  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @haselchen
    von Links gesehen:
    • Sicherungsautomat, um den kompletten Strom ist Schaltkasten auszuschalten
    • 24V Netzeil zur Stromversorgung der Ventile
    • 4 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw4-DR zum Schalten der vier Ventile über Homematic bzw. ioBroker
    • 1 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw1-DR zum Schalten der 10 Bodenlampen im Garten über Homematic bzw. ioBroker
    Du brauchst auf jeden Fall das 24V Netzteil und einen Schalktor. z.b. von Homemeatic oder den 4CH Pro von Sonoff. Mit dem habe ich meine Schaltung auch getestet
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Kuddel
    Danke , dass du so geduldig Auskunft gibst 😊
    HM würde ich nicht nehmen, weil im schlimmsten Fall der Duty Circle ins Nirwana gehen könnte.
    Könnte ich Shellys verbauen und wenn ja , wie würde der Aufbau aussehen ?
    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Kuddel
      Kuddel
      @haselchen so weit ich weiß, kann man mit den Shellys keine 24V schalten.
      lasse mich aber gern belehren, da ich noch ein fünftes Ventil in ioBroker integrieren will
      • K Kuddel
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Kuddel
        Hab eine Konstellation mit einem Klingeltrafo und 2 Shellys gesehen. Trafo gibt 24V raus .
          @Kuddel
          Kuddel
          @haselchen wie ich as so gelesen habe, können die Shelly 1 wohl auch 24V vom Travo schalten.
          Mit Shellys kenne ich aber bisher nicht aus
          • K Kuddel
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Kuddel
            Kein Thema. Ich bin gerade wie ein Schwamm und sauge alles auf .
            Das Gebiet ist so weitläufig. Wahnsinn.
            10000 verschiedene Möglichkeiten
              @Kuddel
              @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
              Wieso das denn?
              der DC geht nur in die Höhe wenn du im Sekundentakt schaltest.
              ich nutze den 4-Kanal Aktor für Kleinspannung, der ist bei mir im Keller und von dort geht ein Telefonkabel (JYSTY) mit 8 Adern (davon im Moment nur 4 in Benutzung) zur Box.
              • K Kuddel
                @haselchen so sieht meine Steuerung aus, angebracht im Gartenpavillon (Das Foto ist vom Anbringen, daher fehlen noch alle Kabel)
                Rechts sieht man noch eine Wassersteckdose und danaben ist meine Ventilbox mit aktuell 4 Hunter-Ventilen
                simpixo
                @Kuddel
                Was ist das genau für ein Schaltkasten?
                Adrian
                • S simpixo
                  @Kuddel
                  Adrian
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  @simpixo
                  Hensel KV1512 KV 90-Automatengehäuse 12
                    Wieso das denn?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Homoran
                    Habe das ganze Haus mit Tür Fenster Kontakten, Heizkörper Thermostaten, Rauchmeldern und und und....alles von HM.
                    Und da es mir schon 2mal passiert ist , nachdem die Rauchmelder Fehlalarm gemeldet haben, nehme ich dann lieber ein anderes Übel 😉
                      @Homoran
                      Ich habe über 130 Geräte Allerdings keine Heizkörper.
                      594 Kanäle in 129 Geräten:
                      3x HM-PB-6-WM55,
                      1x HmIP-ASIR-B1,
                      10x HM-ES-PMSw1-Pl,
                      1x HM-LC-Sw1-PCB,
                      1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB,
                      1x HM-LC-Sw4-PCB,
                      1x HM-Sen-MDIR-O,
                      1x HM-Sen-MDIR-WM55,
                      3x HM-Sen-MDIR-SM,
                      2x HM-Sec-SCo,
                      1x HM-Dis-EP-WM55,
                      18x HM-WDS30-OT2-SM,
                      1x HmIP-SWDO-I,
                      3x HM-PB-2-WM55,
                      3x HM-PB-2-FM,
                      1x HM-OU-CM-PCB,
                      4x ZEL STG RM FDK,
                      6x HM-Sec-RHS,
                      3x HM-RC-19,
                      1x HmIP-BDT,
                      1x HmIP-MIO16-PCB,
                      1x HmIP-RCV-50,
                      2x HMW-IO-12-Sw14-DR,
                      10x HM-TC-IT-WM-W-EU,
                      2x HM-WDS40-TH-I,
                      1x HM-WDS10-TH-O,
                      1x HM-PBI-4-FM,
                      1x HmIP-BSL,
                      1x HM-LC-Bl1-FM,
                      5x HM-LC-Sw1PBU-FM,
                      3x HM-LC-Dim1TPBU-FM,
                      1x HmIP-BSM,
                      1x HmIP-SLO,
                      4x HM-LC-Sw1-FM,
                      7x HM-LC-Bl1PBU-FM,
                      1x HM-Sen-EP,
                      1x HmIP-SAM,
                      2x HM-LC-Sw4-DR,
                      2x HM-Sec-SD,
                      ,1x HM-Sen-RD-O,
                      1x HM-LC-RGBW-WM,
                      1x HM-MOD-EM-8Bit,
                      1x HM-Sec-Key,
                      1x HM-RC-Sec3-B,
                      1x HM-RC-Key3-B,
                      1x HM-Sec-WDS-2,
                      1x HM-LC-Sw1-Pl-2,
                      1x HM-ES-PMSw1-DR,
                      2x HM-PB-2-WM55-2,
                      1x HmIP-SMI55,
                      1x HM-RC-2-PBU-FM,
                      1x HM-WDS100-C6-O,
                      1x HM-Sec-TiS
                      Mein Treiber des DC sind 12 Messsteckdosen, die ich aber extrem "scharf" eingestellt habe, weil sich der DC sonst gar nicht von der Grundlinie bewegt:
                      Entweder hast du etwas falsch programmiert, oder .....
                        3x HM-PB-6-WM55,
                        1x HmIP-ASIR-B1,
                        10x HM-ES-PMSw1-Pl,
                        1x HM-LC-Sw1-PCB,
                        1x HM-LC-Sw4-PCB,
                        1x HM-Sen-MDIR-O,
                        3x HM-Sen-MDIR-SM,
                        2x HM-Sec-SCo,
                        1x HM-Dis-EP-WM55,
                        1x HmIP-SWDO-I,
                        3x HM-PB-2-WM55,
                        3x HM-PB-2-FM,
                        1x HM-OU-CM-PCB,
                        4x ZEL STG RM FDK,
                        6x HM-Sec-RHS,
                        3x HM-RC-19,
                        1x HmIP-BDT,
                        1x HmIP-MIO16-PCB,
                        1x HmIP-RCV-50,
                        2x HM-WDS40-TH-I,
                        1x HM-WDS10-TH-O,
                        1x HM-PBI-4-FM,
                        1x HmIP-BSL,
                        1x HM-LC-Bl1-FM,
                        5x HM-LC-Sw1PBU-FM,
                        1x HmIP-BSM,
                        1x HmIP-SLO,
                        4x HM-LC-Sw1-FM,
                        7x HM-LC-Bl1PBU-FM,
                        1x HM-Sen-EP,
                        1x HmIP-SAM,
                        2x HM-LC-Sw4-DR,
                        2x HM-Sec-SD,
                        ,1x HM-Sen-RD-O,
                        1x HM-LC-RGBW-WM,
                        1x HM-MOD-EM-8Bit,
                        1x HM-Sec-Key,
                        1x HM-RC-Sec3-B,
                        1x HM-RC-Key3-B,
                        1x HM-Sec-WDS-2,
                        1x HM-LC-Sw1-Pl-2,
                        1x HM-ES-PMSw1-DR,
                        2x HM-PB-2-WM55-2,
                        1x HmIP-SMI55,
                        1x HM-RC-2-PBU-FM,
                        1x HM-WDS100-C6-O,
                        1x HM-Sec-TiS
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Homoran
                        Das ist schon alles sauber programmiert.
                        Ist meistens um die 3%.
                        Nur meine Holde schafft es öfter , durch braten (oh Wunder 😂😎)die Melder auszulösen.
                        Und die düdeln schön vor sich hin , bis der DC 100% erreicht hat.
                        Unsere Decke ist etwas höher 😉
                          @Homoran
                          Ehrlich?
                          meine haben zum Glück noch nie angeschlagen, daher kann ich das weder bestätigen noch dementieren ;-)
                          haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ehrlich?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Homoran
                            Ich schick dir mal mein Frauchen für einen Livetest vorbei 😂😂
                              @Homoran
                              @Homoran
                              Wie bitte soll/darf ich das verstehen?
                                Ehrlich?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Homoran sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
                                @haselchen
                                Ironie / Sarkasmus / ein Witz
                                Nenn es wie Du möchtest 😉
                                  @haselchen
                                  @haselchen Genau! Ich habe es schon verstanden 😂
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Homoran
                                    By the way .....Wie machst du das im Winter ?
                                    Unsere Pumpe steht im Gartenhaus.
                                    Nur von Holz quasi geschützt.
                                    Kann man sie einfach abbauen ohne das ganze System zu beschädigen ?
                                    Und , die Pumpe hängt an einer Wlan Steckdose.
                                    Muss ich sie auch an die Geräte in dem Schalterschrank klemmen oder macht das nichts wenn ich die Pumpe per Steckdose alleine ausschalte?
                                      mibro
                                      Hallo Leute, ich steuere Pumpe über Shelly und 3 Ventile über EspEasy. ich habe In dem Script Variablen angepasst: vars_actor_typ=ESP
                                      vars_actor_name=ESP.0.bewaesserung
                                      vars_pumpe=shelly
                                      Die Pumpe lässt sich steuern, Ventile aber nicht. ESPEasy erwartet 0 und 1, muss ich dann im Script überall "false" und "true" gegen "0" und "1" ersetzen oder es gibt andere Möglichkeit? Danke
                                      • M mibro
                                        vars_pumpe=shelly
                                        Kuddel
                                        @mibro versucht das skript denn die ventile zu schalten oder gibt es eine fehlermeldung?
                                        kannst ja mal testweise ein blockly befehl erstellen und das ventil mit true statt 1 zu schalten
                                          mibro
                                          Fehlermeldung habe ich nicht gesehen, ich versuche dann heute ventil mit true zu schalten mit anderem Script. Gute Idee, melde mich dann später
