  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • F Fabiomaticus
    @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
    @Fabiomaticus mein Ventil 5 wird auch von einem Shelly betrieben. allerdings mit Tasmota Firmware.
    hast du vier einzelne Shellys ?
    Entschuldigung, ich habe zwei Shelly mit zwei Ventilen. Jede Shelly steuert ein Ventil.
    Kuddel
    @Fabiomaticus wie sieht die DP Struktur bei shelly aus?
    Also mit welchen DP aktivierst du beide ?
    am besten einen beide DPs mit dem kompletten Pfad posten.
    dann überlege ich mir ob und wie schnell ich das einbauen kann.
    • F Offline
      Fabiomaticus
      #66
      Ich habe kürzlich iobroker verwendet. Was ist DP?
      • F Fabiomaticus
        Kuddel
        #67
        @Fabiomaticus DP = Datenpunkt
        Also die Einträge die du im Reiter Objekte siehst
        • F Offline
          Fabiomaticus
          #68
          Erste Shelly
          Zweite Shelly
          • F Fabiomaticus
            Erste Shelly
            Zweite Shelly
            Kuddel
            #69
            @Fabiomaticus shelly.0 oder wie heißt der Name vom Ornder ?
            • F Offline
              Fabiomaticus
              #70
              • F Fabiomaticus
                Kuddel
                #71
                @Fabiomaticus okay, das reicht erst einmal also Info.
                hab das schon so ein paar Ideen für die Umsetzung.
                Kannst du vllt. mal mit den Werten AutoTimerOn testen.
                Man soll bei den Shellys auch eine Möglichkeit haben, dass man ein anschaltdauer einstellt, sie einschaltet, sodass sie von allein wieder ausschalten.
                habe ich für homematic und tasmota bereits im Skript eingebaut
                • F Offline
                  Fabiomaticus
                  #72
                  OK. Vielen Dank. Vielen Dank
                  • L Offline
                    luelle76
                    #73
                    Moin!
                    Erstmal großes Lob für die klasse Umsetzung!
                    Frage, ich habe 2 HM Devices mit je 4 Ventilen die ich ansteuern möchte....also in summe 8 Ventile - wie kann ich das mit diesem Script realisieren?
                    Vielen Dank!
                    • L luelle76
                      Moin!
                      Vielen Dank!
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      #74
                      @luelle76 aktuell ist das Skript bis maximal 5 ventile ausgelegt.
                      der einfachste Weg wäre, das Skript zweimal laufen zu lassen mit Objekten in zwei verschiedenen Ordnern.
                      zb:
                      JavaScript.0.Bewaesserung_1 (Ventil 1 bis 4)
                      JavaScript.0.Bewaesserung_2 (Ventil 5 bis 8 )
                      als nächstes werde ich das Skript bis 6 ventile erweitern.
                      wenn ich einen weg finde, so eine Erweiterung zu vereinfachen, werde ich es bis 8 ventile machen
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        zb:
                        luelle76
                        #75
                        @Kuddel
                        hi!
                        Also mit 6 Ventilen auf 2 oder n verschiedenen Geräten würde ich auch schon zurechkommen..... :)
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #76
                          @Kuddel
                          Ich mal wieder :)
                          Ich hab 2 Wassersteckdosen von Gardena , die sollen normalerweise als Abzweig von einem Regnerkreis gehen.
                          Wenn ich aber nur den Schlauch da anstecken will muss ich ja anscheinend den Kreis öffnen und dann laufen auch die Versenkregner?
                          Oder habe ich da einen Denkfehler bzw. wie hast du/habt ihr das gelöst , dass ihr zu jederzeit an die Wassersteckdosen ran könnt zum Zapfen?
                          • haselchenH haselchen
                            @Kuddel
                            Ich mal wieder :)
                            Kuddel
                            #77
                            @haselchen es macht keinen Sinn eine Wassersteckdose an einem Strang hinter einem Ventil anzuschließen.
                            Meine Steckdose ist direkt am Ausgang des fünffach Verteilers in der Ventilbox angeschlossen.
                            Somit hat man an der Steckdose immer Wasser und keine Regner sind betroffen
                            • K Kuddel
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #78
                              @Kuddel
                              Wie steuerst Du das?
                              Bei mir kommt vom Wasserhahn aus dem Gartenhaus ein Anschluss in die Ventilbox mit 4 Hunter Ventilen und am Hahn ist dann noch ein Anschluss fürn Gartenschlauch.
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #79
                                @haselchen die Steckdosen vom gardena braucht man nicht steuern. die haben einem Aqua Stop.
                                da fließt nur Wasser raus, wenn ein Schlauch drauf steckt.
                                bei mir auf der Steckdose hängt der Schlauch von der gardena wandbox. am Ende ist eine handbrause die das Wasser stoppt
                                • K Kuddel
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #80
                                  @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                                  Das ist mir bewusst, aber ich weiss (Hilfe :( ) nicht wie ich die beiden Dosen anschliessen soll, dass immer Wasser da ist.
                                  Die 4 Ventile gehören wie gesagt zu den Regnerkreisen und der Schlauchanschluss ist wie gesagt für den Schlauch um am Gartenhaus Hängepflanzen zu bewässern.
                                    Kuddel
                                    #81
                                    @haselchen wäre gut wenn du ein Foto der ventilbox und eine Skizze hochladen könntest um dein Problem zu verdeutlichen
                                    • K Kuddel
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #82
                                      @Kuddel
                                      Wir reden hier noch von der Theorie.
                                      Die Gerätschaften kommen Morgen/Dienstag.
                                      Im Grunde möchte ich nur wissen, wie ich es schaffe, dass immer Wasser in der Leitung der beiden Wassersteckdosen ist und dafür keine Regner laufen.
                                      Der ist über ein 25mm Rohr an der Pumpe angeschlossen.
                                      Von dem hinteren Anschluss geht ein Rohr in die Ventilbox mit 4 Ventilen für 4 Regnerkreise.
                                      Und der vordere Anschluss ist wie schon gesagt für einen Schlauch.
                                      • F Offline
                                        Fabiomaticus
                                        #83
                                        Wenn ich das Skript 2.5.1 importiere, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: "TypeError: Cannot read property 'src' of undefined"
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #84
                                          @haselchen ich habe einen fünfach Verteiler in der Ventilbox. von links geht die Leitung in dir box und wird auf die fünf ventile verteilt.
                                          links am Ausgang des Verteilers ist dann meinen Steckdose angeschlossen und hat somit immer Wasser
