  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.
    Läuft einwandfrei!
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #619
    @Kuddel
    Hallöchen, ich habe die Bewässerung auch nochmal getestet und nochmal mit Wassermenge 0 begonnen.
    Aber ich muss feststellen, das die 3 Werte von einmal bewässern etwas unterschiedlich sind. Der Jahreswert ist niedriger wie die Werte der Woche und des Monats.
    • I Idefix01
      @Kuddel
      Kuddel
      #620
      @Idefix01 das darf natürlich nicht sein. die werte müssen alle gleich sein.
      bei mir hat die berechnung bisher sauber funktioniert
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #621
        @Kuddel
        Guten Tag, heute habe ich wieder das Phänomen, wie bereits schon mal angesprochen, das das letzte Ventil (6) noch immer visuell blinkt obwohl die Bewässerung bereits beendet ist.
        Bei Sonoff sind alle Ventile abgeschaltet, somit tatsächlich nur reine visuelle Sache.
        Dies tritt aber nur sporadisch auf, die letzten Tage war immer alles i.O.
        • I Idefix01
          @Kuddel
          Kuddel
          #622
          @Idefix01 das icon soll blinken, wenn folgender status = true ist
          javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_status
          welchen Wert hatte der DP ?
          Wenn der Wert auf false steht, dann ist es ein Anzeigeproblem in der VIS, wenn der wert auf true steht, macht das Skript bei dir einen Fehler
          • K Kuddel
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #623
            @Kuddel
            Muss ich beim nächsten Mal nachschauen, nach der Abendbewässerung war wieder alles in Ordnung. Danke.
            • I Idefix01
              @Kuddel
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #624
              @Kuddel
              Hallöchen, kannst du mir bitte mal sagen wo ich im Script folgendes einstellen kann:
              • das letzte Ventil muss ca. 250 ms eher schließen wie die Pumpe aus geht
              oder
              • die Pumpe muss 250 ms noch nachlaufen nach dem zu machen des letzten Ventils
              Grund: Hunter Sprüher läuft sonst permanent Wasser raus, da die Hunterventile einen anstehenden Druck von mindestens 1,4 Bar benötigen um geschlossen zu bleiben.
              • I Idefix01
                @Kuddel
                oder
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #625
                @Idefix01 eine Nachlaufzeit der Pumpe ist einfacher zu relaisieren
                Einfach eine Verzögerung beim Ausschalten einstellen
                EDIT: Habe die 250ms bei mir jetzt auch hinterlegt, sodass diese Einstellung in allen kommenden Versionen berücksichtig ist. Tut ja nicht weh
                • K Kuddel
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #626
                  @Kuddel
                  Danke für die schnelle Antwort
                  • I Idefix01
                    @Kuddel
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #627
                    @Kuddel
                    Ich habe es soeben nochmal beobachtet. Folgendes passiert: Die Pumpe geht nach der Bewässerungszeit aus und das letzte Ventil bleibt noch geraume Zeit offen eh es zu geht.
                    Somit scheint es nicht mit der Pumpennachlaufzeit zu funktionieren.
                    Kannst du bitte nochmal nachschauen, wie es möglich ist das die Pumpe nach dem Ventil zu gehen erst aus geht?
                    • I Idefix01
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #628
                      @Idefix01 wie verhält sich denn der Aktor in dem von dir beschriebenen Zustand ?
                      Ist er noch aktiv ? Also funktioniert das ausschalten des Aktors nicht korrekt ?
                      Welches Ventil ist das und was für ein Aktor-Typ verwendest du ?
                      Würde versuchen das dann mal nachzustellen.
                      Oder liegt es einfach daran, dass die Pumpe nicht lange genug nachläuft ? Das mann man dann ja bei der Verzögerung beim Ausschalten korrigieren.
                      • K Kuddel
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #629
                        @Kuddel
                        Hallöchen, der Aktor (Sonoff 4ch Pro2) verhält sich so wie es aussieht korrekt und schaltet auch ab.
                        Die Nachlaufzeit der Pumpe habe ich schon versucht auf 500ms aber auch hier ist der selbe Effekt zu erkennen.
                        Ich benutze alle 6 Ventile, die laufen alle über Sonoff 4ch Pro2). Die Zu- und Abschaltung von Sonoff erfolgt auch korrekt, nur das seltsamerweise mit der Nachlaufzeit der Pumpe das Ventil 6 trotzdem weitaus später abschaltet.
                        • I Idefix01
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #630
                          @Idefix01 wenn die Aktoren alle korrekt ausgeschaltet werden, dann ist mein Skript nicht das Problem.
                          Vlllt. mal die Pumpe erst 5 Sek später abschalten ?
                          • K Kuddel
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #631
                            @Kuddel
                            Das Problem liegt bei der Reihenfolge. Erst geht die Pumpe aus und dann erst später Ventil 6 aus. Obwohl es laut Script anders herum sein sollte.
                            Werde es heute morgen nochmal beobachten. Bewässerung startet in 14 min.
                            • I Idefix01
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #632
                              @Idefix01 dann ist es auf jeden fall einfacher, die Verzögerung bei deiner Ausschaltzeit für die Pumpe zu ändern
                              • K Kuddel
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #633
                                @Kuddel
                                So wie es aussieht scheint eis ein Empfangsproblem der Sonoff zu sein. Letzte Bewässerung war korrekt gelaufen mit der Reihenfolge der Abschaltung.
                                • I Idefix01
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #634
                                  @Idefix01 okay, das beruhigt mich. immer schwierig, wenn ich solche Probleme im Test nicht nachstellen kann
                                  • K Kuddel
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #635
                                    @Kuddel
                                    Ja verstehe ich auch. Es ist für mich auch schwierig weil es immer nur sporadisch ist das es mal nicht korrekt läuft.
                                    • I Idefix01
                                      @Kuddel
                                      solarimpulse
                                      #636
                                      Hallo zusammen
                                      @Kuddel
                                      Vielen Dank für die Arbeit die du in dieses Projekt steckst!
                                      Ich habe ein paar Fragen:
                                      • Ich habe in der Vis gesehen, dass du CSS Class verwendest. Zum Beispiel mdui-Select oder modui-input. Kannst du diese auch zur Verfügung stellen?
                                      • Mit der Winterzeit hat das Skript wohl noch ein Problem. Die Uhr wird zwar richtig angezeigt, jedoch muss man die Startzeiten noch als Sommerzeit eingeben.
                                      • Ich habe in diesem Blog gelesen, dass schon mal jemand versucht hat einen einzelnen Ventil zu schalten. Die Antwort war, dass man beim entsprechenden Ventil Icon den State vom Aktuator hinterlegen soll. Ich habe das noch nicht genau verstanden. Wie erreiche ich, dass nach dem einschalten den einzelnen Ventils dieses wieder nach der voreingestellten Zeit wieder ausgeht?
                                      Vielen Dank und liebe Grüsse
                                      • S solarimpulse
                                        Hallo zusammen
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #637
                                        @solarimpulse
                                        Hier sind alle meine Einträge aus dem VIS Reiter CSS:
                                        css.txt
                                        Das mit der Winterzeit habe ich noch nich festgestellt, da meine Anlage schon im Winterschlaf ist.
                                        Ich wüsste bei besten Willen aber auch nicht, was da der Fehler sein könnte.
                                        Das Aktvieren eines einzelnen Ventils inkl. automatischer Abschaltung habe ich noch nicht hinbekommen. Habe ich noch auf dem Zettel.
                                        Aktuell wäre der Workaround: nur das benötigte Ventil aktivieren und dann die Bewässerung starten
                                        • K Kuddel
                                          @solarimpulse
                                          css.txt
                                          solarimpulse
                                          #638
                                          @Kuddel
                                          Vielen Dank. Der Import hat wunderbar geklappt.
                                          Das mit der Winterzeit ist auch nicht so wichtig. Ist mir nur aufgefallen weil ich im Moment für den nächsten Frühling eine neue Steuerung baue.
