  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.5k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser @darkiop
    ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #364
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    beim Samstag ist Freitag drinn
    EDIT: im Blockly geändert auf Samstag und es funktioniert.
    K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
      Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #365
      Ja läuft jetzt von 1-6 👍
      • dslraserD dslraser
        Kuddel
        #366
        @dslraser Ah danke. habs bei mir geändert. stelle ich dann spätestens mit der neuen Version online
        • sigi234S sigi234
          Kuddel
          #367
          @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler :-D
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #368
            @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            Wo genau, finde ich nicht.
            • sigi234S sigi234
              Kuddel
              #369
              @sigi234 im Block "Bewässerung automatisch starten" und dann wo es um die Wochentage geht bei Samstag
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #370
                Ja, aber bei 8000 Bausteine ist es nicht so einfach. 😀
                • K Kuddel
                  da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                  Funktionen:
                  - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                  - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                  - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                  - Die Ventile starten nacheinander
                  - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                  - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                  - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                  - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                  - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                  - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                  - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                  - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                  - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                  - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                  - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                  Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                  Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                  Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                  oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                  Mail-Info beim Start
                  Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                  Start: 04:35:02 Uhr
                  Ende: 05:15:04 Uhr
                  Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                  Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                  Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                  Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                  Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                  Skript-Version: 4.3.5
                  Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                  bewaesserung_v444.zip
                  Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                  Blockly Skript anpassen:
                  Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                  Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                  Skript starten
                  Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                  auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                  in Seek
                  oder
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                  in Minuten
                  Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                  0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                  auf true
                  Anleitung für den Log Parser
                  Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                  Whitelist UND: Bewaesserung:
                  Whitelist ODER:
                  Blacklist:
                  Bereinigen: Bewaesserung:
                  Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                  Offene Punkte / To do
                  • autom. Integration in IoT @dslraser
                  • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                  • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                  CHANGELOG
                  4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                  Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                  4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                  Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                  4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                  Bugfixes
                  4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                  Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                  4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                  Bugfix Name Ventil 6
                  Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                  4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                  Bugfix Start Ventil 1
                  4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                  Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                  Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                  4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                  Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                  Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                  Bugfix Alexa Ansagen
                  4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                  Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                  Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                  4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                  Redesign Intervall-Schaltung
                  Bugfixes
                  4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                  Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                  Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                  4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                  Buxfix Intervall-Steuerung
                  Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                  4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                  Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                  4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                  Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                  4.0.0 (2021-09-06)
                  Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                  Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                  Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                  3.2.2 (2021-09-03)
                  Pushover Instanz Angabe ergänzt
                  3.2.1 (2021-08-31)
                  Status DP für VIS hinzugefügt
                  3.2.0 (2021-08-09)
                  Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                  "... has been written without ack-flag ..."
                  3.1.1 (2021-08-04)
                  Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                  3.1.0 (2021-07-06)
                  Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                  Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                  Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                  3.0.0 (2021-07-05)
                  Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                  2.10.7 (2021-06-28)
                  Buxfix Anzahl Ventile
                  Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                  2.10.6 (2021-06-24)
                  Buxfix Laufzeit-Brechnung
                  Buxfix Tipfehler in DPs
                  2.10.5 (2021-06-16)
                  Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                  2.10.4 (2021-06-10
                  Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                  Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                  2.10.3 (2021-05-25)
                  Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                  2.10.2 (2021-03-20)
                  Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                  Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                  2.10.1 (2020-09-23)
                  Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                  2.10.0 (2020-09-16)
                  Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                  2.9.2 (2020-08-13)
                  Erweiterung Statistik um Woche
                  2.9.1 (2020-08-12)
                  Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                  2.9.0 (2020-08-11)
                  Statistiken hinzugefügt
                  2.8.0 (2020-08-06)
                  Intervall Bewässerung hinzugefügt
                  Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                  2.7.5 (2020-08-05)
                  Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                  2.7.4 (2020-08-04)
                  Diverse Bugfixes
                  Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                  2.7.3 (2020-08-03)
                  Buxfixes für Benachrichtigungen
                  Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                  Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                  2.7.2 (2020-07-31)
                  Bugfix Ventil 6
                  2.7.1 (2020-07-31)
                  Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                  2.7.0 (2020-07-31)
                  Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                  Wochentage für Cron auswählbar
                  2.6.8 (2020-07-24)
                  Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                  Bugfixes
                  2.6.8 (2020-07-23)
                  Erstellung der DPs überarbeitet
                  Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                  Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                  Telegram Nachrichten hinzugefügt
                  2.6.7 (2020-07-18)
                  Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                  Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                  Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                  2.6.6 (2020-07-14)
                  Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                  Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                  2.6.5 (2020-07-13)
                  Bugfix Ventil 6
                  Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                  2.6.4 (2020-07-10)
                  Pushover ID kann hinterlegt werden
                  Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                  Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                  Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                  2.6.3 (2020-06-28)
                  Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                  Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                  2.6.2 (2020-06-20)
                  Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                  Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                  Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                  Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                  2.6.1 (2020-06-13)
                  Bugfix für HM ON_TIME
                  2.6.0 (2020-06-12)
                  Erweitert auf 6 Ventile
                  Shelly Aktoren werden supportet
                  2.5.1 (2020-06-04)
                  Bugfixes im Bereich Logeinträge
                  2.5.0 (2020-05-26)
                  Ventil 5 hinzugefügt
                  2.4.0 (2020-05-20)
                  Bugfixes im Log-Bereich
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #371
                  @Kuddel
                  Was ist eigentlich der DP :
                  wochentag_status
                  • sigi234S sigi234
                    @Kuddel
                    wochentag_status
                    Kuddel
                    #372
                    @sigi234 das ist ein neuer DP für die VIS.
                    Habe den DP direkt neben den Wochentagen dargestellt.
                    Wenn der heutige Tag aktiviert ist, ist das Icon grün, wenn nicht, rot
                    sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #373
                      @Kuddel
                      Hallo, kann man eigentlich den Text der als Mail kommt in einen eigenen DP schreiben?
                      • K Kuddel
                        darkiop
                        #374
                        Wie wäre es noch mit einem DP der den gesamten Status abbildet? Also wenn Wetter Checks i.O., Wochentag passend und Automatik aktiv (und Ventile ausgewählt) und Automatik Art (Auf,Unter,Fix1,...) ausgewählt, dann DP true
                        Und bei den Schwellwerten könnte man noch den Wind berücksichtigen (evtl. reicht hier ein DP für eine lokale Wetterstation oder alternativ einen DP vom Wetter Adapter).
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • sigi234S sigi234
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #375
                          @sigi234 könnte ich bestimmt einbauen.
                          was genau willst du dann mit dem DP machen ?
                          • D darkiop
                            Kuddel
                            #376
                            @darkiop dass man einen gesamtstatus hat und daran in der VIS sieht, ob die Bewässerung startet kann ich denke ich einbauen.
                            wie soll das mit dem Wind laufen ? auch wie beim regen und bei der Temp mit schwellwerten ?
                            • K Kuddel
                              darkiop
                              #377
                              @Kuddel Ja, denke der Gesamt-Status ist hauptsächlich für die VIS interessant.
                              Beim Wind: Bewässerung bis max km/h Wind + max km/h Böen --> also evtl. sogar 2 DPs / Schwellwerte?
                              Hintergrund: Bewässern bei zu starken Wind macht keinen Sinn, da fliegts Wasser ja überall hin nur nicht auf den Rasen :D
                              • D darkiop
                                darkiop
                                #378
                                @Kuddel: Ber der Temperatur könnte man auch noch einen Zweiten wert ins Spiel bringen. Aktuell hast du da "Bewässern erst ab X °C" - Eine Obergrenze wäre auch praktisch "Nicht mehr Bewässern ab X °C".
                                • D darkiop
                                  Kuddel
                                  #379
                                  @darkiop welchen Sinn soll das haben? Dass bei 30 Grad nicht mehr bewässert wird, weil der Boden das nicht aufnehmen kann ?
                                  • K Kuddel
                                    darkiop
                                    #380
                                    @Kuddel Genau. Ich muss mal schauen, irgendwo hatte ich mal einen längeren Text zur Bewässerung - das ist ja eine Wissenschaft :D
                                    • Chris_71C Chris_71
                                      @Kuddel
                                      Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
                                      Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
                                      darkiop
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      #381
                                      @Chris_71
                                      Ich hab mir die Stunden/Minuten DPs wieder eingebaut - brauche ich, da ich diese über die Material Design Slider steuere:
                                       <variables>
                                         <variable id="=.g5H8ri-~ML`t;5}exk">basic_vars_pfad</variable>
                                         <variable id="qsVoA3UN~%|ui,U0F.5E">basic_vars_speicherort</variable>
                                         <variable id="6^DA8jeCd@^SA#@Y}3up">vars_pfad</variable>
                                         <variable id="(:+x@yRB,JYgdk1ytY.V">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</variable>
                                         <variable id="U:v`C?g(8i{G`P6(F.MU">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</variable>
                                         <variable id="/x+Gfvc(}NcoyU)iUspb">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</variable>
                                         <variable id="=J#)%6l{P1m+.IEJ_x.9">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</variable>
                                         <variable id="C@k-71KK~KL;_P,~`uKx">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</variable>
                                         <variable id="dNhr+Q{h)|S,QS#zxT69">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</variable>
                                         <variable id="e6(94)(R*l5LQ$^3oiTB">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start</variable>
                                         <variable id="CxmTK]7-^@*{l:W*bO`r">startzeit_fix_1_stunde</variable>
                                         <variable id="[jgk[T%H2qgXYs/h1Z?W">startzeit_fix_1_minunte</variable>
                                         <variable id="k6ii6Q,Fwbaw|qNa!0CF">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start</variable>
                                         <variable id="9F/8I}+,UJ;cf*uk:;a[">startzeit_fix_2_stunde</variable>
                                         <variable id="22zeet5@cr#-KVvtS!]/">startzeit_fix_2_minunte</variable>
                                         <variable id="YDvkyM/^iFIYLf4@c7H-">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start</variable>
                                         <variable id="Hj0rf]u)ro)Bd3V(-~vm">startzeit_fix_3_stunde</variable>
                                         <variable id="FRK{-:q-e+@8#^RGfEO#">startzeit_fix_3_minute</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="U}oS^IaL{M(?9qT#XJCD" x="1038" y="-1862">
                                         <field name="VAR" id="=.g5H8ri-~ML`t;5}exk">basic_vars_pfad</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="text" id="M`ivv2DhHW2f{ND4w7Vf">
                                             <field name="TEXT">bewaesserung</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="LBL==y=`(eEJ*55{l9x0">
                                             <field name="VAR" id="qsVoA3UN~%|ui,U0F.5E">basic_vars_speicherort</field>
                                               <block type="text" id="?`kUFluLL,gT_#XXI!Oi">
                                                 <field name="TEXT">javascript.0</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="upVjG[;Pws6,$aHeINan" x="1038" y="-1762">
                                         <mutation statements="false"></mutation>
                                         <field name="NAME">createStates</field>
                                         <field name="SCRIPT">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</field>
                                         <comment pinned="false" h="85" w="213">Datenpunkte erstellen.Einmalig ausführen!</comment>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8hne)p76l+:z!2?~[ep+" x="1038" y="-1712">
                                         <mutation name="createStates"></mutation>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_defnoreturn" id="K3y(igNa=s#}h`_u4`]o" x="1038" y="-1662">
                                         <field name="NAME">Variablen_definieren</field>
                                         <statement name="STACK">
                                           <block type="variables_set" id="cT!q2FHvDT9k4p0HM-J;">
                                             <field name="VAR" id="6^DA8jeCd@^SA#@Y}3up">vars_pfad</field>
                                               <block type="text_join" id="83+wr`[#9R~UcY:%qv%^">
                                                 <mutation items="4"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="((00r7aod6ELvryNUiOx">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="?(cG7Do7VtHgMmSgL5E:">
                                                     <field name="TEXT">.</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="variables_get" id="#ew`}ejukP=}*0HZI]As">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="*[ox(nZrc.cecc%Bvgr?">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="xO{_u=e6/-^3-D,IM{^Z">
                                                 <field name="COMMENT">  Feste Startzeit 1</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="_D2B|tocTp5TFad..U}q">
                                                     <field name="VAR" id="e6(94)(R*l5LQ$^3oiTB">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start</field>
                                                       <block type="text_join" id="YSDr8uMCzB(w7eh1XRn;">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="@s/u$Bys@)bE7=Batdt4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="`Do^3kB9~P5Uom0oweZR">
                                                             <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="%*93,]$-POIAehhIGHrH">
                                                         <field name="VAR" id="(:+x@yRB,JYgdk1ytY.V">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</field>
                                                           <block type="text_join" id="Y+3DNIg08]NyF;jf2*yG">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="?zn+BboL/M)Zu2dVnq]/">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="Gp2b9UH#(]bnW:Wy*1T@">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id=";p!y]LtY$z+8Wr5WL48;">
                                                             <field name="VAR" id="U:v`C?g(8i{G`P6(F.MU">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</field>
                                                               <block type="text_join" id="/uT:T2_8|XIdJG+nu`G?">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="/UU.]ulVY-!R5opu34*R">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="n}o!5-S54OsQ#8:)j~DQ">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="5cAkvF!(_3/a4ZPL1oy)">
        <field name="COMMENT">Feste Startzeit 2</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")5,-MxTbG54|Z?+J;5ZM">
        <field name="VAR" id="k6ii6Q,Fwbaw|qNa!0CF">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start</field>
        <block type="text_join" id="?m2ImO%PrP[SeAC3#e@K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="o1(pf2A/YzuK]!$u[*mA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="JtGbf.LPptAQ|4W$HjGV">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Vf:C(M*N/=%;}p#$$fyU">
        <field name="VAR" id="/x+Gfvc(}NcoyU)iUspb">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</field>
        <block type="text_join" id="di?qpRr6+mgj|q?{q}:#">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~*m-_^72a[X,,rFgf@x|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="GjUP#,r)pK0mjw#kM}=3">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",wo8rCxns_t=l(E3o2Ub">
        <field name="VAR" id="=J#)%6l{P1m+.IEJ_x.9">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</field>
        <block type="text_join" id=")Bd){/2iuQ3:R#luC-a1">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="na/MWN(;,H`SgJ4!4ayW">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=".p-hq%snjfa^_P]1IXsq">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="I-TY)!#AsHEqGiv8N2xN">
        <field name="COMMENT">Feste Startzeit 3</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="_#5EWdg_j=%/ZG(16{pj">
        <field name="VAR" id="YDvkyM/^iFIYLf4@c7H-">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start</field>
        <block type="text_join" id="n@5XWQ~w?X7tA$Y,QAd0">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".l(rv,3=~slfgJi45ASp">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3Yp5bR=kfTn}r5I{pS$H">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="LdTh9j)2BoRC7,ob7Nj$">
        <field name="VAR" id="C@k-71KK~KL;_P,~`uKx">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</field>
        <block type="text_join" id="II`rC9UdL!X!#.+@Z8h[">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="tB_d{!,II9DHNVV-cFa)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zrtR{,oKRXme:e|^wtk!">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="jT@}rS#tpL9ME[cEt$8Q">
        <field name="VAR" id="dNhr+Q{h)|S,QS#zxT69">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</field>
        <block type="text_join" id="Y)kLi[9pU=;)Z_sM(^a2">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6?l5L[~)R2_Fns3[QavT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=".hcdGi$B.34JwY(@MMsm">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="1c#pXTBXZNhq|]lz6/O#">
        <mutation name="main"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_defnoreturn" id="9|=5kT=(e64(5^H3EB6v" x="1038" y="-887">
                                         <field name="NAME">main</field>
                                           <block type="on_ext" id="z_%Agi[%`)w5)oM24LN-">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="7`;4LIV}P+mpag%GH/DN">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="Sup@j)/SPL=_*m5lA_y]">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               <shadow type="field_oid" id="lry8|UM3EF1e5!={2U@s">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="]~,T2GWnr?p2[Da_Q~dj">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="OID2">
                                               <shadow type="field_oid" id="oF1EP4lp9$~5-2nKDr+L">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="/Nc/qv^?e4msu}vWk/Y-">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="OID3">
                                               <shadow type="field_oid" id="8B+MZGdlrSTMN.F00k9{">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="tfH8y+Q!#9~StUA]=3PI">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="OID4">
                                               <block type="variables_get" id="nKvIo{BKTXv|LEM:$nzB">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="OID5">
                                               <block type="variables_get" id="2btlrK,/YYY`-wc]cYeb">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="comment" id="f+Iq|D5F=wGkQ{dlo{.,">
                                                 <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 1</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="t=4r~H6NJrdYBxvAMZX1">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="jeG(F|?`O]ufNvWlCJ]w">
                                                         <field name="OP">LT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value_var" id="9(~wcqbGa3z,YxITac3N">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
        <field name="TEXT"></field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="DSE]IJId=Z5l{2.WC@nN">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="UU0I)T^-%$/!JipTdNFa">
                                                             <field name="NUM">10</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="variables_set" id="QUxcQ[a_?X-nyMqdV?Fc">
                                                         <field name="VAR" id="CxmTK]7-^@*{l:W*bO`r">startzeit_fix_1_stunde</field>
                                                           <block type="text_join" id="(t:uqW2b(;NitH^Uyvm+">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="T80r+n]yUaaf3(G*/`$Q">
        <field name="TEXT">0</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="get_value_var" id="PY65Pb9#nDC=:2.-mkL,">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="[@U=%i:74Jl8Vnv,|LG]">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <statement name="ELSE">
                                                       <block type="variables_set" id="~AdMx^A86NA6CYk0fO7Y">
                                                           <block type="get_value_var" id="anI3*L+J;7$H:/Kmbf6]">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id=";KTxoA/Mc3RQl?fceFfI">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="6z*FdPN(p2$8|f!`?pr;">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="x90o$@Ku08F:RO^s=,2o">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value_var" id="ORM5S[-67_vP*t*Q93Q2">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rCyC:K3PHWwMZfM}NTZ.">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="Bd]|O74N`RmCmtPMrG16">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="{L#(R^:5/5%|kwrW!]};">
                                                             <field name="VAR" id="[jgk[T%H2qgXYs/h1Z?W">startzeit_fix_1_minunte</field>
                                                               <block type="text_join" id="h$5~T0#]Hmka/+yMp8Hj">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="_,tc@;hf|uBj@g5{nB1U">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="DCT7^i(u0odu1_V]iv[t">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BUx5Ii@tHPi^pu4{d2(^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                           <block type="variables_set" id=":u^A/WXrgi!0dP8/yO~q">
                                                               <block type="get_value_var" id=".r+Mwz8$nZFz9F*7*UJk">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="17ScTlsAn5ybVbgv0W*U">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="control_ex" id="@~z{mEHs[5ct2=0h#1jr" inline="true">
                                                             <field name="TYPE">true</field>
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
        <field name="oid">Object ID</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="RZ#M8G}#/.75#|Xn}O/3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="}Vyp)Q)=A)2swNvEQPrs">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="@Hqqzse.if%}+,=gosy4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="t8/|YCj}r1mV)*Si!8M`">
        <field name="TEXT">:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="!bdntNjjnqa3Xw=lx(Rl">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="DELAY_MS">
                                                               <shadow type="math_number" id="{U8D|l^4.DRV}Zk3:dPl">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="EEcSwL?f[e/18-1I@b`[">
        <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 2</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="@u;N[,jmYN^K_jrkq0^:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="C.FW.p@]`=+OiLOt7!!6">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="R?0EEe?oXW=peUhf%A!u">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="K_*^rZEc7/f3@rwMAWgr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="UYe@2T9L([_sJ12P)m}q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="[kU!F;tBauurWpBS-{^]">
        <field name="VAR" id="9F/8I}+,UJ;cf*uk:;a[">startzeit_fix_2_stunde</field>
        <block type="text_join" id="BD%M238t/1DgY@[gAbO/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X;E91s5T6u?N^C=|!SS3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="7#{c?Qgr@[SjGvWt+frW">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@1Xth%?LDIt!R{r%tY+d">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="lEthPMe2+Tl~NVDi1~[3">
        <block type="get_value_var" id="a^0:*JzM89t1Pl`148!b">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rME|V?J-6P8YGHXc;L^[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Mro[HBI`Ra9FH080|t,.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="lzb%$6?Q%qobuHQjcKNY">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="wQ$%K,$H;_oz6AqfkyY/">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gcGiB*`qf#(rC6P+Kc8s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="H#@TOHv(,GJ=m64/E`Z{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="dhLR6TSDpj!,h/BTI~5?">
        <field name="VAR" id="22zeet5@cr#-KVvtS!]/">startzeit_fix_2_minunte</field>
        <block type="text_join" id=":]Wd~o^i.zVVY%`VX;l@">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lqSTc!Zh`){bR=@Wn;rj">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="1ogeFq_o)XXRg99}AP!q">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="bJ#Op?JvB1_Z^z3:f95(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="y6yVtGWq_hV;1TIFXEg0">
        <block type="get_value_var" id="UKSDp.84[GE5uiZ!uQ_L">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="=g2+LDL_U{~yqsTfL55y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="jg_P}PAWXcFr7;j`Y,sr" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WLraVn~dyjGs-|y^IGLz">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id=",#CXP}Smf5^m6-5F9v0G">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6pe/meAKdxM3BAhR$b{y">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="G!-e3Z]0u+j?8lJ*;z]$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=".D1Kb51}}!crP6}c0DIW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="$2RwC5/L8pAr(wD@?p%[">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Mpy%[}6n93DAGSV@vtR=">
        <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 3</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=UGS{sF`t7U/!HssE:}!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="2Tkr|`4!6Fk[P7P3O83R">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="ev([]3/`mU_VpTZayA=L">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="StFtiq=C,y[|9FCSWut.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="m?0GTCJ``@+`vHjCAh2d">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="G6rgs2$2PfjP}w:xm}GX">
        <field name="VAR" id="Hj0rf]u)ro)Bd3V(-~vm">startzeit_fix_3_stunde</field>
        <block type="text_join" id="LMFQ^Lxr=z*;2Hm~Au(^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!t)[H+1pyP~13RCh3*Y.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="}Lh[)k[=9jIVa0CplK/r">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="21-C`(U2B~04}pk2,|2e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="ADJSl1G;bCM1LZ*Cfu]{">
        <block type="get_value_var" id="_%DC=wivHZHgk4poZ(vz">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="tcRA*uUOyG$|uOy-{,Kl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="O)W:,@WYq-*E6]WXhus%">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*M]eG0I^{rnM%v+tUVX?">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="g3WSoJE0.Vo@tP07aCFC">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}X^fdBxcf-UZM7=`$D;V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="RAAcmBqU~MGS=RNP13t4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="*jM^-ie2hS(!wa*bTq+|">
        <field name="VAR" id="FRK{-:q-e+@8#^RGfEO#">startzeit_fix_3_minute</field>
        <block type="text_join" id="J*DVL?nAZXV(F_KD}1BA">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qa^%_@VyRDduQl9aE[6]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="v!h.4]@)xL$Y(Riy#-%F">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r`/]*YU^[%huT739,pF7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="pm0*v.`8vCIXQ`g:K2+F">
        <block type="get_value_var" id="2mt0P?*?CP)xkJ^8s0lT">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="lxUhIWVf~$[b@N^mG3u9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="$$[JqX{OX9k(z,:7Y4Ob" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="CKnMfU@+)E(@Rnp{#cKj">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ISX2OkorM:J`pKTkx3qS">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%Vr99}3V{Ji5m!^F*Enx">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zw)tB8]Ywlr[1d1(!LSF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="*ku760[%5g*X(l@MA1mG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="i9L!lcxTVz,`%Ehc)aMT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                        darkiop
                                        #382
                                        @Kuddel Wenns zuviel wird mit den Ideen sag bescheid - das funktioniert so schon super! Aber wenn man sich mit beschäftigt kommen halt auch Ideen :)
                                        Ich hätte da noch ein paar Statistik Daten im Kopf: Bewässerungszeit je Woche, Verbrauch Wasser in Liter, ... :)
                                        • K Kuddel
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #383
                                          Status und Info Anzeige für Vis
