  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
    @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
    Habe das ganze Haus mit Tür Fenster Kontakten, Heizkörper Thermostaten, Rauchmeldern und und und....alles von HM.
    Ich habe über 130 Geräte Allerdings keine Heizkörper.
    594 Kanäle in 129 Geräten:
    3x HM-PB-6-WM55,
    1x HmIP-ASIR-B1,
    10x HM-ES-PMSw1-Pl,
    1x HM-LC-Sw1-PCB,
    1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB,
    1x HM-LC-Sw4-PCB,
    1x HM-Sen-MDIR-O,
    1x HM-Sen-MDIR-WM55,
    3x HM-Sen-MDIR-SM,
    2x HM-Sec-SCo,
    1x HM-Dis-EP-WM55,
    18x HM-WDS30-OT2-SM,
    1x HmIP-SWDO-I,
    3x HM-PB-2-WM55,
    3x HM-PB-2-FM,
    1x HM-OU-CM-PCB,
    4x ZEL STG RM FDK,
    6x HM-Sec-RHS,
    3x HM-RC-19,
    1x HmIP-BDT,
    1x HmIP-MIO16-PCB,
    1x HmIP-RCV-50,
    2x HMW-IO-12-Sw14-DR,
    10x HM-TC-IT-WM-W-EU,
    2x HM-WDS40-TH-I,
    1x HM-WDS10-TH-O,
    1x HM-PBI-4-FM,
    1x HmIP-BSL,
    1x HM-LC-Bl1-FM,
    5x HM-LC-Sw1PBU-FM,
    3x HM-LC-Dim1TPBU-FM,
    1x HmIP-BSM,
    1x HmIP-SLO,
    4x HM-LC-Sw1-FM,
    7x HM-LC-Bl1PBU-FM,
    1x HM-Sen-EP,
    1x HmIP-SAM,
    2x HM-LC-Sw4-DR,
    2x HM-Sec-SD,
    ,1x HM-Sen-RD-O,
    1x HM-LC-RGBW-WM,
    1x HM-MOD-EM-8Bit,
    1x HM-Sec-Key,
    1x HM-RC-Sec3-B,
    1x HM-RC-Key3-B,
    1x HM-Sec-WDS-2,
    1x HM-LC-Sw1-Pl-2,
    1x HM-ES-PMSw1-DR,
    2x HM-PB-2-WM55-2,
    1x HmIP-SMI55,
    1x HM-RC-2-PBU-FM,
    1x HM-WDS100-C6-O,
    1x HM-Sec-TiS
    Mein Treiber des DC sind 12 Messsteckdosen, die ich aber extrem "scharf" eingestellt habe, weil sich der DC sonst gar nicht von der Grundlinie bewegt:
    Entweder hast du etwas falsch programmiert, oder .....
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Homoran
    Das ist schon alles sauber programmiert.
    Ist meistens um die 3%.
    Nur meine Holde schafft es öfter , durch braten (oh Wunder 😂😎)die Melder auszulösen.
    Und die düdeln schön vor sich hin , bis der DC 100% erreicht hat.
    Unsere Decke ist etwas höher 😉
    • haselchenH haselchen
      @Homoran
      Ehrlich?
      meine haben zum Glück noch nie angeschlagen, daher kann ich das weder bestätigen noch dementieren ;-)
      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        Ehrlich?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Homoran
        Ich schick dir mal mein Frauchen für einen Livetest vorbei 😂😂
          @Homoran
          @Homoran
          Wie bitte soll/darf ich das verstehen?
            Ehrlich?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
            @haselchen
            Ironie / Sarkasmus / ein Witz
            Nenn es wie Du möchtest 😉
              @haselchen
              @haselchen Genau! Ich habe es schon verstanden 😂
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Homoran
                By the way .....Wie machst du das im Winter ?
                Unsere Pumpe steht im Gartenhaus.
                Nur von Holz quasi geschützt.
                Kann man sie einfach abbauen ohne das ganze System zu beschädigen ?
                Und , die Pumpe hängt an einer Wlan Steckdose.
                Muss ich sie auch an die Geräte in dem Schalterschrank klemmen oder macht das nichts wenn ich die Pumpe per Steckdose alleine ausschalte?
                  mibro
                  Hallo Leute, ich steuere Pumpe über Shelly und 3 Ventile über EspEasy. ich habe In dem Script Variablen angepasst: vars_actor_typ=ESP
                  vars_actor_name=ESP.0.bewaesserung
                  vars_pumpe=shelly
                  Die Pumpe lässt sich steuern, Ventile aber nicht. ESPEasy erwartet 0 und 1, muss ich dann im Script überall "false" und "true" gegen "0" und "1" ersetzen oder es gibt andere Möglichkeit? Danke
                  • M mibro
                    vars_pumpe=shelly
                    Kuddel
                    @mibro versucht das skript denn die ventile zu schalten oder gibt es eine fehlermeldung?
                    kannst ja mal testweise ein blockly befehl erstellen und das ventil mit true statt 1 zu schalten
                      mibro
                      Fehlermeldung habe ich nicht gesehen, ich versuche dann heute ventil mit true zu schalten mit anderem Script. Gute Idee, melde mich dann später
                        @Homoran
                        Isch 'abe keine Pumpe
                        Hämgt bei mir an der Außenwasserversorgung, die natürlich genau wie dir Microdrip Druckminderer im Winter trockengelegt und in den Keller kommen
                          Kuddel
                          Ich erweitere gerade meine Bewässerung um ein fünftes Ventil.
                          Der Aktor ist bereits bestellt.
                          Man kann im Skriot jetzt auswählen, ob man für alle Ventile einen Aktor (HM / Sonoff) nimmt, oder für Ventil 1 bis 4 einen und für Ventil 5 einen anderen.
                          Habe das Skript getestet mit einem deaktivierten Ventil 5.
                          Sobald der Aktor da ist, werde ich die neuste Version produktiv testen
                          Skript ist wie immer auf Seite 1 zu finden
                          • K Kuddel
                            @haselchen so sieht meine Steuerung aus, angebracht im Gartenpavillon (Das Foto ist vom Anbringen, daher fehlen noch alle Kabel)
                            Rechts sieht man noch eine Wassersteckdose und danaben ist meine Ventilbox mit aktuell 4 Hunter-Ventilen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Kuddel
                            Hey,
                            hast Du evtl. den Link zu dem Schaltkasten?
                            THX :)
                              @Kuddel
                              Hey,
                              THX :)
                              Kuddel
                              @haselchen
                              Schaltkasten:
                              Hensel KV1512 KV 90-Automatengehäuse 12 Teilungseinheiten
                              • K Kuddel
                                @benziman bei mir läuft das Skript auch seit Wochen ohne Probleme.
                                Zu deinen Fehler:
                                Starten der Bewässerung auf Iphone funktioniert, Prozente/Fortschritt wird nicht angezeigt
                                Benutzte die VIS mit Android Fully Kiosk Browser. Bei mir funzt alles
                                Chromebrwoser (Android) starten die Ventile nicht bzw starten/Stoppen
                                Das könnte evtl. eine falsche Einstellung im Widget sein. Ich schalte die Ventile nie manuell.
                                benutze seit kurzem Firefox(Android) zeigt alles korrekt an, allerdings funktionieren die Wechsel nicht (Ventil 1 bleibt an bei 0:01)
                                Evtl. fehlerhafte Anzeige der VIS sichtbarkeit
                                Automatik nach fixer Uhrzeit funktioniert nicht (gerade getestet) hatte bisher nur manuell gestartet
                                Schwellwerte (Temperatur / Regenmenge) geprüft? Bei mir funzt die Fixzeit
                                Bewässerung am PC gestartet, Umschalten funktioniert.
                                siehe oben
                                Automatik nach fixer Uhrzeit funktioniert auch am PC nicht
                                siehe oben
                                Ab besten postest du alle VIS Fehler nochmal im Thread zu meiner VIS mit Screenshots zur Verdeutlichung, da ich mir sichber bin, dass das Skript (worum es in dies Therad geht) korrekt arbeitet.
                                benziman
                                @Kuddel
                                Habe jetzt nochmal ausführlicher getestet.
                                Soweit funktioniert bei mir alles bis auf das Kreis 2 an bleibt mit 0:01 und dann der nächste Kreis zuschaltet. Kreis 1 zu 2 springt ordentlich um (Kreis 1 geht aus), Fehler besteht auch am PC. Habe aktuell keine Idee woran das liegen könnte, Automatik klappt am PC übrigens auch alles ordentlich.
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Huhu,
                                  ich bestell gerade alles verfügbare für die Bewässerung aus dem Netz :) :)
                                  Nun bin ich beim Verlegerohr angekommen.
                                  Welche habt ihr verbaut?
                                  • B benziman
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    @benziman ich muss heute nochmal genauer testen (sofern ich dazu komme).
                                    Habe aktuell auch ein paar Probleme in der aktuellsten Version
                                      Huhu,
                                      Kuddel
                                      @haselchen
                                      PE-LD Rohr schwarz/ 25x2,3 (PN 6)
                                      • K Kuddel
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Kuddel
                                        Leider nicht verfügbar. Trotzdem Danke für den Link.
                                        Ich wälze Seiten ohne Ende , ich kriege es nicht hin.
                                        Welche Pumpe brauche ich?
                                        4 Kreisläufe.
                                        Einer mit 3 Regnern
                                        und 3 mit 2 Regnern .
                                        Schlauchlänge bei allen max. 30m
                                        Ich bekomme ne Krise. Soviele Infos aber eine Pumpe , wo ich weiß das die das schafft, finde ich bei den ganzen Anleitungen nicht .
                                          Superdad
                                          Ich habe zwei von den Pumpen bei mir eingebaut.
                                          Eine Pumpe ist für die Beregnung. Wobei in einem, von drei Kreisen, vier Beregner integriert sind.
                                          Wenn die Zisterne überzulaufen droht, springt dann die zweite Pumpe an und fördert das Wasser weg.
                                          CCU3
                                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
