  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • S Serial13579
    @kuddel V2.10.2
    Kuddel
    #676
    @serial13579 schaue ich mir morgen an und versuche mal das Problem nachzustellen.
    du hast 17:53 Uhr als Startzeit definiert richtig ?
    • K Kuddel
      Serial13579
      #677
      @kuddel genau, allerdings nutze ich eine andere VIS daher habe ich mir 2 Hilfsdatenpunkte erstellt mit Stunde und minute und diese zusammen gefasst mit einem ":" dazwischen, liegt da evtl der Fehler ?
      • S Serial13579
        Kuddel
        #678
        @serial13579 könnten sein.
        also in meiner VIS wird die Startzeit auch im Format HH:MM gesetzt.
        Kannst die Startzeit ja mal manuell ohne VIS ändern und schauen ob der Fehler wieder auftritt
        S K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Serial13579
          #679
          @kuddel Beim händischen eintragen zeigt er keinen Fehler, allerdings wird trotzdem nichts gestartet, ich übersehe bestimmt etwas... die Wetter Daten habe ich aus, gibt es noch faktoren die es unterbinden können ?
          • K Kuddel
            Kuddel
            #680
            @kuddel folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
            Automatik aktiv
            Wochentag aktiv
            Schwellwerte OK oder aus
            man. Startzeit aktiv
            Ventile aktiv
            • K Kuddel
              Automatik aktiv
              Wochentag aktiv
              Ventile aktiv
              Serial13579
              #681
              @kuddel SIeht soweit gut aus, ich werde jetzt erstmal deine VIS importieren und dann nochmal testen, bevor du suchst und der Fehler dann doch bei mir liegt. Ich melde mich dann nochmal
                Serial13579
                #682
                Mit deiner VIS funktioniert alles, ich schaue mir das nochmal an, was ich da falsch mache, vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
                • L Offline
                  leachim200
                  #683
                  Hallo
                  Ich habe die Bewässerung eingebaut und auch die VIS funktionieren soweit.
                  Eine Frage habe ich evt. wurde sie schon beantwortet ich finde sie aber leider nicht.
                  Wie funktioniert das zusammenspiel der Schwellwerte? Wenn ich alle bis auf Regen auf Rot habe wird trotzdem bewässert.
                  Müssen alle auf grün sein oder nur die Regenmenge?
                  • L leachim200
                    Hallo
                    Kuddel
                    #684
                    @leachim200 die Logikt mit den Schwellwerte ist so gebaut, dass alle Werte auf grün sein müssen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      leachim200
                      #685
                      @kuddel ok verstehe wieso bewässert er dann obwohl nicht alle auf grün sind?
                      • L leachim200
                        Kuddel
                        #686
                        @leachim200 öhm wenn ich mir deinen Screenshot anschaue, frage ich mich das auch.
                        Hmm, sehr komisch
                          Serial13579
                          #687
                          Wie befüllt man den am sinnigsten die Log Anzeige ? Ich habe mir Log Parser mal installiert, weiß aber nicht so recht wie ich am besten jetzt nur auf die nötigen Einträge triggern kann ?
                          • S Serial13579
                            Kuddel
                            #688
                            @serial13579 habe soeben auf Seite 1 eine kurze Anleitung für den Logparser hinzugefügt
                              Serial13579
                              #689
                              wunderbar, hat alles gut geklappt.
                              danke
                              • K Kuddel
                                Hmm, sehr komisch
                                leachim200
                                #690
                                @kuddel brauchst du logfiles oder etwas anderes oder soll ich wo nachschauen?
                                • L leachim200
                                  Kuddel
                                  #691
                                  @leachim200 teste am besten mal mit den Schwellwerten rum.
                                  Stelle die Schwellen alle mal so ein, dass sie rot sind und plane dann eine Bewässerung für z.B. 09:10 Uhr und schaue, ob die Bewässerung startet.
                                  Das wäre dann ein Zeichen dafür, dass die Schwellwertlogik nicht greift
                                  • K Kuddel
                                    leachim200
                                    #692
                                    @kuddel
                                    Hi
                                    So heute hat es endlich geregnet wird trotzdem bewässert
                                    • L leachim200
                                      @kuddel
                                      Hi
                                      Kuddel
                                      #693
                                      @leachim200 dann liegt es wohl an den schwellwerten.
                                      ich versuche das Problem morgen mal in meiner testumgebung nachzustellen
                                      • L leachim200
                                        @kuddel
                                        Hi
                                        Kuddel
                                        #694
                                        @leachim200 habe soeben einen Test gemacht:
                                        Habe eine Mail bekommen und die Bewässerung wurde nicht gestartet:
                                        • L Offline
                                          leachim200
                                          schrieb am zuletzt editiert von leachim200
                                          #695
                                          Hallo verzeihung für meine späte Antwort aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                                          Wetterdaten verwenden war auf falsch gesetzt.
