  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @darkiop welchen Sinn soll das haben? Dass bei 30 Grad nicht mehr bewässert wird, weil der Boden das nicht aufnehmen kann ?
    darkiop
    #380
    @Kuddel Genau. Ich muss mal schauen, irgendwo hatte ich mal einen längeren Text zur Bewässerung - das ist ja eine Wissenschaft :D
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • Chris_71C Chris_71
      @Kuddel
      Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
      Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
      darkiop
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      #381
      @Chris_71
      Ich hab mir die Stunden/Minuten DPs wieder eingebaut - brauche ich, da ich diese über die Material Design Slider steuere:
       <variables>
         <variable id="=.g5H8ri-~ML`t;5}exk">basic_vars_pfad</variable>
         <variable id="qsVoA3UN~%|ui,U0F.5E">basic_vars_speicherort</variable>
         <variable id="6^DA8jeCd@^SA#@Y}3up">vars_pfad</variable>
         <variable id="(:+x@yRB,JYgdk1ytY.V">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</variable>
         <variable id="U:v`C?g(8i{G`P6(F.MU">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</variable>
         <variable id="/x+Gfvc(}NcoyU)iUspb">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</variable>
         <variable id="=J#)%6l{P1m+.IEJ_x.9">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</variable>
         <variable id="C@k-71KK~KL;_P,~`uKx">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</variable>
         <variable id="dNhr+Q{h)|S,QS#zxT69">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</variable>
         <variable id="e6(94)(R*l5LQ$^3oiTB">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start</variable>
         <variable id="CxmTK]7-^@*{l:W*bO`r">startzeit_fix_1_stunde</variable>
         <variable id="[jgk[T%H2qgXYs/h1Z?W">startzeit_fix_1_minunte</variable>
         <variable id="k6ii6Q,Fwbaw|qNa!0CF">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start</variable>
         <variable id="9F/8I}+,UJ;cf*uk:;a[">startzeit_fix_2_stunde</variable>
         <variable id="22zeet5@cr#-KVvtS!]/">startzeit_fix_2_minunte</variable>
         <variable id="YDvkyM/^iFIYLf4@c7H-">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start</variable>
         <variable id="Hj0rf]u)ro)Bd3V(-~vm">startzeit_fix_3_stunde</variable>
         <variable id="FRK{-:q-e+@8#^RGfEO#">startzeit_fix_3_minute</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="U}oS^IaL{M(?9qT#XJCD" x="1038" y="-1862">
         <field name="VAR" id="=.g5H8ri-~ML`t;5}exk">basic_vars_pfad</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="text" id="M`ivv2DhHW2f{ND4w7Vf">
             <field name="TEXT">bewaesserung</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="LBL==y=`(eEJ*55{l9x0">
             <field name="VAR" id="qsVoA3UN~%|ui,U0F.5E">basic_vars_speicherort</field>
               <block type="text" id="?`kUFluLL,gT_#XXI!Oi">
                 <field name="TEXT">javascript.0</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="upVjG[;Pws6,$aHeINan" x="1038" y="-1762">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">createStates</field>
         <field name="SCRIPT">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</field>
         <comment pinned="false" h="85" w="213">Datenpunkte erstellen.Einmalig ausführen!</comment>
       </block>
       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8hne)p76l+:z!2?~[ep+" x="1038" y="-1712">
         <mutation name="createStates"></mutation>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="K3y(igNa=s#}h`_u4`]o" x="1038" y="-1662">
         <field name="NAME">Variablen_definieren</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="variables_set" id="cT!q2FHvDT9k4p0HM-J;">
             <field name="VAR" id="6^DA8jeCd@^SA#@Y}3up">vars_pfad</field>
               <block type="text_join" id="83+wr`[#9R~UcY:%qv%^">
                 <mutation items="4"></mutation>
                 <value name="ADD0">
                   <block type="variables_get" id="((00r7aod6ELvryNUiOx">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="text" id="?(cG7Do7VtHgMmSgL5E:">
                     <field name="TEXT">.</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   <block type="variables_get" id="#ew`}ejukP=}*0HZI]As">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD3">
                   <block type="text" id="*[ox(nZrc.cecc%Bvgr?">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="comment" id="xO{_u=e6/-^3-D,IM{^Z">
                 <field name="COMMENT">  Feste Startzeit 1</field>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="_D2B|tocTp5TFad..U}q">
                     <field name="VAR" id="e6(94)(R*l5LQ$^3oiTB">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start</field>
                       <block type="text_join" id="YSDr8uMCzB(w7eh1XRn;">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="variables_get" id="@s/u$Bys@)bE7=Batdt4">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text" id="`Do^3kB9~P5Uom0oweZR">
                             <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="%*93,]$-POIAehhIGHrH">
                         <field name="VAR" id="(:+x@yRB,JYgdk1ytY.V">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</field>
                           <block type="text_join" id="Y+3DNIg08]NyF;jf2*yG">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="variables_get" id="?zn+BboL/M)Zu2dVnq]/">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text" id="Gp2b9UH#(]bnW:Wy*1T@">
                                 <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id=";p!y]LtY$z+8Wr5WL48;">
                             <field name="VAR" id="U:v`C?g(8i{G`P6(F.MU">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</field>
                               <block type="text_join" id="/uT:T2_8|XIdJG+nu`G?">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="variables_get" id="/UU.]ulVY-!R5opu34*R">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="n}o!5-S54OsQ#8:)j~DQ">
                                     <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="5cAkvF!(_3/a4ZPL1oy)">
                                 <field name="COMMENT">Feste Startzeit 2</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id=")5,-MxTbG54|Z?+J;5ZM">
                                     <field name="VAR" id="k6ii6Q,Fwbaw|qNa!0CF">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start</field>
                                       <block type="text_join" id="?m2ImO%PrP[SeAC3#e@K">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="variables_get" id="o1(pf2A/YzuK]!$u[*mA">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="JtGbf.LPptAQ|4W$HjGV">
                                             <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="Vf:C(M*N/=%;}p#$$fyU">
                                         <field name="VAR" id="/x+Gfvc(}NcoyU)iUspb">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</field>
                                           <block type="text_join" id="di?qpRr6+mgj|q?{q}:#">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="variables_get" id="~*m-_^72a[X,,rFgf@x|">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="GjUP#,r)pK0mjw#kM}=3">
                                                 <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id=",wo8rCxns_t=l(E3o2Ub">
                                             <field name="VAR" id="=J#)%6l{P1m+.IEJ_x.9">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</field>
                                               <block type="text_join" id=")Bd){/2iuQ3:R#luC-a1">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="na/MWN(;,H`SgJ4!4ayW">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id=".p-hq%snjfa^_P]1IXsq">
                                                     <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="I-TY)!#AsHEqGiv8N2xN">
                                                 <field name="COMMENT">Feste Startzeit 3</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="_#5EWdg_j=%/ZG(16{pj">
                                                     <field name="VAR" id="YDvkyM/^iFIYLf4@c7H-">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start</field>
                                                       <block type="text_join" id="n@5XWQ~w?X7tA$Y,QAd0">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id=".l(rv,3=~slfgJi45ASp">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="3Yp5bR=kfTn}r5I{pS$H">
                                                             <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="LdTh9j)2BoRC7,ob7Nj$">
                                                         <field name="VAR" id="C@k-71KK~KL;_P,~`uKx">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</field>
                                                           <block type="text_join" id="II`rC9UdL!X!#.+@Z8h[">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="tB_d{!,II9DHNVV-cFa)">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="zrtR{,oKRXme:e|^wtk!">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="jT@}rS#tpL9ME[cEt$8Q">
                                                             <field name="VAR" id="dNhr+Q{h)|S,QS#zxT69">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</field>
                                                               <block type="text_join" id="Y)kLi[9pU=;)Z_sM(^a2">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6?l5L[~)R2_Fns3[QavT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=".hcdGi$B.34JwY(@MMsm">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="1c#pXTBXZNhq|]lz6/O#">
        <mutation name="main"></mutation>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="9|=5kT=(e64(5^H3EB6v" x="1038" y="-887">
         <field name="NAME">main</field>
           <block type="on_ext" id="z_%Agi[%`)w5)oM24LN-">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="7`;4LIV}P+mpag%GH/DN">
               </shadow>
               <block type="variables_get" id="Sup@j)/SPL=_*m5lA_y]">
               </block>
             </value>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="lry8|UM3EF1e5!={2U@s">
               </shadow>
               <block type="variables_get" id="]~,T2GWnr?p2[Da_Q~dj">
               </block>
             </value>
             <value name="OID2">
               <shadow type="field_oid" id="oF1EP4lp9$~5-2nKDr+L">
               </shadow>
               <block type="variables_get" id="/Nc/qv^?e4msu}vWk/Y-">
               </block>
             </value>
             <value name="OID3">
               <shadow type="field_oid" id="8B+MZGdlrSTMN.F00k9{">
               </shadow>
               <block type="variables_get" id="tfH8y+Q!#9~StUA]=3PI">
               </block>
             </value>
             <value name="OID4">
               <block type="variables_get" id="nKvIo{BKTXv|LEM:$nzB">
               </block>
             </value>
             <value name="OID5">
               <block type="variables_get" id="2btlrK,/YYY`-wc]cYeb">
               </block>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="comment" id="f+Iq|D5F=wGkQ{dlo{.,">
                 <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 1</field>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="t=4r~H6NJrdYBxvAMZX1">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="jeG(F|?`O]ufNvWlCJ]w">
                         <field name="OP">LT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value_var" id="9(~wcqbGa3z,YxITac3N">
                             <value name="OID">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                 <field name="TEXT"></field>
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="DSE]IJId=Z5l{2.WC@nN">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="UU0I)T^-%$/!JipTdNFa">
                             <field name="NUM">10</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="variables_set" id="QUxcQ[a_?X-nyMqdV?Fc">
                         <field name="VAR" id="CxmTK]7-^@*{l:W*bO`r">startzeit_fix_1_stunde</field>
                           <block type="text_join" id="(t:uqW2b(;NitH^Uyvm+">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="T80r+n]yUaaf3(G*/`$Q">
                                 <field name="TEXT">0</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_value_var" id="PY65Pb9#nDC=:2.-mkL,">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="[@U=%i:74Jl8Vnv,|LG]">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="variables_set" id="~AdMx^A86NA6CYk0fO7Y">
                           <block type="get_value_var" id="anI3*L+J;7$H:/Kmbf6]">
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id=";KTxoA/Mc3RQl?fceFfI">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="6z*FdPN(p2$8|f!`?pr;">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="x90o$@Ku08F:RO^s=,2o">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value_var" id="ORM5S[-67_vP*t*Q93Q2">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="rCyC:K3PHWwMZfM}NTZ.">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="Bd]|O74N`RmCmtPMrG16">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="{L#(R^:5/5%|kwrW!]};">
                             <field name="VAR" id="[jgk[T%H2qgXYs/h1Z?W">startzeit_fix_1_minunte</field>
                               <block type="text_join" id="h$5~T0#]Hmka/+yMp8Hj">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="_,tc@;hf|uBj@g5{nB1U">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="get_value_var" id="DCT7^i(u0odu1_V]iv[t">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="BUx5Ii@tHPi^pu4{d2(^">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                           <block type="variables_set" id=":u^A/WXrgi!0dP8/yO~q">
                               <block type="get_value_var" id=".r+Mwz8$nZFz9F*7*UJk">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="17ScTlsAn5ybVbgv0W*U">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="control_ex" id="@~z{mEHs[5ct2=0h#1jr" inline="true">
                             <field name="TYPE">true</field>
                             <value name="OID">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
                                 <field name="oid">Object ID</field>
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="RZ#M8G}#/.75#|Xn}O/3">
                               </block>
                             </value>
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="}Vyp)Q)=A)2swNvEQPrs">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="variables_get" id="@Hqqzse.if%}+,=gosy4">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="t8/|YCj}r1mV)*Si!8M`">
                                     <field name="TEXT">:</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="variables_get" id="!bdntNjjnqa3Xw=lx(Rl">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="DELAY_MS">
                               <shadow type="math_number" id="{U8D|l^4.DRV}Zk3:dPl">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="EEcSwL?f[e/18-1I@b`[">
                                 <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 2</field>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="@u;N[,jmYN^K_jrkq0^:">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="C.FW.p@]`=+OiLOt7!!6">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value_var" id="R?0EEe?oXW=peUhf%A!u">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="K_*^rZEc7/f3@rwMAWgr">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="UYe@2T9L([_sJ12P)m}q">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="[kU!F;tBauurWpBS-{^]">
                                         <field name="VAR" id="9F/8I}+,UJ;cf*uk:;a[">startzeit_fix_2_stunde</field>
                                           <block type="text_join" id="BD%M238t/1DgY@[gAbO/">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="X;E91s5T6u?N^C=|!SS3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value_var" id="7#{c?Qgr@[SjGvWt+frW">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="@1Xth%?LDIt!R{r%tY+d">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       <block type="variables_set" id="lEthPMe2+Tl~NVDi1~[3">
                                           <block type="get_value_var" id="a^0:*JzM89t1Pl`148!b">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="rME|V?J-6P8YGHXc;L^[">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="Mro[HBI`Ra9FH080|t,.">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="lzb%$6?Q%qobuHQjcKNY">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value_var" id="wQ$%K,$H;_oz6AqfkyY/">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="gcGiB*`qf#(rC6P+Kc8s">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="H#@TOHv(,GJ=m64/E`Z{">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="variables_set" id="dhLR6TSDpj!,h/BTI~5?">
                                             <field name="VAR" id="22zeet5@cr#-KVvtS!]/">startzeit_fix_2_minunte</field>
                                               <block type="text_join" id=":]Wd~o^i.zVVY%`VX;l@">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="lqSTc!Zh`){bR=@Wn;rj">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value_var" id="1ogeFq_o)XXRg99}AP!q">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="bJ#Op?JvB1_Z^z3:f95(">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                           <block type="variables_set" id="y6yVtGWq_hV;1TIFXEg0">
                                               <block type="get_value_var" id="UKSDp.84[GE5uiZ!uQ_L">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="=g2+LDL_U{~yqsTfL55y">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="control_ex" id="jg_P}PAWXcFr7;j`Y,sr" inline="true">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="WLraVn~dyjGs-|y^IGLz">
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id=",#CXP}Smf5^m6-5F9v0G">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="6pe/meAKdxM3BAhR$b{y">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="G!-e3Z]0u+j?8lJ*;z]$">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="variables_get" id=".D1Kb51}}!crP6}c0DIW">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="math_number" id="$2RwC5/L8pAr(wD@?p%[">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="Mpy%[}6n93DAGSV@vtR=">
                                                 <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 3</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="=UGS{sF`t7U/!HssE:}!">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="2Tkr|`4!6Fk[P7P3O83R">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value_var" id="ev([]3/`mU_VpTZayA=L">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="StFtiq=C,y[|9FCSWut.">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="m?0GTCJ``@+`vHjCAh2d">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="G6rgs2$2PfjP}w:xm}GX">
                                                         <field name="VAR" id="Hj0rf]u)ro)Bd3V(-~vm">startzeit_fix_3_stunde</field>
                                                           <block type="text_join" id="LMFQ^Lxr=z*;2Hm~Au(^">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="!t)[H+1pyP~13RCh3*Y.">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="get_value_var" id="}Lh[)k[=9jIVa0CplK/r">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="21-C`(U2B~04}pk2,|2e">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                       <block type="variables_set" id="ADJSl1G;bCM1LZ*Cfu]{">
                                                           <block type="get_value_var" id="_%DC=wivHZHgk4poZ(vz">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="tcRA*uUOyG$|uOy-{,Kl">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="O)W:,@WYq-*E6]WXhus%">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="*M]eG0I^{rnM%v+tUVX?">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value_var" id="g3WSoJE0.Vo@tP07aCFC">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}X^fdBxcf-UZM7=`$D;V">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="RAAcmBqU~MGS=RNP13t4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="*jM^-ie2hS(!wa*bTq+|">
                                                             <field name="VAR" id="FRK{-:q-e+@8#^RGfEO#">startzeit_fix_3_minute</field>
                                                               <block type="text_join" id="J*DVL?nAZXV(F_KD}1BA">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qa^%_@VyRDduQl9aE[6]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="v!h.4]@)xL$Y(Riy#-%F">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r`/]*YU^[%huT739,pF7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                           <block type="variables_set" id="pm0*v.`8vCIXQ`g:K2+F">
                                                               <block type="get_value_var" id="2mt0P?*?CP)xkJ^8s0lT">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="lxUhIWVf~$[b@N^mG3u9">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="control_ex" id="$$[JqX{OX9k(z,:7Y4Ob" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="CKnMfU@+)E(@Rnp{#cKj">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="ISX2OkorM:J`pKTkx3qS">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%Vr99}3V{Ji5m!^F*Enx">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zw)tB8]Ywlr[1d1(!LSF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="*ku760[%5g*X(l@MA1mG">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="i9L!lcxTVz,`%Ehc)aMT">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
        darkiop
        #382
        @Kuddel Wenns zuviel wird mit den Ideen sag bescheid - das funktioniert so schon super! Aber wenn man sich mit beschäftigt kommen halt auch Ideen :)
        Ich hätte da noch ein paar Statistik Daten im Kopf: Bewässerungszeit je Woche, Verbrauch Wasser in Liter, ... :)
        • K Kuddel
          @sigi234 könnte ich bestimmt einbauen.
          was genau willst du dann mit dem DP machen ?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #383
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Status und Info Anzeige für Vis
          • sigi234S sigi234
            darkiop
            #384
            @sigi234 Ich mach das so (sind noch einige Dinge mehr in meinem Skript):
            vis_status_startseite.txt
            • D darkiop
              Kuddel
              #385
              @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Ich werde alle Ideen einfach wieder auf Seite 1 sammeln und dann wie ich Zeit und Ahnung habe umsetzen.
              prinzipiell bin ich quasi für alles zu haben
              • K Kuddel
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #386
                Offene Punkte:
                • Ruhezeit für Benachrichtigung
                • autom. Integration in IoT @dslraser
                • Erstellung von Statistiken @darkiop
                • Mail-Text in DP schreiben @sigi234
                • Integration vom Wind in Wetterdaten @darkiop
                • Neuer DP für Status ob Bewässerung heute startet @darkiop
                Wenn ich was vergessen habe, kurz posten ;-)
                dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Offene Punkte:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #387
                  @Kuddel
                  meiner Meinung nach sind die Benachrichtigungen nicht "richtig".
                  Hier am Beispiel Mail / Pushover / Alexa / Telegram in Stop (die anderen habe ich mir noch nicht genau angesehen, wird da aber auch so sein)
                  Warum denke ich das ? Weil keine Ansage oder Telegram beim stop kommt.
                  Kann aber eigentlich auch nicht.
                  Bis hier ist es noch okay
                  Ab hier dann nicht mehr
                  Ich habe z.B. kein Pushover, also in der Grundeinstellung auf falsch gestellt. Wenn also Pushover auf falsch steht, dann kommt auch keine Ansage oder Telegram, da Du das darin eingebettet hast.
                  • dslraserD dslraser
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #388
                    @dslraser ah geil. den Fehler habe ich Freitag gesucht und nicht gefunden. Habe nämlich auch gemerkt, dass Alexa sich am Ende nicht gemeldet hat. Danke dir.
                    Wird in der nächsten Version gefixt
                    • K Kuddel
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #389
                      @Kuddel
                      das muss nur eine Etage nach unten, dann geht es
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #390
                        @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
                        • K Kuddel
                          Offene Punkte:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #391
                          Oder eine History der States :
                          Statistiken hab ich in der Vis schon schon mal vorbereitet 😀
                          K S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Kuddel
                            #392
                            @sigi234 so mache ich das. die Log-Einträge werden per Logparser Adapter in eine JSON Tabelle geschrieben. somit habe ich eine History
                            • K Kuddel
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #393
                              in Pause war es auch so...(auch geändert ?)
                              • sigi234S sigi234
                                Steffengr
                                #394
                                @sigi234 kannst Du die VIS mal als Export zur Verfügung stellen?
                                Besten Dank.
                                Steffen
                                sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Steffengr
                                  Besten Dank.
                                  Steffen
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #395
                                  @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Besten Dank.
                                  Steffen
                                  Wenn sie fertig ist sicher, ist aber an meine Vis angepasst.Brauchst aber nur die von @Kuddel anpassen.
                                  • S Steffengr
                                    Besten Dank.
                                    Steffen
                                    Kuddel
                                    #396
                                    @Steffengr da die VIS von @sigi234 auf meiner Aufbaut, ist hier der Thread zu meiner:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #397
                                      Logparser Adapter
                                      Was hast du da eingetragen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Logparser Adapter
                                        Kuddel
                                        #398
                                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Logparser Adapter
                                        ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
                                        • K Kuddel
                                          Steffengr
                                          #399
                                          @Kuddel die hatte ich schon gefunden. Allerdings verwende ich auch 6 Ventile. Mit dem Wetter und Log fand ich sehr cool.
                                          Steffen
