  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Idefix01 das icon soll blinken, wenn folgender status = true ist
    javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_status
    welchen Wert hatte der DP ?
    Wenn der Wert auf false steht, dann ist es ein Anzeigeproblem in der VIS, wenn der wert auf true steht, macht das Skript bei dir einen Fehler
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #623
    @Kuddel
    Muss ich beim nächsten Mal nachschauen, nach der Abendbewässerung war wieder alles in Ordnung. Danke.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Idefix01
      @Kuddel
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #624
      @Kuddel
      Hallöchen, kannst du mir bitte mal sagen wo ich im Script folgendes einstellen kann:
      • das letzte Ventil muss ca. 250 ms eher schließen wie die Pumpe aus geht
      oder
      • die Pumpe muss 250 ms noch nachlaufen nach dem zu machen des letzten Ventils
      Grund: Hunter Sprüher läuft sonst permanent Wasser raus, da die Hunterventile einen anstehenden Druck von mindestens 1,4 Bar benötigen um geschlossen zu bleiben.
      • I Idefix01
        @Kuddel
        oder
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #625
        @Idefix01 eine Nachlaufzeit der Pumpe ist einfacher zu relaisieren
        Einfach eine Verzögerung beim Ausschalten einstellen
        EDIT: Habe die 250ms bei mir jetzt auch hinterlegt, sodass diese Einstellung in allen kommenden Versionen berücksichtig ist. Tut ja nicht weh
        • K Kuddel
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #626
          @Kuddel
          Danke für die schnelle Antwort
          • I Idefix01
            @Kuddel
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #627
            @Kuddel
            Ich habe es soeben nochmal beobachtet. Folgendes passiert: Die Pumpe geht nach der Bewässerungszeit aus und das letzte Ventil bleibt noch geraume Zeit offen eh es zu geht.
            Somit scheint es nicht mit der Pumpennachlaufzeit zu funktionieren.
            Kannst du bitte nochmal nachschauen, wie es möglich ist das die Pumpe nach dem Ventil zu gehen erst aus geht?
            • I Idefix01
              @Kuddel
              Kuddel
              #628
              @Idefix01 wie verhält sich denn der Aktor in dem von dir beschriebenen Zustand ?
              Ist er noch aktiv ? Also funktioniert das ausschalten des Aktors nicht korrekt ?
              Welches Ventil ist das und was für ein Aktor-Typ verwendest du ?
              Würde versuchen das dann mal nachzustellen.
              Oder liegt es einfach daran, dass die Pumpe nicht lange genug nachläuft ? Das mann man dann ja bei der Verzögerung beim Ausschalten korrigieren.
              • K Kuddel
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #629
                @Kuddel
                Hallöchen, der Aktor (Sonoff 4ch Pro2) verhält sich so wie es aussieht korrekt und schaltet auch ab.
                Die Nachlaufzeit der Pumpe habe ich schon versucht auf 500ms aber auch hier ist der selbe Effekt zu erkennen.
                Ich benutze alle 6 Ventile, die laufen alle über Sonoff 4ch Pro2). Die Zu- und Abschaltung von Sonoff erfolgt auch korrekt, nur das seltsamerweise mit der Nachlaufzeit der Pumpe das Ventil 6 trotzdem weitaus später abschaltet.
                • I Idefix01
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #630
                  @Idefix01 wenn die Aktoren alle korrekt ausgeschaltet werden, dann ist mein Skript nicht das Problem.
                  Vlllt. mal die Pumpe erst 5 Sek später abschalten ?
                  • K Kuddel
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #631
                    @Kuddel
                    Das Problem liegt bei der Reihenfolge. Erst geht die Pumpe aus und dann erst später Ventil 6 aus. Obwohl es laut Script anders herum sein sollte.
                    Werde es heute morgen nochmal beobachten. Bewässerung startet in 14 min.
                    • I Idefix01
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #632
                      @Idefix01 dann ist es auf jeden fall einfacher, die Verzögerung bei deiner Ausschaltzeit für die Pumpe zu ändern
                      • K Kuddel
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #633
                        @Kuddel
                        So wie es aussieht scheint eis ein Empfangsproblem der Sonoff zu sein. Letzte Bewässerung war korrekt gelaufen mit der Reihenfolge der Abschaltung.
                        • I Idefix01
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #634
                          @Idefix01 okay, das beruhigt mich. immer schwierig, wenn ich solche Probleme im Test nicht nachstellen kann
                          • K Kuddel
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #635
                            @Kuddel
                            Ja verstehe ich auch. Es ist für mich auch schwierig weil es immer nur sporadisch ist das es mal nicht korrekt läuft.
                            • I Idefix01
                              @Kuddel
                              solarimpulse
                              #636
                              Hallo zusammen
                              @Kuddel
                              Vielen Dank für die Arbeit die du in dieses Projekt steckst!
                              Ich habe ein paar Fragen:
                              • Ich habe in der Vis gesehen, dass du CSS Class verwendest. Zum Beispiel mdui-Select oder modui-input. Kannst du diese auch zur Verfügung stellen?
                              • Mit der Winterzeit hat das Skript wohl noch ein Problem. Die Uhr wird zwar richtig angezeigt, jedoch muss man die Startzeiten noch als Sommerzeit eingeben.
                              • Ich habe in diesem Blog gelesen, dass schon mal jemand versucht hat einen einzelnen Ventil zu schalten. Die Antwort war, dass man beim entsprechenden Ventil Icon den State vom Aktuator hinterlegen soll. Ich habe das noch nicht genau verstanden. Wie erreiche ich, dass nach dem einschalten den einzelnen Ventils dieses wieder nach der voreingestellten Zeit wieder ausgeht?
                              Vielen Dank und liebe Grüsse
                              • S solarimpulse
                                Hallo zusammen
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #637
                                @solarimpulse
                                Hier sind alle meine Einträge aus dem VIS Reiter CSS:
                                css.txt
                                Das mit der Winterzeit habe ich noch nich festgestellt, da meine Anlage schon im Winterschlaf ist.
                                Ich wüsste bei besten Willen aber auch nicht, was da der Fehler sein könnte.
                                Das Aktvieren eines einzelnen Ventils inkl. automatischer Abschaltung habe ich noch nicht hinbekommen. Habe ich noch auf dem Zettel.
                                Aktuell wäre der Workaround: nur das benötigte Ventil aktivieren und dann die Bewässerung starten
                                • K Kuddel
                                  @solarimpulse
                                  css.txt
                                  solarimpulse
                                  #638
                                  @Kuddel
                                  Vielen Dank. Der Import hat wunderbar geklappt.
                                  Das mit der Winterzeit ist auch nicht so wichtig. Ist mir nur aufgefallen weil ich im Moment für den nächsten Frühling eine neue Steuerung baue.
                                  • S solarimpulse
                                    @Kuddel
                                    solarimpulse
                                    #639
                                    Ich habe eine Frage an alle.
                                    Es ist mir bewusst, dass ich in diesem Forum vermutlich nicht ganz richtig bin. Aber vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
                                    Mein Setup ist folgendes: Ich habe einen iobroker master auf einem NUC. Die Ventile der Bewässerung möchte ich mit einem Raspberry mit Relais-Board als ioBroker slave steuern. Das läuft soweit auch alles gut.
                                    Wenn ich jetzt jedoch während das Bewässerungsprogramm im Betrieb ist das LAN Kabel am Raspberry ziehe, bleiben die Relais gesetzt und das würde dazu führen, dass die Ventile geöffnet bleiben. Das ist aus meiner Sicht zu gefährlich. Ein Netzwerkunterbruch kann immer mal passieren.
                                    Hat dafür jemand eine Idee wie ich das lösen könnte? Ich hab raspberry skripte gefunden (nicht iobroker) welche bei netzwerkverlust den raspberry neu starten. Ich hätte aber lieber, wenn nur die entsprechenden GPIOs resetet werden.
                                    Danke und Gruss
                                    • S solarimpulse
                                      Danke und Gruss
                                      Kuddel
                                      #640
                                      @solarimpulse kann man beim Relaisboard keine Schaltdauer pro Kanal mitgeben ?
                                      So habe ich es in meinem Skript für Homematic-, Sonoff- und Shelly-Aktoren berücksichtigt.
                                      Beim Einschalten, wird eine Schaltdauer gesetzt, sodass der Aktor automatisch wieder ausgeht, auch wenn z.b. der komplette ioBroker abgestürzt ist.
                                      • K Kuddel
                                        da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                                        Funktionen:
                                        - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                                        - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                                        - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                                        - Die Ventile starten nacheinander
                                        - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                                        - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                                        - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                                        - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                                        - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                                        - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                                        - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                                        - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                                        - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                                        - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                                        - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                                        Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                                        Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                                        Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                                        Mail-Info beim Start
                                        Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                                        Start: 04:35:02 Uhr
                                        Ende: 05:15:04 Uhr
                                        Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                                        Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                                        Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                                        Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                                        Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                                        Skript-Version: 4.3.5
                                        Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                                        bewaesserung_v444.zip
                                        Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                                        Blockly Skript anpassen:
                                        Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                                        Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                                        Skript starten
                                        Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                                        auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                                        in Seek
                                        oder
                                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                        in Minuten
                                        Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                                        0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                                        auf true
                                        Anleitung für den Log Parser
                                        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                                        Whitelist UND: Bewaesserung:
                                        Whitelist ODER:
                                        Blacklist:
                                        Bereinigen: Bewaesserung:
                                        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                        Offene Punkte / To do
                                        • autom. Integration in IoT @dslraser
                                        • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                                        • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                                        CHANGELOG
                                        4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                                        Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                                        4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                                        Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                                        4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                                        Bugfixes
                                        4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                                        Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                                        4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                                        Bugfix Name Ventil 6
                                        Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                                        4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                                        Bugfix Start Ventil 1
                                        4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                                        Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                                        Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                                        4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                                        Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                                        Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                                        Bugfix Alexa Ansagen
                                        4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                                        Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                                        Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                                        4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                                        Redesign Intervall-Schaltung
                                        Bugfixes
                                        4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                                        Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                                        Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                                        4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                                        Buxfix Intervall-Steuerung
                                        Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                                        4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                                        Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                                        4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                                        Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                                        4.0.0 (2021-09-06)
                                        Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                                        Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                                        Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                                        3.2.2 (2021-09-03)
                                        Pushover Instanz Angabe ergänzt
                                        3.2.1 (2021-08-31)
                                        Status DP für VIS hinzugefügt
                                        3.2.0 (2021-08-09)
                                        Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                                        "... has been written without ack-flag ..."
                                        3.1.1 (2021-08-04)
                                        Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                                        3.1.0 (2021-07-06)
                                        Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                                        Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                                        Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                                        3.0.0 (2021-07-05)
                                        Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                                        2.10.7 (2021-06-28)
                                        Buxfix Anzahl Ventile
                                        Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                                        2.10.6 (2021-06-24)
                                        Buxfix Laufzeit-Brechnung
                                        Buxfix Tipfehler in DPs
                                        2.10.5 (2021-06-16)
                                        Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                                        2.10.4 (2021-06-10
                                        Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                                        Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                                        2.10.3 (2021-05-25)
                                        Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                                        2.10.2 (2021-03-20)
                                        Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                                        Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                                        2.10.1 (2020-09-23)
                                        Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                                        2.10.0 (2020-09-16)
                                        Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                                        2.9.2 (2020-08-13)
                                        Erweiterung Statistik um Woche
                                        2.9.1 (2020-08-12)
                                        Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                                        2.9.0 (2020-08-11)
                                        Statistiken hinzugefügt
                                        2.8.0 (2020-08-06)
                                        Intervall Bewässerung hinzugefügt
                                        Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                                        2.7.5 (2020-08-05)
                                        Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                                        2.7.4 (2020-08-04)
                                        Diverse Bugfixes
                                        Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                                        2.7.3 (2020-08-03)
                                        Buxfixes für Benachrichtigungen
                                        Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                        Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                        2.7.2 (2020-07-31)
                                        Bugfix Ventil 6
                                        2.7.1 (2020-07-31)
                                        Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                                        2.7.0 (2020-07-31)
                                        Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                                        Wochentage für Cron auswählbar
                                        2.6.8 (2020-07-24)
                                        Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                                        Bugfixes
                                        2.6.8 (2020-07-23)
                                        Erstellung der DPs überarbeitet
                                        Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                                        Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                                        Telegram Nachrichten hinzugefügt
                                        2.6.7 (2020-07-18)
                                        Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                                        Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                                        Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                                        2.6.6 (2020-07-14)
                                        Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                                        Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                                        2.6.5 (2020-07-13)
                                        Bugfix Ventil 6
                                        Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                                        2.6.4 (2020-07-10)
                                        Pushover ID kann hinterlegt werden
                                        Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                                        Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                                        Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                                        2.6.3 (2020-06-28)
                                        Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                                        Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                                        2.6.2 (2020-06-20)
                                        Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                                        Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                                        Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                                        Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                                        2.6.1 (2020-06-13)
                                        Bugfix für HM ON_TIME
                                        2.6.0 (2020-06-12)
                                        Erweitert auf 6 Ventile
                                        Shelly Aktoren werden supportet
                                        2.5.1 (2020-06-04)
                                        Bugfixes im Bereich Logeinträge
                                        2.5.0 (2020-05-26)
                                        Ventil 5 hinzugefügt
                                        2.4.0 (2020-05-20)
                                        Bugfixes im Log-Bereich
                                        Hundefreund
                                        #641
                                        @Kuddel ,
                                        ich bekomme das bewässerungsscript [link text]https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1600850587089-bewaesserung_v2.10.1.txt.zip(link url) nicht in den IoBroker Java Ordner importiert !😞
                                        Beim Importieren bekomme ich keine Fehlermeldung ,jedoch ist das Blockly Script nicht zu sehen !
                                        Was mache ich falsch ?
                                        Danke ..👍
                                        INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                                        Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                                        PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                                        Vis im Aufbau...
                                        Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
                                        • H Hundefreund
                                          @Kuddel ,
                                          Danke ..👍
                                          Kuddel
                                          #642
                                          @Hundefreund kannst du ein paar Screenshots anfügen, damit wir sehen können, welche Schritte du genau gemacht hast
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
