  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • I Idefix01
    @Kuddel
    so habe es soeben eingerichtet die Statistik für Wassermenge. Werde es heute abend gleich mal testen beim bewässern.
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #606
    @Kuddel
    So habe es getestet. Statistik der Wassermenge sehr gut und passt. Kannst Du bitte nochmal nachschauen warum das letzte Ventil in der Vis nicht aufhört mit blinken obwohl die Bewässerung bereits beendet ist
    • I Idefix01
      @Kuddel
      Kuddel
      #607
      @Idefix01 VIS Adapter hast du aktualisiert ?
      Ventil 5 oder 6 ?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Ventil 5 oder 6 ?
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #608
        @Kuddel
        Ventil 6 betrifft es, hatt aber auch das Problem vorher schon ab und zu bei Ventil 5 wenn die 6 deaktiviert war
        • I Idefix01
          @Kuddel
          Kuddel
          #609
          @Idefix01 dass bei V6 Fehler drin sind, kann angehen. habe nur 5 ventile, fällt bei mir daher nicht auf.
          muss ich morgen mal in meiner testumgebung unter die Lupe nehmen
          • K Kuddel
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #610
            @Kuddel
            vielen Dank schon mal im voraus.
            • I Idefix01
              @Kuddel
              Kuddel
              #611
              Für die Tester der Statistiken:
              Der Pfad der Laufzeiten-Objekte hat sich geändern.
              Unter Statistiken wird jetzt sortiert in laufzeit und lassermenge.
              Habe daher meine VIS aktualisiert und hochgeladen: LINK
              • K Kuddel
                Kuddel
                #612
                Habe die Finale Version 2.10.0 gerade auf Seite hochgeladen.
                Habe diese Version gestern das erste Mal produktiv im Einsatz gehabt.
                Paar kleinere Fehler habe ich noch gefunden und gefixt.
                • K Kuddel
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #613
                  @Kuddel
                  Moin, habe soeben die aktuelle Version eingespielt. Werde es heute Abend ausgiebig testen.
                  Ist eventuell noch eine Statistik des Wasserverbrauches pro Ventil geplant?
                  • I Idefix01
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #614
                    @Idefix01 siehe Seite 1
                    Habe ich auf dem Zettel, ist aber ein bisschen Aufwand.
                    Pro Ventil 6 Blöcke (aktuelle Woche, letzte Woche, aktueller Monat, letzter Monat, aktuelles Jahr, letztes Jahr).
                    Das ganze dann mal 6 Ventile, sind 36 Blöcke. Da bin ich aktuell noch zu faul zu ^^
                    • K Kuddel
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #615
                      @Kuddel
                      kein Problem nur kein Streß
                      Andere Frage, wie kann ich das Log-Fenster leeren - gibt es da eine Möglichkeit?
                      • I Idefix01
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #616
                        @Idefix01 wenn du die Logs wie ich per Logparser-Adapter sammelst, gibt es einen Button, um die komplette Tabelle zu leeren
                        • K Kuddel
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #617
                          @Kuddel
                          danke genau das war es, was ich gesucht habe.
                          • K Kuddel
                            Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.
                            bewaesserung_v2.10.0.txt.zip
                            Funktion aktivieren:
                            Einfach im Skript die Wassermenge pro Ventil pro Stunde eintragen:
                            Erster Test:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #618
                            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Läuft einwandfrei!
                            • sigi234S sigi234
                              Läuft einwandfrei!
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #619
                              @Kuddel
                              Hallöchen, ich habe die Bewässerung auch nochmal getestet und nochmal mit Wassermenge 0 begonnen.
                              Aber ich muss feststellen, das die 3 Werte von einmal bewässern etwas unterschiedlich sind. Der Jahreswert ist niedriger wie die Werte der Woche und des Monats.
                              • I Idefix01
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #620
                                @Idefix01 das darf natürlich nicht sein. die werte müssen alle gleich sein.
                                bei mir hat die berechnung bisher sauber funktioniert
                                • K Kuddel
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #621
                                  @Kuddel
                                  Guten Tag, heute habe ich wieder das Phänomen, wie bereits schon mal angesprochen, das das letzte Ventil (6) noch immer visuell blinkt obwohl die Bewässerung bereits beendet ist.
                                  Bei Sonoff sind alle Ventile abgeschaltet, somit tatsächlich nur reine visuelle Sache.
                                  Dies tritt aber nur sporadisch auf, die letzten Tage war immer alles i.O.
                                  • I Idefix01
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #622
                                    @Idefix01 das icon soll blinken, wenn folgender status = true ist
                                    javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_status
                                    welchen Wert hatte der DP ?
                                    Wenn der Wert auf false steht, dann ist es ein Anzeigeproblem in der VIS, wenn der wert auf true steht, macht das Skript bei dir einen Fehler
                                    • K Kuddel
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #623
                                      @Kuddel
                                      Muss ich beim nächsten Mal nachschauen, nach der Abendbewässerung war wieder alles in Ordnung. Danke.
                                      • I Idefix01
                                        @Kuddel
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #624
                                        @Kuddel
                                        Hallöchen, kannst du mir bitte mal sagen wo ich im Script folgendes einstellen kann:
                                        • das letzte Ventil muss ca. 250 ms eher schließen wie die Pumpe aus geht
                                        oder
                                        • die Pumpe muss 250 ms noch nachlaufen nach dem zu machen des letzten Ventils
                                        Grund: Hunter Sprüher läuft sonst permanent Wasser raus, da die Hunterventile einen anstehenden Druck von mindestens 1,4 Bar benötigen um geschlossen zu bleiben.
                                        • I Idefix01
                                          @Kuddel
                                          oder
                                          Kuddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                          #625
                                          @Idefix01 eine Nachlaufzeit der Pumpe ist einfacher zu relaisieren
                                          Einfach eine Verzögerung beim Ausschalten einstellen
                                          EDIT: Habe die 250ms bei mir jetzt auch hinterlegt, sodass diese Einstellung in allen kommenden Versionen berücksichtig ist. Tut ja nicht weh
