  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @e-i-k-e geplant ist es aktuell nicht, es auf 8 Ventile zu erweitern, da es eine Menge Aufwand in BLockly ist.
    Wäre ein Projekt für den Winter.
    Alternativ könntest du das Skript zwei Mal verwenden und z.B. 2x4 Ventile steuern
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #603
    @Kuddel
    Danke für die schnelle Antwort.
    Bin gerade beim Test des FullyBrowser. Damit hätte sich das Problem zumindest bezüglich der Anzeige dann erledigt, da dort alles genauso angezeigt wird wie auf dem PC.
    Wer weiß was auch in der iobroker App eventuell sich noch ändert....
    • I Idefix01
      @Kuddel
      Kuddel
      #604
      @Idefix01 bin auch seit längerem Weg von der APP hin zum FullyBrowser. Funktioniert deutlich besser
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #605
        @Kuddel
        so habe es soeben eingerichtet die Statistik für Wassermenge. Werde es heute abend gleich mal testen beim bewässern.
        • I Idefix01
          @Kuddel
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #606
          @Kuddel
          So habe es getestet. Statistik der Wassermenge sehr gut und passt. Kannst Du bitte nochmal nachschauen warum das letzte Ventil in der Vis nicht aufhört mit blinken obwohl die Bewässerung bereits beendet ist
          • I Idefix01
            @Kuddel
            Kuddel
            #607
            @Idefix01 VIS Adapter hast du aktualisiert ?
            Ventil 5 oder 6 ?
            • K Kuddel
              Ventil 5 oder 6 ?
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #608
              @Kuddel
              Ventil 6 betrifft es, hatt aber auch das Problem vorher schon ab und zu bei Ventil 5 wenn die 6 deaktiviert war
              • I Idefix01
                @Kuddel
                Kuddel
                #609
                @Idefix01 dass bei V6 Fehler drin sind, kann angehen. habe nur 5 ventile, fällt bei mir daher nicht auf.
                muss ich morgen mal in meiner testumgebung unter die Lupe nehmen
                • K Kuddel
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #610
                  @Kuddel
                  vielen Dank schon mal im voraus.
                  • I Idefix01
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #611
                    Für die Tester der Statistiken:
                    Der Pfad der Laufzeiten-Objekte hat sich geändern.
                    Unter Statistiken wird jetzt sortiert in laufzeit und lassermenge.
                    Habe daher meine VIS aktualisiert und hochgeladen: LINK
                    • K Kuddel
                      Kuddel
                      #612
                      Habe die Finale Version 2.10.0 gerade auf Seite hochgeladen.
                      Habe diese Version gestern das erste Mal produktiv im Einsatz gehabt.
                      Paar kleinere Fehler habe ich noch gefunden und gefixt.
                      • K Kuddel
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #613
                        @Kuddel
                        Moin, habe soeben die aktuelle Version eingespielt. Werde es heute Abend ausgiebig testen.
                        Ist eventuell noch eine Statistik des Wasserverbrauches pro Ventil geplant?
                        • I Idefix01
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #614
                          @Idefix01 siehe Seite 1
                          Habe ich auf dem Zettel, ist aber ein bisschen Aufwand.
                          Pro Ventil 6 Blöcke (aktuelle Woche, letzte Woche, aktueller Monat, letzter Monat, aktuelles Jahr, letztes Jahr).
                          Das ganze dann mal 6 Ventile, sind 36 Blöcke. Da bin ich aktuell noch zu faul zu ^^
                          • K Kuddel
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #615
                            @Kuddel
                            kein Problem nur kein Streß
                            Andere Frage, wie kann ich das Log-Fenster leeren - gibt es da eine Möglichkeit?
                            • I Idefix01
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #616
                              @Idefix01 wenn du die Logs wie ich per Logparser-Adapter sammelst, gibt es einen Button, um die komplette Tabelle zu leeren
                              • K Kuddel
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #617
                                @Kuddel
                                danke genau das war es, was ich gesucht habe.
                                • K Kuddel
                                  Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.
                                  bewaesserung_v2.10.0.txt.zip
                                  Funktion aktivieren:
                                  Einfach im Skript die Wassermenge pro Ventil pro Stunde eintragen:
                                  Erster Test:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #618
                                  @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Läuft einwandfrei!
                                  • sigi234S sigi234
                                    Läuft einwandfrei!
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #619
                                    @Kuddel
                                    Hallöchen, ich habe die Bewässerung auch nochmal getestet und nochmal mit Wassermenge 0 begonnen.
                                    Aber ich muss feststellen, das die 3 Werte von einmal bewässern etwas unterschiedlich sind. Der Jahreswert ist niedriger wie die Werte der Woche und des Monats.
                                    • I Idefix01
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #620
                                      @Idefix01 das darf natürlich nicht sein. die werte müssen alle gleich sein.
                                      bei mir hat die berechnung bisher sauber funktioniert
                                      • K Kuddel
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #621
                                        @Kuddel
                                        Guten Tag, heute habe ich wieder das Phänomen, wie bereits schon mal angesprochen, das das letzte Ventil (6) noch immer visuell blinkt obwohl die Bewässerung bereits beendet ist.
                                        Bei Sonoff sind alle Ventile abgeschaltet, somit tatsächlich nur reine visuelle Sache.
                                        Dies tritt aber nur sporadisch auf, die letzten Tage war immer alles i.O.
                                        • I Idefix01
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #622
                                          @Idefix01 das icon soll blinken, wenn folgender status = true ist
                                          javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_status
                                          welchen Wert hatte der DP ?
                                          Wenn der Wert auf false steht, dann ist es ein Anzeigeproblem in der VIS, wenn der wert auf true steht, macht das Skript bei dir einen Fehler
