  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 491.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @sigi234
    habe gerade eine neue Version auf Seite 1 hinzugefügt. Die Verbrauchswerte sollten jetzt gerundet werden.
    Bitte mal bei Gelegenheit testen
    @derdoerk
    Habe den Fehler bzgl. der Crons gefunden und behoben
    derdoerk
    #666
    @kuddel
    So hab die neu Version 2.10.2 mal getestet.
    Die Chron jobs lauf.
    Die Sonoff Ausgänge werde gefüllt mal sporadisch gesetzt. Dann toggeln sie aber true / false. Irgendwas läuft da nicht rund.
    Wie werden die angesteuert. Habe bei mir den Sonoff Adapter installiert. Schreibst du nur auf die Variable oder werden die Relais direkt angesprochen?
    Hab noch Ideen für dein Blockly: Zisternenanbindung / Gewächshauskreis (extra Timer )
    • K Kuddel
      @sigi234
      @derdoerk
      derdoerk
      #667
      @kuddel
      Hab gestern abend noch ein wenig rumgespielt.
      Als ich das Skript gestern abend nochmal installiert und die Sonoff Aktoren eingestellt habe. Aktiviert ich das Skript einmal und habe im Anschluss den Sonoff Adapter, Java und Vis Adapter neu gestartet. Dann haben auch die Aktoren geschaltet.
      Kann man die Aktoren auch Manuell öffnen über das Skript. Die Variablen werden über die view geschaltet, aber werden dann auch der Aktor gesetzt bei manueller betätigung?
      • D derdoerk
        @kuddel
        Kuddel
        #668
        @derdoerk aktuell ist das Skript so gebau, dass die View nur den Bewässerungsvorgang an sich starten kann, aber nicht einzelne Aktoren / Ventile schalten kann.
        EIn Workaround wäre, nur das zu schaltende Ventil zu aktivieren und dann die Bewässerung zu starten
          derdoerk
          #669
          @kuddel
          MOrjen,
          hab das ganze jetzt soweit hinbekommen, auch das ich eine zusätzliche TimerSteuerung die nur einen Kreis steuert.
          Hab das ganze aber in seperaten Skripten gelöst, um nicht in deinem rumzufuschen:-)
          Mir ist bei der View aufgefallen, dass man die Ventile alle super am rechnen Steuern kann. Verwendet man die view aber auf dem Handy, scheint hier eine prellung statzufinden. Habe solche kommentare auch schon von anderen gefunden, scheint an den HQ Widegets und touch zu liegen. NUr leider scheint es hier keine lösung zu geben. oder kennst du da eine.
          ps.: auch bei deinem gesamt View Projekt scheint das Material Desing widget nicht mehr sauber zu arbeiten. Bei der TopAppBar scheint gehen die Untermenüs nicht mehr.
          • D derdoerk
            @kuddel
            MOrjen,
            Kuddel
            #670
            @derdoerk den Punkt "VIS View optimieren" habe ich noch auf der To do List.
            Da bei mir die Bewässerung komplett automatisch läuft und die VIS nur als Anzeige dient, hatte ich bisher noch nicht die Motivation das Problem anzugehen ^^
            Die TopAppBar funzt bei mir noch. Allerdings nur mit einer alten Version (0.2.54) vom "Material Design Widgets" Adapter.
            Die Aktualisierung habe ich auch noch auf dem Zettel.
              Serial13579
              #671
              Hat noch jemand das Problem das das Script sehr langsam ist und sich kaum bearbeiten lässt ? Eigentlich habe ich noch genug Arbeitsspeicher frei...
              • S Serial13579
                Kuddel
                #672
                @serial13579 ist bei mir auch so.
                ist ein generelles Problem im ioBroker.
                Wenn man eine bestimmte Anzahl an Blocky Bausteinen in einem Skript hat, wird es sehr träge
                • K Kuddel
                  Serial13579
                  #673
                  @kuddel ah okey, dann bin ich beruhigt.
                  Vielen Dank für deine Mühe am Skript und der VIS, super Arbeit.
                  Ein Problem habe ich, wenn ich über eine feste Uhrzeit starten will kommt im LOG ```
                  javascript.0 2021-04-15 17:50:22.988 error (7299) script.js.Bewässerung.BewässerungV2: schedule(cron=51 17 * * ): cannot create schedule
                  hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
                  • S Serial13579
                    Kuddel
                    #674
                    @serial13579 nutzt du die aktuellste Version vom Skript?
                    Hab mit der neuesten Version noch einen Fehler bzgl. CRON behoben
                    • K Kuddel
                      Serial13579
                      #675
                      @kuddel V2.10.2
                      • S Serial13579
                        @kuddel V2.10.2
                        Kuddel
                        #676
                        @serial13579 schaue ich mir morgen an und versuche mal das Problem nachzustellen.
                        du hast 17:53 Uhr als Startzeit definiert richtig ?
                        • K Kuddel
                          Serial13579
                          #677
                          @kuddel genau, allerdings nutze ich eine andere VIS daher habe ich mir 2 Hilfsdatenpunkte erstellt mit Stunde und minute und diese zusammen gefasst mit einem ":" dazwischen, liegt da evtl der Fehler ?
                          • S Serial13579
                            Kuddel
                            #678
                            @serial13579 könnten sein.
                            also in meiner VIS wird die Startzeit auch im Format HH:MM gesetzt.
                            Kannst die Startzeit ja mal manuell ohne VIS ändern und schauen ob der Fehler wieder auftritt
                            S K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              Serial13579
                              #679
                              @kuddel Beim händischen eintragen zeigt er keinen Fehler, allerdings wird trotzdem nichts gestartet, ich übersehe bestimmt etwas... die Wetter Daten habe ich aus, gibt es noch faktoren die es unterbinden können ?
                              • K Kuddel
                                Kuddel
                                #680
                                @kuddel folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
                                Automatik aktiv
                                Wochentag aktiv
                                Schwellwerte OK oder aus
                                man. Startzeit aktiv
                                Ventile aktiv
                                • K Kuddel
                                  Automatik aktiv
                                  Wochentag aktiv
                                  Ventile aktiv
                                  Serial13579
                                  #681
                                  @kuddel SIeht soweit gut aus, ich werde jetzt erstmal deine VIS importieren und dann nochmal testen, bevor du suchst und der Fehler dann doch bei mir liegt. Ich melde mich dann nochmal
                                    Serial13579
                                    #682
                                    Mit deiner VIS funktioniert alles, ich schaue mir das nochmal an, was ich da falsch mache, vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
                                    • L Offline
                                      leachim200
                                      #683
                                      Hallo
                                      Ich habe die Bewässerung eingebaut und auch die VIS funktionieren soweit.
                                      Eine Frage habe ich evt. wurde sie schon beantwortet ich finde sie aber leider nicht.
                                      Wie funktioniert das zusammenspiel der Schwellwerte? Wenn ich alle bis auf Regen auf Rot habe wird trotzdem bewässert.
                                      Müssen alle auf grün sein oder nur die Regenmenge?
                                      • L leachim200
                                        Hallo
                                        Kuddel
                                        #684
                                        @leachim200 die Logikt mit den Schwellwerte ist so gebaut, dass alle Werte auf grün sein müssen
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          leachim200
                                          #685
                                          @kuddel ok verstehe wieso bewässert er dann obwohl nicht alle auf grün sind?
