  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
    Funktionen:
    - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
    - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
    - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
    - Die Ventile starten nacheinander
    - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
    - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
    - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
    - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
    - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
    - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
    - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
    - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
    - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
    - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
    - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
    Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
    Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
    Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
    oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
    Mail-Info beim Start
    Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
    Start: 04:35:02 Uhr
    Ende: 05:15:04 Uhr
    Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
    Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
    Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
    Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
    Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
    Skript-Version: 4.3.5
    Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
    bewaesserung_v444.zip
    Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
    Blockly Skript anpassen:
    Die Variablen für euch entsprechend anpassen
    Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
    Skript starten
    Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
    auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
    in Seek
    oder
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
    in Minuten
    Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
    0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
    auf true
    Anleitung für den Log Parser
    Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
    Whitelist UND: Bewaesserung:
    Whitelist ODER:
    Blacklist:
    Bereinigen: Bewaesserung:
    Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
    Offene Punkte / To do
    • autom. Integration in IoT @dslraser
    • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
    • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
    CHANGELOG
    4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
    Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
    4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
    Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
    4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
    Bugfixes
    4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
    Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
    4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
    Bugfix Name Ventil 6
    Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
    4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
    Bugfix Start Ventil 1
    4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
    Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
    Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
    4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
    Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
    Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
    Bugfix Alexa Ansagen
    4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
    Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
    Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
    4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
    Redesign Intervall-Schaltung
    Bugfixes
    4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
    Skript Version in Start-Mail hinterlegt
    Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
    4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
    Buxfix Intervall-Steuerung
    Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
    4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
    Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
    4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
    Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
    4.0.0 (2021-09-06)
    Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
    Mail-Versand auf Javascript umgestellt
    Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
    3.2.2 (2021-09-03)
    Pushover Instanz Angabe ergänzt
    3.2.1 (2021-08-31)
    Status DP für VIS hinzugefügt
    3.2.0 (2021-08-09)
    Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
    "... has been written without ack-flag ..."
    3.1.1 (2021-08-04)
    Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
    3.1.0 (2021-07-06)
    Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
    Tasmota PulseTime erhöht auf 8
    Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
    3.0.0 (2021-07-05)
    Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
    2.10.7 (2021-06-28)
    Buxfix Anzahl Ventile
    Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
    2.10.6 (2021-06-24)
    Buxfix Laufzeit-Brechnung
    Buxfix Tipfehler in DPs
    2.10.5 (2021-06-16)
    Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
    2.10.4 (2021-06-10
    Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
    Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
    2.10.3 (2021-05-25)
    Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
    2.10.2 (2021-03-20)
    Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
    Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
    2.10.1 (2020-09-23)
    Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
    2.10.0 (2020-09-16)
    Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
    2.9.2 (2020-08-13)
    Erweiterung Statistik um Woche
    2.9.1 (2020-08-12)
    Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
    2.9.0 (2020-08-11)
    Statistiken hinzugefügt
    2.8.0 (2020-08-06)
    Intervall Bewässerung hinzugefügt
    Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
    2.7.5 (2020-08-05)
    Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
    2.7.4 (2020-08-04)
    Diverse Bugfixes
    Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
    2.7.3 (2020-08-03)
    Buxfixes für Benachrichtigungen
    Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
    Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
    2.7.2 (2020-07-31)
    Bugfix Ventil 6
    2.7.1 (2020-07-31)
    Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
    2.7.0 (2020-07-31)
    Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
    Wochentage für Cron auswählbar
    2.6.8 (2020-07-24)
    Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
    Bugfixes
    2.6.8 (2020-07-23)
    Erstellung der DPs überarbeitet
    Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
    Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
    Telegram Nachrichten hinzugefügt
    2.6.7 (2020-07-18)
    Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
    Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
    Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
    2.6.6 (2020-07-14)
    Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
    Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
    2.6.5 (2020-07-13)
    Bugfix Ventil 6
    Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
    2.6.4 (2020-07-10)
    Pushover ID kann hinterlegt werden
    Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
    Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
    Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
    2.6.3 (2020-06-28)
    Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
    Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
    2.6.2 (2020-06-20)
    Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
    Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
    Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
    Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
    2.6.1 (2020-06-13)
    Bugfix für HM ON_TIME
    2.6.0 (2020-06-12)
    Erweitert auf 6 Ventile
    Shelly Aktoren werden supportet
    2.5.1 (2020-06-04)
    Bugfixes im Bereich Logeinträge
    2.5.0 (2020-05-26)
    Ventil 5 hinzugefügt
    2.4.0 (2020-05-20)
    Bugfixes im Log-Bereich
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #661
    @kuddel
    Hallo, kann man den Wert bei den Wassermengen auf 1-3 Dezimalstellen ändern?
    Immer Daten sichern!
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @kuddel
      Kuddel
      #662
      @sigi234 guter Hinweis, danke.
      Werde es in der nächsten Version einbauen und die Werte dann auf 3 Nachkommastellen runden.
      • K Kuddel
        Kuddel
        #663
        @sigi234
        habe gerade eine neue Version auf Seite 1 hinzugefügt. Die Verbrauchswerte sollten jetzt gerundet werden.
        Bitte mal bei Gelegenheit testen
        @derdoerk
        Habe den Fehler bzgl. der Crons gefunden und behoben
        D sigi234S D 4 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          @sigi234
          @derdoerk
          darkiop
          #664
          @kuddel Hi kuddel, schön hier geht's weiter. Schaue ich mir die Tage auch wieder an :)
          • K Kuddel
            @sigi234
            @derdoerk
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #665
            @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            @sigi234
            @derdoerk
            Danke, läuft. Ich teste mal weiter.👍
            Frage:
            Wie machst du die Log Anzeige?
            Erledigt.
            • K Kuddel
              @sigi234
              @derdoerk
              derdoerk
              #666
              @kuddel
              So hab die neu Version 2.10.2 mal getestet.
              Die Chron jobs lauf.
              Die Sonoff Ausgänge werde gefüllt mal sporadisch gesetzt. Dann toggeln sie aber true / false. Irgendwas läuft da nicht rund.
              Wie werden die angesteuert. Habe bei mir den Sonoff Adapter installiert. Schreibst du nur auf die Variable oder werden die Relais direkt angesprochen?
              Hab noch Ideen für dein Blockly: Zisternenanbindung / Gewächshauskreis (extra Timer )
              • K Kuddel
                @sigi234
                @derdoerk
                derdoerk
                #667
                @kuddel
                Hab gestern abend noch ein wenig rumgespielt.
                Als ich das Skript gestern abend nochmal installiert und die Sonoff Aktoren eingestellt habe. Aktiviert ich das Skript einmal und habe im Anschluss den Sonoff Adapter, Java und Vis Adapter neu gestartet. Dann haben auch die Aktoren geschaltet.
                Kann man die Aktoren auch Manuell öffnen über das Skript. Die Variablen werden über die view geschaltet, aber werden dann auch der Aktor gesetzt bei manueller betätigung?
                • D derdoerk
                  @kuddel
                  Kuddel
                  #668
                  @derdoerk aktuell ist das Skript so gebau, dass die View nur den Bewässerungsvorgang an sich starten kann, aber nicht einzelne Aktoren / Ventile schalten kann.
                  EIn Workaround wäre, nur das zu schaltende Ventil zu aktivieren und dann die Bewässerung zu starten
                    derdoerk
                    #669
                    @kuddel
                    MOrjen,
                    hab das ganze jetzt soweit hinbekommen, auch das ich eine zusätzliche TimerSteuerung die nur einen Kreis steuert.
                    Hab das ganze aber in seperaten Skripten gelöst, um nicht in deinem rumzufuschen:-)
                    Mir ist bei der View aufgefallen, dass man die Ventile alle super am rechnen Steuern kann. Verwendet man die view aber auf dem Handy, scheint hier eine prellung statzufinden. Habe solche kommentare auch schon von anderen gefunden, scheint an den HQ Widegets und touch zu liegen. NUr leider scheint es hier keine lösung zu geben. oder kennst du da eine.
                    ps.: auch bei deinem gesamt View Projekt scheint das Material Desing widget nicht mehr sauber zu arbeiten. Bei der TopAppBar scheint gehen die Untermenüs nicht mehr.
                    • D derdoerk
                      @kuddel
                      MOrjen,
                      Kuddel
                      #670
                      @derdoerk den Punkt "VIS View optimieren" habe ich noch auf der To do List.
                      Da bei mir die Bewässerung komplett automatisch läuft und die VIS nur als Anzeige dient, hatte ich bisher noch nicht die Motivation das Problem anzugehen ^^
                      Die TopAppBar funzt bei mir noch. Allerdings nur mit einer alten Version (0.2.54) vom "Material Design Widgets" Adapter.
                      Die Aktualisierung habe ich auch noch auf dem Zettel.
                        Serial13579
                        #671
                        Hat noch jemand das Problem das das Script sehr langsam ist und sich kaum bearbeiten lässt ? Eigentlich habe ich noch genug Arbeitsspeicher frei...
                        • S Serial13579
                          Kuddel
                          #672
                          @serial13579 ist bei mir auch so.
                          ist ein generelles Problem im ioBroker.
                          Wenn man eine bestimmte Anzahl an Blocky Bausteinen in einem Skript hat, wird es sehr träge
                          • K Kuddel
                            Serial13579
                            #673
                            @kuddel ah okey, dann bin ich beruhigt.
                            Vielen Dank für deine Mühe am Skript und der VIS, super Arbeit.
                            Ein Problem habe ich, wenn ich über eine feste Uhrzeit starten will kommt im LOG ```
                            javascript.0 2021-04-15 17:50:22.988 error (7299) script.js.Bewässerung.BewässerungV2: schedule(cron=51 17 * * ): cannot create schedule
                            hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
                            • S Serial13579
                              Kuddel
                              #674
                              @serial13579 nutzt du die aktuellste Version vom Skript?
                              Hab mit der neuesten Version noch einen Fehler bzgl. CRON behoben
                              • K Kuddel
                                Serial13579
                                #675
                                @kuddel V2.10.2
                                • S Serial13579
                                  @kuddel V2.10.2
                                  Kuddel
                                  #676
                                  @serial13579 schaue ich mir morgen an und versuche mal das Problem nachzustellen.
                                  du hast 17:53 Uhr als Startzeit definiert richtig ?
                                  • K Kuddel
                                    Serial13579
                                    #677
                                    @kuddel genau, allerdings nutze ich eine andere VIS daher habe ich mir 2 Hilfsdatenpunkte erstellt mit Stunde und minute und diese zusammen gefasst mit einem ":" dazwischen, liegt da evtl der Fehler ?
                                    • S Serial13579
                                      Kuddel
                                      #678
                                      @serial13579 könnten sein.
                                      also in meiner VIS wird die Startzeit auch im Format HH:MM gesetzt.
                                      Kannst die Startzeit ja mal manuell ohne VIS ändern und schauen ob der Fehler wieder auftritt
                                      S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        Serial13579
                                        #679
                                        @kuddel Beim händischen eintragen zeigt er keinen Fehler, allerdings wird trotzdem nichts gestartet, ich übersehe bestimmt etwas... die Wetter Daten habe ich aus, gibt es noch faktoren die es unterbinden können ?
                                        • K Kuddel
                                          Kuddel
                                          #680
                                          @kuddel folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
                                          Automatik aktiv
                                          Wochentag aktiv
                                          Schwellwerte OK oder aus
                                          man. Startzeit aktiv
                                          Ventile aktiv
