  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • O opul
    @Kuddel Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest
    Ja ich nutze dazu auch einen Homematic Aktor, das wäre schön.
    K Online
    K Online
    Kuddel
    #521
    @opul Version 2.9.1 inkl. Netzteil-Steuerung ist online
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      O Offline
      O Offline
      opul
      schrieb am zuletzt editiert von opul
      #522
      @Kuddel werde ich gleich mal testen
      Perfekt, funktioniert. Danke
      Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
      • K Kuddel
        @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.
        Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.
        Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.
        Vielen Dank
        Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür
        ice77I Offline
        ice77I Offline
        ice77
        schrieb am zuletzt editiert von ice77
        #523
        @Kuddel ich habe das Skript 2.9.0 heute Nacht mit einem KNX Aktor getestet. Funktioniert einwandfrei. im Grunde kann jeder beliebige Aktor genutzt werden welcher einen entsprechenden Datenpunkt im Iobroker ablegt.
        herzlichen Dank noch mal für die hervorragende Arbeit und für das zur Verfügung stellen. Wenn ich meine Bewässerung installiere, werde ich vor den Magnetventilen noch einen Motorkugelhahn hängen, damit falls die Magnetventile nicht schließen sollten, der Garten nicht einem Schwimmbad gleicht bis man aus dem Urlaub kommt.
        Daher wäre es interessant, wenn man einen weiteren Datenpunkt hätte, den man aktivieren kann um diese Funktion abzubilden. Sobald ein Kreis öffnet muss die Wasserversorgung durch den Motorkugelhahn aktiviert werden. Nachdem der letzte Kreis geschlossen hat muss die Hauptversorgung verriegelt werden. im Prinzip kann man das aber auch mit dem Datenpunkt "Pumpe einschalten" realisieren.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • ice77I ice77
          K Online
          K Online
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #524
          @ice77 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          @Kuddel ich habe das Skript 2.9.0 heute Nacht mit einem KNX Aktor getestet. Funktioniert einwandfrei. im Grunde kann jede beliebige Aktor genutzt werden welcher einen entsprechenden Datenpunkt im Iobroker ablegt.
          herzlichen Dank noch mal für die hervorragende Arbeit und für das zur Verfügung stellen. Wenn ich meine Bewässerung installiere, werde ich vor den magnetventilen noch einen motorkugelhahn hängen, damit falls die Magnetventile nicht schließen sollten, der Garten nicht einem Schwimmbad gleicht bis man aus dem Urlaub kommt.
          Daher wäre es interessant, wenn man einen weiteren Daten. Hätte den man aktivieren kann um diese Funktion abzubilden. Sobald ein Kreis öffnet muss die Wasserversorgung durch den Motorkugelhahn aktiviert werden. Nachdem der letzte Kreis geschlossen hat muss die Hauptversorgung verriegelt werden. im Prinzip kann man das aber auch mit dem Daten. "Pumpe einschalten" realisieren.
          Frage zu KNX ? Ich muss das Skript sicherlich noch anpassen, sofern man bei KNX eine Schaltdauer setzen kann.
          Das ist immer noch so ein Backup, falls der ioBroker während der Bewässerung abstürzt.
          Ja die von dir angesprochene Funktion kannst du mit der Pumpen-Funktion gleichsetzen und nutzen.
          ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            ice77I Offline
            ice77I Offline
            ice77
            #525
            @Kuddel ich würde einfach hart ein oder ausschalten, wie du es schon implementiert hast. Das läuft hervorragend und es sind keine weiteren Änderungen nötig.
            den Vorteil, den ich bei der KNX Realisierung gesehen habe, ist, dass der Aktor kabelgebunden und somit zuverlässig am System hängt. die Aktoren sind neu relativ teuer, jedoch gebraucht oft günstig zu bekommen. den letzten 6 Kanal schaltaktor von Gira habe ich 19 € bezahlt.für dieses Geld investiere ich nicht mehr in Sonoff und Konsorten ;-).
            • ice77I ice77
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #526
              @ice77 ja das klingt logisch.
              nur was passiert bei dir, wenn du die bewässerung startest und dann dein ioBroker abstürzt (natülich ohne, dass du es direkt merkst).
              Bei HM, Sonoff und Shelly würde das gerade aktive Ventil noch seine Schaltzeit abarbeiten und dann schließen. Danach wird keine weiteres Ventil geöffnet.
              Bei KNX wird das gerade geöffnete Ventil dann geöffnet bleiben.
              • K Kuddel
                ice77I Offline
                ice77I Offline
                ice77
                #527
                @Kuddel
                Du hast recht, wenn es ein normaler Schaltkanal ist, würde dieser einfach weiter angeschaltet bleiben. Man kann aber den Aktor Kanal als Treppenhausschaltung definieren und einer Einschaltdauer von z.b. 30 minuten hinterlegen. Wenn ich ihn vorher ausschalte geht er aus, wenn kein aus Datagramm mehr auf dem KNX Bus vorbei schwirrt, schaltet der virtuelle Treppenhausautomat nach der eingestellten Zeit aus. Dies müsste man dann bei der KNX Programmierung entsprechend hinterlegen. Ein Problem wäre es nicht, aber gut dass du mitdenkst :-).
                so sieht mein erster Test mit dem Keller Licht aus, und er funktioniert einwandfrei.
                • ice77I ice77
                  @Kuddel
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #528
                  @ice77 wenn die Einschaltdauer als DP in ioBroker vorhanden ist, könnte ich mein Skript um KNX erweitern.
                  Dann wird bei jeder aktivieren des Kanals für ein Ventil auch bei KNX die Einschalrdauer gesetzt.
                  Dafür bräuchte ich dann mal beispielhaft die DP Struktur.
                  • K Kuddel
                    ice77I Offline
                    ice77I Offline
                    ice77
                    #529
                    @Kuddel Du würdest dann dynamisch die maximale Einschaltdauer beim Einschalten mitgeben, und zusätzlich noch den Datenpunkt auf false schalten wenn du ihn ausschalten möchtest?
                    Ich muss mir das die Tage mal in der ETS anschauen ob das wirklich so einfach funktioniert. Ich befürchte jedoch, dass das schwierig wird, da jeder Aktor seine eigene Software mitbringt und somit seinen eigenen Attribut Baum aufbaut. So pauschal wirst du es glaube ich nicht implementieren können.
                    Wie ist es denn bei deinen Aktoren? Gibst du diesen beim Einschalten direkt noch die Einschaltdauer mit?
                    EDIT:
                    Jetzt habe ich es verstanden. Du würdest die Einschaltdauer des treppenhaus Automaten bei jedem Einschalten neu setzen. Ob das geht muss ich prüfen.das ist aber hundertprozentig von Aktor zur Aktor verschieden.
                    • ice77I ice77
                      EDIT:
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #530
                      @ice77 aktuell ist das Skript so konfiguriert, dass für jeden Aktor (HM, Sonoff, Shelly) die Einschatldauer eingestellt wird.
                      Eine Sekunde später wird der Aktor dann aktiviert.
                      Als doppelte Sicherung wird vor jedem Einschalten eines neuen Aktors der vorherige ausgeschaltet (sofern der noch aktiv ist).
                      • K Kuddel
                        ice77I Offline
                        ice77I Offline
                        ice77
                        #531
                        @Kuddel
                        Verstanden. Ich checke das in der ETS und gebe dir bescheid.
                        • K Kodo_sh
                          @Kuddel danke für die tolle Arbeit. Ich bin neu in dem ganzen IO Bereich, habe den Script / Vis installiert. Af der Vis läuft auch alles. Prozente werden herunter gezählt...
                          Jedoch schaltet kein Ausgang an meinem Sonof 4CH Pro
                          Klicke ich jedoch auf den Sprinkler Button von Ventil 1 schaltet dieses.
                          Ich habe in den einzelnen Ventil Vis den POWER DP vom Sonof zugewiesen.
                          Wo ist mein Fehler?
                          Danke für die Hilfe
                          ThomasNa
                          #532
                          @Kuddel danke für die tolle Arbeit, bin neu bei io und probiere gerade alles aus, ich bekomme das Skript nicht zum laufen:
                          1. die variabel vars_aktor_typ und vars_aktor_name gibt es nicht bzw. stehen nicht zur Auswahl, müssen diese neu definiert werden?
                          2. manch vaiabeln haben ein "basic" davor, muss das geändert werde?
                          Gruß und besten Dank!
                          • T ThomasNa
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #533
                            @ThomasNa bitte an die Anleitung auf Seite 1 halten und vorallem die Variablen nicht verändern.
                            T Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              ThomasNa
                              #534
                              @Kuddel besten dank, hat funktioniert!!!
                              In der vis gibt es den Button History, dort wird auf die view (52010_Bewässerung_History) referenziert - die finde ich nicht und wie sind die Einstellungen des logparsers, in der view 52011_bewaesserung finde ich den eintrag logparser.0.filters.Bewaesserung.json
                              wäre schön wenn du nochmal helfen könnets
                              • K Kuddel
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71
                                schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                                #535
                                @Kuddel
                                Ich hab ein paar Fehler im Log beim starten von der V2.9.1
                                • T ThomasNa
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #536
                                  @ThomasNa sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Die History habe ich weggelassen, weil nach dem Import direkt die Frage kommen würde, dass nichts angezeigt wird, weil die entsprechende / Flot Konfig felt.
                                  Hier noch die Log-Parser Einstellungen:
                                  • Chris_71C Chris_71
                                    @Kuddel
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #537
                                    @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    @Kuddel
                                    Habe das Skript bei mir gerade nochmal gestoppt und gestartet.
                                    Ich bekomme keine Fehlermeldungen.
                                    Am besten nochmal komplett importieren
                                    K Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      @Kuddel
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #538
                                      habe gerade noch einen Fehler beim Berechnen der Laufzeit im aktuellen Jahr gefixt.
                                      Version ist auf Seite zu finden
                                      • K Kuddel
                                        @Idefix01 Link zur Bewässerungs-VIS steht auf Seite 1:
                                        "Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS"
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #539
                                        @Kuddel
                                        Ja da habe ich nachgesehen auf Seite 1 wegen der Vis, aber im Spoiler ist nur die Vis 3 vom Juli und nicht die aktuelle vom August.
                                        • I Idefix01
                                          @Kuddel
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #540
                                          @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          @Kuddel
                                          Ja die Statistiken fehlen noch.
                                          Werde ich gleich aktualisieren
