  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 509.3k Aufrufe 92 Beobachtet
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
    Funktionen:
    - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
    - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
    - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
    - Die Ventile starten nacheinander
    - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
    - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
    - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
    - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
    - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
    - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
    - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
    - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
    - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
    - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
    - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
    Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
    Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
    Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
    oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
    Mail-Info beim Start
    Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
    Start: 04:35:02 Uhr
    Ende: 05:15:04 Uhr
    Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
    Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
    Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
    Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
    Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
    Skript-Version: 4.3.5
    Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
    bewaesserung_v444.zip
    Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
    Blockly Skript anpassen:
    Die Variablen für euch entsprechend anpassen
    Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
    Skript starten
    Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
    auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
    in Seek
    oder
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
    in Minuten
    Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
    0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
    auf true
    Anleitung für den Log Parser
    Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
    Whitelist UND: Bewaesserung:
    Whitelist ODER:
    Blacklist:
    Bereinigen: Bewaesserung:
    Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
    Offene Punkte / To do
    • autom. Integration in IoT @dslraser
    • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
    • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
    CHANGELOG
    4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
    Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
    4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
    Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
    4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
    Bugfixes
    4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
    Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
    4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
    Bugfix Name Ventil 6
    Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
    4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
    Bugfix Start Ventil 1
    4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
    Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
    Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
    4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
    Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
    Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
    Bugfix Alexa Ansagen
    4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
    Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
    Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
    4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
    Redesign Intervall-Schaltung
    Bugfixes
    4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
    Skript Version in Start-Mail hinterlegt
    Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
    4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
    Buxfix Intervall-Steuerung
    Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
    4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
    Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
    4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
    Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
    4.0.0 (2021-09-06)
    Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
    Mail-Versand auf Javascript umgestellt
    Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
    3.2.2 (2021-09-03)
    Pushover Instanz Angabe ergänzt
    3.2.1 (2021-08-31)
    Status DP für VIS hinzugefügt
    3.2.0 (2021-08-09)
    Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
    "... has been written without ack-flag ..."
    3.1.1 (2021-08-04)
    Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
    3.1.0 (2021-07-06)
    Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
    Tasmota PulseTime erhöht auf 8
    Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
    3.0.0 (2021-07-05)
    Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
    2.10.7 (2021-06-28)
    Buxfix Anzahl Ventile
    Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
    2.10.6 (2021-06-24)
    Buxfix Laufzeit-Brechnung
    Buxfix Tipfehler in DPs
    2.10.5 (2021-06-16)
    Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
    2.10.4 (2021-06-10
    Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
    Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
    2.10.3 (2021-05-25)
    Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
    2.10.2 (2021-03-20)
    Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
    Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
    2.10.1 (2020-09-23)
    Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
    2.10.0 (2020-09-16)
    Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
    2.9.2 (2020-08-13)
    Erweiterung Statistik um Woche
    2.9.1 (2020-08-12)
    Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
    2.9.0 (2020-08-11)
    Statistiken hinzugefügt
    2.8.0 (2020-08-06)
    Intervall Bewässerung hinzugefügt
    Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
    2.7.5 (2020-08-05)
    Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
    2.7.4 (2020-08-04)
    Diverse Bugfixes
    Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
    2.7.3 (2020-08-03)
    Buxfixes für Benachrichtigungen
    Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
    Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
    2.7.2 (2020-07-31)
    Bugfix Ventil 6
    2.7.1 (2020-07-31)
    Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
    2.7.0 (2020-07-31)
    Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
    Wochentage für Cron auswählbar
    2.6.8 (2020-07-24)
    Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
    Bugfixes
    2.6.8 (2020-07-23)
    Erstellung der DPs überarbeitet
    Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
    Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
    Telegram Nachrichten hinzugefügt
    2.6.7 (2020-07-18)
    Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
    Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
    Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
    2.6.6 (2020-07-14)
    Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
    Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
    2.6.5 (2020-07-13)
    Bugfix Ventil 6
    Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
    2.6.4 (2020-07-10)
    Pushover ID kann hinterlegt werden
    Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
    Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
    Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
    2.6.3 (2020-06-28)
    Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
    Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
    2.6.2 (2020-06-20)
    Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
    Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
    Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
    Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
    2.6.1 (2020-06-13)
    Bugfix für HM ON_TIME
    2.6.0 (2020-06-12)
    Erweitert auf 6 Ventile
    Shelly Aktoren werden supportet
    2.5.1 (2020-06-04)
    Bugfixes im Bereich Logeinträge
    2.5.0 (2020-05-26)
    Ventil 5 hinzugefügt
    2.4.0 (2020-05-20)
    Bugfixes im Log-Bereich
    dslraserD K sigi234S L F 17 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Funktionen:
      Start: 04:35:02 Uhr
      Ende: 05:15:04 Uhr
      Skript starten
      in Seek
      oder
      in Minuten
      auf true
      Whitelist ODER:
      Blacklist:
      CHANGELOG
      Bugfixes
      Bugfixes
      4.0.0 (2021-09-06)
      3.2.2 (2021-09-03)
      3.2.1 (2021-08-31)
      3.2.0 (2021-08-09)
      3.1.1 (2021-08-04)
      3.1.0 (2021-07-06)
      3.0.0 (2021-07-05)
      2.10.7 (2021-06-28)
      2.10.6 (2021-06-24)
      2.10.5 (2021-06-16)
      2.10.4 (2021-06-10
      2.10.3 (2021-05-25)
      2.10.2 (2021-03-20)
      2.10.1 (2020-09-23)
      2.10.0 (2020-09-16)
      2.9.2 (2020-08-13)
      2.9.1 (2020-08-12)
      2.9.0 (2020-08-11)
      2.8.0 (2020-08-06)
      2.7.5 (2020-08-05)
      2.7.4 (2020-08-04)
      Diverse Bugfixes
      2.7.3 (2020-08-03)
      2.7.2 (2020-07-31)
      Bugfix Ventil 6
      2.7.1 (2020-07-31)
      2.7.0 (2020-07-31)
      2.6.8 (2020-07-24)
      Bugfixes
      2.6.8 (2020-07-23)
      2.6.7 (2020-07-18)
      2.6.6 (2020-07-14)
      2.6.5 (2020-07-13)
      Bugfix Ventil 6
      2.6.4 (2020-07-10)
      2.6.3 (2020-06-28)
      2.6.2 (2020-06-20)
      2.6.1 (2020-06-13)
      2.6.0 (2020-06-12)
      2.5.1 (2020-06-04)
      2.5.0 (2020-05-26)
      2.4.0 (2020-05-20)
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
      Was meinst Du damit, die Seite ist doch da ? (nur aus Interesse)
      • dslraserD dslraser
        Kuddel
        @dslraser die Seite ist noch da, aber wurde in Absprache mit den Admins gesperrt. Man kann also nichts mehr posten.
        Das Problem ist, dass nur Seite 1 defekt ist und ich den ersten Post nichtmehr bearbeiten kann.
        Somit kann ich keine neuen Skriptversionen o.Ä. hochladen.
          mibro
          ich konnte den Script nach "Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes" importieren und aktivieren. Danke👍
          • K Kuddel
            Funktionen:
            Start: 04:35:02 Uhr
            Ende: 05:15:04 Uhr
            Skript starten
            in Seek
            oder
            in Minuten
            auf true
            Whitelist ODER:
            Blacklist:
            CHANGELOG
            Bugfixes
            Bugfixes
            4.0.0 (2021-09-06)
            3.2.2 (2021-09-03)
            3.2.1 (2021-08-31)
            3.2.0 (2021-08-09)
            3.1.1 (2021-08-04)
            3.1.0 (2021-07-06)
            3.0.0 (2021-07-05)
            2.10.7 (2021-06-28)
            2.10.6 (2021-06-24)
            2.10.5 (2021-06-16)
            2.10.4 (2021-06-10
            2.10.3 (2021-05-25)
            2.10.2 (2021-03-20)
            2.10.1 (2020-09-23)
            2.10.0 (2020-09-16)
            2.9.2 (2020-08-13)
            2.9.1 (2020-08-12)
            2.9.0 (2020-08-11)
            2.8.0 (2020-08-06)
            2.7.5 (2020-08-05)
            2.7.4 (2020-08-04)
            Diverse Bugfixes
            2.7.3 (2020-08-03)
            2.7.2 (2020-07-31)
            Bugfix Ventil 6
            2.7.1 (2020-07-31)
            2.7.0 (2020-07-31)
            2.6.8 (2020-07-24)
            Bugfixes
            2.6.8 (2020-07-23)
            2.6.7 (2020-07-18)
            2.6.6 (2020-07-14)
            2.6.5 (2020-07-13)
            Bugfix Ventil 6
            2.6.4 (2020-07-10)
            2.6.3 (2020-06-28)
            2.6.2 (2020-06-20)
            2.6.1 (2020-06-13)
            2.6.0 (2020-06-12)
            2.5.1 (2020-06-04)
            2.5.0 (2020-05-26)
            2.4.0 (2020-05-20)
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            erledigt
              benziman
              Die Bewässerung ist jetzt seit einigen Wochen im Einsatz, allerdings sind mir einige Dinge aufgefallen wobei ich nicht sicher sagen ob das alles Bugs sind:
              Fehler bei mobilen Geräten:
              • Starten der Bewässerung auf Iphone funktioniert, Prozente/Fortschritt wird nicht angezeigt
              • Chromebrwoser (Android) starten die Ventile nicht bzw starten/Stoppen
              • benutze seit kurzem Firefox(Android) zeigt alles korrekt an, allerdings funktionieren die Wechsel nicht (Ventil 1 bleibt an bei 0:01)
              • Automatik nach fixer Uhrzeit funktioniert nicht (gerade getestet) hatte bisher nur manuell gestartet
              • Bewässerung am PC gestartet, Umschalten funktioniert.
              • Automatik nach fixer Uhrzeit funktioniert auch am PC nicht
              @Kuddel
              wie sind denn deine Erfahrungen bzw nutzt das jemand so wie ich und hat ähnliche Erfahrngen gemacht?
              • B benziman
                @Kuddel
                Kuddel
                @benziman bei mir läuft das Skript auch seit Wochen ohne Probleme.
                Zu deinen Fehler:
                Benutzte die VIS mit Android Fully Kiosk Browser. Bei mir funzt alles
                Das könnte evtl. eine falsche Einstellung im Widget sein. Ich schalte die Ventile nie manuell.
                Evtl. fehlerhafte Anzeige der VIS sichtbarkeit
                Schwellwerte (Temperatur / Regenmenge) geprüft? Bei mir funzt die Fixzeit
                siehe oben
                siehe oben
                Ab besten postest du alle VIS Fehler nochmal im Thread zu meiner VIS mit Screenshots zur Verdeutlichung, da ich mir sichber bin, dass das Skript (worum es in dies Therad geht) korrekt arbeitet.
                • K Kuddel
                  Funktionen:
                  Start: 04:35:02 Uhr
                  Ende: 05:15:04 Uhr
                  Skript starten
                  in Seek
                  oder
                  in Minuten
                  auf true
                  Whitelist ODER:
                  Blacklist:
                  CHANGELOG
                  Bugfixes
                  Bugfixes
                  4.0.0 (2021-09-06)
                  3.2.2 (2021-09-03)
                  3.2.1 (2021-08-31)
                  3.2.0 (2021-08-09)
                  3.1.1 (2021-08-04)
                  3.1.0 (2021-07-06)
                  3.0.0 (2021-07-05)
                  2.10.7 (2021-06-28)
                  2.10.6 (2021-06-24)
                  2.10.5 (2021-06-16)
                  2.10.4 (2021-06-10
                  2.10.3 (2021-05-25)
                  2.10.2 (2021-03-20)
                  2.10.1 (2020-09-23)
                  2.10.0 (2020-09-16)
                  2.9.2 (2020-08-13)
                  2.9.1 (2020-08-12)
                  2.9.0 (2020-08-11)
                  2.8.0 (2020-08-06)
                  2.7.5 (2020-08-05)
                  2.7.4 (2020-08-04)
                  Diverse Bugfixes
                  2.7.3 (2020-08-03)
                  2.7.2 (2020-07-31)
                  Bugfix Ventil 6
                  2.7.1 (2020-07-31)
                  2.7.0 (2020-07-31)
                  2.6.8 (2020-07-24)
                  Bugfixes
                  2.6.8 (2020-07-23)
                  2.6.7 (2020-07-18)
                  2.6.6 (2020-07-14)
                  2.6.5 (2020-07-13)
                  Bugfix Ventil 6
                  2.6.4 (2020-07-10)
                  2.6.3 (2020-06-28)
                  2.6.2 (2020-06-20)
                  2.6.1 (2020-06-13)
                  2.6.0 (2020-06-12)
                  2.5.1 (2020-06-04)
                  2.5.0 (2020-05-26)
                  2.4.0 (2020-05-20)
                  Kodo_sh
                  @Kuddel danke für die tolle Arbeit. Ich bin neu in dem ganzen IO Bereich, habe den Script / Vis installiert. Af der Vis läuft auch alles. Prozente werden herunter gezählt...
                  Jedoch schaltet kein Ausgang an meinem Sonof 4CH Pro
                  Klicke ich jedoch auf den Sprinkler Button von Ventil 1 schaltet dieses.
                  Ich habe in den einzelnen Ventil Vis den POWER DP vom Sonof zugewiesen.
                  Wo ist mein Fehler?
                  Danke für die Hilfe
                  K T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kodo_sh
                    Wo ist mein Fehler?
                    Danke für die Hilfe
                    Kuddel
                    @Kodo_sh hast du die Variablen auf deine Umgebung angepasst ?
                    vars_aktor_typ muss gleich sonoff sein
                    und
                    vars_aktor_name muss der Name von deinem Sonoff im Sonoff Adapter sein
                    • K Kuddel
                      und
                      Kodo_sh
                      @Kuddel
                      danke für die schnelle Antwort.
                      So schaut es aus.
                        Kodo_sh
                        @Kuddel
                        jetzt läuft es.
                        Hatte die Bennung wie in der Beschreibung.
                        Jetzt auf sonoff geändert ;)
                        danke
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @smartysmart
                          @AtomicIX
                          Mich hat seit heute das SmartBewässerungsfieber gepackt.
                          Null Ahnung, aber loslegen wollen :)
                          Wenn ich das Beispielbild sehe, frage ich mich, Trafo und Sonoff müssten dann doch in die Ventilbox?
                          Ich muss doch die Ventile mit dem Trafo verbinden?!
                          Wenn ja, hat einer ne (bebilderte) Erklärung?
                          Strom ist im Gartenhaus und die Ventilbox wäre erst nach 5m im Rasen verbaubar.
                          Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @smartysmart
                            @AtomicIX
                            Bulli BultmannB Offline
                            Bulli Bultmann
                            @haselchen Hallo, als Elektroinstallateur würde ich Trafo und Sonoff in ein Elektrogehäuse oder Elektroverteiler setzen und dann per Leitung zur Ventilbox.
                            Im Aussenbereich zB. Erdkabel NYY 5X1,5mm²
                            Bei Bedarf kann ich dir ein Schema aufzeichnen.
                            Gruß Uwe
                            • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                              Gruß Uwe
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Bulli-Bultmann
                              Danke, dass du dich meinem Problem annimmst.
                              Ich wälze den ganzen Tag Internetseiten , um zu sehen was man braucht.
                              Man wird erschlagen, alter Schwede.
                              Ich hab leider von Schaltkreisen und dergleichen null Ahnung. Muss dann sowieso einen Elektriker beauftragen. Der soll dann aber nur die Sachen noch anschliessen und ich muss es ihm irgendwie erklären können :)
                              Deshalb , vielleicht könntest du es mir bildlich zeigen, wie ich es lösen kann bzw. was ich kaufen muss.
                              3 Hunter Ventile (24V) mit Durchflussregulierung sind fürs Erste schonmal geordert.
                              Nun ist die Frage, was muss an Elektrik noch besorgt werden.
                              Schaltschrank mit Schienen (im Gartenhaus) fürs geordnete Verbinden wird auch noch besorgt.
                                smartysmart
                                Ganz genau ... Trafo und Sonoff unbedingt ins trockene. Einfach Leitungen da hin legen wo du es brauchst bzw wo die Ventilbox dann hinkommt.
                                • S smartysmart
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @smartysmart
                                  Da das ein echt umfangreiches Thema ist und ich Youtube heute nicht mehr schaffe durchzugucken :) :)
                                  hast Du / habt ihr vielleicht nen Video, wo man sieht, wie das verbaut ist und man das ganze mal in Echtzeit ansehen kann.
                                  Vielleicht auch plastisch mal aufgezeichnet vom Schaltschrank zur Ventilbox.
                                    Kuddel
                                    @haselchen so sieht meine Steuerung aus, angebracht im Gartenpavillon (Das Foto ist vom Anbringen, daher fehlen noch alle Kabel)
                                    Rechts sieht man noch eine Wassersteckdose und danaben ist meine Ventilbox mit aktuell 4 Hunter-Ventilen
                                    haselchenH S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Kuddel
                                      Da ist ne Menge im Schaltkasten :)
                                      Was davon (namentlich) brauche ich?
                                      Projekt soll wie gesagt 3 Hunter Durchflussventile -> 3 Ausgänge von der Ventilbox zu 6-7 Versenkregnern werden.
                                      Steuern natürlich über Iobroker.
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        @haselchen
                                        von Links gesehen:
                                        • Sicherungsautomat, um den kompletten Strom ist Schaltkasten auszuschalten
                                        • 24V Netzeil zur Stromversorgung der Ventile
                                        • 4 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw4-DR zum Schalten der vier Ventile über Homematic bzw. ioBroker
                                        • 1 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw1-DR zum Schalten der 10 Bodenlampen im Garten über Homematic bzw. ioBroker
                                        Du brauchst auf jeden Fall das 24V Netzteil und einen Schalktor. z.b. von Homemeatic oder den 4CH Pro von Sonoff. Mit dem habe ich meine Schaltung auch getestet
                                        • K Kuddel
                                          @haselchen
                                          von Links gesehen:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Kuddel
                                          Danke , dass du so geduldig Auskunft gibst 😊
                                          HM würde ich nicht nehmen, weil im schlimmsten Fall der Duty Circle ins Nirwana gehen könnte.
                                          Könnte ich Shellys verbauen und wenn ja , wie würde der Aufbau aussehen ?
                                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
