  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Kuddel
    Da ist ne Menge im Schaltkasten :)
    Was davon (namentlich) brauche ich?
    Projekt soll wie gesagt 3 Hunter Durchflussventile -> 3 Ausgänge von der Ventilbox zu 6-7 Versenkregnern werden.
    Steuern natürlich über Iobroker.
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    @haselchen
    von Links gesehen:
    • Sicherungsautomat, um den kompletten Strom ist Schaltkasten auszuschalten
    • 24V Netzeil zur Stromversorgung der Ventile
    • 4 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw4-DR zum Schalten der vier Ventile über Homematic bzw. ioBroker
    • 1 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw1-DR zum Schalten der 10 Bodenlampen im Garten über Homematic bzw. ioBroker
    Du brauchst auf jeden Fall das 24V Netzteil und einen Schalktor. z.b. von Homemeatic oder den 4CH Pro von Sonoff. Mit dem habe ich meine Schaltung auch getestet
    • K Kuddel
      @haselchen
      von Links gesehen:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Kuddel
      Danke , dass du so geduldig Auskunft gibst 😊
      HM würde ich nicht nehmen, weil im schlimmsten Fall der Duty Circle ins Nirwana gehen könnte.
      Könnte ich Shellys verbauen und wenn ja , wie würde der Aufbau aussehen ?
      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Kuddel
        Kuddel
        @haselchen so weit ich weiß, kann man mit den Shellys keine 24V schalten.
        lasse mich aber gern belehren, da ich noch ein fünftes Ventil in ioBroker integrieren will
        • K Kuddel
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Kuddel
          Hab eine Konstellation mit einem Klingeltrafo und 2 Shellys gesehen. Trafo gibt 24V raus .
            @Kuddel
            Kuddel
            @haselchen wie ich as so gelesen habe, können die Shelly 1 wohl auch 24V vom Travo schalten.
            Mit Shellys kenne ich aber bisher nicht aus
            • K Kuddel
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Kuddel
              Kein Thema. Ich bin gerade wie ein Schwamm und sauge alles auf .
              Das Gebiet ist so weitläufig. Wahnsinn.
              10000 verschiedene Möglichkeiten
                @Kuddel
                @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
                Wieso das denn?
                der DC geht nur in die Höhe wenn du im Sekundentakt schaltest.
                ich nutze den 4-Kanal Aktor für Kleinspannung, der ist bei mir im Keller und von dort geht ein Telefonkabel (JYSTY) mit 8 Adern (davon im Moment nur 4 in Benutzung) zur Box.
                • K Kuddel
                  @haselchen so sieht meine Steuerung aus, angebracht im Gartenpavillon (Das Foto ist vom Anbringen, daher fehlen noch alle Kabel)
                  Rechts sieht man noch eine Wassersteckdose und danaben ist meine Ventilbox mit aktuell 4 Hunter-Ventilen
                  simpixo
                  @Kuddel
                  Was ist das genau für ein Schaltkasten?
                  Adrian
                  • S simpixo
                    @Kuddel
                    Adrian
                    Kuddel
                    @simpixo
                    Hensel KV1512 KV 90-Automatengehäuse 12
                      Wieso das denn?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Homoran
                      Habe das ganze Haus mit Tür Fenster Kontakten, Heizkörper Thermostaten, Rauchmeldern und und und....alles von HM.
                      Und da es mir schon 2mal passiert ist , nachdem die Rauchmelder Fehlalarm gemeldet haben, nehme ich dann lieber ein anderes Übel 😉
                        @Homoran
                        Ich habe über 130 Geräte Allerdings keine Heizkörper.
                        594 Kanäle in 129 Geräten:
                        3x HM-PB-6-WM55,
                        1x HmIP-ASIR-B1,
                        10x HM-ES-PMSw1-Pl,
                        1x HM-LC-Sw1-PCB,
                        1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB,
                        1x HM-LC-Sw4-PCB,
                        1x HM-Sen-MDIR-O,
                        1x HM-Sen-MDIR-WM55,
                        3x HM-Sen-MDIR-SM,
                        2x HM-Sec-SCo,
                        1x HM-Dis-EP-WM55,
                        18x HM-WDS30-OT2-SM,
                        1x HmIP-SWDO-I,
                        3x HM-PB-2-WM55,
                        3x HM-PB-2-FM,
                        1x HM-OU-CM-PCB,
                        4x ZEL STG RM FDK,
                        6x HM-Sec-RHS,
                        3x HM-RC-19,
                        1x HmIP-BDT,
                        1x HmIP-MIO16-PCB,
                        1x HmIP-RCV-50,
                        2x HMW-IO-12-Sw14-DR,
                        10x HM-TC-IT-WM-W-EU,
                        2x HM-WDS40-TH-I,
                        1x HM-WDS10-TH-O,
                        1x HM-PBI-4-FM,
                        1x HmIP-BSL,
                        1x HM-LC-Bl1-FM,
                        5x HM-LC-Sw1PBU-FM,
                        3x HM-LC-Dim1TPBU-FM,
                        1x HmIP-BSM,
                        1x HmIP-SLO,
                        4x HM-LC-Sw1-FM,
                        7x HM-LC-Bl1PBU-FM,
                        1x HM-Sen-EP,
                        1x HmIP-SAM,
                        2x HM-LC-Sw4-DR,
                        2x HM-Sec-SD,
                        ,1x HM-Sen-RD-O,
                        1x HM-LC-RGBW-WM,
                        1x HM-MOD-EM-8Bit,
                        1x HM-Sec-Key,
                        1x HM-RC-Sec3-B,
                        1x HM-RC-Key3-B,
                        1x HM-Sec-WDS-2,
                        1x HM-LC-Sw1-Pl-2,
                        1x HM-ES-PMSw1-DR,
                        2x HM-PB-2-WM55-2,
                        1x HmIP-SMI55,
                        1x HM-RC-2-PBU-FM,
                        1x HM-WDS100-C6-O,
                        1x HM-Sec-TiS
                        Mein Treiber des DC sind 12 Messsteckdosen, die ich aber extrem "scharf" eingestellt habe, weil sich der DC sonst gar nicht von der Grundlinie bewegt:
                        Entweder hast du etwas falsch programmiert, oder .....
                          3x HM-PB-6-WM55,
                          1x HmIP-ASIR-B1,
                          10x HM-ES-PMSw1-Pl,
                          1x HM-LC-Sw1-PCB,
                          1x HM-LC-Sw4-PCB,
                          1x HM-Sen-MDIR-O,
                          3x HM-Sen-MDIR-SM,
                          2x HM-Sec-SCo,
                          1x HM-Dis-EP-WM55,
                          1x HmIP-SWDO-I,
                          3x HM-PB-2-WM55,
                          3x HM-PB-2-FM,
                          1x HM-OU-CM-PCB,
                          4x ZEL STG RM FDK,
                          6x HM-Sec-RHS,
                          3x HM-RC-19,
                          1x HmIP-BDT,
                          1x HmIP-MIO16-PCB,
                          1x HmIP-RCV-50,
                          2x HM-WDS40-TH-I,
                          1x HM-WDS10-TH-O,
                          1x HM-PBI-4-FM,
                          1x HmIP-BSL,
                          1x HM-LC-Bl1-FM,
                          5x HM-LC-Sw1PBU-FM,
                          1x HmIP-BSM,
                          1x HmIP-SLO,
                          4x HM-LC-Sw1-FM,
                          7x HM-LC-Bl1PBU-FM,
                          1x HM-Sen-EP,
                          1x HmIP-SAM,
                          2x HM-LC-Sw4-DR,
                          2x HM-Sec-SD,
                          ,1x HM-Sen-RD-O,
                          1x HM-LC-RGBW-WM,
                          1x HM-MOD-EM-8Bit,
                          1x HM-Sec-Key,
                          1x HM-RC-Sec3-B,
                          1x HM-RC-Key3-B,
                          1x HM-Sec-WDS-2,
                          1x HM-LC-Sw1-Pl-2,
                          1x HM-ES-PMSw1-DR,
                          2x HM-PB-2-WM55-2,
                          1x HmIP-SMI55,
                          1x HM-RC-2-PBU-FM,
                          1x HM-WDS100-C6-O,
                          1x HM-Sec-TiS
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Homoran
                          Das ist schon alles sauber programmiert.
                          Ist meistens um die 3%.
                          Nur meine Holde schafft es öfter , durch braten (oh Wunder 😂😎)die Melder auszulösen.
                          Und die düdeln schön vor sich hin , bis der DC 100% erreicht hat.
                          Unsere Decke ist etwas höher 😉
                            @Homoran
                            Ehrlich?
                            meine haben zum Glück noch nie angeschlagen, daher kann ich das weder bestätigen noch dementieren ;-)
                            haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ehrlich?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Homoran
                              Ich schick dir mal mein Frauchen für einen Livetest vorbei 😂😂
                                @Homoran
                                @Homoran
                                Wie bitte soll/darf ich das verstehen?
                                  Ehrlich?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
                                  @haselchen
                                  Ironie / Sarkasmus / ein Witz
                                  Nenn es wie Du möchtest 😉
                                    @haselchen
                                    @haselchen Genau! Ich habe es schon verstanden 😂
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      By the way .....Wie machst du das im Winter ?
                                      Unsere Pumpe steht im Gartenhaus.
                                      Nur von Holz quasi geschützt.
                                      Kann man sie einfach abbauen ohne das ganze System zu beschädigen ?
                                      Und , die Pumpe hängt an einer Wlan Steckdose.
                                      Muss ich sie auch an die Geräte in dem Schalterschrank klemmen oder macht das nichts wenn ich die Pumpe per Steckdose alleine ausschalte?
                                        mibro
                                        Hallo Leute, ich steuere Pumpe über Shelly und 3 Ventile über EspEasy. ich habe In dem Script Variablen angepasst: vars_actor_typ=ESP
                                        vars_actor_name=ESP.0.bewaesserung
                                        vars_pumpe=shelly
                                        Die Pumpe lässt sich steuern, Ventile aber nicht. ESPEasy erwartet 0 und 1, muss ich dann im Script überall "false" und "true" gegen "0" und "1" ersetzen oder es gibt andere Möglichkeit? Danke
                                        • M mibro
                                          vars_pumpe=shelly
                                          Kuddel
                                          @mibro versucht das skript denn die ventile zu schalten oder gibt es eine fehlermeldung?
                                          kannst ja mal testweise ein blockly befehl erstellen und das ventil mit true statt 1 zu schalten
