  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Kodo_sh hast du die Variablen auf deine Umgebung angepasst ?
    vars_aktor_typ muss gleich sonoff sein
    und
    vars_aktor_name muss der Name von deinem Sonoff im Sonoff Adapter sein
    Kodo_sh
    @Kuddel
    danke für die schnelle Antwort.
    So schaut es aus.
      Kodo_sh
      @Kuddel
      jetzt läuft es.
      Hatte die Bennung wie in der Beschreibung.
      Jetzt auf sonoff geändert ;)
      danke
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @smartysmart
        @AtomicIX
        Mich hat seit heute das SmartBewässerungsfieber gepackt.
        Null Ahnung, aber loslegen wollen :)
        Wenn ich das Beispielbild sehe, frage ich mich, Trafo und Sonoff müssten dann doch in die Ventilbox?
        Ich muss doch die Ventile mit dem Trafo verbinden?!
        Wenn ja, hat einer ne (bebilderte) Erklärung?
        Strom ist im Gartenhaus und die Ventilbox wäre erst nach 5m im Rasen verbaubar.
        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @smartysmart
          @AtomicIX
          Bulli BultmannB Offline
          Bulli Bultmann
          @haselchen Hallo, als Elektroinstallateur würde ich Trafo und Sonoff in ein Elektrogehäuse oder Elektroverteiler setzen und dann per Leitung zur Ventilbox.
          Im Aussenbereich zB. Erdkabel NYY 5X1,5mm²
          Bei Bedarf kann ich dir ein Schema aufzeichnen.
          Gruß Uwe
          • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
            Gruß Uwe
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Bulli-Bultmann
            Danke, dass du dich meinem Problem annimmst.
            Ich wälze den ganzen Tag Internetseiten , um zu sehen was man braucht.
            Man wird erschlagen, alter Schwede.
            Ich hab leider von Schaltkreisen und dergleichen null Ahnung. Muss dann sowieso einen Elektriker beauftragen. Der soll dann aber nur die Sachen noch anschliessen und ich muss es ihm irgendwie erklären können :)
            Deshalb , vielleicht könntest du es mir bildlich zeigen, wie ich es lösen kann bzw. was ich kaufen muss.
            3 Hunter Ventile (24V) mit Durchflussregulierung sind fürs Erste schonmal geordert.
            Nun ist die Frage, was muss an Elektrik noch besorgt werden.
            Schaltschrank mit Schienen (im Gartenhaus) fürs geordnete Verbinden wird auch noch besorgt.
              smartysmart
              Ganz genau ... Trafo und Sonoff unbedingt ins trockene. Einfach Leitungen da hin legen wo du es brauchst bzw wo die Ventilbox dann hinkommt.
              • S smartysmart
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @smartysmart
                Da das ein echt umfangreiches Thema ist und ich Youtube heute nicht mehr schaffe durchzugucken :) :)
                hast Du / habt ihr vielleicht nen Video, wo man sieht, wie das verbaut ist und man das ganze mal in Echtzeit ansehen kann.
                Vielleicht auch plastisch mal aufgezeichnet vom Schaltschrank zur Ventilbox.
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  @haselchen so sieht meine Steuerung aus, angebracht im Gartenpavillon (Das Foto ist vom Anbringen, daher fehlen noch alle Kabel)
                  Rechts sieht man noch eine Wassersteckdose und danaben ist meine Ventilbox mit aktuell 4 Hunter-Ventilen
                  haselchenH S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Kuddel
                    Da ist ne Menge im Schaltkasten :)
                    Was davon (namentlich) brauche ich?
                    Projekt soll wie gesagt 3 Hunter Durchflussventile -> 3 Ausgänge von der Ventilbox zu 6-7 Versenkregnern werden.
                    Steuern natürlich über Iobroker.
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      @haselchen
                      von Links gesehen:
                      • Sicherungsautomat, um den kompletten Strom ist Schaltkasten auszuschalten
                      • 24V Netzeil zur Stromversorgung der Ventile
                      • 4 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw4-DR zum Schalten der vier Ventile über Homematic bzw. ioBroker
                      • 1 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw1-DR zum Schalten der 10 Bodenlampen im Garten über Homematic bzw. ioBroker
                      Du brauchst auf jeden Fall das 24V Netzteil und einen Schalktor. z.b. von Homemeatic oder den 4CH Pro von Sonoff. Mit dem habe ich meine Schaltung auch getestet
                      • K Kuddel
                        @haselchen
                        von Links gesehen:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Kuddel
                        Danke , dass du so geduldig Auskunft gibst 😊
                        HM würde ich nicht nehmen, weil im schlimmsten Fall der Duty Circle ins Nirwana gehen könnte.
                        Könnte ich Shellys verbauen und wenn ja , wie würde der Aufbau aussehen ?
                        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          @haselchen so weit ich weiß, kann man mit den Shellys keine 24V schalten.
                          lasse mich aber gern belehren, da ich noch ein fünftes Ventil in ioBroker integrieren will
                          • K Kuddel
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Kuddel
                            Hab eine Konstellation mit einem Klingeltrafo und 2 Shellys gesehen. Trafo gibt 24V raus .
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              @haselchen wie ich as so gelesen habe, können die Shelly 1 wohl auch 24V vom Travo schalten.
                              Mit Shellys kenne ich aber bisher nicht aus
                              • K Kuddel
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Kuddel
                                Kein Thema. Ich bin gerade wie ein Schwamm und sauge alles auf .
                                Das Gebiet ist so weitläufig. Wahnsinn.
                                10000 verschiedene Möglichkeiten
                                  @Kuddel
                                  @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
                                  Wieso das denn?
                                  der DC geht nur in die Höhe wenn du im Sekundentakt schaltest.
                                  ich nutze den 4-Kanal Aktor für Kleinspannung, der ist bei mir im Keller und von dort geht ein Telefonkabel (JYSTY) mit 8 Adern (davon im Moment nur 4 in Benutzung) zur Box.
                                  • K Kuddel
                                    simpixo
                                    @Kuddel
                                    Was ist das genau für ein Schaltkasten?
                                    Adrian
                                    • S simpixo
                                      @Kuddel
                                      Adrian
                                      Kuddel
                                      @simpixo
                                      Hensel KV1512 KV 90-Automatengehäuse 12
                                        Wieso das denn?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Homoran
                                        Habe das ganze Haus mit Tür Fenster Kontakten, Heizkörper Thermostaten, Rauchmeldern und und und....alles von HM.
                                        Und da es mir schon 2mal passiert ist , nachdem die Rauchmelder Fehlalarm gemeldet haben, nehme ich dann lieber ein anderes Übel 😉
                                          @Homoran
                                          Ich habe über 130 Geräte Allerdings keine Heizkörper.
                                          594 Kanäle in 129 Geräten:
                                          3x HM-PB-6-WM55,
                                          1x HmIP-ASIR-B1,
                                          10x HM-ES-PMSw1-Pl,
                                          1x HM-LC-Sw1-PCB,
                                          1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB,
                                          1x HM-LC-Sw4-PCB,
                                          1x HM-Sen-MDIR-O,
                                          1x HM-Sen-MDIR-WM55,
                                          3x HM-Sen-MDIR-SM,
                                          2x HM-Sec-SCo,
                                          1x HM-Dis-EP-WM55,
                                          18x HM-WDS30-OT2-SM,
                                          1x HmIP-SWDO-I,
                                          3x HM-PB-2-WM55,
                                          3x HM-PB-2-FM,
                                          1x HM-OU-CM-PCB,
                                          4x ZEL STG RM FDK,
                                          6x HM-Sec-RHS,
                                          3x HM-RC-19,
                                          1x HmIP-BDT,
                                          1x HmIP-MIO16-PCB,
                                          1x HmIP-RCV-50,
                                          2x HMW-IO-12-Sw14-DR,
                                          10x HM-TC-IT-WM-W-EU,
                                          2x HM-WDS40-TH-I,
                                          1x HM-WDS10-TH-O,
                                          1x HM-PBI-4-FM,
                                          1x HmIP-BSL,
                                          1x HM-LC-Bl1-FM,
                                          5x HM-LC-Sw1PBU-FM,
                                          3x HM-LC-Dim1TPBU-FM,
                                          1x HmIP-BSM,
                                          1x HmIP-SLO,
                                          4x HM-LC-Sw1-FM,
                                          7x HM-LC-Bl1PBU-FM,
                                          1x HM-Sen-EP,
                                          1x HmIP-SAM,
                                          2x HM-LC-Sw4-DR,
                                          2x HM-Sec-SD,
                                          ,1x HM-Sen-RD-O,
                                          1x HM-LC-RGBW-WM,
                                          1x HM-MOD-EM-8Bit,
                                          1x HM-Sec-Key,
                                          1x HM-RC-Sec3-B,
                                          1x HM-RC-Key3-B,
                                          1x HM-Sec-WDS-2,
                                          1x HM-LC-Sw1-Pl-2,
                                          1x HM-ES-PMSw1-DR,
                                          2x HM-PB-2-WM55-2,
                                          1x HmIP-SMI55,
                                          1x HM-RC-2-PBU-FM,
                                          1x HM-WDS100-C6-O,
                                          1x HM-Sec-TiS
                                          Mein Treiber des DC sind 12 Messsteckdosen, die ich aber extrem "scharf" eingestellt habe, weil sich der DC sonst gar nicht von der Grundlinie bewegt:
                                          Entweder hast du etwas falsch programmiert, oder .....
