                          Buxfix Anzahl Ventile
                                          Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                                          2.10.6 (2021-06-24)
                                          Buxfix Laufzeit-Brechnung
                                          Buxfix Tipfehler in DPs
                                          2.10.5 (2021-06-16)
                                          Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                                          2.10.4 (2021-06-10
                                          Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                                          Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                                          2.10.3 (2021-05-25)
                                          Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                                          2.10.2 (2021-03-20)
                                          Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                                          Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                                          2.10.1 (2020-09-23)
                                          Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                                          2.10.0 (2020-09-16)
                                          Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                                          2.9.2 (2020-08-13)
                                          Erweiterung Statistik um Woche
                                          2.9.1 (2020-08-12)
                                          Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                                          2.9.0 (2020-08-11)
                                          Statistiken hinzugefügt
                                          2.8.0 (2020-08-06)
                                          Intervall Bewässerung hinzugefügt
                                          Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                                          2.7.5 (2020-08-05)
                                          Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                                          2.7.4 (2020-08-04)
                                          Diverse Bugfixes
                                          Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                                          2.7.3 (2020-08-03)
                                          Buxfixes für Benachrichtigungen
                                          Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                          Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                          2.7.2 (2020-07-31)
                                          Bugfix Ventil 6
                                          2.7.1 (2020-07-31)
                                          Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                                          2.7.0 (2020-07-31)
                                          Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                                          Wochentage für Cron auswählbar
                                          2.6.8 (2020-07-24)
                                          Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                                          Bugfixes
                                          2.6.8 (2020-07-23)
                                          Erstellung der DPs überarbeitet
                                          Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                                          Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                                          Telegram Nachrichten hinzugefügt
                                          2.6.7 (2020-07-18)
                                          Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                                          Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                                          Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                                          2.6.6 (2020-07-14)
                                          Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                                          Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                                          2.6.5 (2020-07-13)
                                          Bugfix Ventil 6
                                          Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                                          2.6.4 (2020-07-10)
                                          Pushover ID kann hinterlegt werden
                                          Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                                          Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                                          Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                                          2.6.3 (2020-06-28)
                                          Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                                          Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                                          2.6.2 (2020-06-20)
                                          Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                                          Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                                          Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                                          Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                                          2.6.1 (2020-06-13)
                                          Bugfix für HM ON_TIME
                                          2.6.0 (2020-06-12)
                                          Erweitert auf 6 Ventile
                                          Shelly Aktoren werden supportet
                                          2.5.1 (2020-06-04)
                                          Bugfixes im Bereich Logeinträge
                                          2.5.0 (2020-05-26)
                                          Ventil 5 hinzugefügt
                                          2.4.0 (2020-05-20)
                                          Bugfixes im Log-Bereich
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #371
                                          @Kuddel
                                          Was ist eigentlich der DP :
                                          wochentag_status
