  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Idefix01 dass bei V6 Fehler drin sind, kann angehen. habe nur 5 ventile, fällt bei mir daher nicht auf.
    muss ich morgen mal in meiner testumgebung unter die Lupe nehmen
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #610
    @Kuddel
    vielen Dank schon mal im voraus.
    • I Idefix01
      @Kuddel
      Kuddel
      #611
      Für die Tester der Statistiken:
      Der Pfad der Laufzeiten-Objekte hat sich geändern.
      Unter Statistiken wird jetzt sortiert in laufzeit und lassermenge.
      Habe daher meine VIS aktualisiert und hochgeladen: LINK
      • K Kuddel
        Kuddel
        #612
        Habe die Finale Version 2.10.0 gerade auf Seite hochgeladen.
        Habe diese Version gestern das erste Mal produktiv im Einsatz gehabt.
        Paar kleinere Fehler habe ich noch gefunden und gefixt.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #613
          @Kuddel
          Moin, habe soeben die aktuelle Version eingespielt. Werde es heute Abend ausgiebig testen.
          Ist eventuell noch eine Statistik des Wasserverbrauches pro Ventil geplant?
          • I Idefix01
            @Kuddel
            Kuddel
            #614
            @Idefix01 siehe Seite 1
            Habe ich auf dem Zettel, ist aber ein bisschen Aufwand.
            Pro Ventil 6 Blöcke (aktuelle Woche, letzte Woche, aktueller Monat, letzter Monat, aktuelles Jahr, letztes Jahr).
            Das ganze dann mal 6 Ventile, sind 36 Blöcke. Da bin ich aktuell noch zu faul zu ^^
            • K Kuddel
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #615
              @Kuddel
              kein Problem nur kein Streß
              Andere Frage, wie kann ich das Log-Fenster leeren - gibt es da eine Möglichkeit?
              • I Idefix01
                @Kuddel
                Kuddel
                #616
                @Idefix01 wenn du die Logs wie ich per Logparser-Adapter sammelst, gibt es einen Button, um die komplette Tabelle zu leeren
                • K Kuddel
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #617
                  @Kuddel
                  danke genau das war es, was ich gesucht habe.
                  • K Kuddel
                    Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.
                    bewaesserung_v2.10.0.txt.zip
                    Funktion aktivieren:
                    Einfach im Skript die Wassermenge pro Ventil pro Stunde eintragen:
                    Erster Test:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #618
                    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    Läuft einwandfrei!
                    • sigi234S sigi234
                      Läuft einwandfrei!
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #619
                      @Kuddel
                      Hallöchen, ich habe die Bewässerung auch nochmal getestet und nochmal mit Wassermenge 0 begonnen.
                      Aber ich muss feststellen, das die 3 Werte von einmal bewässern etwas unterschiedlich sind. Der Jahreswert ist niedriger wie die Werte der Woche und des Monats.
                      • I Idefix01
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #620
                        @Idefix01 das darf natürlich nicht sein. die werte müssen alle gleich sein.
                        bei mir hat die berechnung bisher sauber funktioniert
                        • K Kuddel
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #621
                          @Kuddel
                          Guten Tag, heute habe ich wieder das Phänomen, wie bereits schon mal angesprochen, das das letzte Ventil (6) noch immer visuell blinkt obwohl die Bewässerung bereits beendet ist.
                          Bei Sonoff sind alle Ventile abgeschaltet, somit tatsächlich nur reine visuelle Sache.
                          Dies tritt aber nur sporadisch auf, die letzten Tage war immer alles i.O.
                          • I Idefix01
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #622
                            @Idefix01 das icon soll blinken, wenn folgender status = true ist
                            javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_status
                            welchen Wert hatte der DP ?
                            Wenn der Wert auf false steht, dann ist es ein Anzeigeproblem in der VIS, wenn der wert auf true steht, macht das Skript bei dir einen Fehler
                            • K Kuddel
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #623
                              @Kuddel
                              Muss ich beim nächsten Mal nachschauen, nach der Abendbewässerung war wieder alles in Ordnung. Danke.
                              • I Idefix01
                                @Kuddel
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #624
                                @Kuddel
                                Hallöchen, kannst du mir bitte mal sagen wo ich im Script folgendes einstellen kann:
                                • das letzte Ventil muss ca. 250 ms eher schließen wie die Pumpe aus geht
                                oder
                                • die Pumpe muss 250 ms noch nachlaufen nach dem zu machen des letzten Ventils
                                Grund: Hunter Sprüher läuft sonst permanent Wasser raus, da die Hunterventile einen anstehenden Druck von mindestens 1,4 Bar benötigen um geschlossen zu bleiben.
                                • I Idefix01
                                  @Kuddel
                                  oder
                                  Kuddel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                  #625
                                  @Idefix01 eine Nachlaufzeit der Pumpe ist einfacher zu relaisieren
                                  Einfach eine Verzögerung beim Ausschalten einstellen
                                  EDIT: Habe die 250ms bei mir jetzt auch hinterlegt, sodass diese Einstellung in allen kommenden Versionen berücksichtig ist. Tut ja nicht weh
                                  • K Kuddel
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #626
                                    @Kuddel
                                    Danke für die schnelle Antwort
                                    • I Idefix01
                                      @Kuddel
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #627
                                      @Kuddel
                                      Ich habe es soeben nochmal beobachtet. Folgendes passiert: Die Pumpe geht nach der Bewässerungszeit aus und das letzte Ventil bleibt noch geraume Zeit offen eh es zu geht.
                                      Somit scheint es nicht mit der Pumpennachlaufzeit zu funktionieren.
                                      Kannst du bitte nochmal nachschauen, wie es möglich ist das die Pumpe nach dem Ventil zu gehen erst aus geht?
                                      • I Idefix01
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #628
                                        @Idefix01 wie verhält sich denn der Aktor in dem von dir beschriebenen Zustand ?
                                        Ist er noch aktiv ? Also funktioniert das ausschalten des Aktors nicht korrekt ?
                                        Welches Ventil ist das und was für ein Aktor-Typ verwendest du ?
                                        Würde versuchen das dann mal nachzustellen.
                                        Oder liegt es einfach daran, dass die Pumpe nicht lange genug nachläuft ? Das mann man dann ja bei der Verzögerung beim Ausschalten korrigieren.
                                        • K Kuddel
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #629
                                          @Kuddel
                                          Hallöchen, der Aktor (Sonoff 4ch Pro2) verhält sich so wie es aussieht korrekt und schaltet auch ab.
                                          Die Nachlaufzeit der Pumpe habe ich schon versucht auf 500ms aber auch hier ist der selbe Effekt zu erkennen.
                                          Ich benutze alle 6 Ventile, die laufen alle über Sonoff 4ch Pro2). Die Zu- und Abschaltung von Sonoff erfolgt auch korrekt, nur das seltsamerweise mit der Nachlaufzeit der Pumpe das Ventil 6 trotzdem weitaus später abschaltet.
