  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @haselchen so sieht meine Steuerung aus, angebracht im Gartenpavillon (Das Foto ist vom Anbringen, daher fehlen noch alle Kabel)
    Rechts sieht man noch eine Wassersteckdose und danaben ist meine Ventilbox mit aktuell 4 Hunter-Ventilen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Kuddel
    Hey,
    hast Du evtl. den Link zu dem Schaltkasten?
    THX :)
    • haselchenH haselchen
      @Kuddel
      Hey,
      THX :)
      Kuddel
      @haselchen
      Schaltkasten:
      Hensel KV1512 KV 90-Automatengehäuse 12 Teilungseinheiten
      • K Kuddel
        @benziman bei mir läuft das Skript auch seit Wochen ohne Probleme.
        Zu deinen Fehler:
        Starten der Bewässerung auf Iphone funktioniert, Prozente/Fortschritt wird nicht angezeigt
        Benutzte die VIS mit Android Fully Kiosk Browser. Bei mir funzt alles
        Chromebrwoser (Android) starten die Ventile nicht bzw starten/Stoppen
        Das könnte evtl. eine falsche Einstellung im Widget sein. Ich schalte die Ventile nie manuell.
        benutze seit kurzem Firefox(Android) zeigt alles korrekt an, allerdings funktionieren die Wechsel nicht (Ventil 1 bleibt an bei 0:01)
        Evtl. fehlerhafte Anzeige der VIS sichtbarkeit
        Automatik nach fixer Uhrzeit funktioniert nicht (gerade getestet) hatte bisher nur manuell gestartet
        Schwellwerte (Temperatur / Regenmenge) geprüft? Bei mir funzt die Fixzeit
        Bewässerung am PC gestartet, Umschalten funktioniert.
        siehe oben
        Automatik nach fixer Uhrzeit funktioniert auch am PC nicht
        siehe oben
        Ab besten postest du alle VIS Fehler nochmal im Thread zu meiner VIS mit Screenshots zur Verdeutlichung, da ich mir sichber bin, dass das Skript (worum es in dies Therad geht) korrekt arbeitet.
        benziman
        @Kuddel
        Habe jetzt nochmal ausführlicher getestet.
        Soweit funktioniert bei mir alles bis auf das Kreis 2 an bleibt mit 0:01 und dann der nächste Kreis zuschaltet. Kreis 1 zu 2 springt ordentlich um (Kreis 1 geht aus), Fehler besteht auch am PC. Habe aktuell keine Idee woran das liegen könnte, Automatik klappt am PC übrigens auch alles ordentlich.
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Huhu,
          ich bestell gerade alles verfügbare für die Bewässerung aus dem Netz :) :)
          Nun bin ich beim Verlegerohr angekommen.
          Welche habt ihr verbaut?
          • B benziman
            @Kuddel
            Kuddel
            @benziman ich muss heute nochmal genauer testen (sofern ich dazu komme).
            Habe aktuell auch ein paar Probleme in der aktuellsten Version
              Huhu,
              Kuddel
              @haselchen
              PE-LD Rohr schwarz/ 25x2,3 (PN 6)
              • K Kuddel
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Kuddel
                Leider nicht verfügbar. Trotzdem Danke für den Link.
                Ich wälze Seiten ohne Ende , ich kriege es nicht hin.
                Welche Pumpe brauche ich?
                4 Kreisläufe.
                Einer mit 3 Regnern
                und 3 mit 2 Regnern .
                Schlauchlänge bei allen max. 30m
                Ich bekomme ne Krise. Soviele Infos aber eine Pumpe , wo ich weiß das die das schafft, finde ich bei den ganzen Anleitungen nicht .
                  Superdad
                  Ich habe zwei von den Pumpen bei mir eingebaut.
                  Eine Pumpe ist für die Beregnung. Wobei in einem, von drei Kreisen, vier Beregner integriert sind.
                  Wenn die Zisterne überzulaufen droht, springt dann die zweite Pumpe an und fördert das Wasser weg.
                  CCU3
                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                  • S Superdad
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Superdad
                    Viele Regner hast du dann ?
                    Erstaunlicherweise erscheint in den Rezessionen das sie wohl gerade 3 Regnern schafft.
                    • K Kuddel
                      benziman
                      @Kuddel
                      mit Script v1.5 + Fully Kiosk Browser lief das Umschalten jetzt problemlos.
                      Kannst du mir noch sagen welcher DP das gleichzeitige aktiveiren von 2 Kreisen ermöglicht?
                      • B benziman
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        @benziman
                        javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_parallel
                        Funktioniert allerding nur so, dass Ventil 2 bis 5 parallel zu Ventil 1 aktiv sein können.
                        Ich nutze es nicht, da der Wasserdruck und die Wassermenge bei mir nicht ausreicht um zwei Kreise parallel zu aktivieren
                          @Superdad
                          Superdad
                          @haselchen
                          Wie geschrieben, in einem Kreis sind 4 Regner angeschlossen.
                          Der zweite Kreis ist dieses MiniDrop-System für die Terrasse.
                          Und im dritten Kreis ist eine Schlauchtrommel für den Außenbereich.
                          Alle drei Kreise werden nacheinander oder nach Bedarf eingeschalten.
                          Jeweils mit Zeitvorwahl.
                          CCU3
                            Steffengr
                            @Kuddel
                            Mir gefällt Dein Script gut.
                            Hast Du schon weiter an der Integration des 5. Ventils gearbeitet?
                            Ich habe insgesamt 6 Ventile. Ich habe schon versucht das entsprechend anzupassen. VIS und die Variablen sind ja nicht das Problem aber beim Script selber bin ich überfordert. Wäre es sehr aufwendig wenn Du es für 6 Ventile erstellst?
                            Viele Grüße
                            Steffen
                            • S Steffengr
                              @Kuddel
                              Viele Grüße
                              Steffen
                              Kuddel
                              @Steffengr da ich in den näcshten drei Wochen Urlaub habe, wird es wenn erst danach was.
                              Hast du einen Aktor für 6 Ventile, oder wie werden die angesteuert?
                              Aktuell habe ich Skript 5 Ventile berücksichtigt.
                              Ventil 1-4 ein Aktor und Ventil 5 ein anderer Aktor
                              oder Ventl 1-5 ein Aktor
                                Steffengr
                                @Kuddel nun habe ich so lange meine Bewässerung per Hand gesteuert da kommt es jetzt auf die paar Wochen nicht mehr an. Urlaub dann zu Hause, oder?
                                Ich hatte schon versucht das 5. Ventil einzubauen. Aber da fehlen glaube ich auch schon ein paar Einträge im Script. Ich glaube es war die Restlaufzeit. Ich habe Probleme mit den Anlegen der Variablen ( im Script, nicht in der Datenstruktur). Sonst wäre ich ja nur Bausteine klicken.
                                Ich zwei Aktoren für je 4 Ventile. Ich habe 6 Bewässerungskreise. Ich schalte mein Netzteil für die Ventile immer noch per Schaltausgang nach dem Bewässern ab. Die Pumpe hat einen eigenen Aktor, welcher auch den Verbrauch misst. Somit habe ich noch einen Schaltausgang als Reserve frei.
                                Steffen
                                • S Steffengr
                                  Steffen
                                  Kuddel
                                  @Steffengr habe gerade meine aktuelle Version 2.5.1 hochgeladen (Seite 1).
                                  Mit dieser Version habe ich gestern erfolgreich Ventil 5 getestet.
                                  Ventil 1 bis 4 mit einem Homematic Aktor und Ventil 5 mit einm Shelly.
                                  Für deinen Anwendungsfall würde ich es dann so erweitern, dass du Namen und Typ für Ventil-Aktor 5 und 6 angeben musst.
                                  Was für Aktoren (HM / Sonoff ) verwendest du ?
                                    Steffengr
                                    @Kuddel
                                    Ich zwei HM Hutschienen Aktoren und ein HM Einzelaktor für die Pumpe.
                                    Steffen
                                    • K Kuddel
                                      darkiop
                                      @Kuddel
                                      Ich habe die Tage die v2.5 für meine Zwecke angepasst und dabei ist mir aufgefallen das sich bei der Berechnung Startzeit zum Sonnenaufgang ein Fehler eingeschlichen hat:
                                      IST:
                                      SOLL:
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      • D darkiop
                                        @Kuddel
                                        IST:
                                        SOLL:
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                        @darkiop nein das ist ken Fehler.
                                        Mit der Startzeit stellt man nicht den Startzeitpunkt morgens in Abhängigkeit des Sonnenaufgangs ein, sondern die Differenz zwisschen Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
                                        Beispiel: Man stellt 30 Min vor Sonnenaufgang ein.
                                        Die Bewässerung läuft aber 30 Min. Somit werden 30 Min nach Sonnenaufgang bewässert.
                                        Jetzt kann man einstellen, dass die Bewässerung 30 Min vor dem Sonnenaufgang beendet ist.
                                        Edit:
                                        Es war allerdings doch noch ein Fehler drin. habe ventil 5 vergessen:
                                        • K Kuddel
                                          Edit:
                                          darkiop
                                          @Kuddel Alles klar 😀 Das hatte ich übersehen.
