  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 588.9k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kodo_sh
    @Kuddel danke für die tolle Arbeit. Ich bin neu in dem ganzen IO Bereich, habe den Script / Vis installiert. Af der Vis läuft auch alles. Prozente werden herunter gezählt...
    Jedoch schaltet kein Ausgang an meinem Sonof 4CH Pro
    Klicke ich jedoch auf den Sprinkler Button von Ventil 1 schaltet dieses.
    Ich habe in den einzelnen Ventil Vis den POWER DP vom Sonof zugewiesen.
    Wo ist mein Fehler?
    Danke für die Hilfe
    K
    K
    Kuddel
    @Kodo_sh hast du die Variablen auf deine Umgebung angepasst ?
    vars_aktor_typ muss gleich sonoff sein
    und
    vars_aktor_name muss der Name von deinem Sonoff im Sonoff Adapter sein
    • K Kuddel
      und
      K
      K
      Kodo_sh
      @Kuddel
      danke für die schnelle Antwort.
      So schaut es aus.
      • K
        K
        Kodo_sh
        @Kuddel
        jetzt läuft es.
        Hatte die Bennung wie in der Beschreibung.
        Jetzt auf sonoff geändert ;)
        danke
        • haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @smartysmart
          @AtomicIX
          Mich hat seit heute das SmartBewässerungsfieber gepackt.
          Null Ahnung, aber loslegen wollen :)
          Wenn ich das Beispielbild sehe, frage ich mich, Trafo und Sonoff müssten dann doch in die Ventilbox?
          Ich muss doch die Ventile mit dem Trafo verbinden?!
          Wenn ja, hat einer ne (bebilderte) Erklärung?
          Strom ist im Gartenhaus und die Ventilbox wäre erst nach 5m im Rasen verbaubar.
          Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @smartysmart
            @AtomicIX
            Bulli BultmannB
            Bulli BultmannB
            Bulli Bultmann
            @haselchen Hallo, als Elektroinstallateur würde ich Trafo und Sonoff in ein Elektrogehäuse oder Elektroverteiler setzen und dann per Leitung zur Ventilbox.
            Im Aussenbereich zB. Erdkabel NYY 5X1,5mm²
            Bei Bedarf kann ich dir ein Schema aufzeichnen.
            Gruß Uwe
            • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
              Gruß Uwe
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @Bulli-Bultmann
              Danke, dass du dich meinem Problem annimmst.
              Ich wälze den ganzen Tag Internetseiten , um zu sehen was man braucht.
              Man wird erschlagen, alter Schwede.
              Ich hab leider von Schaltkreisen und dergleichen null Ahnung. Muss dann sowieso einen Elektriker beauftragen. Der soll dann aber nur die Sachen noch anschliessen und ich muss es ihm irgendwie erklären können :)
              Deshalb , vielleicht könntest du es mir bildlich zeigen, wie ich es lösen kann bzw. was ich kaufen muss.
              3 Hunter Ventile (24V) mit Durchflussregulierung sind fürs Erste schonmal geordert.
              Nun ist die Frage, was muss an Elektrik noch besorgt werden.
              Schaltschrank mit Schienen (im Gartenhaus) fürs geordnete Verbinden wird auch noch besorgt.
              • S
                S
                smartysmart
                Ganz genau ... Trafo und Sonoff unbedingt ins trockene. Einfach Leitungen da hin legen wo du es brauchst bzw wo die Ventilbox dann hinkommt.
                • S smartysmart
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  @smartysmart
                  Da das ein echt umfangreiches Thema ist und ich Youtube heute nicht mehr schaffe durchzugucken :) :)
                  hast Du / habt ihr vielleicht nen Video, wo man sieht, wie das verbaut ist und man das ganze mal in Echtzeit ansehen kann.
                  Vielleicht auch plastisch mal aufgezeichnet vom Schaltschrank zur Ventilbox.
                  • K
                    K
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    @haselchen so sieht meine Steuerung aus, angebracht im Gartenpavillon (Das Foto ist vom Anbringen, daher fehlen noch alle Kabel)
                    Rechts sieht man noch eine Wassersteckdose und danaben ist meine Ventilbox mit aktuell 4 Hunter-Ventilen
                    haselchenH S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      @Kuddel
                      Da ist ne Menge im Schaltkasten :)
                      Was davon (namentlich) brauche ich?
                      Projekt soll wie gesagt 3 Hunter Durchflussventile -> 3 Ausgänge von der Ventilbox zu 6-7 Versenkregnern werden.
                      Steuern natürlich über Iobroker.
                        @Kuddel
                        K
                        K
                        Kuddel
                        @haselchen
                        von Links gesehen:
                        • Sicherungsautomat, um den kompletten Strom ist Schaltkasten auszuschalten
                        • 24V Netzeil zur Stromversorgung der Ventile
                        • 4 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw4-DR zum Schalten der vier Ventile über Homematic bzw. ioBroker
                        • 1 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw1-DR zum Schalten der 10 Bodenlampen im Garten über Homematic bzw. ioBroker
                        Du brauchst auf jeden Fall das 24V Netzteil und einen Schalktor. z.b. von Homemeatic oder den 4CH Pro von Sonoff. Mit dem habe ich meine Schaltung auch getestet
                        • K Kuddel
                          @haselchen
                          von Links gesehen:
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          @Kuddel
                          Danke , dass du so geduldig Auskunft gibst 😊
                          HM würde ich nicht nehmen, weil im schlimmsten Fall der Duty Circle ins Nirwana gehen könnte.
                          Könnte ich Shellys verbauen und wenn ja , wie würde der Aufbau aussehen ?
                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Kuddel
                            K
                            K
                            Kuddel
                            @haselchen so weit ich weiß, kann man mit den Shellys keine 24V schalten.
                            lasse mich aber gern belehren, da ich noch ein fünftes Ventil in ioBroker integrieren will
                            • K Kuddel
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              @Kuddel
                              Hab eine Konstellation mit einem Klingeltrafo und 2 Shellys gesehen. Trafo gibt 24V raus .
                                @Kuddel
                                K
                                K
                                Kuddel
                                @haselchen wie ich as so gelesen habe, können die Shelly 1 wohl auch 24V vom Travo schalten.
                                Mit Shellys kenne ich aber bisher nicht aus
                                • K Kuddel
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  @Kuddel
                                  Kein Thema. Ich bin gerade wie ein Schwamm und sauge alles auf .
                                  Das Gebiet ist so weitläufig. Wahnsinn.
                                  10000 verschiedene Möglichkeiten
                                    @Kuddel
                                    @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
                                    Wieso das denn?
                                    der DC geht nur in die Höhe wenn du im Sekundentakt schaltest.
                                    ich nutze den 4-Kanal Aktor für Kleinspannung, der ist bei mir im Keller und von dort geht ein Telefonkabel (JYSTY) mit 8 Adern (davon im Moment nur 4 in Benutzung) zur Box.
                                    • K Kuddel
                                      S
                                      S
                                      simpixo
                                      @Kuddel
                                      Was ist das genau für ein Schaltkasten?
                                      Adrian
                                      • S simpixo
                                        @Kuddel
                                        Adrian
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        @simpixo
                                        Hensel KV1512 KV 90-Automatengehäuse 12
                                          Wieso das denn?
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          @Homoran
                                          Habe das ganze Haus mit Tür Fenster Kontakten, Heizkörper Thermostaten, Rauchmeldern und und und....alles von HM.
                                          Und da es mir schon 2mal passiert ist , nachdem die Rauchmelder Fehlalarm gemeldet haben, nehme ich dann lieber ein anderes Übel 😉
                                          84.2k
