  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • I Idefix01
    @Kuddel
    mmh gute Frage was das Problem ist. Aber jetzt wo der Wind für morgen auf 11 km/h gegangen ist, ist alles grün geworden.
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #557
    @Kuddel
    So habe es nun mal intensiv getestet.
    Folgendes ist mir aufgefallen:
    1. Das Problem mit den Schwellwerten ist nicht nur bei Wind sondern auch bei Regen. Wenn der Wert für morgen 3,1mm ist und Schwellwert 3,5mm dann wird der Wert für morgen zwar grün, aber der Gesamt-Status bleibt rot obwohl alle Werte grün zeigen.
    2. Der Wechsel von Ventil 4 auf 5, bleibt die 4 als aktiv (blinkt weiter bei 100%) hat aber trotzdem auf das Ventil 5 gewechselt aber zählt nur die Prozente hoch, Ventil zeigt aber noch rot an (könnte evtl. sein das mein Tablet kurz gehangen hat, teste dieses morgen nochmal)
    • I Idefix01
      @Kuddel
      #558
      HI,
      bräuchte mal einen Tipp.
      Hab das Skript importiert aber irgendwas ist schief gegangen. Nach kurzer Zeit ist da Skript gestoppt, das Pause Zeichen ist gelb.
      Und das Skript sieht in Blockly komisch aus. Alle Bausteine auf einen Haufen geworfen....
      Anbei ein Foto davon.
      Tobias
        HI,
        Tobias
        Kuddel
        #559
        @tobi83 am besten mal löschen und neu importieren.
        dann gucken ob es in Log Fehler gibt, wenn das Skript gestartet wird. wenn ja, bitte hier posten.
        wenn noch mal die Bewässerung starten und wieder aufs Log achten
        • K Kuddel
          #560
          @Kuddel
          HI,
          nun hat es geklappt.
          Skript läuft ohne Fehler.
          Wenn ich unter Blockly das Skript öffne sieht es wie auf dem Foto noch aus.
          Aber die Datenpunkte wurden erstellt auch wenn sie noch leer sind.
          Nun muss ich dem Skript wohl noch beibringen wie es die Ventile steuert bzw den Schaltaktor.....
          Verknüpft sich das Skript mit Deiner VIS oder muss ich da noch was machen?
          Tobias
            @Kuddel
            HI,
            Tobias
            Kuddel
            #561
            @tobi83 meine VIS muss einfach nur importiert werden und funktioniert dann direkt mit dem Skript
            • K Kuddel
              #562
              @Kuddel
              So das Pause zeichen färbt sich doch gelb immer wieder
              Hier mal der Log
              javascript.0 2020-08-19 22:01:50.286 warn (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1403:29)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:50.284 warn (716) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:50.279 warn (716) State "undefined" not found
              javascript.0 2020-08-19 22:01:50.266 error (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2001:34)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:50.264 error (716) at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_Bewässerung:470:9)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:50.263 error (716) Error in callback: ReferenceError: Variablen_definieren is not defined
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.289 info (716) script.js.common.Test_Bewässerung: registered 11 subscriptions and 2 schedules
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.288 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:118
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.287 warn (716) getState "undefined" not found (3)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.286 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:24
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.285 warn (716) getState "undefined" not found (3)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.284 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1389:5
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.282 warn (716) getState "undefined" not found (3)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.281 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1382:5
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.280 warn (716) getState "undefined" not found (3)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.266 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:375
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) getState "undefined" not found (3)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:286
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) getState "undefined" not found (3)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:197
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.260 warn (716) getState "undefined" not found (3)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.259 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:119
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) getState "undefined" not found (3)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:40
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.255 warn (716) getState "undefined" not found (3)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.254 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1320:5
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.243 warn (716) getState "undefined" not found (3)
              javascript.0 2020-08-19 22:01:45.150 info (716) Start javascript script.js.common.Test_Bewässerung
              javascript.0 2020-08-19 22:01:42.901 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
              javascript.0 2020-08-19 22:01:41.261 warn (716) unsubscribe: empty name
              javascript.0 2020-08-19 22:01:41.260 warn (716) unsubscribe: empty name
              javascript.0 2020-08-19 22:01:41.258 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
              K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                @Kuddel
                Hier mal der Log
                Kuddel
                #563
                @tobi83 die ganzen Variablen wurden iwie nicht richtig erstellt.
                kannst du mal einen Screenshot von deinen Anpassung bzgl. Ventil-Aktoren etc posten
                  @Kuddel
                  Hier mal der Log
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #564
                  @tobi83
                  Hast Du denn überhaupt schon irgendwas im Blockly eingestellt und die Variablen definiert ?
                  Wegen dem Durcheinander im Blockly selbst, klick mal im Blockly auf eine freie leere Stelle mit der rechten Maustaste und dann auf Bausteine aufräumen, ist es dann okay ?
                  • dslraserD dslraser
                    @tobi83
                    #565
                    @dslraser
                    Nach dem aufräumen sieht es so aus.... Für mich als nicht wissender sieht das nicht so gut aus....
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #566
                      @tobi83
                      das ist nicht okay....
                      • K Kuddel
                        #567
                        @Kuddel
                        das habe ich geändert
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #568
                          @tobi83 da ist beim Import mächtig was schief gelaufen. die komplette Struktur im Skript ist zerstört
                          • K Kuddel
                            #569
                            @Kuddel
                            Hab mir ein neues Blockly skript angelegt und dann oben rechts über Blöcke importieren das ganze eingefügt.
                            Liegt da der Fehler?
                            Tobias
                              @Kuddel
                              Tobias
                              Kuddel
                              #570
                              @tobi83 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              @Kuddel
                              Tobias
                              ne das ist nicht der Fehler. genau so muss man das Skript importieren
                                @Kuddel
                                Tobias
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #571
                                @tobi83
                                welche JS-Adapter Version hast Du installiert ?
                                  @tobi83
                                  #572
                                  @dslraser
                                  4.6.22
                                    @dslraser
                                    4.6.22
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #573
                                    @dslraser
                                    4.6.22
                                    Okay, ich nutze 4.6.23...Ich habe gerade das Script zum Test herunter geladen und dann über genau Deinen Weg importiert. Bei mir sieht es dann so aus wie es sein sollte.
                                    Gesamt: (alles verkleinert)
                                    In main muss gar nix eingestellt werden.
                                    Nur hier muss es konfiguriert werden:
                                    EDIT:
                                    Bei Dir fliegen alle möglichen Blöcke lose rum ?
                                      @dslraser
                                      4.6.22
                                      EDIT:
                                      #574
                                      @dslraser
                                      Wie auf dem Foto alle Teile einzeln....
                                      Und den unteren Block um einstellen habe ich garnicht.
                                      Komisch
                                        @dslraser
                                        Komisch
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #575
                                        @dslraser
                                        Komisch
                                        Ja, so wird das Blockly nicht funktionieren. Warum der Import bei Dir nicht richtig funktioniert...? Dazu fehlt mir im Moment auch die Idee...
                                          @dslraser
                                          Komisch
                                          #576
                                          @dslraser
                                          Hab eben nochmal das Skript runtergeladen und mit wordpaad geöffnet und kopiert
                                          Das ist was ich nach dem import angezeigt bekomme. Mehr ist nicht da.
                                          dslraserD ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
