  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • I Idefix01
    @Kuddel
    kein Problem nur kein Streß
    Andere Frage, wie kann ich das Log-Fenster leeren - gibt es da eine Möglichkeit?
    Kuddel
    #616
    @Idefix01 wenn du die Logs wie ich per Logparser-Adapter sammelst, gibt es einen Button, um die komplette Tabelle zu leeren
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #617
      @Kuddel
      danke genau das war es, was ich gesucht habe.
      • K Kuddel
        Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.
        bewaesserung_v2.10.0.txt.zip
        Funktion aktivieren:
        Einfach im Skript die Wassermenge pro Ventil pro Stunde eintragen:
        Erster Test:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #618
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Läuft einwandfrei!
        • sigi234S sigi234
          Läuft einwandfrei!
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #619
          @Kuddel
          Hallöchen, ich habe die Bewässerung auch nochmal getestet und nochmal mit Wassermenge 0 begonnen.
          Aber ich muss feststellen, das die 3 Werte von einmal bewässern etwas unterschiedlich sind. Der Jahreswert ist niedriger wie die Werte der Woche und des Monats.
          • I Idefix01
            @Kuddel
            Kuddel
            #620
            @Idefix01 das darf natürlich nicht sein. die werte müssen alle gleich sein.
            bei mir hat die berechnung bisher sauber funktioniert
            • K Kuddel
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #621
              @Kuddel
              Guten Tag, heute habe ich wieder das Phänomen, wie bereits schon mal angesprochen, das das letzte Ventil (6) noch immer visuell blinkt obwohl die Bewässerung bereits beendet ist.
              Bei Sonoff sind alle Ventile abgeschaltet, somit tatsächlich nur reine visuelle Sache.
              Dies tritt aber nur sporadisch auf, die letzten Tage war immer alles i.O.
              • I Idefix01
                @Kuddel
                Kuddel
                #622
                @Idefix01 das icon soll blinken, wenn folgender status = true ist
                javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_status
                welchen Wert hatte der DP ?
                Wenn der Wert auf false steht, dann ist es ein Anzeigeproblem in der VIS, wenn der wert auf true steht, macht das Skript bei dir einen Fehler
                • K Kuddel
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #623
                  @Kuddel
                  Muss ich beim nächsten Mal nachschauen, nach der Abendbewässerung war wieder alles in Ordnung. Danke.
                  • I Idefix01
                    @Kuddel
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #624
                    @Kuddel
                    Hallöchen, kannst du mir bitte mal sagen wo ich im Script folgendes einstellen kann:
                    • das letzte Ventil muss ca. 250 ms eher schließen wie die Pumpe aus geht
                    oder
                    • die Pumpe muss 250 ms noch nachlaufen nach dem zu machen des letzten Ventils
                    Grund: Hunter Sprüher läuft sonst permanent Wasser raus, da die Hunterventile einen anstehenden Druck von mindestens 1,4 Bar benötigen um geschlossen zu bleiben.
                    • I Idefix01
                      @Kuddel
                      oder
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      #625
                      @Idefix01 eine Nachlaufzeit der Pumpe ist einfacher zu relaisieren
                      Einfach eine Verzögerung beim Ausschalten einstellen
                      EDIT: Habe die 250ms bei mir jetzt auch hinterlegt, sodass diese Einstellung in allen kommenden Versionen berücksichtig ist. Tut ja nicht weh
                      • K Kuddel
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #626
                        @Kuddel
                        Danke für die schnelle Antwort
                        • I Idefix01
                          @Kuddel
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #627
                          @Kuddel
                          Ich habe es soeben nochmal beobachtet. Folgendes passiert: Die Pumpe geht nach der Bewässerungszeit aus und das letzte Ventil bleibt noch geraume Zeit offen eh es zu geht.
                          Somit scheint es nicht mit der Pumpennachlaufzeit zu funktionieren.
                          Kannst du bitte nochmal nachschauen, wie es möglich ist das die Pumpe nach dem Ventil zu gehen erst aus geht?
                          • I Idefix01
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #628
                            @Idefix01 wie verhält sich denn der Aktor in dem von dir beschriebenen Zustand ?
                            Ist er noch aktiv ? Also funktioniert das ausschalten des Aktors nicht korrekt ?
                            Welches Ventil ist das und was für ein Aktor-Typ verwendest du ?
                            Würde versuchen das dann mal nachzustellen.
                            Oder liegt es einfach daran, dass die Pumpe nicht lange genug nachläuft ? Das mann man dann ja bei der Verzögerung beim Ausschalten korrigieren.
                            • K Kuddel
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #629
                              @Kuddel
                              Hallöchen, der Aktor (Sonoff 4ch Pro2) verhält sich so wie es aussieht korrekt und schaltet auch ab.
                              Die Nachlaufzeit der Pumpe habe ich schon versucht auf 500ms aber auch hier ist der selbe Effekt zu erkennen.
                              Ich benutze alle 6 Ventile, die laufen alle über Sonoff 4ch Pro2). Die Zu- und Abschaltung von Sonoff erfolgt auch korrekt, nur das seltsamerweise mit der Nachlaufzeit der Pumpe das Ventil 6 trotzdem weitaus später abschaltet.
                              • I Idefix01
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #630
                                @Idefix01 wenn die Aktoren alle korrekt ausgeschaltet werden, dann ist mein Skript nicht das Problem.
                                Vlllt. mal die Pumpe erst 5 Sek später abschalten ?
                                • K Kuddel
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #631
                                  @Kuddel
                                  Das Problem liegt bei der Reihenfolge. Erst geht die Pumpe aus und dann erst später Ventil 6 aus. Obwohl es laut Script anders herum sein sollte.
                                  Werde es heute morgen nochmal beobachten. Bewässerung startet in 14 min.
                                  • I Idefix01
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #632
                                    @Idefix01 dann ist es auf jeden fall einfacher, die Verzögerung bei deiner Ausschaltzeit für die Pumpe zu ändern
                                    • K Kuddel
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #633
                                      @Kuddel
                                      So wie es aussieht scheint eis ein Empfangsproblem der Sonoff zu sein. Letzte Bewässerung war korrekt gelaufen mit der Reihenfolge der Abschaltung.
                                      • I Idefix01
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #634
                                        @Idefix01 okay, das beruhigt mich. immer schwierig, wenn ich solche Probleme im Test nicht nachstellen kann
                                        • K Kuddel
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #635
                                          @Kuddel
                                          Ja verstehe ich auch. Es ist für mich auch schwierig weil es immer nur sporadisch ist das es mal nicht korrekt läuft.
