  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kanumouse
    @kuddel
    Danke!
    OK, dann werde ich es zuerst einmal mit zwei Scripten versuchen, um mich dann so langsam an die Umsetzung mit einem Script zu machen (kann ich üben).
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #658
    Da der Frühlung ja langsam in Sicht ist und die Bewässerungssaison bald ieder losgeht, habe ich wieder ein Feature eingeführt.
    Jetzt ist es möglich eine Ruhezeit zu definiert, in der keine Benachrichtigungen (Alex, Mail, Telegram, Pushover) erstellt werden. Wurde glaube ich Verlauf diese Threads mal als neue Funktion gewünscht.
    Die Funktion an sich kann per DP aktivieren und die Start- und Endzeit in einem DP hinterlegen werden, um das ganze dann per VIS zu steuern.
    DPs:
    ruhezeit.ruhezeit
    ruhezeit.ruhezeit_start
    ruhezeit.ruhezeit_ende
    Weg mag, kann das Ganze gern mal testen. Ich selber bin noch nicht dazu gekommen.
    bewaesserung_v2.10.2.zip
    EDIT:
    In der VIS sieht das dann so aus:
    • K Kuddel
      da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
      Funktionen:
      - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
      - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
      - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
      - Die Ventile starten nacheinander
      - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
      - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
      - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
      - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
      - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
      - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
      - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
      - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
      - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
      - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
      - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
      Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
      Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
      Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
      oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
      Mail-Info beim Start
      Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
      Start: 04:35:02 Uhr
      Ende: 05:15:04 Uhr
      Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
      Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
      Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
      Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
      Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
      Skript-Version: 4.3.5
      Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
      bewaesserung_v444.zip
      Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
      Blockly Skript anpassen:
      Die Variablen für euch entsprechend anpassen
      Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
      Skript starten
      Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
      auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
      in Seek
      oder
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
      in Minuten
      Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
      0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
      auf true
      Anleitung für den Log Parser
      Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
      Whitelist UND: Bewaesserung:
      Whitelist ODER:
      Blacklist:
      Bereinigen: Bewaesserung:
      Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
      Offene Punkte / To do
      • autom. Integration in IoT @dslraser
      • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
      • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
      CHANGELOG
      4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
      Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
      4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
      Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
      4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
      Bugfixes
      4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
      Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
      4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
      Bugfix Name Ventil 6
      Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
      4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
      Bugfix Start Ventil 1
      4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
      Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
      Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
      4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
      Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
      Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
      Bugfix Alexa Ansagen
      4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
      Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
      Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
      4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
      Redesign Intervall-Schaltung
      Bugfixes
      4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
      Skript Version in Start-Mail hinterlegt
      Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
      4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
      Buxfix Intervall-Steuerung
      Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
      4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
      Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
      4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
      Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
      4.0.0 (2021-09-06)
      Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
      Mail-Versand auf Javascript umgestellt
      Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
      3.2.2 (2021-09-03)
      Pushover Instanz Angabe ergänzt
      3.2.1 (2021-08-31)
      Status DP für VIS hinzugefügt
      3.2.0 (2021-08-09)
      Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
      "... has been written without ack-flag ..."
      3.1.1 (2021-08-04)
      Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
      3.1.0 (2021-07-06)
      Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
      Tasmota PulseTime erhöht auf 8
      Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
      3.0.0 (2021-07-05)
      Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
      2.10.7 (2021-06-28)
      Buxfix Anzahl Ventile
      Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
      2.10.6 (2021-06-24)
      Buxfix Laufzeit-Brechnung
      Buxfix Tipfehler in DPs
      2.10.5 (2021-06-16)
      Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
      2.10.4 (2021-06-10
      Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
      Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
      2.10.3 (2021-05-25)
      Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
      2.10.2 (2021-03-20)
      Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
      Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
      2.10.1 (2020-09-23)
      Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
      2.10.0 (2020-09-16)
      Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
      2.9.2 (2020-08-13)
      Erweiterung Statistik um Woche
      2.9.1 (2020-08-12)
      Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
      2.9.0 (2020-08-11)
      Statistiken hinzugefügt
      2.8.0 (2020-08-06)
      Intervall Bewässerung hinzugefügt
      Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
      2.7.5 (2020-08-05)
      Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
      2.7.4 (2020-08-04)
      Diverse Bugfixes
      Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
      2.7.3 (2020-08-03)
      Buxfixes für Benachrichtigungen
      Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
      Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
      2.7.2 (2020-07-31)
      Bugfix Ventil 6
      2.7.1 (2020-07-31)
      Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
      2.7.0 (2020-07-31)
      Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
      Wochentage für Cron auswählbar
      2.6.8 (2020-07-24)
      Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
      Bugfixes
      2.6.8 (2020-07-23)
      Erstellung der DPs überarbeitet
      Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
      Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
      Telegram Nachrichten hinzugefügt
      2.6.7 (2020-07-18)
      Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
      Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
      Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
      2.6.6 (2020-07-14)
      Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
      Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
      2.6.5 (2020-07-13)
      Bugfix Ventil 6
      Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
      2.6.4 (2020-07-10)
      Pushover ID kann hinterlegt werden
      Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
      Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
      Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
      2.6.3 (2020-06-28)
      Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
      Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
      2.6.2 (2020-06-20)
      Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
      Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
      Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
      Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
      2.6.1 (2020-06-13)
      Bugfix für HM ON_TIME
      2.6.0 (2020-06-12)
      Erweitert auf 6 Ventile
      Shelly Aktoren werden supportet
      2.5.1 (2020-06-04)
      Bugfixes im Bereich Logeinträge
      2.5.0 (2020-05-26)
      Ventil 5 hinzugefügt
      2.4.0 (2020-05-20)
      Bugfixes im Log-Bereich
      derdoerk
      #659
      @kuddel
      Schönen guten Morgen,
      ich bin recht neu hier und habe durch Zufall dieses Skript gefunden, welches ich sehr interessant finde.
      Hier habe ich aber 2 Probleme, die ich nicht so ganz verstehe (Version: 2.10.2).
      1. Zur Ansteuerung verwende ich Sonoff Aktoren (4Ch Pro), welche ich, wie in der Anleitung beschrieben, konfiguriert habe. Nur leider werden diese am Ende nicht geschaltet.
      Dieses Problem habe ich mit einem 2 Skript gelöst, wo ich auf den Status der Variablen des Skriptes nocheinmal auf die Aktoren setze.
      1. Das zweite Problem habe ich nicht so ganz verstanden. Ich steuere das Skript über die Vis. Wenn ich dann Zeitpläne anlegen will bekomme ich Fehlermeldungen, dass die Chron Jon nicht erzeugt werden konnte. Beim Durchsuchen des Forums, habe ich hier leider keine Lösung gefunden.
      • D derdoerk
        @kuddel
        Kuddel
        #660
        @derdoerk
        zu 1: schaue ich mir Montag mal an und teste es mit meinem Sonoff 4CH
        zu 2: den Fahrer habe ich auch und habe bisher leider die Ursache nicht finden können
        • K Kuddel
          Funktionen:
          Start: 04:35:02 Uhr
          Ende: 05:15:04 Uhr
          Skript starten
          in Seek
          oder
          in Minuten
          auf true
          Whitelist ODER:
          Blacklist:
          CHANGELOG
          Bugfixes
          Bugfixes
          4.0.0 (2021-09-06)
          3.2.2 (2021-09-03)
          3.2.1 (2021-08-31)
          3.2.0 (2021-08-09)
          3.1.1 (2021-08-04)
          3.1.0 (2021-07-06)
          3.0.0 (2021-07-05)
          2.10.7 (2021-06-28)
          2.10.6 (2021-06-24)
          2.10.5 (2021-06-16)
          2.10.4 (2021-06-10
          2.10.3 (2021-05-25)
          2.10.2 (2021-03-20)
          2.10.1 (2020-09-23)
          2.10.0 (2020-09-16)
          2.9.2 (2020-08-13)
          2.9.1 (2020-08-12)
          2.9.0 (2020-08-11)
          2.8.0 (2020-08-06)
          2.7.5 (2020-08-05)
          2.7.4 (2020-08-04)
          Diverse Bugfixes
          2.7.3 (2020-08-03)
          2.7.2 (2020-07-31)
          Bugfix Ventil 6
          2.7.1 (2020-07-31)
          2.7.0 (2020-07-31)
          2.6.8 (2020-07-24)
          Bugfixes
          2.6.8 (2020-07-23)
          2.6.7 (2020-07-18)
          2.6.6 (2020-07-14)
          2.6.5 (2020-07-13)
          Bugfix Ventil 6
          2.6.4 (2020-07-10)
          2.6.3 (2020-06-28)
          2.6.2 (2020-06-20)
          2.6.1 (2020-06-13)
          2.6.0 (2020-06-12)
          2.5.1 (2020-06-04)
          2.5.0 (2020-05-26)
          2.4.0 (2020-05-20)
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #661
          @kuddel
          Hallo, kann man den Wert bei den Wassermengen auf 1-3 Dezimalstellen ändern?
          • sigi234S sigi234
            @kuddel
            Kuddel
            #662
            @sigi234 guter Hinweis, danke.
            Werde es in der nächsten Version einbauen und die Werte dann auf 3 Nachkommastellen runden.
            • K Kuddel
              Kuddel
              #663
              @sigi234
              habe gerade eine neue Version auf Seite 1 hinzugefügt. Die Verbrauchswerte sollten jetzt gerundet werden.
              Bitte mal bei Gelegenheit testen
              @derdoerk
              Habe den Fehler bzgl. der Crons gefunden und behoben
              D sigi234S D 4 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                @sigi234
                @derdoerk
                D Online
                D Online
                darkiop
                #664
                @kuddel Hi kuddel, schön hier geht's weiter. Schaue ich mir die Tage auch wieder an :)
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • K Kuddel
                  @sigi234
                  @derdoerk
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #665
                  @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  @sigi234
                  @derdoerk
                  Danke, läuft. Ich teste mal weiter.👍
                  Frage:
                  Wie machst du die Log Anzeige?
                  Erledigt.
                  • K Kuddel
                    @sigi234
                    @derdoerk
                    derdoerk
                    #666
                    @kuddel
                    So hab die neu Version 2.10.2 mal getestet.
                    Die Chron jobs lauf.
                    Die Sonoff Ausgänge werde gefüllt mal sporadisch gesetzt. Dann toggeln sie aber true / false. Irgendwas läuft da nicht rund.
                    Wie werden die angesteuert. Habe bei mir den Sonoff Adapter installiert. Schreibst du nur auf die Variable oder werden die Relais direkt angesprochen?
                    Hab noch Ideen für dein Blockly: Zisternenanbindung / Gewächshauskreis (extra Timer )
                    • K Kuddel
                      @sigi234
                      @derdoerk
                      derdoerk
                      #667
                      @kuddel
                      Hab gestern abend noch ein wenig rumgespielt.
                      Als ich das Skript gestern abend nochmal installiert und die Sonoff Aktoren eingestellt habe. Aktiviert ich das Skript einmal und habe im Anschluss den Sonoff Adapter, Java und Vis Adapter neu gestartet. Dann haben auch die Aktoren geschaltet.
                      Kann man die Aktoren auch Manuell öffnen über das Skript. Die Variablen werden über die view geschaltet, aber werden dann auch der Aktor gesetzt bei manueller betätigung?
                      • D derdoerk
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #668
                        @derdoerk aktuell ist das Skript so gebau, dass die View nur den Bewässerungsvorgang an sich starten kann, aber nicht einzelne Aktoren / Ventile schalten kann.
                        EIn Workaround wäre, nur das zu schaltende Ventil zu aktivieren und dann die Bewässerung zu starten
                          derdoerk
                          #669
                          @kuddel
                          MOrjen,
                          hab das ganze jetzt soweit hinbekommen, auch das ich eine zusätzliche TimerSteuerung die nur einen Kreis steuert.
                          Hab das ganze aber in seperaten Skripten gelöst, um nicht in deinem rumzufuschen:-)
                          Mir ist bei der View aufgefallen, dass man die Ventile alle super am rechnen Steuern kann. Verwendet man die view aber auf dem Handy, scheint hier eine prellung statzufinden. Habe solche kommentare auch schon von anderen gefunden, scheint an den HQ Widegets und touch zu liegen. NUr leider scheint es hier keine lösung zu geben. oder kennst du da eine.
                          ps.: auch bei deinem gesamt View Projekt scheint das Material Desing widget nicht mehr sauber zu arbeiten. Bei der TopAppBar scheint gehen die Untermenüs nicht mehr.
                          • D derdoerk
                            @kuddel
                            MOrjen,
                            Kuddel
                            #670
                            @derdoerk den Punkt "VIS View optimieren" habe ich noch auf der To do List.
                            Da bei mir die Bewässerung komplett automatisch läuft und die VIS nur als Anzeige dient, hatte ich bisher noch nicht die Motivation das Problem anzugehen ^^
                            Die TopAppBar funzt bei mir noch. Allerdings nur mit einer alten Version (0.2.54) vom "Material Design Widgets" Adapter.
                            Die Aktualisierung habe ich auch noch auf dem Zettel.
                              Serial13579
                              #671
                              Hat noch jemand das Problem das das Script sehr langsam ist und sich kaum bearbeiten lässt ? Eigentlich habe ich noch genug Arbeitsspeicher frei...
                              • S Serial13579
                                Kuddel
                                #672
                                @serial13579 ist bei mir auch so.
                                ist ein generelles Problem im ioBroker.
                                Wenn man eine bestimmte Anzahl an Blocky Bausteinen in einem Skript hat, wird es sehr träge
                                • K Kuddel
                                  Serial13579
                                  #673
                                  @kuddel ah okey, dann bin ich beruhigt.
                                  Vielen Dank für deine Mühe am Skript und der VIS, super Arbeit.
                                  Ein Problem habe ich, wenn ich über eine feste Uhrzeit starten will kommt im LOG ```
                                  javascript.0 2021-04-15 17:50:22.988 error (7299) script.js.Bewässerung.BewässerungV2: schedule(cron=51 17 * * ): cannot create schedule
                                  hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
                                  • S Serial13579
                                    Kuddel
                                    #674
                                    @serial13579 nutzt du die aktuellste Version vom Skript?
                                    Hab mit der neuesten Version noch einen Fehler bzgl. CRON behoben
                                    • K Kuddel
                                      Serial13579
                                      #675
                                      @kuddel V2.10.2
                                      • S Serial13579
                                        @kuddel V2.10.2
                                        Kuddel
                                        #676
                                        @serial13579 schaue ich mir morgen an und versuche mal das Problem nachzustellen.
                                        du hast 17:53 Uhr als Startzeit definiert richtig ?
                                        • K Kuddel
                                          Serial13579
                                          #677
                                          @kuddel genau, allerdings nutze ich eine andere VIS daher habe ich mir 2 Hilfsdatenpunkte erstellt mit Stunde und minute und diese zusammen gefasst mit einem ":" dazwischen, liegt da evtl der Fehler ?
