  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • M mibro
    Hallo Leute, ich steuere Pumpe über Shelly und 3 Ventile über EspEasy. ich habe In dem Script Variablen angepasst: vars_actor_typ=ESP
    vars_actor_name=ESP.0.bewaesserung
    vars_pumpe=shelly
    Die Pumpe lässt sich steuern, Ventile aber nicht. ESPEasy erwartet 0 und 1, muss ich dann im Script überall "false" und "true" gegen "0" und "1" ersetzen oder es gibt andere Möglichkeit? Danke
    Kuddel
    @mibro versucht das skript denn die ventile zu schalten oder gibt es eine fehlermeldung?
    kannst ja mal testweise ein blockly befehl erstellen und das ventil mit true statt 1 zu schalten
      mibro
      Fehlermeldung habe ich nicht gesehen, ich versuche dann heute ventil mit true zu schalten mit anderem Script. Gute Idee, melde mich dann später
      • haselchenH haselchen
        @Homoran
        By the way .....Wie machst du das im Winter ?
        Unsere Pumpe steht im Gartenhaus.
        Nur von Holz quasi geschützt.
        Kann man sie einfach abbauen ohne das ganze System zu beschädigen ?
        Und , die Pumpe hängt an einer Wlan Steckdose.
        Muss ich sie auch an die Geräte in dem Schalterschrank klemmen oder macht das nichts wenn ich die Pumpe per Steckdose alleine ausschalte?
        @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
        Isch 'abe keine Pumpe
        Hämgt bei mir an der Außenwasserversorgung, die natürlich genau wie dir Microdrip Druckminderer im Winter trockengelegt und in den Keller kommen
          Kuddel
          Ich erweitere gerade meine Bewässerung um ein fünftes Ventil.
          Der Aktor ist bereits bestellt.
          Man kann im Skriot jetzt auswählen, ob man für alle Ventile einen Aktor (HM / Sonoff) nimmt, oder für Ventil 1 bis 4 einen und für Ventil 5 einen anderen.
          Habe das Skript getestet mit einem deaktivierten Ventil 5.
          Sobald der Aktor da ist, werde ich die neuste Version produktiv testen
          Skript ist wie immer auf Seite 1 zu finden
          • K Kuddel
            @haselchen so sieht meine Steuerung aus, angebracht im Gartenpavillon (Das Foto ist vom Anbringen, daher fehlen noch alle Kabel)
            Rechts sieht man noch eine Wassersteckdose und danaben ist meine Ventilbox mit aktuell 4 Hunter-Ventilen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Kuddel
            Hey,
            hast Du evtl. den Link zu dem Schaltkasten?
            THX :)
              @Kuddel
              Hey,
              THX :)
              Kuddel
              @haselchen
              Schaltkasten:
              Hensel KV1512 KV 90-Automatengehäuse 12 Teilungseinheiten
              • K Kuddel
                @benziman bei mir läuft das Skript auch seit Wochen ohne Probleme.
                Zu deinen Fehler:
                Starten der Bewässerung auf Iphone funktioniert, Prozente/Fortschritt wird nicht angezeigt
                Benutzte die VIS mit Android Fully Kiosk Browser. Bei mir funzt alles
                Chromebrwoser (Android) starten die Ventile nicht bzw starten/Stoppen
                Das könnte evtl. eine falsche Einstellung im Widget sein. Ich schalte die Ventile nie manuell.
                benutze seit kurzem Firefox(Android) zeigt alles korrekt an, allerdings funktionieren die Wechsel nicht (Ventil 1 bleibt an bei 0:01)
                Evtl. fehlerhafte Anzeige der VIS sichtbarkeit
                Automatik nach fixer Uhrzeit funktioniert nicht (gerade getestet) hatte bisher nur manuell gestartet
                Schwellwerte (Temperatur / Regenmenge) geprüft? Bei mir funzt die Fixzeit
                Bewässerung am PC gestartet, Umschalten funktioniert.
                siehe oben
                Automatik nach fixer Uhrzeit funktioniert auch am PC nicht
                siehe oben
                Ab besten postest du alle VIS Fehler nochmal im Thread zu meiner VIS mit Screenshots zur Verdeutlichung, da ich mir sichber bin, dass das Skript (worum es in dies Therad geht) korrekt arbeitet.
                benziman
                @Kuddel
                Habe jetzt nochmal ausführlicher getestet.
                Soweit funktioniert bei mir alles bis auf das Kreis 2 an bleibt mit 0:01 und dann der nächste Kreis zuschaltet. Kreis 1 zu 2 springt ordentlich um (Kreis 1 geht aus), Fehler besteht auch am PC. Habe aktuell keine Idee woran das liegen könnte, Automatik klappt am PC übrigens auch alles ordentlich.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Huhu,
                  ich bestell gerade alles verfügbare für die Bewässerung aus dem Netz :) :)
                  Nun bin ich beim Verlegerohr angekommen.
                  Welche habt ihr verbaut?
                  • B benziman
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    @benziman ich muss heute nochmal genauer testen (sofern ich dazu komme).
                    Habe aktuell auch ein paar Probleme in der aktuellsten Version
                      Huhu,
                      Kuddel
                      @haselchen
                      PE-LD Rohr schwarz/ 25x2,3 (PN 6)
                      • K Kuddel
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Kuddel
                        Leider nicht verfügbar. Trotzdem Danke für den Link.
                        Ich wälze Seiten ohne Ende , ich kriege es nicht hin.
                        Welche Pumpe brauche ich?
                        4 Kreisläufe.
                        Einer mit 3 Regnern
                        und 3 mit 2 Regnern .
                        Schlauchlänge bei allen max. 30m
                        Ich bekomme ne Krise. Soviele Infos aber eine Pumpe , wo ich weiß das die das schafft, finde ich bei den ganzen Anleitungen nicht .
                          Superdad
                          Ich habe zwei von den Pumpen bei mir eingebaut.
                          Eine Pumpe ist für die Beregnung. Wobei in einem, von drei Kreisen, vier Beregner integriert sind.
                          Wenn die Zisterne überzulaufen droht, springt dann die zweite Pumpe an und fördert das Wasser weg.
                          CCU3
                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                          • S Superdad
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Superdad
                            Viele Regner hast du dann ?
                            Erstaunlicherweise erscheint in den Rezessionen das sie wohl gerade 3 Regnern schafft.
                            • K Kuddel
                              benziman
                              @Kuddel
                              mit Script v1.5 + Fully Kiosk Browser lief das Umschalten jetzt problemlos.
                              Kannst du mir noch sagen welcher DP das gleichzeitige aktiveiren von 2 Kreisen ermöglicht?
                              • B benziman
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                @benziman
                                javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_parallel
                                Funktioniert allerding nur so, dass Ventil 2 bis 5 parallel zu Ventil 1 aktiv sein können.
                                Ich nutze es nicht, da der Wasserdruck und die Wassermenge bei mir nicht ausreicht um zwei Kreise parallel zu aktivieren
                                  @Superdad
                                  Superdad
                                  @haselchen
                                  Wie geschrieben, in einem Kreis sind 4 Regner angeschlossen.
                                  Der zweite Kreis ist dieses MiniDrop-System für die Terrasse.
                                  Und im dritten Kreis ist eine Schlauchtrommel für den Außenbereich.
                                  Alle drei Kreise werden nacheinander oder nach Bedarf eingeschalten.
                                  Jeweils mit Zeitvorwahl.
                                  CCU3
                                    Steffengr
                                    @Kuddel
                                    Mir gefällt Dein Script gut.
                                    Hast Du schon weiter an der Integration des 5. Ventils gearbeitet?
                                    Ich habe insgesamt 6 Ventile. Ich habe schon versucht das entsprechend anzupassen. VIS und die Variablen sind ja nicht das Problem aber beim Script selber bin ich überfordert. Wäre es sehr aufwendig wenn Du es für 6 Ventile erstellst?
                                    Viele Grüße
                                    Steffen
                                    • S Steffengr
                                      @Kuddel
                                      Viele Grüße
                                      Steffen
                                      Kuddel
                                      @Steffengr da ich in den näcshten drei Wochen Urlaub habe, wird es wenn erst danach was.
                                      Hast du einen Aktor für 6 Ventile, oder wie werden die angesteuert?
                                      Aktuell habe ich Skript 5 Ventile berücksichtigt.
                                      Ventil 1-4 ein Aktor und Ventil 5 ein anderer Aktor
                                      oder Ventl 1-5 ein Aktor
                                        Steffengr
                                        @Kuddel nun habe ich so lange meine Bewässerung per Hand gesteuert da kommt es jetzt auf die paar Wochen nicht mehr an. Urlaub dann zu Hause, oder?
                                        Ich hatte schon versucht das 5. Ventil einzubauen. Aber da fehlen glaube ich auch schon ein paar Einträge im Script. Ich glaube es war die Restlaufzeit. Ich habe Probleme mit den Anlegen der Variablen ( im Script, nicht in der Datenstruktur). Sonst wäre ich ja nur Bausteine klicken.
                                        Ich zwei Aktoren für je 4 Ventile. Ich habe 6 Bewässerungskreise. Ich schalte mein Netzteil für die Ventile immer noch per Schaltausgang nach dem Bewässern ab. Die Pumpe hat einen eigenen Aktor, welcher auch den Verbrauch misst. Somit habe ich noch einen Schaltausgang als Reserve frei.
                                        Steffen
                                        • S Steffengr
                                          Steffen
                                          Kuddel
                                          @Steffengr habe gerade meine aktuelle Version 2.5.1 hochgeladen (Seite 1).
                                          Mit dieser Version habe ich gestern erfolgreich Ventil 5 getestet.
                                          Ventil 1 bis 4 mit einem Homematic Aktor und Ventil 5 mit einm Shelly.
                                          Für deinen Anwendungsfall würde ich es dann so erweitern, dass du Namen und Typ für Ventil-Aktor 5 und 6 angeben musst.
                                          Was für Aktoren (HM / Sonoff ) verwendest du ?
