  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    lt. Beschreibung können max. 6 Ventile bedient werden.
    Ich verwende allerdings aktuell 8 Ventile (demnächst 9 Ventile), gibt es eine Möglichkeit diese einzubinden oder ist geplant das Skript entsprechend anzupassen?
    Kuddel
    #601
    @e-i-k-e geplant ist es aktuell nicht, es auf 8 Ventile zu erweitern, da es eine Menge Aufwand in BLockly ist.
    Wäre ein Projekt für den Winter.
    Alternativ könntest du das Skript zwei Mal verwenden und z.B. 2x4 Ventile steuern
    K I 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Kuddel
      #602
      Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.
      bewaesserung_v2.10.0.txt.zip
      Funktion aktivieren:
      Einfach im Skript die Wassermenge pro Ventil pro Stunde eintragen:
      Erster Test:
      • K Kuddel
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #603
        @Kuddel
        Danke für die schnelle Antwort.
        Bin gerade beim Test des FullyBrowser. Damit hätte sich das Problem zumindest bezüglich der Anzeige dann erledigt, da dort alles genauso angezeigt wird wie auf dem PC.
        Wer weiß was auch in der iobroker App eventuell sich noch ändert....
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • I Idefix01
          @Kuddel
          Kuddel
          #604
          @Idefix01 bin auch seit längerem Weg von der APP hin zum FullyBrowser. Funktioniert deutlich besser
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #605
            @Kuddel
            so habe es soeben eingerichtet die Statistik für Wassermenge. Werde es heute abend gleich mal testen beim bewässern.
            • I Idefix01
              @Kuddel
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #606
              @Kuddel
              So habe es getestet. Statistik der Wassermenge sehr gut und passt. Kannst Du bitte nochmal nachschauen warum das letzte Ventil in der Vis nicht aufhört mit blinken obwohl die Bewässerung bereits beendet ist
              • I Idefix01
                @Kuddel
                Kuddel
                #607
                @Idefix01 VIS Adapter hast du aktualisiert ?
                Ventil 5 oder 6 ?
                • K Kuddel
                  Ventil 5 oder 6 ?
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #608
                  @Kuddel
                  Ventil 6 betrifft es, hatt aber auch das Problem vorher schon ab und zu bei Ventil 5 wenn die 6 deaktiviert war
                  • I Idefix01
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #609
                    @Idefix01 dass bei V6 Fehler drin sind, kann angehen. habe nur 5 ventile, fällt bei mir daher nicht auf.
                    muss ich morgen mal in meiner testumgebung unter die Lupe nehmen
                    • K Kuddel
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #610
                      @Kuddel
                      vielen Dank schon mal im voraus.
                      • I Idefix01
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #611
                        Für die Tester der Statistiken:
                        Der Pfad der Laufzeiten-Objekte hat sich geändern.
                        Unter Statistiken wird jetzt sortiert in laufzeit und lassermenge.
                        Habe daher meine VIS aktualisiert und hochgeladen: LINK
                        • K Kuddel
                          Kuddel
                          #612
                          Habe die Finale Version 2.10.0 gerade auf Seite hochgeladen.
                          Habe diese Version gestern das erste Mal produktiv im Einsatz gehabt.
                          Paar kleinere Fehler habe ich noch gefunden und gefixt.
                          • K Kuddel
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #613
                            @Kuddel
                            Moin, habe soeben die aktuelle Version eingespielt. Werde es heute Abend ausgiebig testen.
                            Ist eventuell noch eine Statistik des Wasserverbrauches pro Ventil geplant?
                            • I Idefix01
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #614
                              @Idefix01 siehe Seite 1
                              Habe ich auf dem Zettel, ist aber ein bisschen Aufwand.
                              Pro Ventil 6 Blöcke (aktuelle Woche, letzte Woche, aktueller Monat, letzter Monat, aktuelles Jahr, letztes Jahr).
                              Das ganze dann mal 6 Ventile, sind 36 Blöcke. Da bin ich aktuell noch zu faul zu ^^
                              • K Kuddel
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #615
                                @Kuddel
                                kein Problem nur kein Streß
                                Andere Frage, wie kann ich das Log-Fenster leeren - gibt es da eine Möglichkeit?
                                • I Idefix01
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #616
                                  @Idefix01 wenn du die Logs wie ich per Logparser-Adapter sammelst, gibt es einen Button, um die komplette Tabelle zu leeren
                                  • K Kuddel
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #617
                                    @Kuddel
                                    danke genau das war es, was ich gesucht habe.
                                    • K Kuddel
                                      Erster Test:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #618
                                      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      Läuft einwandfrei!
                                      Immer Daten sichern!
                                      • sigi234S sigi234
                                        Läuft einwandfrei!
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #619
                                        @Kuddel
                                        Hallöchen, ich habe die Bewässerung auch nochmal getestet und nochmal mit Wassermenge 0 begonnen.
                                        Aber ich muss feststellen, das die 3 Werte von einmal bewässern etwas unterschiedlich sind. Der Jahreswert ist niedriger wie die Werte der Woche und des Monats.
                                        • I Idefix01
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #620
                                          @Idefix01 das darf natürlich nicht sein. die werte müssen alle gleich sein.
                                          bei mir hat die berechnung bisher sauber funktioniert
