  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @tobi83
    Hast Du denn überhaupt schon irgendwas im Blockly eingestellt und die Variablen definiert ?
    Wegen dem Durcheinander im Blockly selbst, klick mal im Blockly auf eine freie leere Stelle mit der rechten Maustaste und dann auf Bausteine aufräumen, ist es dann okay ?
    #565
    @dslraser
    Nach dem aufräumen sieht es so aus.... Für mich als nicht wissender sieht das nicht so gut aus....
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #566
      @tobi83
      das ist nicht okay....
      • K Kuddel
        @tobi83 die ganzen Variablen wurden iwie nicht richtig erstellt.
        kannst du mal einen Screenshot von deinen Anpassung bzgl. Ventil-Aktoren etc posten
        #567
        @Kuddel
        das habe ich geändert
          @Kuddel
          Kuddel
          #568
          @tobi83 da ist beim Import mächtig was schief gelaufen. die komplette Struktur im Skript ist zerstört
          • K Kuddel
            #569
            @Kuddel
            Hab mir ein neues Blockly skript angelegt und dann oben rechts über Blöcke importieren das ganze eingefügt.
            Liegt da der Fehler?
            Tobias
            K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              @Kuddel
              Tobias
              Kuddel
              #570
              @tobi83 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              @Kuddel
              Tobias
              ne das ist nicht der Fehler. genau so muss man das Skript importieren
                @Kuddel
                Tobias
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #571
                @tobi83
                welche JS-Adapter Version hast Du installiert ?
                  @tobi83
                  #572
                  @dslraser
                  4.6.22
                    @dslraser
                    4.6.22
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #573
                    @dslraser
                    4.6.22
                    Okay, ich nutze 4.6.23...Ich habe gerade das Script zum Test herunter geladen und dann über genau Deinen Weg importiert. Bei mir sieht es dann so aus wie es sein sollte.
                    Gesamt: (alles verkleinert)
                    In main muss gar nix eingestellt werden.
                    Nur hier muss es konfiguriert werden:
                    EDIT:
                    Bei Dir fliegen alle möglichen Blöcke lose rum ?
                      @dslraser
                      4.6.22
                      EDIT:
                      #574
                      @dslraser
                      Wie auf dem Foto alle Teile einzeln....
                      Und den unteren Block um einstellen habe ich garnicht.
                      Komisch
                        @dslraser
                        Komisch
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #575
                        @dslraser
                        Komisch
                        Ja, so wird das Blockly nicht funktionieren. Warum der Import bei Dir nicht richtig funktioniert...? Dazu fehlt mir im Moment auch die Idee...
                          @dslraser
                          Komisch
                          #576
                          @dslraser
                          Hab eben nochmal das Skript runtergeladen und mit wordpaad geöffnet und kopiert
                          Das ist was ich nach dem import angezeigt bekomme. Mehr ist nicht da.
                          dslraserD ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #577
                            @tobi83
                            rechte Maustaste, Bausteine aufräumen gemacht ?
                              @tobi83
                              #578
                              @dslraser
                              Wenn ich rechts klick mache kommt bausteine aufräumen etc und unten steht 3328 Bausteine löschen. Also muss ja was da sein
                              Mir ist eben was anderes aufgefallen...
                              Wenn ich auf die Symbole klicke erscheint nur ein weißes fenster innerhalb des Blockly Fensters
                                @dslraser
                                #579
                                Bisher hat sich nix geändert.
                                Muss ich es wohl entfernen alles.
                                  @dslraser
                                  ice77I Offline
                                  ice77I Offline
                                  ice77
                                  #580
                                  @tobi83 probiers mal mit vim oder Emacs...
                                  • K Kuddel
                                    @Kuddel
                                    Tobias
                                    benziman
                                    #581
                                    @Kuddel
                                    ich habe noch zwei Fehler in der Bewässerung gefunden.
                                    Wenn ich Kreis 1 und 2 aktivere (je 30 Minuten) und den Haken "parallel" aktiviere (was ein geniales Feature ist!), dann liegt die Gesamtbewässerungsdauer bei 60 Minuten, nach Ablauf der 30 Minuten gehen die zwei Kreise zwar aus, allerdings blinkt die Automatik weiterhin.
                                    Und in diesem Zusammenhang noch ein zweiter Punkt: wenn ich nach Kreis 1 und 2 noch Kreis 4 aktiviere, dann geht Kreis 1 aus, Kreis 2 bleibt aktiv nach den 30 Minuten und Kreis 4 geht mit an, was allerdings mit dem Wasserdruck dann nicht mehr gut funktioniert. Ich nutze deine aktuellste VIS und Script v2.9.2 (bei der letzten Installation alle DPs gelöscht)
                                    • B benziman
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #582
                                      @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      @Kuddel
                                      Den ersten Fehler habe ich auch schon bemerkt. Wenn man noch einmal die Dauern ändern würde, dann ist auch die Gesamtzeit korrekt. Muss ich mir nochmal anschauen
                                      Zum zweiten Fehler:
                                      du hast Ventil 1 = 30 Min, Ventil 2 = 30 Min und Ventil = X Min
                                      Nach 30 Min geht nur V1 aus und V2 bleibt an, während V4 gestartet wird ?
                                      1. bitte mal mit korrekter Gesamtzeit testen
                                      2. ist es nur ein Anzeigeproblem oder ist der Aktor von V2 wirklich noch an ?
                                      • ice77I ice77
                                        #583
                                        @ice77
                                        Was ist das ? Finde irgendwie nix dazu
                                        ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          @Kuddel
                                          Zum zweiten Fehler:
                                          benziman
                                          schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                          #584
                                          Zum zweiten Fehler:
                                          korrekt
                                          Nein V2 bleibt an, habe im Garten nachgesehen. Kann mir vorstellen, dass das mit dem parallel Feature zusammenhängt.
