  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 491.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • Holger EtzelH Offline
    Holger Etzel
    #652
    hat schon jemand die Bewässerungs-VIS mit dem Bewässerungsadapter von tombox am laufen bzw. die Datenpunkte angepasst?
    Ich blicke da nicht durch.
    Holger
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      Holger
      Kuddel
      #653
      @Holger-Etzel am besten stellst du die Frage nochmal im Thread zum Adapter von Tombox
      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/1
      • D darkiop
        @Kuddel Genau. Ich muss mal schauen, irgendwo hatte ich mal einen längeren Text zur Bewässerung - das ist ja eine Wissenschaft :D
        Aidan
        #654
        Moin zusammen,, die Frage die hier immer wieder kam wie das ganze angesteuert wird.
        Ich habe bei mir einen 8Kanal Empfänger verbaut.
        Homematic 8-fach Relais Gehäuse mit HM-MOD-Re-8 Schaltaktors (kopieren und bei Ebay suchen)
        Dann müssen nur noch die Kabel angeschlossen werden.
        Ich habe noch eine "alte" Version davon, die leider nur eine Spannung kann. Daher habe ich noch einen 24V Trafo kaufen müssen.
        Die neuen Versionen können sowohl 230V als 24V.
        Eventuell hilft das dem ein oder anderen weiter.
        • A Aidan
          Kanumouse
          #655
          @kuddel
          @kanumouse
          Hallo Kuddel,
          ich bin noch nicht so lange mit iobroker unterwegs und habe leider noch keine großen Script-Erfahrungen.
          Lässt sich das Script für die Gartenbewässerung auch auf 8 Ventile erweitern?
          • K Kanumouse
            @kuddel
            @kanumouse
            Hallo Kuddel,
            Kuddel
            #656
            @kanumouse prinzipiell lässt es sich auf 8 Ventile erweitern, ist aber mit ein Bisschen Aufwand verbunden.
            Da ich nur 5 Ventile habe, fehlt mir aktuell die Motivation, dass zu erweitern.
            Wenn du das Skript 2 Mal verwendest, könntest du aber 8 Ventile ansteuern, so als Workaround
            • K Kuddel
              Kanumouse
              #657
              @kuddel
              Danke!
              OK, dann werde ich es zuerst einmal mit zwei Scripten versuchen, um mich dann so langsam an die Umsetzung mit einem Script zu machen (kann ich üben).
              • K Kanumouse
                @kuddel
                Danke!
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #658
                Da der Frühlung ja langsam in Sicht ist und die Bewässerungssaison bald ieder losgeht, habe ich wieder ein Feature eingeführt.
                Jetzt ist es möglich eine Ruhezeit zu definiert, in der keine Benachrichtigungen (Alex, Mail, Telegram, Pushover) erstellt werden. Wurde glaube ich Verlauf diese Threads mal als neue Funktion gewünscht.
                Die Funktion an sich kann per DP aktivieren und die Start- und Endzeit in einem DP hinterlegen werden, um das ganze dann per VIS zu steuern.
                DPs:
                ruhezeit.ruhezeit
                ruhezeit.ruhezeit_start
                ruhezeit.ruhezeit_ende
                Weg mag, kann das Ganze gern mal testen. Ich selber bin noch nicht dazu gekommen.
                bewaesserung_v2.10.2.zip
                EDIT:
                In der VIS sieht das dann so aus:
                • K Kuddel
                  da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                  Funktionen:
                  - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                  - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                  - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                  - Die Ventile starten nacheinander
                  - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                  - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                  - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                  - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                  - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                  - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                  - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                  - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                  - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                  - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                  - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                  Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                  Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                  Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                  oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                  Mail-Info beim Start
                  Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                  Start: 04:35:02 Uhr
                  Ende: 05:15:04 Uhr
                  Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                  Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                  Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                  Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                  Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                  Skript-Version: 4.3.5
                  Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                  bewaesserung_v444.zip
                  Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                  Blockly Skript anpassen:
                  Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                  Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                  Skript starten
                  Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                  auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                  in Seek
                  oder
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                  in Minuten
                  Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                  0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                  auf true
                  Anleitung für den Log Parser
                  Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                  Whitelist UND: Bewaesserung:
                  Whitelist ODER:
                  Blacklist:
                  Bereinigen: Bewaesserung:
                  Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                  Offene Punkte / To do
                  • autom. Integration in IoT @dslraser
                  • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                  • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                  CHANGELOG
                  4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                  Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                  4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                  Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                  4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                  Bugfixes
                  4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                  Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                  4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                  Bugfix Name Ventil 6
                  Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                  4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                  Bugfix Start Ventil 1
                  4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                  Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                  Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                  4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                  Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                  Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                  Bugfix Alexa Ansagen
                  4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                  Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                  Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                  4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                  Redesign Intervall-Schaltung
                  Bugfixes
                  4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                  Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                  Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                  4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                  Buxfix Intervall-Steuerung
                  Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                  4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                  Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                  4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                  Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                  4.0.0 (2021-09-06)
                  Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                  Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                  Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                  3.2.2 (2021-09-03)
                  Pushover Instanz Angabe ergänzt
                  3.2.1 (2021-08-31)
                  Status DP für VIS hinzugefügt
                  3.2.0 (2021-08-09)
                  Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                  "... has been written without ack-flag ..."
                  3.1.1 (2021-08-04)
                  Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                  3.1.0 (2021-07-06)
                  Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                  Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                  Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                  3.0.0 (2021-07-05)
                  Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                  2.10.7 (2021-06-28)
                  Buxfix Anzahl Ventile
                  Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                  2.10.6 (2021-06-24)
                  Buxfix Laufzeit-Brechnung
                  Buxfix Tipfehler in DPs
                  2.10.5 (2021-06-16)
                  Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                  2.10.4 (2021-06-10
                  Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                  Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                  2.10.3 (2021-05-25)
                  Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                  2.10.2 (2021-03-20)
                  Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                  Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                  2.10.1 (2020-09-23)
                  Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                  2.10.0 (2020-09-16)
                  Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                  2.9.2 (2020-08-13)
                  Erweiterung Statistik um Woche
                  2.9.1 (2020-08-12)
                  Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                  2.9.0 (2020-08-11)
                  Statistiken hinzugefügt
                  2.8.0 (2020-08-06)
                  Intervall Bewässerung hinzugefügt
                  Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                  2.7.5 (2020-08-05)
                  Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                  2.7.4 (2020-08-04)
                  Diverse Bugfixes
                  Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                  2.7.3 (2020-08-03)
                  Buxfixes für Benachrichtigungen
                  Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                  Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                  2.7.2 (2020-07-31)
                  Bugfix Ventil 6
                  2.7.1 (2020-07-31)
                  Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                  2.7.0 (2020-07-31)
                  Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                  Wochentage für Cron auswählbar
                  2.6.8 (2020-07-24)
                  Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                  Bugfixes
                  2.6.8 (2020-07-23)
                  Erstellung der DPs überarbeitet
                  Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                  Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                  Telegram Nachrichten hinzugefügt
                  2.6.7 (2020-07-18)
                  Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                  Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                  Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                  2.6.6 (2020-07-14)
                  Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                  Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                  2.6.5 (2020-07-13)
                  Bugfix Ventil 6
                  Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                  2.6.4 (2020-07-10)
                  Pushover ID kann hinterlegt werden
                  Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                  Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                  Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                  2.6.3 (2020-06-28)
                  Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                  Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                  2.6.2 (2020-06-20)
                  Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                  Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                  Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                  Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                  2.6.1 (2020-06-13)
                  Bugfix für HM ON_TIME
                  2.6.0 (2020-06-12)
                  Erweitert auf 6 Ventile
                  Shelly Aktoren werden supportet
                  2.5.1 (2020-06-04)
                  Bugfixes im Bereich Logeinträge
                  2.5.0 (2020-05-26)
                  Ventil 5 hinzugefügt
                  2.4.0 (2020-05-20)
                  Bugfixes im Log-Bereich
                  derdoerk
                  #659
                  @kuddel
                  Schönen guten Morgen,
                  ich bin recht neu hier und habe durch Zufall dieses Skript gefunden, welches ich sehr interessant finde.
                  Hier habe ich aber 2 Probleme, die ich nicht so ganz verstehe (Version: 2.10.2).
                  1. Zur Ansteuerung verwende ich Sonoff Aktoren (4Ch Pro), welche ich, wie in der Anleitung beschrieben, konfiguriert habe. Nur leider werden diese am Ende nicht geschaltet.
                  Dieses Problem habe ich mit einem 2 Skript gelöst, wo ich auf den Status der Variablen des Skriptes nocheinmal auf die Aktoren setze.
                  1. Das zweite Problem habe ich nicht so ganz verstanden. Ich steuere das Skript über die Vis. Wenn ich dann Zeitpläne anlegen will bekomme ich Fehlermeldungen, dass die Chron Jon nicht erzeugt werden konnte. Beim Durchsuchen des Forums, habe ich hier leider keine Lösung gefunden.
                  • D derdoerk
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #660
                    @derdoerk
                    zu 1: schaue ich mir Montag mal an und teste es mit meinem Sonoff 4CH
                    zu 2: den Fahrer habe ich auch und habe bisher leider die Ursache nicht finden können
                    • K Kuddel
                      Funktionen:
                      Start: 04:35:02 Uhr
                      Ende: 05:15:04 Uhr
                      Skript starten
                      in Seek
                      oder
                      in Minuten
                      auf true
                      Whitelist ODER:
                      Blacklist:
                      CHANGELOG
                      Bugfixes
                      Bugfixes
                      4.0.0 (2021-09-06)
                      3.2.2 (2021-09-03)
                      3.2.1 (2021-08-31)
                      3.2.0 (2021-08-09)
                      3.1.1 (2021-08-04)
                      3.1.0 (2021-07-06)
                      3.0.0 (2021-07-05)
                      2.10.7 (2021-06-28)
                      2.10.6 (2021-06-24)
                      2.10.5 (2021-06-16)
                      2.10.4 (2021-06-10
                      2.10.3 (2021-05-25)
                      2.10.2 (2021-03-20)
                      2.10.1 (2020-09-23)
                      2.10.0 (2020-09-16)
                      2.9.2 (2020-08-13)
                      2.9.1 (2020-08-12)
                      2.9.0 (2020-08-11)
                      2.8.0 (2020-08-06)
                      2.7.5 (2020-08-05)
                      2.7.4 (2020-08-04)
                      Diverse Bugfixes
                      2.7.3 (2020-08-03)
                      2.7.2 (2020-07-31)
                      Bugfix Ventil 6
                      2.7.1 (2020-07-31)
                      2.7.0 (2020-07-31)
                      2.6.8 (2020-07-24)
                      Bugfixes
                      2.6.8 (2020-07-23)
                      2.6.7 (2020-07-18)
                      2.6.6 (2020-07-14)
                      2.6.5 (2020-07-13)
                      Bugfix Ventil 6
                      2.6.4 (2020-07-10)
                      2.6.3 (2020-06-28)
                      2.6.2 (2020-06-20)
                      2.6.1 (2020-06-13)
                      2.6.0 (2020-06-12)
                      2.5.1 (2020-06-04)
                      2.5.0 (2020-05-26)
                      2.4.0 (2020-05-20)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #661
                      @kuddel
                      Hallo, kann man den Wert bei den Wassermengen auf 1-3 Dezimalstellen ändern?
                      • sigi234S sigi234
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #662
                        @sigi234 guter Hinweis, danke.
                        Werde es in der nächsten Version einbauen und die Werte dann auf 3 Nachkommastellen runden.
                        • K Kuddel
                          Kuddel
                          #663
                          @sigi234
                          habe gerade eine neue Version auf Seite 1 hinzugefügt. Die Verbrauchswerte sollten jetzt gerundet werden.
                          Bitte mal bei Gelegenheit testen
                          @derdoerk
                          Habe den Fehler bzgl. der Crons gefunden und behoben
                          D sigi234S D 4 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            @sigi234
                            @derdoerk
                            darkiop
                            #664
                            @kuddel Hi kuddel, schön hier geht's weiter. Schaue ich mir die Tage auch wieder an :)
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • K Kuddel
                              @sigi234
                              @derdoerk
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #665
                              @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              @sigi234
                              @derdoerk
                              Danke, läuft. Ich teste mal weiter.👍
                              Frage:
                              Wie machst du die Log Anzeige?
                              Erledigt.
                              • K Kuddel
                                @sigi234
                                @derdoerk
                                derdoerk
                                #666
                                @kuddel
                                So hab die neu Version 2.10.2 mal getestet.
                                Die Chron jobs lauf.
                                Die Sonoff Ausgänge werde gefüllt mal sporadisch gesetzt. Dann toggeln sie aber true / false. Irgendwas läuft da nicht rund.
                                Wie werden die angesteuert. Habe bei mir den Sonoff Adapter installiert. Schreibst du nur auf die Variable oder werden die Relais direkt angesprochen?
                                Hab noch Ideen für dein Blockly: Zisternenanbindung / Gewächshauskreis (extra Timer )
                                • K Kuddel
                                  @sigi234
                                  @derdoerk
                                  derdoerk
                                  #667
                                  @kuddel
                                  Hab gestern abend noch ein wenig rumgespielt.
                                  Als ich das Skript gestern abend nochmal installiert und die Sonoff Aktoren eingestellt habe. Aktiviert ich das Skript einmal und habe im Anschluss den Sonoff Adapter, Java und Vis Adapter neu gestartet. Dann haben auch die Aktoren geschaltet.
                                  Kann man die Aktoren auch Manuell öffnen über das Skript. Die Variablen werden über die view geschaltet, aber werden dann auch der Aktor gesetzt bei manueller betätigung?
                                  • D derdoerk
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #668
                                    @derdoerk aktuell ist das Skript so gebau, dass die View nur den Bewässerungsvorgang an sich starten kann, aber nicht einzelne Aktoren / Ventile schalten kann.
                                    EIn Workaround wäre, nur das zu schaltende Ventil zu aktivieren und dann die Bewässerung zu starten
                                      derdoerk
                                      #669
                                      @kuddel
                                      MOrjen,
                                      hab das ganze jetzt soweit hinbekommen, auch das ich eine zusätzliche TimerSteuerung die nur einen Kreis steuert.
                                      Hab das ganze aber in seperaten Skripten gelöst, um nicht in deinem rumzufuschen:-)
                                      Mir ist bei der View aufgefallen, dass man die Ventile alle super am rechnen Steuern kann. Verwendet man die view aber auf dem Handy, scheint hier eine prellung statzufinden. Habe solche kommentare auch schon von anderen gefunden, scheint an den HQ Widegets und touch zu liegen. NUr leider scheint es hier keine lösung zu geben. oder kennst du da eine.
                                      ps.: auch bei deinem gesamt View Projekt scheint das Material Desing widget nicht mehr sauber zu arbeiten. Bei der TopAppBar scheint gehen die Untermenüs nicht mehr.
                                      • D derdoerk
                                        @kuddel
                                        MOrjen,
                                        Kuddel
                                        #670
                                        @derdoerk den Punkt "VIS View optimieren" habe ich noch auf der To do List.
                                        Da bei mir die Bewässerung komplett automatisch läuft und die VIS nur als Anzeige dient, hatte ich bisher noch nicht die Motivation das Problem anzugehen ^^
                                        Die TopAppBar funzt bei mir noch. Allerdings nur mit einer alten Version (0.2.54) vom "Material Design Widgets" Adapter.
                                        Die Aktualisierung habe ich auch noch auf dem Zettel.
                                          Serial13579
                                          #671
                                          Hat noch jemand das Problem das das Script sehr langsam ist und sich kaum bearbeiten lässt ? Eigentlich habe ich noch genug Arbeitsspeicher frei...
