  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • S Superdad
    Ich habe zwei von den Pumpen bei mir eingebaut.
    Eine Pumpe ist für die Beregnung. Wobei in einem, von drei Kreisen, vier Beregner integriert sind.
    Wenn die Zisterne überzulaufen droht, springt dann die zweite Pumpe an und fördert das Wasser weg.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Superdad
    Viele Regner hast du dann ?
    Erstaunlicherweise erscheint in den Rezessionen das sie wohl gerade 3 Regnern schafft.
    • K Kuddel
      @benziman ich muss heute nochmal genauer testen (sofern ich dazu komme).
      Habe aktuell auch ein paar Probleme in der aktuellsten Version
      benziman
      @Kuddel
      mit Script v1.5 + Fully Kiosk Browser lief das Umschalten jetzt problemlos.
      Kannst du mir noch sagen welcher DP das gleichzeitige aktiveiren von 2 Kreisen ermöglicht?
      • B benziman
        @Kuddel
        Kuddel
        @benziman
        javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_parallel
        Funktioniert allerding nur so, dass Ventil 2 bis 5 parallel zu Ventil 1 aktiv sein können.
        Ich nutze es nicht, da der Wasserdruck und die Wassermenge bei mir nicht ausreicht um zwei Kreise parallel zu aktivieren
        • haselchenH haselchen
          @Superdad
          Superdad
          @haselchen
          Wie geschrieben, in einem Kreis sind 4 Regner angeschlossen.
          Der zweite Kreis ist dieses MiniDrop-System für die Terrasse.
          Und im dritten Kreis ist eine Schlauchtrommel für den Außenbereich.
          Alle drei Kreise werden nacheinander oder nach Bedarf eingeschalten.
          Jeweils mit Zeitvorwahl.
          CCU3
          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
            Steffengr
            @Kuddel
            Mir gefällt Dein Script gut.
            Hast Du schon weiter an der Integration des 5. Ventils gearbeitet?
            Ich habe insgesamt 6 Ventile. Ich habe schon versucht das entsprechend anzupassen. VIS und die Variablen sind ja nicht das Problem aber beim Script selber bin ich überfordert. Wäre es sehr aufwendig wenn Du es für 6 Ventile erstellst?
            Viele Grüße
            Steffen
            • S Steffengr
              @Kuddel
              Viele Grüße
              Steffen
              Kuddel
              @Steffengr da ich in den näcshten drei Wochen Urlaub habe, wird es wenn erst danach was.
              Hast du einen Aktor für 6 Ventile, oder wie werden die angesteuert?
              Aktuell habe ich Skript 5 Ventile berücksichtigt.
              Ventil 1-4 ein Aktor und Ventil 5 ein anderer Aktor
              oder Ventl 1-5 ein Aktor
                Steffengr
                @Kuddel nun habe ich so lange meine Bewässerung per Hand gesteuert da kommt es jetzt auf die paar Wochen nicht mehr an. Urlaub dann zu Hause, oder?
                Ich hatte schon versucht das 5. Ventil einzubauen. Aber da fehlen glaube ich auch schon ein paar Einträge im Script. Ich glaube es war die Restlaufzeit. Ich habe Probleme mit den Anlegen der Variablen ( im Script, nicht in der Datenstruktur). Sonst wäre ich ja nur Bausteine klicken.
                Ich zwei Aktoren für je 4 Ventile. Ich habe 6 Bewässerungskreise. Ich schalte mein Netzteil für die Ventile immer noch per Schaltausgang nach dem Bewässern ab. Die Pumpe hat einen eigenen Aktor, welcher auch den Verbrauch misst. Somit habe ich noch einen Schaltausgang als Reserve frei.
                Steffen
                • S Steffengr
                  Steffen
                  Kuddel
                  @Steffengr habe gerade meine aktuelle Version 2.5.1 hochgeladen (Seite 1).
                  Mit dieser Version habe ich gestern erfolgreich Ventil 5 getestet.
                  Ventil 1 bis 4 mit einem Homematic Aktor und Ventil 5 mit einm Shelly.
                  Für deinen Anwendungsfall würde ich es dann so erweitern, dass du Namen und Typ für Ventil-Aktor 5 und 6 angeben musst.
                  Was für Aktoren (HM / Sonoff ) verwendest du ?
                    Steffengr
                    @Kuddel
                    Ich zwei HM Hutschienen Aktoren und ein HM Einzelaktor für die Pumpe.
                    Steffen
                    • K Kuddel
                      darkiop
                      @Kuddel
                      Ich habe die Tage die v2.5 für meine Zwecke angepasst und dabei ist mir aufgefallen das sich bei der Berechnung Startzeit zum Sonnenaufgang ein Fehler eingeschlichen hat:
                      IST:
                      SOLL:
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • D darkiop
                        @Kuddel
                        IST:
                        SOLL:
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        @darkiop nein das ist ken Fehler.
                        Mit der Startzeit stellt man nicht den Startzeitpunkt morgens in Abhängigkeit des Sonnenaufgangs ein, sondern die Differenz zwisschen Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
                        Beispiel: Man stellt 30 Min vor Sonnenaufgang ein.
                        Die Bewässerung läuft aber 30 Min. Somit werden 30 Min nach Sonnenaufgang bewässert.
                        Jetzt kann man einstellen, dass die Bewässerung 30 Min vor dem Sonnenaufgang beendet ist.
                        Edit:
                        Es war allerdings doch noch ein Fehler drin. habe ventil 5 vergessen:
                        • K Kuddel
                          Edit:
                          darkiop
                          @Kuddel Alles klar 😀 Das hatte ich übersehen.
                          • F Offline
                            Fabiomaticus
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabiomaticus
                            Guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Drehbuch. Ist es möglich, es an Shelly anzupassen? Ich habe 4 Shelly, die 4 Ventile steuern.
                            • F Fabiomaticus
                              Kuddel
                              @Fabiomaticus mein Ventil 5 wird auch von einem Shelly betrieben. allerdings mit Tasmota Firmware.
                              hast du vier einzelne Shellys ? falls ja wäre das ein Mehraufwand, da die Namen nicht automatisch generiert werden können
                              EDIT:
                              ich könnte das komplette Skript natürlich umbauen, nur dann muss man wesentlich mehr am Anfang im Skript eintragen.
                              z.b. für jedes Ventil den Powerstate
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                EDIT:
                                Fabiomaticus
                                @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
                                Entschuldigung, ich habe zwei Shelly mit zwei Ventilen. Jede Shelly steuert ein Ventil.
                                • F Fabiomaticus
                                  Kuddel
                                  @Fabiomaticus wie sieht die DP Struktur bei shelly aus?
                                  Also mit welchen DP aktivierst du beide ?
                                  am besten einen beide DPs mit dem kompletten Pfad posten.
                                  dann überlege ich mir ob und wie schnell ich das einbauen kann.
                                  • F Offline
                                    Fabiomaticus
                                    #66
                                    Ich habe kürzlich iobroker verwendet. Was ist DP?
                                    • F Fabiomaticus
                                      Kuddel
                                      #67
                                      @Fabiomaticus DP = Datenpunkt
                                      Also die Einträge die du im Reiter Objekte siehst
                                      • F Offline
                                        Fabiomaticus
                                        #68
                                        Erste Shelly
                                        Zweite Shelly
                                        • F Fabiomaticus
                                          Erste Shelly
                                          Zweite Shelly
                                          Kuddel
                                          #69
                                          @Fabiomaticus shelly.0 oder wie heißt der Name vom Ornder ?
