  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @tobi83 am besten mal löschen und neu importieren.
    dann gucken ob es in Log Fehler gibt, wenn das Skript gestartet wird. wenn ja, bitte hier posten.
    wenn noch mal die Bewässerung starten und wieder aufs Log achten
    #560
    @Kuddel
    HI,
    nun hat es geklappt.
    Skript läuft ohne Fehler.
    Wenn ich unter Blockly das Skript öffne sieht es wie auf dem Foto noch aus.
    Aber die Datenpunkte wurden erstellt auch wenn sie noch leer sind.
    Nun muss ich dem Skript wohl noch beibringen wie es die Ventile steuert bzw den Schaltaktor.....
    Verknüpft sich das Skript mit Deiner VIS oder muss ich da noch was machen?
    Tobias
      @Kuddel
      HI,
      Tobias
      Kuddel
      #561
      @tobi83 meine VIS muss einfach nur importiert werden und funktioniert dann direkt mit dem Skript
      • K Kuddel
        #562
        @Kuddel
        So das Pause zeichen färbt sich doch gelb immer wieder
        Hier mal der Log
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.286 warn (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1403:29)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.284 warn (716) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.279 warn (716) State "undefined" not found
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.266 error (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2001:34)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.264 error (716) at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_Bewässerung:470:9)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.263 error (716) Error in callback: ReferenceError: Variablen_definieren is not defined
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.289 info (716) script.js.common.Test_Bewässerung: registered 11 subscriptions and 2 schedules
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.288 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:118
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.287 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.286 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:24
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.285 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.284 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1389:5
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.282 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.281 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1382:5
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.280 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.266 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:375
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:286
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:197
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.260 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.259 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:119
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:40
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.255 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.254 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1320:5
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.243 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.150 info (716) Start javascript script.js.common.Test_Bewässerung
        javascript.0 2020-08-19 22:01:42.901 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
        javascript.0 2020-08-19 22:01:41.261 warn (716) unsubscribe: empty name
        javascript.0 2020-08-19 22:01:41.260 warn (716) unsubscribe: empty name
        javascript.0 2020-08-19 22:01:41.258 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
        K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          @Kuddel
          Hier mal der Log
          Kuddel
          #563
          @tobi83 die ganzen Variablen wurden iwie nicht richtig erstellt.
          kannst du mal einen Screenshot von deinen Anpassung bzgl. Ventil-Aktoren etc posten
            @Kuddel
            Hier mal der Log
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #564
            @tobi83
            Hast Du denn überhaupt schon irgendwas im Blockly eingestellt und die Variablen definiert ?
            Wegen dem Durcheinander im Blockly selbst, klick mal im Blockly auf eine freie leere Stelle mit der rechten Maustaste und dann auf Bausteine aufräumen, ist es dann okay ?
            • dslraserD dslraser
              @tobi83
              #565
              @dslraser
              Nach dem aufräumen sieht es so aus.... Für mich als nicht wissender sieht das nicht so gut aus....
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #566
                @tobi83
                das ist nicht okay....
                • K Kuddel
                  #567
                  @Kuddel
                  das habe ich geändert
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #568
                    @tobi83 da ist beim Import mächtig was schief gelaufen. die komplette Struktur im Skript ist zerstört
                    • K Kuddel
                      #569
                      @Kuddel
                      Hab mir ein neues Blockly skript angelegt und dann oben rechts über Blöcke importieren das ganze eingefügt.
                      Liegt da der Fehler?
                      Tobias
                        @Kuddel
                        Tobias
                        Kuddel
                        #570
                        @tobi83 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        @Kuddel
                        Tobias
                        ne das ist nicht der Fehler. genau so muss man das Skript importieren
                          @Kuddel
                          Tobias
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #571
                          @tobi83
                          welche JS-Adapter Version hast Du installiert ?
                            @tobi83
                            #572
                            @dslraser
                            4.6.22
                              @dslraser
                              4.6.22
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #573
                              @dslraser
                              4.6.22
                              Okay, ich nutze 4.6.23...Ich habe gerade das Script zum Test herunter geladen und dann über genau Deinen Weg importiert. Bei mir sieht es dann so aus wie es sein sollte.
                              Gesamt: (alles verkleinert)
                              In main muss gar nix eingestellt werden.
                              Nur hier muss es konfiguriert werden:
                              EDIT:
                              Bei Dir fliegen alle möglichen Blöcke lose rum ?
                                @dslraser
                                4.6.22
                                EDIT:
                                #574
                                @dslraser
                                Wie auf dem Foto alle Teile einzeln....
                                Und den unteren Block um einstellen habe ich garnicht.
                                Komisch
                                  @dslraser
                                  Komisch
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #575
                                  @dslraser
                                  Komisch
                                  Ja, so wird das Blockly nicht funktionieren. Warum der Import bei Dir nicht richtig funktioniert...? Dazu fehlt mir im Moment auch die Idee...
                                    @dslraser
                                    Komisch
                                    #576
                                    @dslraser
                                    Hab eben nochmal das Skript runtergeladen und mit wordpaad geöffnet und kopiert
                                    Das ist was ich nach dem import angezeigt bekomme. Mehr ist nicht da.
                                    dslraserD ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #577
                                      @tobi83
                                      rechte Maustaste, Bausteine aufräumen gemacht ?
                                        @tobi83
                                        #578
                                        @dslraser
                                        Wenn ich rechts klick mache kommt bausteine aufräumen etc und unten steht 3328 Bausteine löschen. Also muss ja was da sein
                                        Mir ist eben was anderes aufgefallen...
                                        Wenn ich auf die Symbole klicke erscheint nur ein weißes fenster innerhalb des Blockly Fensters
                                          @dslraser
                                          #579
                                          Bisher hat sich nix geändert.
                                          Muss ich es wohl entfernen alles.
