  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Steffengr habe gerade meine aktuelle Version 2.5.1 hochgeladen (Seite 1).
    Mit dieser Version habe ich gestern erfolgreich Ventil 5 getestet.
    Ventil 1 bis 4 mit einem Homematic Aktor und Ventil 5 mit einm Shelly.
    Für deinen Anwendungsfall würde ich es dann so erweitern, dass du Namen und Typ für Ventil-Aktor 5 und 6 angeben musst.
    Was für Aktoren (HM / Sonoff ) verwendest du ?
    darkiop
    @Kuddel
    Ich habe die Tage die v2.5 für meine Zwecke angepasst und dabei ist mir aufgefallen das sich bei der Berechnung Startzeit zum Sonnenaufgang ein Fehler eingeschlichen hat:
    IST:
    SOLL:
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      @Kuddel
      IST:
      SOLL:
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      @darkiop nein das ist ken Fehler.
      Mit der Startzeit stellt man nicht den Startzeitpunkt morgens in Abhängigkeit des Sonnenaufgangs ein, sondern die Differenz zwisschen Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
      Beispiel: Man stellt 30 Min vor Sonnenaufgang ein.
      Die Bewässerung läuft aber 30 Min. Somit werden 30 Min nach Sonnenaufgang bewässert.
      Jetzt kann man einstellen, dass die Bewässerung 30 Min vor dem Sonnenaufgang beendet ist.
      Edit:
      Es war allerdings doch noch ein Fehler drin. habe ventil 5 vergessen:
      • K Kuddel
        Edit:
        darkiop
        @Kuddel Alles klar 😀 Das hatte ich übersehen.
        • F Offline
          Fabiomaticus
          schrieb am zuletzt editiert von Fabiomaticus
          Guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Drehbuch. Ist es möglich, es an Shelly anzupassen? Ich habe 4 Shelly, die 4 Ventile steuern.
          • F Fabiomaticus
            Kuddel
            @Fabiomaticus mein Ventil 5 wird auch von einem Shelly betrieben. allerdings mit Tasmota Firmware.
            hast du vier einzelne Shellys ? falls ja wäre das ein Mehraufwand, da die Namen nicht automatisch generiert werden können
            EDIT:
            ich könnte das komplette Skript natürlich umbauen, nur dann muss man wesentlich mehr am Anfang im Skript eintragen.
            z.b. für jedes Ventil den Powerstate
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              EDIT:
              Fabiomaticus
              @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
              Entschuldigung, ich habe zwei Shelly mit zwei Ventilen. Jede Shelly steuert ein Ventil.
              • F Fabiomaticus
                Kuddel
                @Fabiomaticus wie sieht die DP Struktur bei shelly aus?
                Also mit welchen DP aktivierst du beide ?
                am besten einen beide DPs mit dem kompletten Pfad posten.
                dann überlege ich mir ob und wie schnell ich das einbauen kann.
                • F Offline
                  Fabiomaticus
                  #66
                  Ich habe kürzlich iobroker verwendet. Was ist DP?
                  • F Fabiomaticus
                    Kuddel
                    #67
                    @Fabiomaticus DP = Datenpunkt
                    Also die Einträge die du im Reiter Objekte siehst
                    • F Offline
                      Fabiomaticus
                      #68
                      Erste Shelly
                      Zweite Shelly
                      • F Fabiomaticus
                        Erste Shelly
                        Zweite Shelly
                        Kuddel
                        #69
                        @Fabiomaticus shelly.0 oder wie heißt der Name vom Ornder ?
                        • F Offline
                          Fabiomaticus
                          #70
                          • F Fabiomaticus
                            Kuddel
                            #71
                            @Fabiomaticus okay, das reicht erst einmal also Info.
                            hab das schon so ein paar Ideen für die Umsetzung.
                            Kannst du vllt. mal mit den Werten AutoTimerOn testen.
                            Man soll bei den Shellys auch eine Möglichkeit haben, dass man ein anschaltdauer einstellt, sie einschaltet, sodass sie von allein wieder ausschalten.
                            habe ich für homematic und tasmota bereits im Skript eingebaut
                            • F Offline
                              Fabiomaticus
                              #72
                              OK. Vielen Dank. Vielen Dank
                              • L Offline
                                luelle76
                                #73
                                Moin!
                                Erstmal großes Lob für die klasse Umsetzung!
                                Frage, ich habe 2 HM Devices mit je 4 Ventilen die ich ansteuern möchte....also in summe 8 Ventile - wie kann ich das mit diesem Script realisieren?
                                Vielen Dank!
                                • L luelle76
                                  Moin!
                                  Vielen Dank!
                                  Kuddel
                                  #74
                                  @luelle76 aktuell ist das Skript bis maximal 5 ventile ausgelegt.
                                  der einfachste Weg wäre, das Skript zweimal laufen zu lassen mit Objekten in zwei verschiedenen Ordnern.
                                  zb:
                                  JavaScript.0.Bewaesserung_1 (Ventil 1 bis 4)
                                  JavaScript.0.Bewaesserung_2 (Ventil 5 bis 8 )
                                  als nächstes werde ich das Skript bis 6 ventile erweitern.
                                  wenn ich einen weg finde, so eine Erweiterung zu vereinfachen, werde ich es bis 8 ventile machen
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    zb:
                                    luelle76
                                    #75
                                    @Kuddel
                                    hi!
                                    Also mit 6 Ventilen auf 2 oder n verschiedenen Geräten würde ich auch schon zurechkommen..... :)
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #76
                                      @Kuddel
                                      Ich mal wieder :)
                                      Ich hab 2 Wassersteckdosen von Gardena , die sollen normalerweise als Abzweig von einem Regnerkreis gehen.
                                      Wenn ich aber nur den Schlauch da anstecken will muss ich ja anscheinend den Kreis öffnen und dann laufen auch die Versenkregner?
                                      Oder habe ich da einen Denkfehler bzw. wie hast du/habt ihr das gelöst , dass ihr zu jederzeit an die Wassersteckdosen ran könnt zum Zapfen?
                                      • haselchenH haselchen
                                        @Kuddel
                                        Ich mal wieder :)
                                        Kuddel
                                        #77
                                        @haselchen es macht keinen Sinn eine Wassersteckdose an einem Strang hinter einem Ventil anzuschließen.
                                        Meine Steckdose ist direkt am Ausgang des fünffach Verteilers in der Ventilbox angeschlossen.
                                        Somit hat man an der Steckdose immer Wasser und keine Regner sind betroffen
                                        • K Kuddel
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #78
                                          @Kuddel
                                          Wie steuerst Du das?
                                          Bei mir kommt vom Wasserhahn aus dem Gartenhaus ein Anschluss in die Ventilbox mit 4 Hunter Ventilen und am Hahn ist dann noch ein Anschluss fürn Gartenschlauch.
