  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.0k Aufrufe 91 Beobachtet
    @Kuddel
    HI,
    nun hat es geklappt.
    Skript läuft ohne Fehler.
    Wenn ich unter Blockly das Skript öffne sieht es wie auf dem Foto noch aus.
    Aber die Datenpunkte wurden erstellt auch wenn sie noch leer sind.
    Nun muss ich dem Skript wohl noch beibringen wie es die Ventile steuert bzw den Schaltaktor.....
    Verknüpft sich das Skript mit Deiner VIS oder muss ich da noch was machen?
    Tobias
    K Online
    K Online
    Kuddel
    #561
    @tobi83 meine VIS muss einfach nur importiert werden und funktioniert dann direkt mit dem Skript
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      #562
      @Kuddel
      So das Pause zeichen färbt sich doch gelb immer wieder
      Hier mal der Log
      javascript.0 2020-08-19 22:01:50.286 warn (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1403:29)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:50.284 warn (716) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:50.279 warn (716) State "undefined" not found
      javascript.0 2020-08-19 22:01:50.266 error (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2001:34)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:50.264 error (716) at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_Bewässerung:470:9)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:50.263 error (716) Error in callback: ReferenceError: Variablen_definieren is not defined
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.289 info (716) script.js.common.Test_Bewässerung: registered 11 subscriptions and 2 schedules
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.288 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:118
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.287 warn (716) getState "undefined" not found (3)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.286 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:24
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.285 warn (716) getState "undefined" not found (3)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.284 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1389:5
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.282 warn (716) getState "undefined" not found (3)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.281 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1382:5
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.280 warn (716) getState "undefined" not found (3)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.266 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:375
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) getState "undefined" not found (3)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:286
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) getState "undefined" not found (3)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:197
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.260 warn (716) getState "undefined" not found (3)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.259 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:119
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) getState "undefined" not found (3)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:40
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.255 warn (716) getState "undefined" not found (3)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.254 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1320:5
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.243 warn (716) getState "undefined" not found (3)
      javascript.0 2020-08-19 22:01:45.150 info (716) Start javascript script.js.common.Test_Bewässerung
      javascript.0 2020-08-19 22:01:42.901 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
      javascript.0 2020-08-19 22:01:41.261 warn (716) unsubscribe: empty name
      javascript.0 2020-08-19 22:01:41.260 warn (716) unsubscribe: empty name
      javascript.0 2020-08-19 22:01:41.258 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
      K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        @Kuddel
        Hier mal der Log
        K Online
        K Online
        Kuddel
        #563
        @tobi83 die ganzen Variablen wurden iwie nicht richtig erstellt.
        kannst du mal einen Screenshot von deinen Anpassung bzgl. Ventil-Aktoren etc posten
          @Kuddel
          Hier mal der Log
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #564
          @tobi83
          Hast Du denn überhaupt schon irgendwas im Blockly eingestellt und die Variablen definiert ?
          Wegen dem Durcheinander im Blockly selbst, klick mal im Blockly auf eine freie leere Stelle mit der rechten Maustaste und dann auf Bausteine aufräumen, ist es dann okay ?
          • dslraserD dslraser
            @tobi83
            #565
            @dslraser
            Nach dem aufräumen sieht es so aus.... Für mich als nicht wissender sieht das nicht so gut aus....
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #566
              @tobi83
              das ist nicht okay....
              • K Kuddel
                #567
                @Kuddel
                das habe ich geändert
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Kuddel
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #568
                  @tobi83 da ist beim Import mächtig was schief gelaufen. die komplette Struktur im Skript ist zerstört
                  • K Kuddel
                    #569
                    @Kuddel
                    Hab mir ein neues Blockly skript angelegt und dann oben rechts über Blöcke importieren das ganze eingefügt.
                    Liegt da der Fehler?
                    Tobias
                      @Kuddel
                      Tobias
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #570
                      @tobi83 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      @Kuddel
                      Tobias
                      ne das ist nicht der Fehler. genau so muss man das Skript importieren
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Kuddel
                        Tobias
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #571
                        @tobi83
                        welche JS-Adapter Version hast Du installiert ?
                          @tobi83
                          #572
                          @dslraser
                          4.6.22
                            @dslraser
                            4.6.22
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #573
                            @dslraser
                            4.6.22
                            Okay, ich nutze 4.6.23...Ich habe gerade das Script zum Test herunter geladen und dann über genau Deinen Weg importiert. Bei mir sieht es dann so aus wie es sein sollte.
                            Gesamt: (alles verkleinert)
                            In main muss gar nix eingestellt werden.
                            Nur hier muss es konfiguriert werden:
                            EDIT:
                            Bei Dir fliegen alle möglichen Blöcke lose rum ?
                              @dslraser
                              4.6.22
                              EDIT:
                              #574
                              @dslraser
                              Wie auf dem Foto alle Teile einzeln....
                              Und den unteren Block um einstellen habe ich garnicht.
                              Komisch
                                @dslraser
                                Komisch
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #575
                                @dslraser
                                Komisch
                                Ja, so wird das Blockly nicht funktionieren. Warum der Import bei Dir nicht richtig funktioniert...? Dazu fehlt mir im Moment auch die Idee...
                                  @dslraser
                                  Komisch
                                  #576
                                  @dslraser
                                  Hab eben nochmal das Skript runtergeladen und mit wordpaad geöffnet und kopiert
                                  Das ist was ich nach dem import angezeigt bekomme. Mehr ist nicht da.
                                  dslraserD ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #577
                                    @tobi83
                                    rechte Maustaste, Bausteine aufräumen gemacht ?
                                      @tobi83
                                      #578
                                      @dslraser
                                      Wenn ich rechts klick mache kommt bausteine aufräumen etc und unten steht 3328 Bausteine löschen. Also muss ja was da sein
                                      Mir ist eben was anderes aufgefallen...
                                      Wenn ich auf die Symbole klicke erscheint nur ein weißes fenster innerhalb des Blockly Fensters
                                        @dslraser
                                        #579
                                        Bisher hat sich nix geändert.
                                        Muss ich es wohl entfernen alles.
                                          @dslraser
                                          ice77I Offline
                                          ice77I Offline
                                          ice77
                                          #580
                                          @tobi83 probiers mal mit vim oder Emacs...
