  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.1k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
    Funktionen:
    - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
    - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
    - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
    - Die Ventile starten nacheinander
    - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
    - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
    - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
    - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
    - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
    - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
    - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
    - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
    - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
    - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
    - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
    Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
    Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
    Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
    oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
    Mail-Info beim Start
    Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
    Start: 04:35:02 Uhr
    Ende: 05:15:04 Uhr
    Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
    Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
    Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
    Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
    Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
    Skript-Version: 4.3.5
    Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
    bewaesserung_v444.zip
    Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
    Blockly Skript anpassen:
    Die Variablen für euch entsprechend anpassen
    Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
    Skript starten
    Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
    auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
    in Seek
    oder
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
    in Minuten
    Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
    0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
    auf true
    Anleitung für den Log Parser
    Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
    Whitelist UND: Bewaesserung:
    Whitelist ODER:
    Blacklist:
    Bereinigen: Bewaesserung:
    Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
    Offene Punkte / To do
    • autom. Integration in IoT @dslraser
    • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
    • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
    CHANGELOG
    4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
    Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
    4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
    Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
    4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
    Bugfixes
    4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
    Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
    4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
    Bugfix Name Ventil 6
    Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
    4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
    Bugfix Start Ventil 1
    4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
    Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
    Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
    4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
    Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
    Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
    Bugfix Alexa Ansagen
    4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
    Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
    Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
    4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
    Redesign Intervall-Schaltung
    Bugfixes
    4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
    Skript Version in Start-Mail hinterlegt
    Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
    4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
    Buxfix Intervall-Steuerung
    Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
    4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
    Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
    4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
    Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
    4.0.0 (2021-09-06)
    Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
    Mail-Versand auf Javascript umgestellt
    Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
    3.2.2 (2021-09-03)
    Pushover Instanz Angabe ergänzt
    3.2.1 (2021-08-31)
    Status DP für VIS hinzugefügt
    3.2.0 (2021-08-09)
    Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
    "... has been written without ack-flag ..."
    3.1.1 (2021-08-04)
    Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
    3.1.0 (2021-07-06)
    Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
    Tasmota PulseTime erhöht auf 8
    Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
    3.0.0 (2021-07-05)
    Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
    2.10.7 (2021-06-28)
    Buxfix Anzahl Ventile
    Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
    2.10.6 (2021-06-24)
    Buxfix Laufzeit-Brechnung
    Buxfix Tipfehler in DPs
    2.10.5 (2021-06-16)
    Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
    2.10.4 (2021-06-10
    Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
    Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
    2.10.3 (2021-05-25)
    Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
    2.10.2 (2021-03-20)
    Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
    Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
    2.10.1 (2020-09-23)
    Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
    2.10.0 (2020-09-16)
    Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
    2.9.2 (2020-08-13)
    Erweiterung Statistik um Woche
    2.9.1 (2020-08-12)
    Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
    2.9.0 (2020-08-11)
    Statistiken hinzugefügt
    2.8.0 (2020-08-06)
    Intervall Bewässerung hinzugefügt
    Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
    2.7.5 (2020-08-05)
    Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
    2.7.4 (2020-08-04)
    Diverse Bugfixes
    Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
    2.7.3 (2020-08-03)
    Buxfixes für Benachrichtigungen
    Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
    Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
    2.7.2 (2020-07-31)
    Bugfix Ventil 6
    2.7.1 (2020-07-31)
    Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
    2.7.0 (2020-07-31)
    Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
    Wochentage für Cron auswählbar
    2.6.8 (2020-07-24)
    Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
    Bugfixes
    2.6.8 (2020-07-23)
    Erstellung der DPs überarbeitet
    Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
    Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
    Telegram Nachrichten hinzugefügt
    2.6.7 (2020-07-18)
    Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
    Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
    Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
    2.6.6 (2020-07-14)
    Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
    Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
    2.6.5 (2020-07-13)
    Bugfix Ventil 6
    Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
    2.6.4 (2020-07-10)
    Pushover ID kann hinterlegt werden
    Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
    Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
    Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
    2.6.3 (2020-06-28)
    Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
    Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
    2.6.2 (2020-06-20)
    Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
    Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
    Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
    Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
    2.6.1 (2020-06-13)
    Bugfix für HM ON_TIME
    2.6.0 (2020-06-12)
    Erweitert auf 6 Ventile
    Shelly Aktoren werden supportet
    2.5.1 (2020-06-04)
    Bugfixes im Bereich Logeinträge
    2.5.0 (2020-05-26)
    Ventil 5 hinzugefügt
    2.4.0 (2020-05-20)
    Bugfixes im Log-Bereich
    Hundefreund
    #641
    @Kuddel ,
    ich bekomme das bewässerungsscript [link text]https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1600850587089-bewaesserung_v2.10.1.txt.zip(link url) nicht in den IoBroker Java Ordner importiert !😞
    Beim Importieren bekomme ich keine Fehlermeldung ,jedoch ist das Blockly Script nicht zu sehen !
    Was mache ich falsch ?
    Danke ..👍
    INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
    Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
    PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
    Vis im Aufbau...
    Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hundefreund
      @Kuddel ,
      Danke ..👍
      Kuddel
      #642
      @Hundefreund kannst du ein paar Screenshots anfügen, damit wir sehen können, welche Schritte du genau gemacht hast
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Hundefreund
        #643
        @Kuddel
        Hallo ,ich habe den Import nun selber hinbekommen.👍
        Lag wohl an der Formatierung...
        Nun gibt es aber bei der Steuerung folgende Probleme:
        Bei der Automatik schalten nur die ersten beiden Ventile ,obwohl ich in der Variablen Setup 4 eingetragen haben und
        von Hand in den Iobroker-Objekten sich schalten lassen !
        Wenn ich die Automatik abschalte und versuche das 3te und 4te Ventil zu schalten wird zwar der Rahmen blinkend grün
        ,aber es tut sich nichts !😢
        Was kann das noch sein ? Hier ein paar screenshots ...
        Vis im Aufbau...
        • H Hundefreund
          @Kuddel
          Kuddel
          #644
          @Hundefreund
          Die Icons in der VIS schalten nur den Status des jeweiligen Ventils, aber nicht den Aktor vom Ventil.
          Es ist quasi nur eine Anzeige.
          Das Skript schaltet alle Ventile nacheinander.
          Da du "parallel" aktiv hast, werden Ventil 1 und 2 gleichzeitig beim Start aktiviert.
          Was passiert denn nach der eingestellten Dauer von Ventil 1 und 2 ?
          Dann müsste Ventil 3 aktiviert werden.
          Kannst auch mal die Gegenprüfung machen und Ventil 1 und 2 deaktivieren und die Automatik anschalten.
          Dann müsste sofort Ventil 3 aktiviert werden
          • K Kuddel
            @Hundefreund
            Hundefreund
            #645
            @Kuddel
            ok , funktioniert .super
            Vielen Dank.
            Tolle Steuerung mit vielen Möglichkeiten 👍
            Vis im Aufbau...
            • H Hundefreund
              @Kuddel
              Vielen Dank.
              darkiop
              #646
              @Kuddel Guten Morgen Kuddel, ich habe gerade auf den Java Script Adapter 4.10.5 aktualisiert - der hat ein Problem einem der Crons - im Detail angeschaut hab ich mir das noch nicht, kann u.U. auch am Adapter selbst liegen.
              • D darkiop
                Kuddel
                #647
                @darkiop bin weiterhin auf Version 4.8.4 unterwegs. Nutzte nur die Stable Versionen.
                Sobald es wieder ein Update gibt, werde ich natürlich prüfen, ob das Skript weiterhin funzt.
                • Holger EtzelH Offline
                  Holger Etzel
                  #648
                  wenn ich das Script als Blockly importiere fängt wohl mein JS an zu spinnen. Dauernd wird die Seite dann aktualisiert und Änderungen sind nur sehr schwer zu machen. Das Script läuft in dem Moment noch nicht.
                  Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem sein kann?
                  JS hat die Version 4.8.4
                  Holger
                  HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Holger EtzelH Holger Etzel
                    Holger
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                    #649
                    @Kuddel
                    meine Frage betrifft zwar nicht dein aktuelles Projekt aber ev. kannst du mir ja doch weiter helfen.
                    Ich bin leider kein Programmierer und benutze noch ein altes Vis und Blockly das ich mir nach eigenen Gedanken recht übersichtlich zusammengestellt habe. Insgesamt hab ich bereits 6 Ventile im Einsatz die mit unterschiedlichen Zeiten, teils auch mehrmals am Tag, arbeiten.
                    Dazu wird, wenn ich nicht zu Hause bin, das Hauptwasser im Garten komplett abgestellt und auch der Trafo für die Ventile (Hunter 24V und Gardena 9V) nur bei Bedarf zugeschaltet.
                    Bisher habe ich im Blockly immer feste Zeiten (siehe timeout2) vorgegeben.
                    Nun möchte ich aber die einzelnen Zeiten je Ventil im Vis (siehe Objekt Ventil1) eingeben. Leider finde ich hier keine Lösung und daher die Frage an dich.
                    Hier ein Auszug aus dem Blockly mit der Frage zur gewünschten Änderung.
                    Ev. hast du ja nen Tip für mich.
                    Deine neue VIS ist mir leider aufgrund der vielen Variablen zu kompliziert um dort selbst Änderungen vorzunehmen.
                    Danke schon mal im Voraus
                    Horst
                    • HasontH Hasont
                      @Kuddel
                      Horst
                      Kuddel
                      #650
                      @Hasont da ich eine andere Logik verwende, ist es natürlich klar, dass meine VIS bei dir nicht passt.
                      Was ich mir für deinen Anwengunsfalls vorstellen könnte, wäre folgendes:
                      Für jedes Ventil einen Datenpunkt "Dauer" (in Sekunden) erstellen.
                      Nach dem Einschalten des Ventils, läuft eine Schleife los, die jede Sekunde 1 von der Dauer abzieht.
                      Wenn Dauer = 0
                      DANN: schalte Ventil aus und stop Schleife
                      • K Kuddel
                        Wenn Dauer = 0
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #651
                        @Kuddel
                        Vielen Dank, dann könnte ich auch gleich die Restzeit mit anzeigen.
                        Den Datenpunkt Dauer und Restzeit gibt es ja schon .
                        Mal schauen ob ich das im Blockly so hinbekomme.
                        Klingt erstmal nicht so schwer.
                          Holger Etzel
                          #652
                          hat schon jemand die Bewässerungs-VIS mit dem Bewässerungsadapter von tombox am laufen bzw. die Datenpunkte angepasst?
                          Ich blicke da nicht durch.
                          Holger
                            Holger
                            Kuddel
                            #653
                            @Holger-Etzel am besten stellst du die Frage nochmal im Thread zum Adapter von Tombox
                            https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/1
                            • D darkiop
                              @Kuddel Genau. Ich muss mal schauen, irgendwo hatte ich mal einen längeren Text zur Bewässerung - das ist ja eine Wissenschaft :D
                              Aidan
                              #654
                              Moin zusammen,, die Frage die hier immer wieder kam wie das ganze angesteuert wird.
                              Ich habe bei mir einen 8Kanal Empfänger verbaut.
                              Homematic 8-fach Relais Gehäuse mit HM-MOD-Re-8 Schaltaktors (kopieren und bei Ebay suchen)
                              Dann müssen nur noch die Kabel angeschlossen werden.
                              Ich habe noch eine "alte" Version davon, die leider nur eine Spannung kann. Daher habe ich noch einen 24V Trafo kaufen müssen.
                              Die neuen Versionen können sowohl 230V als 24V.
                              Eventuell hilft das dem ein oder anderen weiter.
                              • A Aidan
                                Kanumouse
                                #655
                                @kuddel
                                @kanumouse
                                Hallo Kuddel,
                                ich bin noch nicht so lange mit iobroker unterwegs und habe leider noch keine großen Script-Erfahrungen.
                                Lässt sich das Script für die Gartenbewässerung auch auf 8 Ventile erweitern?
                                • K Kanumouse
                                  @kuddel
                                  @kanumouse
                                  Hallo Kuddel,
                                  Kuddel
                                  #656
                                  @kanumouse prinzipiell lässt es sich auf 8 Ventile erweitern, ist aber mit ein Bisschen Aufwand verbunden.
                                  Da ich nur 5 Ventile habe, fehlt mir aktuell die Motivation, dass zu erweitern.
                                  Wenn du das Skript 2 Mal verwendest, könntest du aber 8 Ventile ansteuern, so als Workaround
                                  • K Kuddel
                                    Kanumouse
                                    #657
                                    @kuddel
                                    Danke!
                                    OK, dann werde ich es zuerst einmal mit zwei Scripten versuchen, um mich dann so langsam an die Umsetzung mit einem Script zu machen (kann ich üben).
                                    • K Kanumouse
                                      @kuddel
                                      Danke!
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      #658
                                      Da der Frühlung ja langsam in Sicht ist und die Bewässerungssaison bald ieder losgeht, habe ich wieder ein Feature eingeführt.
                                      Jetzt ist es möglich eine Ruhezeit zu definiert, in der keine Benachrichtigungen (Alex, Mail, Telegram, Pushover) erstellt werden. Wurde glaube ich Verlauf diese Threads mal als neue Funktion gewünscht.
                                      Die Funktion an sich kann per DP aktivieren und die Start- und Endzeit in einem DP hinterlegen werden, um das ganze dann per VIS zu steuern.
                                      DPs:
                                      ruhezeit.ruhezeit
                                      ruhezeit.ruhezeit_start
                                      ruhezeit.ruhezeit_ende
                                      Weg mag, kann das Ganze gern mal testen. Ich selber bin noch nicht dazu gekommen.
                                      bewaesserung_v2.10.2.zip
                                      EDIT:
                                      In der VIS sieht das dann so aus:
                                      • K Kuddel
                                        Funktionen:
                                        Start: 04:35:02 Uhr
                                        Ende: 05:15:04 Uhr
                                        Skript starten
                                        in Seek
                                        oder
                                        in Minuten
                                        auf true
                                        Whitelist ODER:
                                        Blacklist:
                                        CHANGELOG
                                        Bugfixes
                                        Bugfixes
                                        4.0.0 (2021-09-06)
                                        3.2.2 (2021-09-03)
                                        3.2.1 (2021-08-31)
                                        3.2.0 (2021-08-09)
                                        3.1.1 (2021-08-04)
                                        3.1.0 (2021-07-06)
                                        3.0.0 (2021-07-05)
                                        2.10.7 (2021-06-28)
                                        2.10.6 (2021-06-24)
                                        2.10.5 (2021-06-16)
                                        2.10.4 (2021-06-10
                                        2.10.3 (2021-05-25)
                                        2.10.2 (2021-03-20)
                                        2.10.1 (2020-09-23)
                                        2.10.0 (2020-09-16)
                                        2.9.2 (2020-08-13)
                                        2.9.1 (2020-08-12)
                                        2.9.0 (2020-08-11)
                                        2.8.0 (2020-08-06)
                                        2.7.5 (2020-08-05)
                                        2.7.4 (2020-08-04)
                                        Diverse Bugfixes
                                        2.7.3 (2020-08-03)
                                        2.7.2 (2020-07-31)
                                        Bugfix Ventil 6
                                        2.7.1 (2020-07-31)
                                        2.7.0 (2020-07-31)
                                        2.6.8 (2020-07-24)
                                        Bugfixes
                                        2.6.8 (2020-07-23)
                                        2.6.7 (2020-07-18)
                                        2.6.6 (2020-07-14)
                                        2.6.5 (2020-07-13)
                                        Bugfix Ventil 6
                                        2.6.4 (2020-07-10)
                                        2.6.3 (2020-06-28)
                                        2.6.2 (2020-06-20)
                                        2.6.1 (2020-06-13)
                                        2.6.0 (2020-06-12)
                                        2.5.1 (2020-06-04)
                                        2.5.0 (2020-05-26)
                                        2.4.0 (2020-05-20)
                                        derdoerk
                                        #659
                                        @kuddel
                                        Schönen guten Morgen,
                                        ich bin recht neu hier und habe durch Zufall dieses Skript gefunden, welches ich sehr interessant finde.
                                        Hier habe ich aber 2 Probleme, die ich nicht so ganz verstehe (Version: 2.10.2).
                                        1. Zur Ansteuerung verwende ich Sonoff Aktoren (4Ch Pro), welche ich, wie in der Anleitung beschrieben, konfiguriert habe. Nur leider werden diese am Ende nicht geschaltet.
                                        Dieses Problem habe ich mit einem 2 Skript gelöst, wo ich auf den Status der Variablen des Skriptes nocheinmal auf die Aktoren setze.
                                        1. Das zweite Problem habe ich nicht so ganz verstanden. Ich steuere das Skript über die Vis. Wenn ich dann Zeitpläne anlegen will bekomme ich Fehlermeldungen, dass die Chron Jon nicht erzeugt werden konnte. Beim Durchsuchen des Forums, habe ich hier leider keine Lösung gefunden.
                                        • D derdoerk
                                          @kuddel
                                          Kuddel
                                          #660
                                          @derdoerk
                                          zu 1: schaue ich mir Montag mal an und teste es mit meinem Sonoff 4CH
                                          zu 2: den Fahrer habe ich auch und habe bisher leider die Ursache nicht finden können
