  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Chris_71 oha, was hab ich da denn schon wieder verschlimmbessert.
    werde morgen mal alle DPs in meiner Test-Instanz löschen und v2.9.2 testen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #548
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Ich habe eben 2.9.2 herunter geladen und neu installiert/eingerichtet.
    Alle Datenpunkte werden erstellt wie es sein soll...(Funktion habe ich nicht getestet) getestet in javascript.0 und in 0_userdata.0
    Liegt also nicht am Blockly.
    @Chris_71
    Wie sind Deine Einstellungen von Deinem JS-Adapter ?
    Debug im Blockly aktiv ? (Schraubenschlüssel)
    Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Chris_71
      Chris_71C Offline
      Chris_71C Offline
      Chris_71
      #549
      @dslraser
      Im JS-Adapter habe ich die gleichen Einstellungen. Mehr als die Log-Einträge, weiter oben gepostet, tauchen bei der Debug-Ausgabe nicht auf. Das Script hat nach dem starten auch keine Funktionen, änderungen übers VIS werden auch nicht verarbeitet, keine automatik funktioniert. Sieht so aus als wenn das Script gar nicht erst richtig startet.
      • Chris_71C Chris_71
        @dslraser
        Kuddel
        #550
        @Chris_71 habe gerade in meiner Test-Instanz alle DPs gelöscht und Version 2.9.2 aus dem Forum importiert.
        Skript wurde fehlerfrei gestartet und alle DPs wurde erstellt
        • K Kuddel
          @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          @Kuddel
          Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
          Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
          Noch eine Frage zum Intervall.
          Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
          Liebe Grüße
          Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
          Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
          Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
          bongsao
          #551
          @Kuddel
          Hy,
          hab mir das mal angeschaut. Im Fortsetzen sind Fehler drin. Hab es mal so abgeändert.
          Und in Ventil 2 im Fortsetzblock ist noch ein Copy&Paste Fehler drin.
          Da ist Einschaltdauer setzen für Sonoff vars_ventil_3_aktor_ontime hinterlegt.
          Hoffe es hilft dem ein oder anderen.
          • B bongsao
            @Kuddel
            Hy,
            Kuddel
            #552
            @bongsao den Copy%Paste fehler habe ich behoben.
            Ich schaue mir nächste Woche die Pausen-Funktion noch einmal genau an und werde es mit v.2.9.3 fixen
            • K Kuddel
              Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              #553
              @Kuddel
              Hast recht, bei einer frischen Neuinstallation, ohne die anderen Adapter und Scripte, funktioniert die 2.9.2.
              Ich werde dann erstmal bei der 2.8.0 bleiben - möchte erstmal von einem Reinstall abstand nehmen.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                @Kuddel
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #554
                @Kuddel
                Es gibt noch ein kleines Problem bei den Wind Werten:
                Die 9 km/h werden egal bei welchen Schwellwert nie grün.
                • I Idefix01
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #555
                  @Idefix01 ja das Problem habe ich auch.
                  leider habe ich noch keine Idee was das Problem ist
                  • K Kuddel
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #556
                    @Kuddel
                    mmh gute Frage was das Problem ist. Aber jetzt wo der Wind für morgen auf 11 km/h gegangen ist, ist alles grün geworden.
                    • I Idefix01
                      @Kuddel
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #557
                      @Kuddel
                      So habe es nun mal intensiv getestet.
                      Folgendes ist mir aufgefallen:
                      1. Das Problem mit den Schwellwerten ist nicht nur bei Wind sondern auch bei Regen. Wenn der Wert für morgen 3,1mm ist und Schwellwert 3,5mm dann wird der Wert für morgen zwar grün, aber der Gesamt-Status bleibt rot obwohl alle Werte grün zeigen.
                      2. Der Wechsel von Ventil 4 auf 5, bleibt die 4 als aktiv (blinkt weiter bei 100%) hat aber trotzdem auf das Ventil 5 gewechselt aber zählt nur die Prozente hoch, Ventil zeigt aber noch rot an (könnte evtl. sein das mein Tablet kurz gehangen hat, teste dieses morgen nochmal)
                      • I Idefix01
                        @Kuddel
                        #558
                        HI,
                        bräuchte mal einen Tipp.
                        Hab das Skript importiert aber irgendwas ist schief gegangen. Nach kurzer Zeit ist da Skript gestoppt, das Pause Zeichen ist gelb.
                        Und das Skript sieht in Blockly komisch aus. Alle Bausteine auf einen Haufen geworfen....
                        Anbei ein Foto davon.
                        Tobias
                          HI,
                          Tobias
                          Kuddel
                          #559
                          @tobi83 am besten mal löschen und neu importieren.
                          dann gucken ob es in Log Fehler gibt, wenn das Skript gestartet wird. wenn ja, bitte hier posten.
                          wenn noch mal die Bewässerung starten und wieder aufs Log achten
                          • K Kuddel
                            #560
                            @Kuddel
                            HI,
                            nun hat es geklappt.
                            Skript läuft ohne Fehler.
                            Wenn ich unter Blockly das Skript öffne sieht es wie auf dem Foto noch aus.
                            Aber die Datenpunkte wurden erstellt auch wenn sie noch leer sind.
                            Nun muss ich dem Skript wohl noch beibringen wie es die Ventile steuert bzw den Schaltaktor.....
                            Verknüpft sich das Skript mit Deiner VIS oder muss ich da noch was machen?
                            Tobias
                              @Kuddel
                              HI,
                              Tobias
                              Kuddel
                              #561
                              @tobi83 meine VIS muss einfach nur importiert werden und funktioniert dann direkt mit dem Skript
                              • K Kuddel
                                #562
                                @Kuddel
                                So das Pause zeichen färbt sich doch gelb immer wieder
                                Hier mal der Log
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:50.286 warn (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1403:29)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:50.284 warn (716) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:50.279 warn (716) State "undefined" not found
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:50.266 error (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2001:34)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:50.264 error (716) at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_Bewässerung:470:9)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:50.263 error (716) Error in callback: ReferenceError: Variablen_definieren is not defined
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.289 info (716) script.js.common.Test_Bewässerung: registered 11 subscriptions and 2 schedules
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.288 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:118
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.287 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.286 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:24
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.285 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.284 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1389:5
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.282 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.281 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1382:5
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.280 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.266 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:375
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:286
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:197
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.260 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.259 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:119
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:40
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.255 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.254 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1320:5
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.243 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:45.150 info (716) Start javascript script.js.common.Test_Bewässerung
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:42.901 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:41.261 warn (716) unsubscribe: empty name
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:41.260 warn (716) unsubscribe: empty name
                                javascript.0 2020-08-19 22:01:41.258 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
                                K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Kuddel
                                  Hier mal der Log
                                  Kuddel
                                  #563
                                  @tobi83 die ganzen Variablen wurden iwie nicht richtig erstellt.
                                  kannst du mal einen Screenshot von deinen Anpassung bzgl. Ventil-Aktoren etc posten
                                    @Kuddel
                                    Hier mal der Log
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #564
                                    @tobi83
                                    Hast Du denn überhaupt schon irgendwas im Blockly eingestellt und die Variablen definiert ?
                                    Wegen dem Durcheinander im Blockly selbst, klick mal im Blockly auf eine freie leere Stelle mit der rechten Maustaste und dann auf Bausteine aufräumen, ist es dann okay ?
                                      @tobi83
                                      #565
                                      @dslraser
                                      Nach dem aufräumen sieht es so aus.... Für mich als nicht wissender sieht das nicht so gut aus....
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #566
                                        @tobi83
                                        das ist nicht okay....
                                        • K Kuddel
                                          #567
                                          @Kuddel
                                          das habe ich geändert
